29-05-2020, 23:15:19
Autor Tema: Alfa 145/6 Boxer Plin  (Posjeta: 11329 vremena)
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5390
« Odgovori #20 u: 22-04-2012, 12:47:34 »
uzel sam boxericu sa plinom na flandju sa ubijenim motorom i kad sam otvoril motor dva klipa su skurena pretpostavljam od plina jer jedan je imao rupu na sebi a drugi je samo zdeformiran..
plin je slagan u auto silvio sad neznam kolko on ima s tim jer je to bilo 2005g.
sistem je brc i slozen katastrofalno.
al ono kaj me muci sad je to kaj na usisu od filtera do klapne je antidetonator da nerazvali kutiju filtera koji je promjera nekih 30-35mm onda ide flandja ili mjesac plina koji je 31.5mm promjera i onda ide klapna od 52mm
mene zanima di ima kupiti i dal se moze stavit ta flandja da je barem 40mm jer ovo mi je kriminalno rijesenje.! i nevjerujem da auto nemoze radit sa vecim promjerom, gledao sam slike malo i neke imaju vise rupa po sebi i ona krilca za vrtlozenje a ova ima 3 proreza i to je to..
inace je plin lcs na flandju i neznam kolko ima km al znam da je pola tog bilo labavo i da je cudno kaj je auto upce radio kaj se tice motora bil je krpan zestotko imal je dvije klipnjace 4 tj. na 2 i na 4 cilindru je imal istu klipnjacu a drugi klip je udaral u glavu jer je okrenul leteci lezaj jedini normalni klip je bil od 3 cilindra. 1 je staljen na pola, 2 je nabijal u glavu, 3 je oke, 4 ima rupu sastrane i vuko je ulje iz kartera tj. nije bilo kompresije al je radil nekak na pola auto.
ljubo
Odg: Alfa 145/6 Boxer Plin
« Odgovori #21 u: 13-07-2012, 20:11:37 »
Dobra vecer
Evo uglavnom vec mj dana imam 145-cu 1.3 boxer sa plinom. Uglavnom vec sam bio napisao u jednoj od tema imao sam problem sa detonacijom plina ko filtera zraka i raspao se airbox. Te sam pri kupnji vidio samo da auto MALO TRESE U LERU KAD JE NA BENZINU... Eventualno me zanima jel trebam cisti dizne il je nosac neki motora otisao????  . U voznji se ponasa ok, bio kod majstora za ostalo kaze da je prolazno samo trebam pazit na ulje, ne zanosi, lim je u super stanju... Eto zamolio bi forumase koji duze voze 145-ce kakva su iskustva , kolka je potrosnja, kakve servise cca da ocekujem...
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5390
« Odgovori #22 u: 13-07-2012, 20:32:21 »
ako ima plin i trese u leru pocistit dizne, svjecice, kablove osnovni servis napravit i vidjet kako se ponasa auto.
ljubo
« Odgovori #23 u: 13-07-2012, 21:17:15 »
pa da . napravio sam jedan dio promjenio odma ulje ( selenia 20k stavio) filter ulja kocnice prednje i lajtnunge. eto vec skoro 1000 km preso jos vozi, na plinu ne trese samo na bengi, i jedino sta me nazivciralo to sad s plinom pa se moram s bengom vozit dok to ne rijesim. uspio sam prec koji 195 km za 100 kn na plin ... dosta sam sluso ovo ono cak mi se majstor primio za glavu ( sta inace obozava alfe) kaj sam uzo kad je pogledo auto i radio osto je paf... nijedno staklo nije zamjensko, ima 3 kljuca, klima radi ko nova, nema trulezi nigdje... nista procistit dizne da ne drma fkt je neugodno kad stoji u leru
Offline kiki_zg
  • Postova: 59
« Odgovori #24 u: 06-01-2013, 14:55:15 »
e gospodo situacija je sljedeca... prije nekoliko mjeseci ugradio sam plin... i sve je bilo ok sto se tice isplativosti ali kako je nastupila zima tako su nastupili i problemi... znaci auto predugo treba da se ugrije i prebaci na plin ( na 35 °C prebacuje automatski) a rucno ga sam prebaciti nemogu... pa mene sada zanima sljedece: dali se nesto da "zbrikati" da to mogu rucno prebaciti dok je auto hladan?
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5390
« Odgovori #25 u: 06-01-2013, 14:58:46 »
ne, trebas nov termostat.
Offline Tomek
  • Postova: 4051
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #26 u: 06-01-2013, 14:59:16 »
Di si ugradivao plin :?: Koji sistem :?: Kolko ti treba da prebaci na plin :?:
Offline kiki_zg
  • Postova: 59
« Odgovori #27 u: 06-01-2013, 19:33:24 »
ne trebam nov termostat jer je on ispravan... plin sam ugradjivao u cepelinu... imam plin na injektore sa STAG centralom... pa po ljeti mu ne treba puno jer se voda ugrije nakon jedan dva kilometra... a sada po zimi mu treba vise jer se ugrije tek nakon 10 km...
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5390
« Odgovori #28 u: 06-01-2013, 19:39:48 »
ako ti skala u voznji nije iznad 80 termo stat je neispravan, zimi svim autima treba vise i ako ces ranije prebacit smrznut ce ti se plin u isparivacu i dizne isto i to nije zdravo za plin.
10km je puno i previse za zagrijavanje. 1.3 je za 5km pogotovo gradske voznje vec preko 40-50° po skali.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5276
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
« Odgovori #29 u: 06-01-2013, 19:41:13 »
Imam i ja sličan problem, ali ne na alfi...uglavnom mislim da treba ić na podešavanje u servis jer 10km je puno, meni se po ljeti palio nakon 3km a sad po zimi nakon 6-7 ali kad stavim full na hlađenje, kad je na full grijanju onda još i više, ali sad mi je uskoro servis plina redoviti pa ću im to napomenut da poštelaju  :craz :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5390
« Odgovori #30 u: 06-01-2013, 19:44:17 »
boxer inace jako brzo prebacuje na plin moj je na flandju i ima uvijet 30° i nakon par km prebaci cc-a 3km jest da upalim pa nekrecem odma al u leru radi max 1 minutu dok upalim radio, zavezem pojas, nadjem file sa muzikom, i izadjem iz dvorista lagano..
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #31 u: 06-01-2013, 19:49:59 »
Nemoj mješat flanđu i direkciju.
Flanđa može odmah na plin.
Direkcija ne može, tj. neke mogu neke ne mogu, ali nije preporučljivo da ne dođe oštećenja injektora.
BRC traži min 40°C vode u isparivaču da prebaci.
STAG 30°C.
Odi u cepelin i nek ti pregledaju sistem, da slučajno nije senzor temperature na isparivaču vrisnuo ili je neispravan, a može biti i da je prag postavljen previsoko.
Koliko se sijećam default na STAG je 50° + okretaji 2000.
« Zadnja izmjena: 06-01-2013, 19:50:57 od Isus »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5390
« Odgovori #32 u: 06-01-2013, 19:53:34 »
isus neskaci pred rudo dok kola ne stanu.
procitaj kaj sam napisao da mi je jedan od uvijeta 30° bio on isus, flandja, direkcija ili magarac ak nema 30° on ide na benzin.
reko je da mu je 35° postelano kaj je mala razlika, moguce da mu je nekaj od tog kaj si napisal ili senzor ili neki sit. al ja prije pucam na termostat jer kad krepa prvo plin pocne sporo prebacivat.
« Zadnja izmjena: 06-01-2013, 19:56:14 od ceker »
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #33 u: 06-01-2013, 19:58:11 »
Gle, neznam koji sistem imaš, no većinom flanđi ne smeta. To će ti reći i instalateri.
E sad ako ti tako imaš onda je to nešto novo i meni nepoznato. Flanđa isto tako ne prebacuje sama s temperaturom, jer ona ni nema senzor temperature isparivača, već prebaci s dizanjem okretaja. Većinom na 2000 okretaja.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5390
« Odgovori #34 u: 06-01-2013, 20:13:47 »
tako je u pravu si, ali lcs bere temperaturu sa senzora od motora i moze se postavit kao uvijet i temperatura sto sam napravio jer mi je prokleto iritantno kad prodjem 3000 rpm i prebaci na plin zimi i onda se na plin grca..
ugl. nebitno je to.
da rezimiramo, termostat, senzor, zrak u sistemu..
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #35 u: 06-01-2013, 20:33:29 »
Najbolje nek ode u cepelin ( oboružan sa živcima) i nek mu pogledaju ovak je to tapkanje u mraku.
STAG se može forsirat na plin. Kad pališ auto drži gumb za prebacivanje i auto će se direktno upaliti na plin. Nije preporučljivo, iz zbog već navedenih razloga, no moguće je.
« Zadnja izmjena: 06-01-2013, 20:35:58 od Isus »
  • Postova: 19084
  • 147 1.6 TS & GT 1.9 JTD
    • Vodnjan
« Odgovori #36 u: 07-01-2013, 17:57:51 »
Meni na -1 prebaci kada sam proso cirka 1km. S tim da u garazu cekam nekih 5 min (+/-) da se auto ugrije itd.
"Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta”.
vanjosaki
« Odgovori #37 u: 28-01-2013, 19:26:11 »
 pozdrav , nadam se da je alfica još kod  tebe,
   ja ima jednu istu takvu,
96 god vozim je već pet godina dobar auto samo   redovno održavanje i nema da te boli glava
Offline dido1004
  • Postova: 124
    • Daruvar
    • DIDO TV
« Odgovori #38 u: 07-09-2013, 14:01:47 »
Pozdrav cisto informativno ako neko zna
Koliko dodje trenutno ugradnja plina na flanđu  za konkretno boxera 1.6 u 145/146
Bez atesta samo instalacija.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #39 u: 07-09-2013, 15:54:34 »
Oko 3500kn je na flanđu sa atestom tak da ti se ne isplati zahebavati na crno.Bar ja tak mislim.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
