28-07-2021, 11:48:09
Autor Tema: Boxer motori  (Posjeta: 80473 vremena)
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
Odg: Boxer motori
« Odgovori #20 u: 24-06-2010, 22:40:28 »
AHM Alfa 33 2.0 16v šta ti je boxer  :o000: :o000:
  • Postova: 8255
Odg: Boxer motori
« Odgovori #21 u: 24-06-2010, 22:44:00 »
3. 16v glave s 2 bregaste i 16 ventila, hidropodizači, usis - 31 mm, ispuh - 24,5 mm, omjer kompresije 10:1
Photos by Radge
Photo by Raziel
« Zadnja izmjena: 24-06-2010, 22:50:11 od Raziel »
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: Boxer motori
« Odgovori #22 u: 24-06-2010, 23:06:26 »
kakav je to 2.0 16v boxer :?:
  • Postova: 8255
Odg: Boxer motori
« Odgovori #23 u: 24-06-2010, 23:08:41 »
  • Postova: 38182
Odg: Boxer motori
« Odgovori #24 u: 26-06-2010, 21:14:27 »
TUBO BOXER & RETRO BOXER
04.2003 "Autocar asean" The Boxer rebellion (33 vs WRX)
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
Odg: Boxer motori
« Odgovori #25 u: 07-07-2010, 18:50:11 »
Tema je,vidim, stara ali stvarno svaka cast na mnostvu korisnih informejsn.
Puno hvala narode...
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
    • Sv.Martin na Muri,Međimurje
Odg: Boxer motori
« Odgovori #26 u: 14-08-2010, 13:25:10 »
Mene generalno muči jedno pitanje u vezi boxer motora u alfi ...Dakle zašto je Alfa odlučila u "ono vrijeme" u svoje modele stavljati  boxer motore mislim koji je bio glavni motiv koji je prevagnuo da je alfa stavile te motore u ponudu  :?: :?: :?:
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #27 u: 30-11-2010, 22:23:27 »
Ma nije mi jasno na koju foru su 33ojke sa karbsima izvlačile 117,5ks@6000 a sa IE 109,5@5800 (bez kata) :?:
Jel ova sa karbsima imala drugačije bregaste, jer ne znam drukčije na koju foru?  :?:
118ks bi mi sjelo u autu ko budali šamar  :craz
Boxer
Odg: Boxer motori
« Odgovori #28 u: 01-12-2010, 20:42:18 »
Bogatija smjesa, kvalitetnija struja, daleko bolje napajanje motora gorivom, oko litru goriva više potroši na 100km a ako su karbovi dobro reparirani ni toliko.... Rezultat auto za neprepoznat s istim motorom provjereno :ok: Najkraće rečeno u razvoju motora na karbove Fiat nije imao prste i napravljeno je kako treba. Sve što je Fiat taknuo na tim motorima je korak nazad ako ne i dva :wal:
« Zadnja izmjena: 01-12-2010, 20:43:02 od Boxer »
  • Postova: 9440
Odg: Boxer motori
« Odgovori #29 u: 01-12-2010, 21:39:00 »
a i taj 1.7 sa 118KS je bio ugrađivan samo u 33 QV serie2 čini mi se pa je kao top model morao imati veću snagu od ostalih "običnih" 1.7 motora
Boxer
Odg: Boxer motori
« Odgovori #30 u: 01-12-2010, 21:46:57 »
motor je potpuno isti kao i 115 ks razlika je samo u karburatorima odnosno u promjeru difuzora 115 ima 40/28 a 118 ima 40/32mm :ok:  isti motor s recimo Weber IDF 44 i difuzorima 36 daje preko 125ks bez da si ga pipnuo u unutrašnjost :love:  vrlo malim radovima na glavama i pratećim sitnicama probija granicu od 135 konja koju ej kasnije donio 16v motor koji je zaštopan šugavom strujom i eko normama iako ima IB na sebi tvornički ugrađen pa je malo apsurdno što je uz sve to dao samo 135 konja ali ekologija u suradnji s fiatom je napravila svoje :sad:
ima i 1.7 IE iz 33 S3 sa 105 ks s katalizatorom, on ima malo drukčije bregaste, lift ventila je manji i tak...Imam bregaste iz njega doma pa se daju vidjet razlike. Uglavnom 1.7 115 i 118 su potpuno isti motori :da:
  • Postova: 9440
Odg: Boxer motori
« Odgovori #31 u: 01-12-2010, 22:32:36 »
aha :ok:
serie 3 16V ima 137KS bex kata, a sa katom 132KS (negdje navode i 129)
serie 3 1.7 IE je 110KS bez kata a 107KS sa katom
a serie 3 1.5 sa karbovima i bez kata ima 105KS dok 1.5 IE ima 97KS, a 1.5 IE kat 95KS
užas koliko su zagušeni ti motori sa katom i elektronskim ubrizgavanjem
uvijek se sjetim naše bivše 33 1.3V (serie 3) bez kata sa 88KS koja ima za sekundu bolje ubrzanje od 33 1.3 IE sa 90KS
isto tako je 1.5 sa 105KS brža od 1.5 IE
umjesto napredka oni su novije modele zagušili i usporili :wal: :wal: :mad:
« Zadnja izmjena: 01-12-2010, 22:33:40 od -164- »
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #32 u: 01-12-2010, 22:32:38 »
E to te pitam  :ok:
Jesu bregaste sa 33-115ks i 145-1.6 identične ili ne?
Squadra je iz 1.7IEkat izvukla 116ks...
Boxer
Odg: Boxer motori
« Odgovori #33 u: 05-12-2010, 12:26:40 »
E to te pitam  :ok:
Iste su bregaste s time da si na IE motoru s tvorničkom strujom jako limitiran jer je struja katastrofa kao i cijelo napajanje smjesom :wal:
Tbird
Odg: Boxer motori
« Odgovori #34 u: 07-12-2010, 14:39:53 »
Daj malo pojasni, kakvo napajanje smjesom  :?:
Znam da je milan nešto radio sa strujom al nisam čitao, kao auto se preporodio...
Milan
Odg: Boxer motori
« Odgovori #35 u: 07-12-2010, 19:58:07 »
za koliko kila je tezi IE zamasnjak od obicnog bez zubiju za pick up...ako se kome da izvagati :mah:
Boxer
Odg: Boxer motori
« Odgovori #36 u: 07-12-2010, 21:03:14 »
1,62 kila je razlika....
Milan
Odg: Boxer motori
« Odgovori #37 u: 07-12-2010, 21:20:06 »
volim preciznost  :craz :ok:
Boxer
Odg: Boxer motori
« Odgovori #38 u: 07-12-2010, 21:28:51 »
Priprema smjese, paljenje, dobava i distribucija goriva, injektori, prateća elektronika je totalno suprotna onome što motor treba. Iz toga proizlazi 130k0ks iz 16v motora a gotovo toliko bi dao 1.7 s 44 karbovima uz potrošnjeu ne veću od 16v motora.
Motori su genijalni, glave na 8v imaju portove ko da su za race  startu rađeni, 16v ima tvornički ITB što je san mnogih motora a svejedno motori nisu dali ono što mogu. Po meni 1.7 16v samo s kvalitetnijom strujom recimo kako je milan stavio daje preko 150 konja bez problema uz nimalo veću potrošnju, možda čak i manju. Upitni su malo ispušni plinovi odnosno euro norme ali ni to nije neki problem i da se riješiti, pogotovo u današnje vrijeme.
Nek ti milan opiše razliku AR IE na njegovom autu vs SA instalacija :ok:
  • Postova: 5611
Odg: Boxer motori
« Odgovori #39 u: 09-12-2010, 00:22:30 »
jel se minjaju komplet dizne i senzori ili se stavaljva samo sa (tipa vems) na postojecu "infrastrukturu"
negdje sam vani uocio da je na 33 1.7 lik stavio od volva injektore.
