03-07-2020, 22:00:01
Autor Tema: Problemi sa sustavom servo volana (upravljača)  (Posjeta: 47397 vremena)
Odg: Problemi sa sustavom servo volana (upravljača)
« Odgovori #120 u: 21-10-2013, 22:45:15 »
servo pumpa ce ubrzo umrijeti...
  • Postova: 7403
« Odgovori #121 u: 21-10-2013, 23:04:05 »
tako je i kod mene otkad sam uzeo auto,neznam kako je u njoj bilo prije ali u 146 sa istim motorom od lege ide dosta teže,tako da i mene zanima o čemu se radi,doduše dosta km sam već napravio i nisam primjetio nikakve probleme zbog toga  :?:
Offline veks39
  • Postova: 13
  • GT 1.9 JTDm
    • Zabok
« Odgovori #122 u: 12-12-2013, 18:55:14 »
Citat:
Primjetio sam u zadnja dva dana da se servo puno lakše okreće nego prije,a u auto sam svaki dan tak da nije situacija da duže nisam vozio pa mi se samo čini,uglavnom skroz se lagano okreće,po meni prelagano zato jer znam kak je bilo donedavno,
Došao sam do prijatelja da mi namontira zimski set kotača i nakon toga auto se ponaša slično gore opisanom. Volan se okreće lagano da nije normalno, a po cesti se lovim koliko kasni. Nije to više onaj divni direktni upravljač. Na ovjesu nigdje nema lufta, ništa ne lupa, a volan kasni i pliva da poludiš. Vratili smo nanovo ljetne kotače na prednji kraj i naravno opet nije u redu. Znači nije do guma, a što se dogodilo nemam pojma i polako ludim.
Jedan mehaničar kaže da je mali luft na letvi volana, ali ne znam... kako se to dogodilo u trenutku i baš kod promjene guma.
Zanimljivo je da se prije 6 mjeseci nešto slično dogodilo i mojem sinu na 156-ici kod promjene guma, a nije riječ ni o istom mehaničaru.
Molim pomoć, savjet, bilo kakvo slično iskustvo. Hvala...
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5438
« Odgovori #123 u: 12-12-2013, 22:56:30 »
optiku kotaca napravit, provjeri nagibe sve i luftove na selenima i kuglama.
Offline veks39
  • Postova: 13
  • GT 1.9 JTDm
    • Zabok
« Odgovori #124 u: 13-12-2013, 07:08:34 »
Optiku smo provjerili, savršena, vizualno ovjes bez lufta na bilo kojem elementu, osim malo se osjeti na letvi volana. Ali to je malo kad cimaš kotač. Inače se uopće u vožnji ne čuje nikakvo krčanje, lupanje ili slično.
Nevjerojatno da je promjena nastupila odjednom, nakon što je auto samo dignut na dizalicu i promjenjeni kotači.
Mehaničar je najprije tvrdio da su to zimske gume, a kad smo ponovno stavili ljetne i bilo je isto, tvrdi da treba reparirati letvu volana.
Bojim se da nakon toga opet neće biti isto.
GT-jka ima 74.000 km.
« Zadnja izmjena: 13-12-2013, 12:52:39 od veks39 »
Offline veks39
  • Postova: 13
  • GT 1.9 JTDm
    • Zabok
« Odgovori #125 u: 13-12-2013, 12:36:41 »
Dal je moguće da se nešto dogodilo sa ESP tj. sa VDC kontrolom. Ima li kod kotača ili dolje ispod motora kakav senzor koji smo mogli oštetiti ili onesposobiti dizalicom ili kod samog skidanja kotača?
« Zadnja izmjena: 13-12-2013, 12:52:32 od veks39 »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5438
« Odgovori #126 u: 13-12-2013, 18:02:55 »
jedino imas senzor abs-a na kotacu al cim to pojebes odma ti javlja gresku na bc-u
ozbiljno kod izmjene kotaca nemas doslovno kaj sjebat osim navoja u glavcini   :craz
jel odma nakon guma nastalo ili se kroz par km pocelo desavat.?
Offline veks39
  • Postova: 13
  • GT 1.9 JTDm
    • Zabok
« Odgovori #127 u: 13-12-2013, 18:08:58 »
Praktično došao sam s "jednim" autom, a otišao sa "drugim".
Mislil sam čak da je izgorio koji osigurač za vdc ili sl. provjerio sve osigurače...
Gt doduše ima sportske opruge i serijske amortizere, ali tako je već 6 mjeseci i bilo je u redu (koliko ta kombinacija može biti)... Mislil sam da se možda izmaknuo feder ili se poremetilo nekaj sa amortizerima nako dizanja na dizalici?
Mehaničar je pogledao i nije vidio ništa takvog, ali tko zna...
  • Postova: 7403
« Odgovori #128 u: 13-12-2013, 23:23:09 »
meni je taj problem nestao sam od sebe  :?:  :hehe: sad sve 5  :da:
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #129 u: 18-08-2014, 00:00:55 »
Moze pomoc alfisti: danas sam posudio auto prijatelju i nakon predjenih 300 tinjak km parkiran je kod mene. Kada sam nakon sat izasao vidio sam lokvu ulja koje se poslije ispostavilo da je servo (jer je jedino tog ulja falilo). Kako je moglo tako naglo toliko iscuriti. I sta bi moglo biti auto je 145 TS i prije mi je pustalo ulje na letvi ali oko 0.5l na par mjeseci. I sada sam dosuo i nakon sat jedan jos nista nije pustilo. Sta se desava??? Hvala unaprijed na svim info
Offline VIPER999
  • Postova: 1526
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #130 u: 25-10-2014, 04:45:21 »
Da malo dignem temu i da ja postavim svoje pitanje tj. opišem svoj problem ... ako postoji ...
situacija je sljedeća, na auto sam izmjenio krajnike, spone, manžetne, reparirao amortizere, balansirao gume te napravio optiku ... nakon toga mi se događa sljedeće: kad vozim većom brzinom osjetim kad idem u ljevi zavoj da volan odjedanput se omekša i padne još možda 1-2 cm ... i naravno onda moram koregirat putanju, što mi se uopće ne sviđa i ne uljeva mi sigurnost ... dok kad idem u desni zavoj imam normalan otpor volana i nemam to tako da ga nazovem skakutanje ... i stvarno ne znam u čemu je problem ... jel do servo pumpe, što sumljam ili do letve volana ... ili pa možda do ljeve vilice koja je za mjenjanje, nije strašno ali je za mjenjanje ... sve se bojim da ne bude jednog dana svaki kotač svoja politika ...
Offline zoranm
  • Postova: 654
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #131 u: 10-12-2014, 09:43:42 »
pozdrav
primjetio sam da sad kako su temperature pale oko nule da mi nešto nevalja sa servom.Kad upalim ujutro auto uopće ne reagira,tj. moram ga na silu smotati ljevo-desno da bi nakon pola minute radio normalno.Ulje mjenjano prije 60000-70000 km,letva nigdje nepušta i nelupa.da li ima itko kakva iskustva sa ovim problemom?
hvala
Offline mali
  • Postova: 2900
« Odgovori #132 u: 10-12-2014, 17:41:43 »
kako znaš da letva ne pušta
uživam u vožnji
Offline zoranm
  • Postova: 654
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #133 u: 11-12-2014, 19:46:24 »
pa nisam nasuo kap ulja u servo od zadnje izmjene a to je bilo prije 5 godina i nekih 60-70 tkm
Offline mali
  • Postova: 2900
« Odgovori #134 u: 11-12-2014, 20:33:52 »
a od kad imaš problem
uživam u vožnji
Offline zvrnn
  • Postova: 1322
  • Giulia Q4
« Odgovori #135 u: 11-12-2014, 20:40:02 »
pozdrav
hvala
Mozda nevezano, nedavno sam isao nekome pogledat jednu 159 2.4jtdm , 2006ta. Isto tako, kod motanja u mjestu
i sa zagrijanim motorom, servo kao i da ne radi, tek u voznji pocne raditi ali nesto na prekide.
Dijagnoza bi bila da je servo pumpa pred krepivanjem ili gotova.
Offline mali
  • Postova: 2900
« Odgovori #136 u: 11-12-2014, 20:46:08 »
može i nemora bit
uživam u vožnji
Offline zoranm
  • Postova: 654
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #137 u: 14-12-2014, 07:44:07 »
primjetio sam prošle zime ali samo kad su temp. oko nule i niže,i sad isto se događa ali imam osjećaj da je sad još gore nego prije.
Offline zoranm
  • Postova: 654
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #138 u: 14-12-2014, 07:45:59 »
a
sva sreća imam drugu...sutra neradim pa ću staviti drugo ulje i drugu pumpu pa javim dali je išta bolje
Offline kilo529
  • Postova: 529
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #139 u: 14-12-2014, 09:51:23 »
Aj probaj prvo izvuc van dvije posudice ulja pa dodar svjezeg...ako bolje radi onda je do ulja...
