05-07-2026, 06:34:32
Autor Tema: Projektorske leće  (Posjeta: 66525 vremena)
Offline z3kan
  • Postova: 2090
By Demons Be Driven
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
Odg: Projektorske leće
« Odgovori #511 u: 07-11-2015, 19:02:12 »
Najjeftiniji koji sam našao na eBayu:
A onaj Carbond me u "Mavrici" košta manje od 5 $  ....
« Zadnja izmjena: 07-11-2015, 19:04:04 od klaudijo »
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #512 u: 09-11-2015, 12:24:27 »
Ja sam već dvoje farove zatvarao sa silikonom  :ok:
Odeš u dučan i kupiš neki malo kvalitetniji, ne baš onaj za 5 kuna, i bit će odličan za zatvaranje farove, nema straha da će propuštati  :ok:
  • Postova: 14023
« Odgovori #513 u: 09-11-2015, 13:35:40 »
Nije problem zatvoriti sa silikonom , problem je ponovno otvoriti .
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #514 u: 09-11-2015, 13:50:11 »
Nije ni to problem, otvarao sam svoje dva puta jer sam na brzinu radio pa nisam ravno namjestio leću, pa mi je ukoso stajala. Malo sa skalperom u krug, u pećnicu na 10 minuta i to je to, ide bez problema  :ok:
« Odgovori #515 u: 09-11-2015, 14:19:36 »
...neki dan sam otvarao taj tvoj far (razbijen), premještao sam leću u novi...bilo je lagano za otvoriti, jedino estetski ružno izgleda silikon... :tooth:
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #516 u: 09-11-2015, 14:36:05 »
Koji moj far? Sa 147-ice?
« Odgovori #517 u: 09-11-2015, 14:56:02 »
...yap...bivše 147, koja je dobila udarac u lijevu stranu... :hap:
« Odgovori #518 u: 09-11-2015, 15:03:25 »
Prati se tvoja 147 ne brini... cak sam se i ja dogovarao da pogledam te xenone uzivo ali je bila zaglavila kod limara malo dulje
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #519 u: 09-11-2015, 15:07:21 »
O *ebemti!  :roll:
Jel jako bila lupljena?
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #520 u: 17-02-2016, 21:24:33 »
Zanima me dali moze u Alfa 156 da silva da se ugradi 3 inch projektorske lece Hella. Koja je max. Dimenzije lece koja moze da se ugradi u ovaj far
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
« Zadnja izmjena: 17-02-2016, 21:25:58 od jovanovmk »
« Odgovori #521 u: 17-02-2016, 21:53:20 »
2,5... Ne vidim potrebu za 3" a i mislim da bi tesko stalo sa shroudom... Za dosta 2.5" shroudova se mora sjenilo obrezivat
Offline Kristian
  • Postova: 491
« Odgovori #522 u: 28-02-2016, 10:32:07 »
Zanima me dali ima h7 leća za kupit? Gledam po ebayu samo h1 imaju a koliko znam ima tvornickih h7 leca. E sad ima li h7 aftermarket kupit?
« Odgovori #523 u: 28-02-2016, 10:43:45 »
E sad mene zanima zašto bi ti baš H7?    :?
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
« Odgovori #524 u: 28-02-2016, 10:57:56 »
Pretpostavljam da tražiš leće koje se montiraju na mjesto gdje je inaće u originalu H7 žarulja ?
Sve one leće koje imamo ugrađene (Morimoto) na našim Alfama pašu na H7 ili H4 podnožje
A onda u njih ide H1 žarulja
Offline Kristian
  • Postova: 491
« Odgovori #525 u: 28-02-2016, 11:37:45 »
@Vasko zato što imam vec h7 xenon pa bi skinio sjenila i stavio h7 lece ako me razumijes
Offline Kristian
  • Postova: 491
« Odgovori #526 u: 28-02-2016, 11:41:04 »
@klaudijo ja bi htio da mogu u lecu upasat h7 zarulju
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #527 u: 28-02-2016, 11:46:04 »
Mislim da ne postoji takva leca iz razloga sto je h7 zarulja dosta velika. Kupi dvije h1 xenon zarulje,  nisu skupe
Offline Kristian
  • Postova: 491
« Odgovori #528 u: 28-02-2016, 11:52:39 »
Pa ima auta s tvornickom lecom u koju pase h7 zarulja pa sam pitao. A tako ce najverovatnije i biti :ok:
  • Postova: 3998
« Odgovori #529 u: 23-09-2016, 20:59:14 »
Ima li netko u RI ili barem PGŽ da se bavi ugradnjom leća?
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #530 u: 24-09-2016, 14:12:57 »
A vidje cut offa
Sent from my ajfon
Nakon prve ide druga...
« Odgovori #531 u: 24-09-2016, 23:36:38 »
Sam si radio? Koji projektori?
Offline SS
  • Postova: 2757
Projektorske leće
« Odgovori #532 u: 26-09-2016, 13:59:43 »
A ha
Pa ove kopije morimota koje svi i koriste.
Samo sam tri put rastavljao farove dok sam sve pogodio. Nije bas kako na filmicu od Retrofit laba pokazuju.
Sad bi mogao sloziti, vjerujem, od prve, al dok skuzis di sve mozes kiksat i sto treba provjeriti... bome se namucis.
Kao prvo.. Prije sklapanja samog fara treba far bez poklopca vratiti na auto i udaljiti ga od ravne okomite povrsine da bi se leca mogla porihtati. Oznake koje su na leci sa zadnje strane sluze samo da ugurbo se poravna to.
Ja ovo sve govorim ak zelis sloziti kak to treba biti i da to sve lici na nekaj i da se ne tresu u leru i na svakoj neravnini.
« Zadnja izmjena: 26-09-2016, 14:02:50 od SS »
« Odgovori #533 u: 26-09-2016, 15:30:49 »
E hvalaa,ja narucio ali one s ringom jer nemam poziciju...ja u 166 imam lecu pa se nadam da ce biti lakse postelat to. Dakle nikako sastavljati dok fino ne podesim to
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #534 u: 26-09-2016, 17:12:11 »
Ma da, obavezno tako.
I prije sklapanja si provjeri sve to.
Provjeri one dosjede sjenila da li se klimaju tj dal imaju lufta, također onu polugicu gdje sjeda motoric fara i tako.Provjeri kako motoric fara sjeda u tu polugicu tj dal ima lufta. Luft bilogdje ce ti uzrokovati da ti se sjenilo trese prilikom lear i voznje.
Ako budes morao rotirat lecu suprotno od smjera zatezanja same lece postoji mogucnost da se malo odsarafi, e onda je opet treba stegnuti, al ako ju prejako stegnes onda se opet pomakne pa ju onda opet moraš rihtati  :hap: i takoooo  :craz
Uglavnom sretnoooo :mah:
Offline goc bravo
  • Postova: 155
  • Alfa GT JTD Q2, Kawasaki Z750
« Odgovori #535 u: 11-10-2016, 17:50:07 »
ko u zagrebu je dobar i da još radi ugradnju morimoto leca?
alfa gt i da ih usput ofarba iznutra?
