21-09-2023, 13:56:54
Autor Tema: Gubi tekućinu za hlađenje  (Posjeta: 57544 vremena)
Offline Ivanmiha92
  • Postova: 7
    • Farkasevec samoborski
Odg: Gubi tekućinu za hlađenje
« Odgovori #150 u: 18-11-2016, 22:07:33 »
Natocio sam vodu i vozio sam se nije nigdje vodu bacalo niti je ponovno zakuhalo.Samo kaj se motor cudno cuje.U ponedeljak idem kod mehanicara pa cu vidjeti tocno kaj se desilo.
  • Postova: 3663
« Odgovori #151 u: 18-11-2016, 22:17:54 »
Ako ne curi znaci da vjerojatno pije.jel dimi bjelo?jel ti se upalio ventilator na 90?
Offline Ivanmiha92
  • Postova: 7
« Odgovori #152 u: 18-11-2016, 22:29:58 »
Pa dim je bijeli nije se upalio ventilator.
  • Postova: 3663
« Odgovori #153 u: 18-11-2016, 23:01:12 »
Voda ulazi u cilindre.ventilator ne pali.gasi i ne vozi da ne strada vise stvari.
Offline Ivanmiha92
  • Postova: 7
« Odgovori #154 u: 19-11-2016, 05:19:22 »
Uredu hvala na odg
Offline Ivanmiha92
  • Postova: 7
« Odgovori #155 u: 21-11-2016, 12:06:58 »
Kiler je bio suplji i gubio je tekucinu sva sreca nije nista bilo sa motorom :)
  • Postova: 3663
« Odgovori #156 u: 21-11-2016, 13:21:31 »
E super a di je pustio?
Offline Ivanmiha92
  • Postova: 7
« Odgovori #157 u: 21-11-2016, 13:22:57 »
Na desnoj strani pored branika i kaze mehanicar da je bilo dosta kamenca
  • Postova: 3663
« Odgovori #158 u: 21-11-2016, 17:04:29 »
Onda ok.jedino sam valjda ja imo taj peh.meni je od oksidacije otpao otpornik prve brzine i pao na ventu.ujutro idem na poso i cujem da žulja nesto o nesto a nemogu nac gdje.vracam se doma i poslje centra kad je doso na radnu upali mi ventu i smelje 8 celija.peh da nemre bit veci.novi kiler,otpornik i gas dalje al debilan kvar do bola.bas su ga na glupo mjesto stavili.stoga preporuka,prekontrolirajte otpornik prve i druge brzine dok nebu kasno!
Offline Armin156
  • Postova: 21
    • Zenica.Bosna i Hercegovina
Alfa 156 1.9 jtd gubi vodu
« Odgovori #159 u: 27-08-2017, 17:23:59 »
Pozdrav.vec neko vrijeme Alfa gubi rashladnu tecnost ili vodu.nevidim gdje pusta.provjerio sam.hladnjak je stavljen nov ali svakih 5 dana moram dosipat.sad neznam gdje je problem.da li je neko imao slican slucaj?
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 331
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #160 u: 04-11-2018, 11:53:11 »
poz ekipa.
Ma imam dva pitanja vezano za antifriz a ne želim bit "pizdun" pa načimat novu temu bezveze...
Pošto sam tek prije 3 dana kupio Alfu 159 1.9 jts i nisam upoznat još sa svime kako ona "diše".
Jučer sam svratio do dućana Fiat/Alfa dućana malo dalje od mene da kupim filter ventilacije i antifriz.
I pitam ja njega da mi da crveni Paraflu (jer sam vidio da je taj napisan u priručniku i taj je u upotrebi trenutno) a on meni na to kaže ne, nemoj, pređi na plavi Paraflu, da će mi crveni sjebat vodenu pumpu.
Ljudi moji imalo li imalo istine u tome šta je čovik reka?
Pitanje drugo: kad je motor hladan onda razina tekućine stoji na max a kad je na radnoj temp onda posrče pola posude. E sad, jel to normalno ili nije sistem odračen možda?
Jer imam ja i Mareu 1.6 i kod nje antifriz ne mrda ili oscilira koliko sam naveo
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: petra
Online mote kariola
  • Postova: 1435
« Odgovori #161 u: 04-11-2018, 12:07:34 »
1- Čovik ti je dobro rekao, crveni je "jači" i pojest če ti već ionako iszrošene brtve, stavi zeleni/plavi/bilokoji sem crvenog
2 - zagrij motor na radnu temperaturu, ugasi, pričekaj 5 minuta i nalij vode kolko traži. Vlasnik prije je mijenjao AF a nije ga izvozao tj. nije čekao da termostat otvori i da voda procirkulira kroz cijeli sistem.
Ukupni trošak - 0kn :tooth + pive po tvom guštu
Šta to ima u ljudskome biću da ga tjera Tentacle porniću ?
Offline ZokyRi
  • Postova: 2
« Odgovori #162 u: 04-01-2020, 13:12:50 »
Imam problem na Alfi 147,gubi rashladnu tekućinu u hektolitrima,nigdje ne curi i ne kaplje,jednom mi samo izbacilo na čep posude neku crvenu tekućinu kao ruzina,i od tada vise ne,al vodu guta i nestaje,i da zagrijava se do max a neki put ju cim dode do max uredno spusti na 90 stupnjeva ili cak na 80....?
  • Postova: 331
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #163 u: 04-01-2020, 13:24:04 »
Najvjerojatnije brtva glave.
Ima li rashladna tekućina miris goriva?
Čep od ulja da li je sluzav, boja senfa/majoneze?
