21-11-2026, 13:26:13
Autor Tema: Alfa 156 - GTA look farovi  (Posjeta: 13840 vremena)
« u: 12-03-2010, 09:44:32 »
...dakle, prednji kraj u zrak, kotači dole i skidanje maske izmedju farova i branik dole...to je radnja koja je neophodna, da bi farovi išli dole...
...na braniku su šarafi vidljivi odozgora ispod maske,
...te odozdola, sa kojom je pričvršćena zaštita motora (nemam sliku)...
...treba otpustiti prednji dio unutarnje obloge kotača...
...da bi se došlo do skrivenih šarafa - spoj branika i blatobrana (3 komada)...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Bulldog
Odg: Alfa 156 - GTA look farovi
« Odgovori #1 u: 12-03-2010, 09:46:12 »
...znači branik je dole i na redu su farovi...
...farovi se drže za šasiju sa dvije matice...jedna sa gornje strane...
...druga sa donje strane (to je i razlog skidanja branika)...
...te kopčom sa donje unutanje strane fara (bliže maski), koju treba odvojiti sa odvijačem...
...konektore poskidati (glavni, žmigavci i podešavanje snopa)...
...farovi su dole...
« Odgovori #2 u: 12-03-2010, 09:58:40 »
...postoji 3 načina skidanja "stakla" (to je u biti tvrda plastika) od kućišta fara:
1. "na suho", odvajanjem skalperom ili odvijačem - najteža solucija
2. sa industrijskim fenom - puno lakša solucija, jer diht masa/ljepilo omekša pod visokom temperaturom
3. gurnuti cijeli far u pećnicu i zagrijati, da se lakše odvoji - nisam nikada tako radio, tako da nemogu preporučiti vrijeme grijanja i temp. pećnice
...nakon šta se skine staklo, rastavi se okvir i plastika žmigavca...
...skine se ostatk ljepila u utorima gdje nasjeda staklo na kućište...
« Odgovori #3 u: 12-03-2010, 10:14:15 »
...u nedostatku slika (netragom su nestale sa imageshack-a  :wal:), opisat ću postupak farbanja okvira...
...kromirani okvir sa finim brusnim papirom obrusiti dok ne nestane krom sloj i ostane čista plastika...
...sa benzinom za čišćenje očistiti prljavštinu i masnoću od prstiju...
...prvo je potrebno pošpricati okvir sa plastik primerom (kako se boja kasnije nebi ljuštila), koji je dostupan u spreju i može se nabaviti u svakom dućanu sa bojama i lakovima...pustiti desetak minuta da se osuši (na dodir prstom, nesmije biti ljepljivo)...nakon primera, pošpricati sa mat crnim lakom, također u spreju i pustiti da se osuši...nakon "prve ruke2, još jednom ponoviti postupak, da budemo sigurni da lak nije primio na nekom mjestu...opet pustiti da se dobro osuši (pola sata do sat vremena, na normalnoj temperaturi)...
...nakon farbanja sastaviti dijelove fara, te zalijepiti staklo na kućište...dovoljno je bilo koju diht masu/silikon (po mogućnosti crne boje, da nebude šarenilo) nanjeti u utor kućišta u tankom sloju i pritisnuti staklo, te zaljepiti trakom da se ne odvaja dok se suši...ostaviti da se suši preko noći...
...kontra redosljedom vratiti far na svoje mjesto i rezultat je ovakav:
...SRETNO!!!... :mah:
Offline neno4real
  • Postova: 128
    • računala i mreže, servis, izrada programa i web stranica
« Odgovori #4 u: 12-03-2010, 10:31:24 »
 :clap2: :clap2: :clap2:
super objašnjenje sa sličkama i stvarno dobro izgleda  :ok:
imam 146icu, svjetla mi slabo osvjetljavaju... probao dizati i spuštati svjetla ne bih li dalje dobacio snop ali... ništa koristi....
ono kaj mi je palo na pamet je far raskopati i ogledala očititi ili ofarbati sa kromom ili čime već ali nisam baš siguran isplati li se... kako to riješiti? druga varijanata je bila ksenon jer mi vele da ogledala nemaju apsolutne veze više sa snopom svjetla...
ideja, tko to radi,,,, bilo kaj, samo da si kvalitetno osvjetlim... (ubije me kad vidim corsu od mame da pet puta dalje, šire i jaće osvjetli cestu)
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Albert Einstein US (German-born) physicist (1879 - 1955)
  • Postova: 15311
« Odgovori #5 u: 12-03-2010, 12:18:08 »
Ne spajati silikonom farove jer ih je kasnije gotovo nemoguće otvoriti :craz
ide jako dobro kad ih se baci u pećnicu
Offline kele3d
  • Postova: 191
  • nisam ginekolog ali mogu pogledati
    • Kutjevo
« Odgovori #6 u: 16-08-2010, 23:36:51 »
e a dali su ti šta slabija svijetla tj dali ti slabije osvijetljava cestu???
« Odgovori #7 u: 17-08-2010, 00:05:03 »
...golom oku je potpuno isto... :ok:
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #8 u: 22-12-2010, 20:23:32 »
Uskoro mi branik ide na lakiranje pa sam mislio, dok auto bude na remontu,odraditi gta look na 147-ici. Malo me brine to smirglanje okvira,jer su prilicno valoviti i ne znam kako skinuti krom sa udubljenja. Moze li bez toga,neki drugi primer na krom ili tako nesto.
Nisam nikada otvarao far, moze li pomoci kucni fen jer industrijski nemam.
Mozda je to prevelik zalogaj za mene :craz
« Odgovori #9 u: 22-12-2010, 20:31:27 »
...pošmirglaj koliko možeš...najbitnije je kasnije dobro odmastiti (od diranja prstima) sa benzinom za čišćenje/alkoholom i sl....pređi jednu "ruku" sa primerom za plastiku u spreju i kad se osuši, deri sa crnim mat sprejem...
...obični kućni fen ima slabu toplinu, pa ti baš neće biti od koristi...stavi far malo u zagrijanu pećnicu, pa na suho odvajaj šarafcigerom... :ok:
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #10 u: 22-12-2010, 20:32:02 »
nemoraš šmirglat nije potrebno ... ja na 146 nisam ništa šmirglao i ispalo je super i skratiš si muke  :da:
pečnica se zagrije na 200C i staviš far unutra na 3-4 minute i i zvadiš van i probaš odvojit ako ide teže gurneš nazad na još minutu i probaš ponovo itd
By Demons Be Driven
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #11 u: 22-12-2010, 20:39:28 »
Ok,hvala obojici, sumnjam da ce ici u pecnicu,kosa mi se dize od same pomisli :kosa:
Mozda se ipak usudim da probam, ako naravno uspijem skinuti far i ako mi majstor dozvoli da cackam oko auta u njegovoj garazi :hehe: Mislio sam skinuti farove i lagano kuci to raditi jer ce auto ostati na lakiranju bar 24 sata,mozda i vise.
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #12 u: 22-12-2010, 20:40:55 »
ja na 146ici i na 75ici pekao farove ... ne oseti nemaš brige
By Demons Be Driven
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #13 u: 22-12-2010, 20:43:31 »
Ma vjerujem ja tebi ali nemam nikakvog iskustva s tim,a opet ko zna, mozda i probam tako :ok:
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #14 u: 22-12-2010, 20:51:46 »
odličan opis i posao  :ok:
uživam u vožnji
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #15 u: 04-01-2011, 00:14:27 »
Danas sam rastavljao rezervne farove,desni sam uspio odvojiti(s fenom na 630 stupnjeva) alijevi je netko prije več zakeljio sa silikonom. Nema šanse da se skine a da se ne ošteti gornji rub crne plastike! Na kaju više nisam imao volje jer sam si dva puta zabio šarafciger u šaku.... :wal:
Mislim da nebude druge nego izrezati sa skalpelom vanjski rub i kasnije opet zasilikonizirat i obljepiti s nekom tankom crnom platikom. Da sam znao da bude tako zapečeno nebi se nikad u to upušatao,ovak moram završiti i nekako to skrpat jer sam inače uništio ispravan far....  :rolll:
...CUORE SPORTIVO...
draxCrikva
« Odgovori #16 u: 03-02-2011, 16:29:13 »
daj mi reci na kraju kad sve to uradis,kako si zalijepio farove nazad tj koje si lijepilo koristio kad si spajao nazad...tj lijepo za diht
« Odgovori #17 u: 03-02-2011, 16:31:12 »
diht masa po mogucnosti crna  :da:
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #18 u: 03-02-2011, 16:32:47 »
uzmeš abro gasket kit ... 30kna i nema više otvaranja  :da:
By Demons Be Driven
draxCrikva
« Odgovori #19 u: 03-02-2011, 16:40:36 »
onda cu nabavit jedno od tog dvoje  :hehe: thx na brzim odg  :alfisti: :pivo:
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #20 u: 03-02-2011, 16:55:08 »
ima neki gumi kit bijeli onaj sto se koristi za spajanje sudopera u kuhinji izgleda kao zvakaca kad se zagrije ja sam to s njim radio i sve ok
Zildjian
« Odgovori #21 u: 04-02-2011, 12:42:05 »
ja sam sikafleksom, nece to vise Bog otvorit...
