04-06-2020, 00:34:32
Autor Tema: Iskustva s 2din uređajima  (Posjeta: 30625 vremena)
  • Postova: 5881
Odg: Iskustva s 2din uređajima
« Odgovori #320 u: 24-04-2020, 16:26:49 »
Teška pitanja.
Slikicu nosača nemam. Ali kako si dobar drug, nadam se da ću se sjetiti sutra pa mogu raskopati malo auto i slikati ti nekako.
Slikicu kamere imam, ali ovu sa linka imam instaliranu na Sorentu, na 147 je ona obična za koju se samo izbuši rupa na odbojniku i onda to izgleda ovako:
Iako je sada na drugoj poziciji jer sam u međuvremenu satro ovaj odbojnik i montirao drugi.
Ovu sa linka sam na Kiamet montirao iznad tablice, vjerujem da bi i na 147 tamo stala, ali kao i ovo ostalo mogu ti sutra provjeriti.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: IgoRR
  • Postova: 3508
« Odgovori #321 u: 24-04-2020, 20:03:32 »
Izdaleka sam mislio da ti iza stoji JTDma, rek'o kad si prije namontirao MultAir na dizla :D
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 3362
« Odgovori #322 u: 25-04-2020, 17:05:24 »
Teška pitanja.
čekam te onda za slike :)
slobodno slikaj Sorenta da vidim :)
  • Postova: 5881
« Odgovori #323 u: 26-04-2020, 13:23:49 »
Dakle ovako, još u prošlom postu sam pretpostavio da je cijela priča za Zlatnu Koku pa ću i nastaviti u tom tonu budući me nisi ispravio.
Pa kaže:
Nosači za mediu bi trebali biti ovakvi:
Znači uzmeš lim od cca 80x80mm i saviješ jedno uho od cca 8mm. Rupe probušiš tamo "gdje pita". Znači ovu veću stranicu šarafiš na mediju a ova "uha" šarafiš na postojeća mjesta na autu ovako:
Da se to i ljepše napraviti ali ja sam bio nestrpljiv. Ovo koliko god ružno izgledalo čvršće je od bilo kojeg kaveza koji se lovi na maskicu sa onim glupim trakicama. Rupe možeš napraviti i ovalne tako da možeš štimati dubinu i visinu multimedie, a možeš i uzimati mjeru na licu mjesta (ja sam radio na licu mjesta i zaboravio sam kako sam to radio :( )
Kada budeš maskicu slagao, bez obzira da li ćeš složiti custom varijantu ili samo uglavinjati adapter na adapter - obavezno probuši dvije rupice iznad donjih kopči kako bi je mogao skidati bez pucanja kopči:
Ovdje se odmah vidi kvaliteta slike kamere na Alfi.
Što se kamere tiče na Alfi sam isprobao dva mjesta ugradnje, a to je pod jedan u ravnini sa senzorima (dok sam ih imao) i to na način da sam kameru upustio malo u odbojnik ovako:
Pa je to izgledalo onako kako pokazuje slika u postu iznad. Nakon što je fasovo odbojnik stavljen je drugi i kamera je montirana malo jednostavnije, odnosno samo probušena rupa i zagurana kamera pa sada to izgleda ovako:
Kod ovakvih kamera je bitno paziti na orijentaciju tako da radio mora biti upogonjen prije same montaže na odbojnik jer ju treba okrenuti tako da pokazuje ravno ;)
Ona kamera koju sam ti preporučio (ne kažem da je najbolja, ali eto meni je djelovala korektno) je nešto veća ali mogla bi stati na 147 u sredinu između lampadina od rege. U toj varijanti bi možda tablicu trebalo malo spustiti niže da se ne tuku. Slika:
I konačno, na Sorentu to izgleda montirano ovako:
Kada spajaš signal za kameru, najbolje ga je potegnuti od one "centraline" u gepeku na lijevoj strani:
Crno bijela žica na oker konektoru.
ETO, napisao sam i više nego što te zanimalo ali neka stoji ;)
Offline tomislavkn
  • Postova: 2059
    • Oroslavje
« Odgovori #324 u: 27-04-2020, 05:21:41 »
Kakav kavez, to je pljačka, a ne drži uopće. Imao sam ga i odmah prodao.
Za sat vremena napraviš nosače, a ako hoćeš još i ofarbati i slično, 2 sata. Drže brutalno. Ne miče se ni milimetra ništa.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 3362
« Odgovori #325 u: 27-04-2020, 10:09:06 »
hvala dečki svima na pomoći  :clap:
Vasko, kad se vidimo  :pivo:
Offline willyz
  • Postova: 794
  • 147 TS + LPG
    • moj hobi - galerija
« Odgovori #326 u: 20-05-2020, 23:11:38 »
Evo moj kinez je u pogonu:
Prvi dojmovi su dobri, traži malo adaptacije i navikavanja ali još nisam naišao na "dealbreaker" problem
...evo da se ispravim, prije dva dana je poblesavio. Neko vrijeme radi normalno i onda poludi...a i ja skupa s njim :kosa: :fp
A možda je samo do pozadine :Hm
« Zadnja izmjena: 20-05-2020, 23:13:52 od willyz »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1863
  • GiuliettaQV
« Odgovori #327 u: 21-05-2020, 14:02:30 »
Udri ga šakon, to nekad pomogne  :)
Offline texas city
  • Postova: 62
« Odgovori #328 u: 21-05-2020, 14:13:28 »
Istekaj pa ustekaj osigurac. Meni se zacrni svakih par miseci i to upali
Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
nediljon ne smis nista cinit...
  • Postova: 5881
« Odgovori #329 u: 21-05-2020, 16:31:54 »
Pas mater. Meni to Joying nikad nije radio.
Ali ovaj noviji je i mene počeo zafrkavati nedavno (mislim da je čak isti) ali problem je rješiv na dva različita načina:
a) ako uopće ne upali, jednostavno ugasim i upalim auto i sve ok.
b) ako zafrkava slično kao tebe - frknem u rikverc, kamera preuzme i nakon izbacivanja sve normalno.
Glupo je ali funkcionira kod mene - probaj.
Da, to mi se desi recimo jednom mjesečno ili rjeđe pa ga nisam pomilovao čvrsto stisnutom šakom (desilo mi se do sad dvaput).
« Zadnja izmjena: 21-05-2020, 16:32:27 od Vasko »
Offline willyz
  • Postova: 794
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #330 u: 21-05-2020, 16:58:12 »
Budem sve probao, evo danas napravio 150 km sa puno stajanja i sve je bilo u redu, negdje sam pročitao da i masa može uzrokovati tako nešto.
Kontaktirao sam i prodavača pa ćemo vidjeti.
