09-06-2026, 07:26:53
Autor Tema: 166 lampice na kmh tabli  (Posjeta: 11651 vremena)
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: 166 lampice na kmh tabli
« Odgovori #30 u: 22-06-2012, 16:18:35 »
Koliko ja znam crvena lampica u obliku injektora, na Alfama, oznacava "check engine" opciju.
 :ne:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #31 u: 22-06-2012, 17:05:48 »
ja isto mislim da je to check engine dok je na novijim alfama ta lampica zute boje i drugacije izgleda.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #32 u: 22-06-2012, 17:19:40 »
check engine je standardizovana lampica, kao i vecina ostalih, u zadnjih 20ak godina i izgleda ovako
http://blogs.motortrend.com/check-engine-not-anymore-1865.html
btw. interesantan clanak
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #33 u: 22-06-2012, 17:25:28 »
koliko ja znam na mojoj 156-ci nema takve lampice za check engine nego je ova u obliku injektora a to sam i na dijagnostici vidio kad tamo pise upali lampicu kvara ja stisnem i upali se ova crvena kao na slici pa nisam lud,bas toliko :craz
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #34 u: 25-06-2012, 15:36:30 »
slazem se kolega. u 156icama do 2000. - 2001. godine su se ubacivale lampice "check engine" crvene boje u obliku injektora.
pa valjda znam sta sam vozio 4 godine... a jos se bavim dijagnostikom...  :?:
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #35 u: 05-10-2012, 12:58:11 »
 Evo link sa uputama kompletnim za Alfu 166 na Engleskom http://public.download.fedv.eu/166user.zip. Prema ovim uputama znakic je nesto drugaciji, ali buduci sam i sam imao Alfu 166 2.0 TS ako se dobro sjecam to je upravo ovo
 Engine control system
(EOBD) failure (versions in
compliance with Directive
98/69/EC – EURO3 or Directive
2001/1/EC level B – EURO4)
Normally, when you turn the ignition
key to MAR, the warning light must
come on but must switch off when the
engine is running. It initially lights up to
indicate that the warning light is working.
If the warning light stays on permanently
or comes on when the car is moving:
1) With a fixed light - indicates
that the supply/ ignition system is malfunctioning
that could cause high exhaust
emissions, possible loss of performance,
bad driveability and high consumptions.
In these conditions, you way continue
to drive while avoiding asking a lot from
the engine or high speeds. The prolonged
use of the car when this warning light is
on could cause damage. Contact an Alfa
Romeo Authorized Service Station as
soon as possible. The warning light turns
off if the malfunction disappears, however
the system stores the warning anyhow.
U
2) Flashing light - indicates that the
catalytic converter could be damaged
(see paragraph on “Engine control system
(EOBD)” in this chapter).
If the warning light is on and flashing,
take your foot off the accelerator and drive
at low speeds until the warning light
stops flashing; continue travelling at a
moderate speed trying to avoid driving
conditions that could cause the warning
light to flash again. Contact an Alfa
soon as possible.
« Zadnja izmjena: 05-10-2012, 13:01:18 od cor »
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #36 u: 05-10-2012, 16:45:10 »
ako dobro vidim lampicu, odnosno ako je nacrtan injektor gore onda označava nekakav problem vezan za ubrizgavanje, a točno koji možeš saznat samo na dijagnostici jer jedna ta lampica služi za više stvari
uživam u vožnji
Mario-zd
« Odgovori #37 u: 07-04-2013, 09:19:38 »
Pozdrav, ovako vozim alfu 166 2.0 V6..uglavnom prekjucer mi se u vozlji upalio ovaj znak na istrument tabli (vidi sliku) i odjednom kako san drza nogu na gasu osjetio sam da ne vuce nista nego da jedva ide..pa me zanima dali je netko imao isti slucaj i sto to more i do cega biti jer auto kad odstoji preko noci i ujutro ga idem upaliti onda to ne svitli osim kad dam kontakt ka na slici pa se posli ugasi ali mozda 200-300 m voznje i vuce kako treba i onda opet se upali i opet  ka puz  :n075: jeli mozda neka greska na kompjuteru pa ga treba spojiti i otkloniti to posto cas radi pa onda opet ne ?
http://imageshack.us/photo/my-images/18/img0319fg.jpg/
« Zadnja izmjena: 10-07-2017, 22:44:45 od Alfa_gtv »
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #38 u: 07-04-2013, 09:44:23 »
injektori...ako imaš plin , podrazmijeva se da ih čistiš
Those who dares, wins
Mario-zd
« Odgovori #39 u: 07-04-2013, 09:59:02 »
Nemam plin
Mario-zd
« Odgovori #40 u: 07-04-2013, 11:09:49 »
Evo maloprije bija na kavu voznje nekih 5-6 km paljen prvi put danas, i opet ista prica do kafica posli prema doma palim i nakon cca..400m mi se ugasi i sve do kuce ne pali i vuce kako treba, zato san mislija da je mozda greska na kompjuteru koju samo treba otkloniti, jer su mi i druge stvari pobrkane, kad mi to svitli i ne vuce nece ni tempomat radi a kad ne svitli i ide normalno radi bez problema :)
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #41 u: 07-04-2013, 11:49:26 »
neki od senzora zeza... nista opasno...
Mario-zd
« Odgovori #42 u: 07-04-2013, 12:03:26 »
dobro ako nije opasno, vec san se pripa nema 4-5 dana da san uzeo auto, a prije njega san uzeo vec jednog forda pa san ga vratio jer ga nisan moga upaliti drugi dan  :n075:
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #43 u: 07-04-2013, 12:07:31 »
spoji ga na dijagnostiku i sve ce ti se samo kazati.. :)
Mario-zd
« Odgovori #44 u: 08-04-2013, 20:36:23 »
danas san ga vozija na diagnostiku i ispalo je da ima jako puno gresaka, uglavnom te greske su otklonjene i reka mi je maistor da dodem po novo ako se to pojavi ako pocne svitliti...kad ja nisan ni do kuce dosa ono opet ja nazad kad ono vec zatvorija  :violent-smiley-039: i nista opet nestane za nekih 5-6km i traje vec nekih 40 km jos se nije pojavilo.
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #45 u: 08-04-2013, 21:51:25 »
koje greske ti izbacuje???
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #46 u: 20-04-2013, 18:01:01 »
to je check engine lampica, a prema simptomima bi mogao biti senzor radilice
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #47 u: 20-04-2013, 21:55:31 »
Loš benzin,star I prljav filter goriva I el.dizne prdnu.
Meni se isto to jednom upalilo I osjeti se pad snage I ne vuče dobro-odem na drugu pumpu sipam aditiv za injektore I novo gorivo I po gasu-ugasila se poslje 5-10 minuta žešče vožnje(na obilaznici oko grada zbog bezbednosti naravno) I nikad se vise nije upalila :da:
Najjednostavnije da provjeriš koja dizna ne radi dobro je da kad se to desi ili kad ga upališ uzmeš dugačku kacavidu I prislanjaš vrh kacavide na dizne jednu po jednu a uvo na dršku-sve ćeti se samo kazati.(jasno se čuje kako dizna radi-lupka,a ako se ništa ne čuje ta je gotova)
