24-11-2026, 22:10:17
Autor Tema: Reparacija alternatora  (Posjeta: 52857 vremena)
senad_mtb
« u: 18-03-2010, 15:29:24 »
Kako se ispitiva alternator van auta tj. u radionici. Za one koji neznaju odmah da kazem da se mo¾e tako ispitati.
Naime,
1. alternator pricvrstite u stegu-¹krip u vasoj radionici
2. busilicu naslonite na rotor alt. i upalite je tako da vrti alt. odprilike kao kad je u autu
3. skopcate instrument unimer-voltmetar
4. ispitnom lampicom utvrdite dali puni ili ne i to je to
PITANJE: nisam samo zapazio gdje se i kakokopca instrument a gdje ispitna lampica.
Ko zna ovaj postupak neka se javi i objasni, ili mo¾da ima drugi postupak ali da nije vazan za auto.
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Spol: Mu¹ki
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
Odg: Reparacija alternatora
« Odgovori #1 u: 18-03-2010, 21:30:23 »
Pa instrument kopèa¹ kao i sa svakom drugom strujom, ako oæe¹ volta¾u paralelno sa tro¹ilom a ako oæe¹ ampera¾u u seriju sa tro¹ilom (lampom), nema velike pameti, jedino ako je multimetar pazi da ispravno postavi¹ instrument po tipu struje i opsegu koji oæe¹ mjerit i to je to...
Milan
« Odgovori #2 u: 18-03-2010, 23:46:46 »
ako zelis da ti puni jace..meni puni na 14.9 :da:
http://www.detomaso.nu/~thomast/alternator/
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #3 u: 18-03-2010, 23:54:07 »
Nisam probao, ali znam da alternator nema permanentni magnet nego samo navoje na rotoru i statoru. Preko akumulatora dobiva pobudu i tako stvori elektromagnet koji mu je potreban za proizvodnju struje. Znam da dinamo mo¾e davati struju ako se okreæe rotor jer ima permanentni magnet, a alternator ga nema pa nisam siguran da mo¾e proizvoditi struju bez da je spojen na akumulator. Ka¾em, nisam probao bez akumulatora, samo teoretski razmi¹ljam.
Offline Joke
  • Postova: 2559
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #4 u: 19-03-2010, 00:37:50 »
Alternator mora imat pobudu 12 V da bi proizvodio struju. Dakle, okretanjem uz pomoæ bu¹ilice u prazno nikakvog efekta nema.
Druga va¾na stvar je da se pobuda spaja u serijski spoj za obiènom ¾aruljicom od 12 v. Inaèe mo¾e doæi do o¹teæenja alternatora i regulatora napona.
Spaja se :
B+ = +
B- = -
D+ = pobuda na + preko sijalice od 12 v ( 2-3 w )
A ovo je shema samog alternatora
« Zadnja izmjena: 19-03-2010, 00:38:54 od Joke »
Oko kuæe jedan auto i hrpa traktora...
  • Postova: 4706
  • Spol: Mu¹ki
    • Vara¾din-Zagreb
« Odgovori #5 u: 19-03-2010, 18:22:14 »
Evo malo mog uratka:
REPARACIJA ALTERNATORA
click za download u .pdf formatu
Dakle, radi se o marellijevom alternatoru od 85A iz Brava/Brave/Maree 1.8 16V.
Prvo ga treba izvaditi van-po¹to to nisam radio, neæu opisivati postupak vaðenja, makar mi se èini da je to dosta te¹ko radi jako malo mjesta.
Prvo sa alternatora skinemo remenicu. Prvo treba navoj na¹pricati WD-om, i us pomoè okastog kljuèa 24 i imbusa 8 ,za pridr¾avanje osovine,skinuti remenicu dole.
Zatim skinemo stra¾nju za¹titnu plastiku koju dr¾e 3 ¹rafa
Kad skinemo plastiku, odmah se vidi regler sa èetkicama i plastiènom nosaèu i dodni most
Regler skinemo tako da od¹rafimo male ¹rafe koji ga dr¾e-u ovom sluèaju je trebalo od¹rafiti maticu s najdu¾eg ¹rafa na koji inaèe dolazi kabel sa akumulatora.
Èetkice su ponekad ispom malog plastiènog pokopca koji se skine i onda se vide limiæi na koje su zalemljene èetkice. Èetkice su na nekim alternatorima kao zavarene-jednostavno se odre¾e pletena ¾ica i na nju nalemi ¾ica novih èetkica
Nove èetkice-cijena 11 kuna
Da bi skinuli stra¾nji dio kuèi¹ta, moramo odlemiti ¾ice izvoda statora koji je dio prednjeg kuèi¹ta alternatora. ®ice su zalemljene i utisnute limom kontakta pa treba istovremeno odlemljivati i plosnatim odvijaèem razmaknuti limiæe. Postoje 3 izvoda sa po 2 ¾ice na svakom kontaktu
Skinut stra¾nji dio kuèi¹ta na kojem je na¹rafljen diodni most sa tri ¹rafa
Prednji dio kuèi¹ta sa statorom i njegovim izvodima-3 puta po dvije ¾ice
Skinut diodni most
Rotor izbijemo van lagano-prednji veæi le¾aj ostaje u kuèi¹tu, a stra¾nji ostaje na osovini rotora
Prednji dio kuèi¹ta sa statorom-le¾aj se nalazi ispod poklopca koje je uèvr¹æen sa tri ¹rafa
Bli¾i pogled na prednji veèi le¾aj u svom le¾i¹tu
Novi le¾ajevi FAG-prednji veæi 65kn, stra¾nji manji 29 kuna
Rotor sa skinutim stra¾njim le¾ajem
Sastavljanje ide obrnutim redoslijedom: stavi se stra¾nji le¾aj, prednji le¾aj stavimo u njegovo le¾i¹te i za¹rafimo pokopac le¾aja. Rotor stavimo unutar prednjeg dijela kuèi¹ta sa statorom i "nabijemo" kroz prenji le¾aj do kraja. U¹rafimo stra¾nji dio kuèi¹ta, u¹rafimo diodni most te zalemimo izvode. Regler i nosaè sa novim nalemljenim èetkicama vratimo u njegovo le¾i¹te i za¹rafimo. Uèvrstimo sa 3 ¹rafa stra¾nju za¹titnu plastiku. Za¹rafimo maticu remenice pridr¾avajuæi osovinu imbus kljuèem
Jedina stvar jo¹ koja je po¾elja da se napravi je da se poravnaju ¾ljebovi na kolektoru rotora, tj. ona dva bakrena prstena na kraju rotora se izbrazde, pa da bi nove èetkice "legle", ti bakreni prsteni se poravnaju-ili se istokare ili ako nisu velike brazde, malo se pobrusi uz istovremeno okretanje rotora
PRINCIP RADA ALTERNATORA
Kao ¹to se vidi iz prilo¾enog, stator alternatora ima tri zavojnice u kojima se inducira IZMJENIÈNA struja-dakle alternator je u svom prvom stupnju generator IZMJENIÈNOG TROFAZNOG napona od oko 120V (kada bi rotor konstantno dobivao 12V tj. bio bi max. magnetiziran)
Za¹to tri zavojnice?
Radi tzv peglanja napona-svaki ciklus ima jedan vrh iliti peek a s tri zavojnice su ti vrhovi ispeglaniji-bilo bi idealno da je èim vi¹e zavojnica, al to bi naravno zakompliciralo konstrukciju alternatora
Da bi se u zavojnici inducirala struja, kraj nje mora prolaziti magnet-u ovom sluèaju je to elektromagnet rotora koji dobiva struju preko èetkica reglera.
REGLER je istovremeno spojen i na stator i rotor alternatora. To je elektronski sklop koji je tvornièki pode¹en da regulira napon alternatora na nekih 14-15V, a to radi na principu da mjeri napon statora-ako on pada, istovremeno pojaèava napon u rotoru koji postaje jaèe namagnetiziran i poveæava napon i struju u statoru. Ako napon raste, smanjuje napon rotora i odr¾ava napon u granicama za koje je raðen. To najvi¹e dolazi do izra¾aja kod promjena okretaja motora, a s time i okretaja samog alternatora
Moramo imati u vidu da sam alternator ima nekoliko puta manju remenicu od remenice radilice preko koje se pogoni pa s time i okretaji alternatora su nekoliko puta veæi od okretaja motora
Dakle imamo trofazni izmjenièni napon na izvodima statora. Ti izvodi su spojeni na 3 puta po dvije ispravljaèke diode na diodnom mostu gdje se trofazni izmjenièni napon pretvara u "jednofaznu" istosmjernu struju od nekih 14 V potrebnu za rad ureðaja u autu
Alternatori se razlikuju po maximalnoj struju koju mogu dati pod vr¹nim optereæenjem-u ovom sluèaju je to 85A na 14V. Naravno posotje jaèi i slabiji alternatori, ovisno o modelu auta i kolièini ureðaja u autu.
Najèe¹æi kvarovi alternatora su istro¹ene èetkice-svijetli lampica u obliku akumulatora na instrument tabli, auto sve te¾e pali dok nakraju neæe upaliti jer bez proizvodnje struje iz alternatora, sva struja se crpi iz akumulatora.
Drugi rjeði kvar je pregorijevanje dioda ili jedne od njih. Najèe¹æe se to dogaða radi prejake potro¹nje struje koju alternator na mo¾e isporuèiti (npr jaka muzika) ili radi pra¹ine koja sprjeèava hlaðenje dioda. U tom sluèaju opet se ne puni akumulator i svijetli ili treperi lampica na instrument tabli.
Treæi najèe¹æi kvar je zujanje le¾ajeva, najèe¹æe prednjeg koji je naoptereæeniji jer preuzima silu nategnutog klinastog remena preko remenice, te voda i vlaga koja zna doæi u le¾ajeve radi o¹reæenih semeringa le¾aja
Najrjeði kvarovi su pregorijevanje zavojnice statora ili jo¹ rjeðe rotora ¹to je opet posljedica prevelikog optereæenja
Na alternatoru moguæe je promijeniti sam kolektor po kojem klize èetkice.
Uspio sam pronaæi Marellijev kolektor po cijeni od 78 kuna. Sama zamjena je preporuèljivija od tokarenja radi poravnavanja-stanjuju se bakreni prsteni.
Sama izmjena je jednostavna-otpoje se ¾ice sa rotora, kolektor se izbije van i stavi novi nazad uz lagane udarce dok ne sjedne na mjesto. ®ice se spoje nazad na kontakte kolektora
Offline Joke
  • Postova: 2559
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #6 u: 19-03-2010, 20:04:26 »
Jako dobro  :clap2:  :ok:
senad_mtb
« Odgovori #7 u: 22-03-2010, 13:28:26 »
Super, taj alternator koji mi je visak sa defektirao i pregorila mu je jedna dioda na diodnom mostu tako da je u kratkom spoju. Moracu potraziti negdje te diode/u.
  • Postova: 4706
  • Spol: Mu¹ki
    • Vara¾din-Zagreb
« Odgovori #8 u: 22-03-2010, 19:41:01 »
Diode se mijenjaju koplet kao cijeli diodni most jer nisam probao dal se daju pojedinaèno odvojiti jer su utisnute u metalno kuèi¹te radi hlaðenja
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
  • Spol: Mu¹ki
    • Mainz (DE)
« Odgovori #9 u: 22-03-2010, 21:12:42 »
svaka èast na trudu i obja¹njenju
ima¹ +
Meni kad krene u ¾ivotu, toliko se zalaufa, da krene bez mene.
  • Postova: 4706
  • Spol: Mu¹ki
    • Vara¾din-Zagreb
« Odgovori #10 u: 23-03-2010, 16:48:44 »
ima¹ +
Thanx.
Imam negdje isto to i za alternator pa budem stavio
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Spol: Mu¹ki
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #11 u: 23-03-2010, 17:00:55 »
Misli¹ anlaser... :craz
  • Postova: 4706
  • Spol: Mu¹ki
    • Vara¾din-Zagreb
« Odgovori #12 u: 23-03-2010, 18:21:53 »
Ma da, sorry, jezik mi se mota
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • Spol: Mu¹ki
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
« Odgovori #13 u: 23-03-2010, 20:30:08 »
Kak meni radi alfica i alternator proizvodi struju kad izvadim akumulator? Tak je i kod prijatelja na Audiju i kod svih auta sto sam probao...  :?:
Kad srce ka¾e... a nema se para!
  • Postova: 4706
  • Spol: Mu¹ki
    • Vara¾din-Zagreb
« Odgovori #14 u: 24-03-2010, 20:17:48 »
Upravo si sebi dao odgovor.
Akumulator autu treba SAMO za pokretanje, u radu SVA struja koju auto tro¹i dolazi iz alternatora.
Kad bi tro¹io vi¹e nego ¹to alternator proizvodi, vukao bi struju iz akumulatora koji tada s vremenom se prazni i ne stigne se napuniti.
Da bi alternator proizvodio struju, rotor treba biti magnetiziran, a da bi se on magnetizirao treba struju koju u startu dobi od akumulatora, a dalje u biti sam sebe napaja, jer za magnetiziranje rotora treba manje snage nego ¹to ju alternator daje na izlazu-malo èudno zvuèi ko perpetuum mobile, al je to tak.
Dakle dok god je rotor magnetiziran, u zavojnici statora se inducira struja
