03-07-2020, 22:24:09
Autor Tema: Problemi sa sustavom servo volana (upravljača)  (Posjeta: 47398 vremena)
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5438
Odg: Problemi sa sustavom servo volana (upravljača)
« Odgovori #80 u: 26-02-2012, 16:29:18 »
kad sam cuo zvuk onako na prvu rekao dolazi negdje iz motora vec sam se lagano ukenjao al sam skuzio da je iz pumpe tako da se uopce ne zamaram ako joj se hoce crknut nek crkne u italiju po drugu i vozi dalje samo nisam bio siguran dal letva moze proizvodit takve zvukove jer to je vec veci trosak  :hap:
letva rijetko kad proizvodi bilo kaj osim pucketanja i lupanja..
Offline dario145
  • Postova: 2967
    • osijek
« Odgovori #81 u: 26-02-2012, 17:40:15 »
ja znam da je moja letva pustala tamo na onoj gumici i na jednoj cjevčici..cjevčica je izvađena i odrezan je taj dio i sada sve funkcionira nigdje nepusta..i naravno stavljena je druga letva proizvodila je iste zvukove. :mah:
135
24R
« Odgovori #82 u: 26-02-2012, 22:15:58 »
Zlajo ba...Jesi dolio olio :?:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #83 u: 27-02-2012, 11:16:35 »
 :hehe: jesam prestalo zujat  :craz na crvenoj 147-ci kad mi je falilo ulja znalo je pola falit i nikad nije zujalo jel to znaci da je pumpa mozda pri kraju
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5438
« Odgovori #84 u: 27-02-2012, 11:35:53 »
promjeni ulje, mozda je ulje amen pa zato zuji.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #85 u: 27-02-2012, 12:40:08 »
tako ce i bit,a di da ispustim ulje sta negdje na pumpi ili  :?:
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5438
« Odgovori #86 u: 27-02-2012, 13:31:29 »
ako nemas na letvi nigjde ispustni vijak onda odpustis jedno crijevo da isuci svo ulje van, zaspanas crijevo ulijes nesto ulja (do minimuma i ispod) okrenes par puta volan od jedne do druge strane ispustis to ulje van ulijes novo i vozi dalje.
ugl. ispustas sa najnize tocke sistema, vecinom je to servo letva.
pokusaj kupit isto ulje koje je sad u sistemu, ispiraj sa istim uljem koje ces ulit unutra, nije dobro mjesat ulja u servo sustavu..
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #87 u: 27-02-2012, 15:12:33 »
 :ok: to cu i napravit za vikend jer sad nisam mogao a neznam sta je bilo unutra pa sam kupio ono od ine tek toliko da ne fali   :rolll:
mkuzir
« Odgovori #88 u: 28-02-2012, 07:56:21 »
kod takve situacije dobro je provjeriti da li se ulje pjeni sto bi znacilo da negdje ne dihta i vuce zrak. zujanje vrlo cesto dodje od kavitacija u pumpi prouzrocenih zrakom u ulju.
startaj motor, otcepi poklopac rezervoara servo ulja. osoba A mota volan punog u jednu stranu pa u drugu. osoba B gleda u rezervoar pjeni li se ulje.
ako ne, barem si eliminirao jedan moguci uzrok.  :ok:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #89 u: 28-02-2012, 11:15:59 »
 :ok: budem i to pogledao danas al mislim da je sad sve ok jer nista ne zuji  :happ:
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #90 u: 28-02-2012, 15:04:30 »
Sta moze biti uzrok malo tezem upravljanju ili sam ja to umislio,nikakvo zujanje nista samo to,ulja ima dovoljno
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5438
« Odgovori #91 u: 28-02-2012, 15:16:10 »
da prodas auto i kupis golfa bez serva.  :craz
slabiji remen pa klizi servo pumpa, slabija servo pumpa (netlaci dovoljno), oslabila servo letva (propustaju gumice)..
al vecinom ti se cini.
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #92 u: 02-04-2012, 23:07:23 »
Evo da se ukljucim u temu, ja sam imao citavu romansu sa servom sto ukljucuje dvije pumpe, krpanje alu crijeva od serva i jos kojekakve gluposti. Dakle, moji zakljucci su ovakvi: Ako fali i milimetar ulja u posudi, zujat ce. Pumpi ima vise vrsta i odgovaraju od razlicitih auta, samo da su dosjedi isti i to je to. Crijeva znaju zafrkavati kao sto je navedeno jer se presaviju, aluminijska crijeva koja idu oko mjenjaca bi valjalo pogledati jel struzu od mjenjac jer je to kod mene bilo pa se probilo crijevo i spricalo ulje kroz rupicu. Ako pumpa zariba u voznji optimistican rezultat je gubljenje serva, meni je to bilo ali se nakon par km dogodilo to da je pumpa zablokirala i remen otkinuo osovinu sa nje. Polovna pumpa ovdje kod mene u slavoniji je cirka 350kn. Originalna, tvornicki reparirana, prema informacijama koje sam dobio od Seb-a je oko 2000kn, tako nesto mislim da je bilo, mozda vise, mozda manje, nisam sad siguran.
Eto, malo informacija o servo sistemu na cijenjenim nam Alficama :)
No one expects the Spanish inquisition!
Offline mauroar
  • Donator kluba
  • Postova: 1467
    • PULA
« Odgovori #93 u: 03-04-2012, 08:44:19 »
ako nekome treba imam aditiv za servo sisteme,volane i slično,,nakon toga ne skripi i stiti vitalne dijelove
TAR-OX
SPEED-DAY.HR
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #94 u: 03-04-2012, 08:51:42 »
 :ok:...ja sam dobio rabljenu orginal za 300 tu od kolege s foruma...meni je bas na samoj pumpi lagano slinilo....ja bi jos samo dodal na 156 2.4 je muka jezeva to promjenit...negde oko 3 vure sam  zgubil dok sam to zmenjal  :rolll:
http://zalauru.blog.hr/
Offline mali
  • Postova: 2900
« Odgovori #95 u: 03-04-2012, 11:28:11 »
nije ni na 2.0 TS ništa bolje  :wal:
uživam u vožnji
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #96 u: 03-04-2012, 13:22:03 »
O vjeruj mi, bolje je. Gledao sam kod frenda na 2.0 TS i puno je pristupacnije, kod 2.4 je problem zbog gabarita samog motora, izmisljanje tople vode sa alatom i tokarskim strojem jako dobro dodje da bi se skinulo sve dolje.
Offline mali
  • Postova: 2900
« Odgovori #97 u: 03-04-2012, 13:25:57 »
možda kod 156 i 147, ali na starijim modelima  :ne2:
uživam u vožnji
Offline skartociiic
  • Postova: 13
    • Hrvatska, Otok Rab
« Odgovori #98 u: 14-05-2012, 22:12:50 »
Tek san sad ovo vidjeo, valjda mi je malo uteklo. Nadolio sam ulja u posudu za servo, jer je falilo ulja. Zato je i skripalo jer je capivala zrak. A na kraju toga svega kada san otišao kod mehanicara ispostavilo se da je otišla letva volana jer je pustala ulje i trebala je doći nova na mjesto.
Offline sućidar
  • Postova: 8
« Odgovori #99 u: 13-12-2012, 11:44:01 »
Ajmo ljudi pomažite molin vas!!! Zanima me koliko košta reparacija(ako se može) ili nova servo pumpe za alfu 156-1,8 ts 99g.Na području Splita,a pitam vas zato da se znam pripremiti finacijska srestva.I pozzz svima!!!!!!!!:D
Jednom Alfa,uvjek Alfa!!
