25-05-2020, 13:38:23
Autor Tema: Problemi sa sustavom servo volana (upravljača)  (Posjeta: 47007 vremena)
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
Odg: Problemi sa sustavom servo volana (upravljača)
« Odgovori #40 u: 06-05-2009, 15:49:10 »
pa da, bas onako "cijuuufujuujujujujujuuuuuuiiijuuuu"  :craz
a kad motam onda se malo tise cuje "hjiiiiuuuuuufff  :hehe:
E upravo tako... :craz
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2383
« Odgovori #41 u: 04-08-2009, 00:29:59 »
Da li je možda bio jače udaren auto u koji kotač pa da je smotalo letvu?  :?:
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
« Odgovori #42 u: 06-08-2009, 15:42:54 »
Nije kvalitetno odrađena reparatura, ili je neka smet nutra pa mu smeta ili neki od zubaca možda pukao pa ga melje..
da ne otvaram temu, ako se autor ne ljuti ; da li u letvama alfi 145/6 ima unutra kakvih plastičnih piksi ?
Crazy for speed
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
« Odgovori #43 u: 22-11-2009, 17:37:06 »
Dakle danas nakon cijelog jednog dana u vlasništvu i predjenih 250 km Alfa je slavno stala. :wal: :wal: Jednostavno je izbacila ulje iz volana tj iz serva. NIsam siguran dali je iz same letve ili iz cijevi koja dovodi ulje do letve. Ima li netko neku ideju što je moglo riknuti letva ili ne cijev. Koliko bi eventualno došla polovna a ispravna letva i dali se to isplati reparirati? :?:
Offline Damir
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 9601
  • AR 156 GTA
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #44 u: 22-11-2009, 17:56:30 »
Prvo provijeri cijevi, ako je cijev strugala negdje mogla je i puknuti  :da:  Sumnjam da je letva, jer ona se manifestira lupanjem  :ok:
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
« Odgovori #45 u: 22-11-2009, 18:04:17 »
Ništa nije lupalo nego se samo dok sam je vozio doma iz Ši osjetio malo miris izgorenog ulja. Danas sva ulja provjerio sve je bilo ok. Skoro pred kućom najednom se čula servo pumpa dok sam okretao volan i volan je poćeo vibrirati. Nakon toga u posudi nije bilo ni kapi. Nakon što sam ulio ulje i upalio motor odmah je izbacilo ulje ispod. Dali je cijev gumena (armirana ) ili metalna?
Offline Damir
  • Postova: 9601
  • AR 156 GTA
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #46 u: 22-11-2009, 18:09:39 »
Mislim da je obićna gumena jer u sistemu serva volana nema pritiska ulja.  :ok:
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
« Odgovori #47 u: 22-11-2009, 18:15:33 »
Zar pumpa ne nabije neki tlak ulja u letvu?
Offline Damir
  • Postova: 9601
  • AR 156 GTA
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #48 u: 22-11-2009, 18:19:57 »
:ne2: :ne2: Služi kao spremnik za ulje. Kad volan smotaš skroz na jednu stranu ulje je na maximnumu a kad smotaš na drugu do kraja, skroz na minimumu (u tom trenu u letvu stane puno više ulja)  :ok:
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
« Odgovori #49 u: 22-11-2009, 18:36:11 »
Toćno negdje kod letve ili sama letva na desnoj strani (kad si okrenut prema motoru) jednostavno kad ulijem ulje i upalim motor ulje šiklja doslovce. Izlije posudu u 30 sec. Zato sam se prepao da je otišla letva volana tj da joj je otišla gumica ili semering ( ako ga ima nemam pojma kako je letva složena nisam je nikada rastavljao).
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #50 u: 23-11-2009, 12:24:33 »
A jesi maler... Nek ti ovo bude opomena, sad čekiraj cijeli auto i odradi servise da se ne ponovi  :ok:
letva ti eventualno može slinit al iz nje ti ulje šiktat neće, negdje ti je crijevo ili se izvuklo ili stvrdnulo od starosti i pod određenim nagibom puklo ili je negdje gulilo dok se nije pojelo
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
« Odgovori #51 u: 23-11-2009, 17:44:03 »
Danas se podvukao pod auto :wal:. Našao sam problem. Pukla je cijev koja dovodi ulje sa pumpe na letvu točno gdje je uhvaćena met. prstenom. Sad ne vjerujem nićemu. U subotu ide na kanal i pregledavam SVE ćak i dali jer mijenjam zupćasti remen.
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #52 u: 23-11-2009, 20:25:22 »
to obavezno provjeri... i mene su neki "časni" ljudi ubjeđivali da je zamjenjen kad sam uzeo auto a na kraju se ispostavilo da je skoro puknuo...
to je pod opaskom kod takvih motora  :ok: sredi si mehaniku i teraj
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
« Odgovori #53 u: 28-11-2009, 20:54:22 »
Sve sredjeno. Cijev popravljena cijena sitnica. Sad se auto giba :drive:
Offline Sesta166
  • Postova: 4130
  • 166 2.4 20V
    • Zenica
« Odgovori #54 u: 03-03-2010, 19:19:02 »
kod mene slican problem...neko vece sam zaglavio u njivi...ccc...ni desno ni lijevo ni napr ni naz, motao sam volan lijevo desno na mjesto dok su me gurali, hajd tamo vamo na kraju izvucem 166, ali sad volan tezak kad stojim na mjestu, tek kad pritisnem gas volan olaksa...ulje sam odmah promijenio, atf, opet isto...sta je sad problem jel otisla servo pumpa ili kakav remen na njoj (imal uopste remen)?
Offline AlfaZD
  • Postova: 2416
  • Alfe, starije od 1990
« Odgovori #55 u: 03-03-2010, 20:04:35 »
da, remen pokreće pumpu servo volana. s obzirom da ti volan olakša tek pri većim okretajima, prvo treba prekontrolirati da li je remen dovoljno nategnut, moguće je da klizi, pa pumpu dovoljno brzo zavrti tek pri većim okretajima.
a u vezi ovog......
točno je da nema nikakvog pritiska u gumenoj cijevi od posude za ulje do servo pumpe, tu ima samo nešto potlaka, jer na tom dijelu pumpa usisava.
od servo pumpe do letve volana su cijevi visokog pritiska, naime pumpa servo volana stvara radni pritisak od 120-130 bara.
zavisno od vrste sistema servo volana, ako povrat s letve ide ravno na pumpu, onda je i tu isti (visoki) pritisak, a ako s letve povrat ide natrag u posudu / rezervar ulja, pritisak u povratnoj cijevi je nizak - ali svejedno dovoljan da za možda 15 sekundi izbaci svo ulje van, ako pukne povratna cijev
 :craz
Offline Sesta166
  • Postova: 4130
  • 166 2.4 20V
    • Zenica
« Odgovori #56 u: 03-03-2010, 23:56:08 »
a taj remen je povezan sa zupcastim remenom jel?
Offline AlfaZD
  • Postova: 2416
« Odgovori #57 u: 04-03-2010, 12:43:58 »
nije, osim što oba dva vrte remenice na radilici
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
« Odgovori #58 u: 05-03-2010, 18:12:54 »
Naravno da ima remen za pogon pumpe što bi je inaće gonilo? Inaće remen je stazni i vidi se na desnoja strani motora ( ako je V6).Dali ti se ćuje glasno zujanje iz pumpe? Ako ne možda je još zaostalo malo zraka u sistemu. I mojoj je u poćetku malo zapinjalo ali sada je sve ok.
Offline Sesta166
  • Postova: 4130
  • 166 2.4 20V
    • Zenica
« Odgovori #59 u: 05-03-2010, 19:45:16 »
cuje se mali kad motam...kod mene je jtd..koliko je zamjenski remen?i jel teska zamjena?
