09-06-2026, 06:05:33
Autor Tema: 166 lampice na kmh tabli  (Posjeta: 11635 vremena)
Nedoreceni
« u: 21-10-2009, 15:20:26 »
Prije nekoliko dana mi se dva-tri puta upalila, pa prestala za 10-tak min.
Pretrazio sam cijeli internet, ali ne mogu nac nikakva uputstva  :wal:
Pa ako netko zna  :ok:
(ispod akumulatora, lijevo od ulja)
« Zadnja izmjena: 21-10-2009, 15:37:33 od Nedoreceni »
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
Odg: Sto znaci ova lampica? (166 diesel)
« Odgovori #1 u: 21-10-2009, 15:32:57 »
to ti je nesto s ubrizgavanjem goriva injektori ili nesto drugo koliko ja znam  :mah:
Nedoreceni
« Odgovori #2 u: 21-10-2009, 15:38:35 »
Zahvaljujem
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #3 u: 21-10-2009, 15:40:23 »
to ti može biti problem i sa lambda sondom.
Enver
« Odgovori #4 u: 21-10-2009, 15:42:17 »
moze biti bilo kaj, pretpostavljam da nemas bord koji moze ispisat nesto smisleno, ako ti se to upalilo znaci da ti je zapisao gresku, na diagnostiku i za 15 sekundi ces znat kaj mu je
tako mi i na bravi oznaci da je neka greska
  • Postova: 17165
« Odgovori #5 u: 21-10-2009, 15:45:07 »
 :?:  mislim da si ti neke pobrkao... pali mu se samo jedna lampica koja po defaltu označuje injektore, ali ponekada može biti i još neka sitnica koja utječe na njih, znači ponekad nije problem baš u njima... nije bez razloga na tabli više lampica... svaka označuje pojedini problem, da nije tako onda bi postojala samo jedna lampica tipa uskličnik pa bi se išlo na diagnostiku vidjet šta je....
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #6 u: 21-10-2009, 15:47:10 »
to i ja kazem to je za ubrizgavanje lampica  :ok:
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #7 u: 21-10-2009, 17:08:59 »
kako se skida taj dio table da stavim nove lampice?
« Odgovori #8 u: 21-10-2009, 17:40:13 »
to ti ona kaže : " pajdo, stani sa strane, ostavi me na miru i nastavi pješke "  :craz
  • Postova: 17165
« Odgovori #9 u: 21-10-2009, 17:41:02 »
a šta češ.... diZLO   :hehe:
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #10 u: 21-10-2009, 17:43:57 »
kaj ono svijetli kad hebe senzor radilice :?: :?:
Alfa-Dodo
« Odgovori #11 u: 21-10-2009, 20:18:38 »
to je nešto sa injektorima  :da:
može biti i nešto sa gorivom
« Odgovori #12 u: 21-10-2009, 20:35:00 »
:smijeh :smijeh :smijeh  inace se zna palit zbos neispravnog termostata  :da:
« Odgovori #13 u: 21-10-2009, 20:37:52 »
ili je moguće da se pali radi premale potrošnje  :craz
« Odgovori #14 u: 21-10-2009, 21:34:04 »
jos ce covjek povjerovat  :vamp:
uglavnom,to nie to  :hap:
Nedoreceni
« Odgovori #15 u: 21-10-2009, 23:34:35 »
Danas sam primjetio da se malo treska na semaforu.... Mislim da cu do servisa
Zahvaljujem na odgovorima
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #16 u: 22-10-2009, 07:53:48 »
Moze biti svasta, bez prikljucivanja na racunalo i testiranja nista neces znati. Za zlobnike koji pisu protiv dizela , reci cu vam samo da se meni ista ta lampica palila i na 166 benzinki .
Enver
« Odgovori #17 u: 22-10-2009, 08:53:46 »
mislim da ipak nema dovoljno lampica da oznaci svaki dio  :rolll:
ipak imas samo od ulja, akumulatora, disk plocica (kad se potrose), rucne, itd... par takvih sitnica, za sve sotalo tu je "lampica sa necim sto izgleda kao injektor" - pa sad kako vi zelite al to je za mene "check engine" lampica  :song:
Offline Kovač
  • Postova: 1267
  • 156 1.9
    • frkanovec-međimurje
« Odgovori #18 u: 22-10-2009, 11:29:57 »
meni je ošo senzor radilice kad se upalila ta lampica,
najsigurnije je na dijagnostiku
podjelom broja postova /sa brojem karmi = se dobije neki broj,čim ti je taj broj veči više prazne slame melješ po forumu
156 1.9 by marko neznati kovač
  • Postova: 17165
« Odgovori #19 u: 22-10-2009, 12:24:16 »
ma dobro slažem se, ali opet barem se okvirno može znat šta je... naravno da ako ode u servis da če ga spojit na dijagnostiku jer to je standardna procedura... sve u svemu nije dobro i treba na servis  :ok:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #20 u: 22-10-2009, 16:42:03 »
decki bok nije me dugo dugo bilo al evo me opet malo  :craz, di cu ja nego na 166 Themu  :hehe: .
kao sto je copr rekao najbolje otici i prikljuciti na komp i izcitati gresku.
Jedno to je sigurno i 100% je da je to od Ubrizgavanja, sad u cemu je tocno problem?? treba vidjeti. Eto ja na svojoj Dami vec 250 tkm. i nista prije godinu i pol mi je bio samo otisao motoric lergasa i to je to. Odrazilo se tako da se sam ugasio na semaforu i nije e dao vise upaliti, ali kolko se sjecam ta se lampica meni barem nje palila.
@cor pusti ih mi znamo sto imamo ali doci ce i vrijemekad ce i oni morati peci na Dizela i to Hybrid Dizela  :da: :da:
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #21 u: 22-10-2009, 19:11:02 »
Meni se na 2,4 jtd ta lampica palila samo kad sam prolazio pored repetitora za mob. i to samo kad  prolazio pored njega u jednom  smjeru.Auto je išao normalno i to je najbitnije,jer to je lampica koja označava grešku ubrizgavanja,a ako i tebi ide normalno onda je vjerovatno i kod tebe nešto slično.Inače mi se nakon sljedećeg paljenja gasila.
Bio sam i na dijagnostici i poslje brisanja te greške iz memorije nije se javljala ponovo sve do prolaska pored tog repetitora.
Ako ti ne gubi snagu i ne trza kad ti se ta lampica upali vjerovatno i tebi nešto aktivira chek kontrolu pa ti on signalizira tu grešku.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #22 u: 23-10-2009, 08:24:56 »
@ alfa gtv, ja bi sa time da sa ubrizgavanjem ukljucujem cijeli System, sto znaci i Lambda Sondu. Ali prije ce biti da je zastopana,  i losi Diezel!!!
Sto reci najbolje odi i vidi sta ti je najjeftinije, Diagnostika ili propuhati ga :)
zapropuhati odi napravi si izlet u Austriju preko Rijeke a vrati se preko Zagreba pa stavi umjetnicke dojmove  :craz :craz, u Austriji tankaj punoga i pici do kuce  :craz
220 bi trebala po satu ici  :da: :da:
« Odgovori #23 u: 23-10-2009, 10:07:12 »
...jako puno je razloga zašto se pali ta lampica...istina je da izgleda kao injektor, ali nije povezana samo sa kvarovima vezanih uz gorivo, dovod goriva ili injektora...ako ti je preveliki tlak turba, također se ta lampica hoće upaliti, zato pravac na dijagnozu, da vidiš što će ispisati...kratko i jasno... :ok:
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #24 u: 19-06-2012, 10:29:35 »
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
Odg: 166 lampice na kmh tabli
« Odgovori #25 u: 19-06-2012, 10:52:45 »
nevidi se najbolje al cini mi se da je injektor
Music : ON
World: OFF
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #26 u: 19-06-2012, 10:56:05 »
nije moj auto, srecom  :cool-smiley-027:
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
« Odgovori #27 u: 21-06-2012, 13:47:50 »
Koliko viidm bila je zima,  mozda se dizel malo stegao ( ako je loseg kvaliteta ), pa je pravio problem.
I sto se tice ove lampice za airbag,  tu je problem do kontakta ispod suvozacevog ili vozacevog sedista, ma da pre do suvozacevog, u kablicima, ja sam to resio, i treba restart na dijagnostici.
« Zadnja izmjena: 21-06-2012, 13:49:02 od alfist@ »
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #28 u: 21-06-2012, 14:17:14 »
benzin, brate, benzin  :cool-smiley-027:
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #29 u: 22-06-2012, 10:59:57 »
Koliko ja znam crvena lampica u obliku injektora, na Alfama, oznacava "check engine" opciju.
Jedan od senzora na motoru je ili neispravan ili gubi spoj...  :rolll:
