09-07-2026, 18:48:31
Autor Tema: Reparacija anlasera  (Posjeta: 34798 vremena)
  • Postova: 4696
Reparacija anlasera
« u: 25-03-2010, 11:06:12 »
Prvo da velim da nisam ikakav mehaničar niti imam ikakve škole vezane za mehaniku, sve što znam naučio sam sam tak da opisano nije baš tak velika nauka.
Elektropokretač ili “anlaser” -princip rada i reparacija
Elektropokretač općenito-povijesni razvoj
Anlaser iz njemačkog jezika, starter motor iz engleskog jezika ili prevedeno na hrvatski-elektropokretač je, kao što mu i ime govori, električni motor koji služi za pokretanje benzinskih ili dizel motora. Radi se o klasičnom istosmjernom motoru sa četkicama.
Prvi elektropokretač je patentiran 1899. godine u Americi pod nazivom “automobilski samopokretač” dok prvi upotrebljivi elektropokretač je napravljen 1911. godine opet u Americi u DELCO-u, a prva serijska upotreba elektropokretača je bila u modelu Cadillac-a iz 1912. godine.
Najveća zanimljivost ovog elektropokretača je bila u tome što je, nakon pokretanja motora, služio kao alternator tj. proizvodio je struju dok je motor radio. Ovaj princip se tek nedavno u modernoj autoindustriji ponovno primjenjuje u vidu integracije elektropokretača i generatora struje u sklopu zamašnjaka motora
Konstrukcija
Snaga elektropokretača se kod nodernih motora mjeri u kilowatima: kod manjih benzinaca najčešće je snage oko 0.8 kW, kod većih benzinaca 1-1.5 kW a kod dizela oko 1.5 pa sve do preko 2 kW za dizel motore većeg obujma.
Jednostavnim izračunom u kojem snaga je jednaka umnošku priključenog napona od 12V i struje u amperima koju taj el. motor troši (P=UxI)  dolazimo do vrijednosti struje od 70-tak ampera za najmanje elektropokretače pa sve do 200-njak ampere za elektropokretače većih dizela. Ako uzmemo u obzir da prilikom “verglanja” dolazi do pada napona na oko 9-10 V, navedene vrijednosti struje rastu nekih 20-tak posto.
Iz ovoga je jasno da bez ispravnog akumulatora nema ni kvalitetnog pokretanja motora.
S obzirom na ove vrijednosti struja jasno je da dolazi i do jakog zagrijavanja elektropokretača u radu pa zato nije preporučljivo dugo “verglati” posebno ako motor iz nekog razloga ne može upaliti.
Po samoj konsktrukciji elektropokretač i nije namijenjen za duži rad odjednom-nema nikakvog dodatnog hlađenja niti nema klasičnih kuglastih ležajeva.
Kada pogledamo sam elektropokretač primjećujemo da se sastoji od dva dijela:
-veći dio je samo tijelo jakog elektromotora u kojemu su namotaji statora, rotor sa kolektorom, četkice i tzv. “bendix” koj se sastoji od kliznog ležaja i zupčanika koji sjeda na zupčanik zamašnjaka.
-manji dio koji se naziva “automat” i koji je po konstrukciji jaki electromagnet, a ima dvojaku funkciju-poštanjem struje kroz electromagnet, on povlači polugu koja je povezana sa kliznim ležajem koji pak gura zupčanik elektropokretača prema napijed da bi se spojio sa zupčanikom zamašnjaka. Istovremeno se uključuje i prekidač u samom “automatu” koji uključuje anlaser.
Sklopka u automatu je radi toga jer velike vrijednosti struje koja protječe elektropokretačem jednostavno bi “spržile” kontakt bravu sa ključem kada bi se elektropokretač direktno uključivao preko nje.
Rastavljanje i reparacija.
Elektropokretač je najčešće učvršćen sa prednje ili stražnje strane motora sa tri vijka na kučište mjenjača pa ga je prvo potrebno skinuti odvijanjem tih vijaka. Naravno prije toga otpojimo kleme akumulatora i odšrafimo deblju plus žicu i odštekamo tanju plus žicu-obje crvene boje, sa samog automata anlasera.
Princip reparacije prikazat čemo na primeru elektropokretača snage 0.8 kW iz Fiata Una 1.0 iz 1993. godine
Nakon što je elektropokretač izvađen, prvo ćemo odšrafiti sam automat-vidjet ćemo zašto.
Prvo odšrafimo kontakt sa donje strane automata koji ide u anlaser te s prednje strane par šrafa s kojima je učvršen na kučište elektropokretača, a prilikom  skidanja automata treba biti oprezan jer se ispod nalazi opruga radi koje nam automat može izletjeti van.
Sam automat nema nekih mogućnosti popravka osim eventualnog čišćenja oksidiranih kontakata slopke od iskrenja kod uključivanja
Skidanjem automata primjećujemo plugu elektromagneta koja se spojena sa polugom koja pokreće “bendix”.
Sada možemo rastaviti sam elektropokretač-najčešće ima 2 ili tri duga šrafa koja se protežu cijelom dužinom njegovog tijela.
Nakon toga odšrafimo eventualne šrafe koji drže četkice sa donje strane.
Sada možemo elektropokretač rastaviti u 3 dijela-prednji dio, središnji dio sa namotajima statora i stražnji dio gdje sjedaju četkice-ima ih 2 ili 4 komada.
 Sada vidimo zašto smo prvo skinuli automat-lakše se vadi rotor iz kučišta na kojem je “bendix” i poluga kojom je povezan na elektromagnet automata.
Najčešće se u elektropokretaču potroše četkice radi kojih on se ne može više okretati. Sama cijena novih četkica se kreće oko 20-30 kuna, a postupak zamjene uključuje lemljenje.
Kao što vidimo, osovina rotora nema niti sa jedne strane kugličnih ležajeve nego klizne površine ili “pikse” koje se daju promijeniti ako su istrošene jednostavnim izbijanjem iz ležišta
Elektropokretač očistimo iznutra od prašine i ulja te ga sastavimo obnutim redoslijedom te podmažemo sve klizne površine sa mašću
Kad je sve sklopljeno, možemo testirati rad i ispravnost.
Na automat, na preostali slobodni kontakt koji se učvršćuje maticom spojimo debelu žicu koja ide na plus akumulatora. Drugom debljom žicom spojimo minus akumulatora i učvrstimo na šraf na kučištu anlasera. Dobro učvrstimo anlaser i drugom tanjom žicom spojimo plus akumulatra i malu klemu koja se nalazi na automatu malo ispod matice na koju smo spojili plus. Anlaser mora izbaciti bendix prema naprijed i zavrtjeti se.
Bendix u stražnjem položaju u mirovanju
Bendix u položaju naprijed, kod uključivanja anlasera u pogon-u tome trenutku se zupčanik anlasera spaja na zupčanik zamašnjaka
Kod novijih analsera, konstrukcija je ista osim razlike u dijelu između bendiksa i rotora-dodan je zupčasti   prijenos tj reduktor čime se dobija veća "snaga" anlasera.
Budem i to poslikao kad ulovim vremena na primjeru Mareinog anlasera sa 1.8 motora
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
Odg: Reparacija anlasera
« Odgovori #1 u: 25-03-2010, 18:26:39 »
Odlično  :clap2: :clap2: :clap2: "Imaš "dodaj" za reportažu.
« Odgovori #2 u: 25-03-2010, 19:37:56 »
...+ za tutorial... :ok:
...a vidi šalabahter sastrane... :craz
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #3 u: 26-03-2010, 07:58:26 »
sa čime si očistio rotor gdje sjedaju četkice, jesi li ga sa šmirglom počistio  :?:
  • Postova: 4696
« Odgovori #4 u: 26-03-2010, 11:47:55 »
Thanx
Da, malo sa finim šmirglom i onda sam još očistio prostor između lamela tog kolektora.
Je šalabahter je bio na kojem su pisale etape rada da ih lakše povežem sa slikama tj. scenarij hehe
« Zadnja izmjena: 26-03-2010, 11:48:36 od Mike20 »
Offline reddevill
  • Postova: 9518
« Odgovori #5 u: 26-03-2010, 18:17:28 »
  • Postova: 4696
« Odgovori #6 u: 04-04-2010, 19:26:58 »
Kod novijih anlasera, konkretno ovo je iz Maree 1.8, imamo još jedan segment na tijelu samog anlasera u kojem je reduktor, osovina rotora zavržava zupčanikom koji ulazi u reduktor. U ovom dijelu nema nekog posebnog održavanja ako su zupčanici i zupčasti vijenac neoštećeni, eventualno očistiti staru mast pomiješanui sa prašinom i staviti novu svježu mast
