16-06-2026, 21:17:58
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 190705 vremena)
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #930 u: 23-10-2012, 19:08:27 »
traži kablove po uzorku a ne po katalogu, tako je i meni bilo, po katalogu su me koštali cca 600 kn a kad sam pogledao u katalog vidio sam da to nije to i na kraju me ispalo 175 kn od PROSPARKA.
Svecc
« Odgovori #931 u: 23-10-2012, 20:24:03 »
Danas sam istio problem predocio auto elektricaru i on mi je rekao,da je mozda bobina  :confusedbig: tako da pojma nemam sta je
Btw kablovi kostaju 700kn nadam se da je to problem jer me strah koliko moze onda bobina kostat
ja sam sebi kupio kablove za 1.4 boxer u TAS - autodijelovima za 300kn
fychozagorec
« Odgovori #932 u: 23-10-2012, 21:14:04 »
Jel zna ko kakvi mogu problemi biti zbog podrapanog auspuha?  :?: meni je podrapan malo iza zadnjeg lonca
ili ispred..ne znam sad točno.. kako god, sutra idem to zakrpati
« Zadnja izmjena: 23-10-2012, 21:15:09 od fychozagorec »
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #933 u: 23-10-2012, 21:17:48 »
Ja sam se vozil s svojom jedno 10 dana s rupom na zadnjem loncu bez ikakvih problema.Jedino je imala neponovljiv zvuk-PREGOREMUS!
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
fychozagorec
« Odgovori #934 u: 23-10-2012, 21:18:47 »
ja već cca mjesec i pol  :wal:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #935 u: 23-10-2012, 21:24:45 »
Ma nebi trebalo to imat nekog utjecaja na rad motora.Drugo je kad ti katalizator prdne.A nije ti skup,ja sam u Vrbovcu kod Kozara platil 280 kuna,garancija godinu dana.
Alfa Dreams
« Odgovori #936 u: 23-10-2012, 21:31:29 »
Kix daj pitaj koliko bi došla kata za moju Battle cruiser  :sarcastic:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #937 u: 23-10-2012, 21:36:57 »
500 kuna,kad mi je stavljal lonac pital sam ga.On ih sam radi,cijena ista za sva vozila s ugradnjom.A imas i u Pirakovcu lika,Hega auspuh isto dobar majstor,ja po preporuci dosao do njega.Ima katalizatore i lonce,hoces od obicnih do protocnih,a cijena isto u granicama normale.
Alfa147ts
« Odgovori #938 u: 24-10-2012, 01:44:43 »
@Stormman 35,ovo za kablove nije istina.Orginal kablovi po katalogu za 1.6boxer su 325kn.Ja ih kupio prije nekih 3mj.Najskuplji koje sam nasao su 600kn i to od PROSPARK-a i ti su silikonski.Ovi orginalni su i jeftiniji a i sluze svrsi.Samo otidji u vise ducana i naci ces,ako ne javi se,ja ti kupim gdje sam i sebi i posaljem postom.
Original kablova za 1.6 boxer NEMA više. Autocommerce ne naručuje jer nema otkud, zadnji s lagera su bili u Fiat Mrkši i ti su prodani pred koji mjesec. Davno tada je cijena u AC-u bila oko 1000kn, a kod Mrkše je cijena bila oko 600 kuna. U Hrvatskoj ih više nema, originalnih.
Zamjenskih kablova se nađe, kupuju se po uzorku, i cijena varira od 300 pa do 500 kuna. Problem je jedino što krepaju nakon 2-3 godine pa opet kupuj nove.
@stormman35 - teško da je bobina u pitanju, 99% su kablovi. Jeftiniji su nego bobina. Kupi, zamijeni i vidi neko vrijeme kako će biti.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #939 u: 24-10-2012, 09:55:07 »
Ja sam kupovao po uzorku.Crni kablovi,na svakoj lulici pise FIAT ALFA LANCIA.Svaki kabel ima na sebi bijeli prsten sa brojem i kad usporedis brojeve na bobini znas koji kabel kud ide.Takve sam ja kupio,cekao 2 tjedna da dojdu.
  • Postova: 5868
« Odgovori #940 u: 24-10-2012, 19:11:33 »
ja imam neke iz auto kreše vec 2-3 g. i jos su oke imam plin i nedetonira :D
na 16v sam stavio silikonske neke od 800kn i iridij nesto ngk svjecice i osjetila se razlika u radu motora da je sve skupa bilo puno mirnije i bolje je isao auto. nek veli ko kaj hoce al bolje je isao auto, nije drasticna razlika al je bila tu.
stormman35
« Odgovori #941 u: 24-10-2012, 19:37:35 »
@kix ...jel vrijedi jos ono ako ne nadjem da uzmem preko tebe jer imam jos dvije tri opcije pa...
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #942 u: 24-10-2012, 19:37:35 »
To definitivno.Dok sam imao Omegu,stalno mi je detoniralo.Jednom tak jako da mi se razletela kutija od zracnog filtera.Kupil sam silikonske kablove od PROSPARK-a i rijesio sve probleme.
stormman35
« Odgovori #943 u: 25-10-2012, 18:13:28 »
Hvala svima na pomoci@kix kupio sam u Zbg-u Inter cars doo kablove za 230kn firma je sentech i imaju garanciju dve godine
 :pivo:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #944 u: 25-10-2012, 18:38:02 »
Odlicno,sad uzivaj u voznji!
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #945 u: 25-10-2012, 18:38:55 »
hm, garancija na kablove :?: to prvi put čujem, obično kod toga nema reklamacija ni garancije. Meni je jedan novi probijao odmah kad je stavljen i u dućanu neće ni čut za zamjenu.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #946 u: 25-10-2012, 18:42:46 »
Ovisi ti od ducana do ducana.Ja kupujem sve u Krizevcima u FRENUM-u i kaj god sam kupil dali su mi garanciju godinu dana pa cak i na gume.
stormman35
« Odgovori #947 u: 28-10-2012, 19:39:19 »
Hmmmm... zamjenio kablove... ali danas ujutro pao snijeg i kisa ..i naravno auto ne pali da ga ubijes :violent-smiley-039: :gun: :grinning-smiley-044:
« Zadnja izmjena: 28-10-2012, 19:44:42 od stormman35 »
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #948 u: 28-10-2012, 22:50:12 »
da nije možda senzor radilice otišao, jel auto vergla ili ne, meni je riknio bio, pa bi možda iz petog okretanja ključa upalio, s tim da ničeg osim pumpanja pumpe goriva nije bilo (nit verglanja nit paljenja injektor lampice...)
stormman35
« Odgovori #949 u: 29-10-2012, 15:49:02 »
Mislim da nisan naveo u prijasnjim postovima da je i plin ugrađen :?: ali to je manje bitno,znaci konkretan problem sa paljenjem se pojavljuje samo kad je napolju utjecaj vlage.
Evo danas dosao sa posla kljuc u bravu i pali od prve O0 .Stvarno neznam sta mu je ali ocigledno nesto osjetljivo,a vjerovatno ocit problem :wal:
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #950 u: 29-10-2012, 15:53:05 »
pogledaj si malo mase na motoru i općenito strujne spojeve oko motora
uživam u vožnji
DAMIR2012
« Odgovori #951 u: 02-11-2012, 17:09:44 »
 :thankspozdrav narode.. odnedavno sam vlasnik alfe pa imam par pitanja i problema, radi se o alfi 146 1.6 boxer. kupio ja auto u 7.mjesecu u Pazinu, kad ono krenuo ja kući u Karlovac i nakon 40km čujem čudne zvukove u motoru, izaem vam, dignem haubu i skužim da su prolupali leteći.. nije mi bilo jasno kako je auto perfektno radio dok sam vršio pregled i sve je bilo super.. no odlučio ja to napraviti, puknem 5000kn za polugeneralku, i auto je trenutno super, no nisam previše zadovoljan njegovom snagom...  sad tek slijede pitanja...:- auto ima 103 ks, a nije baš previše startan, začudilo me kako mu je maksimalna brzina 190km/h na 6100o/min,  a na 6200o/min počinje crveno polje.. i još jedna stvar, tijekom vožnje mi je temperatura oko 70stupnjeva, a radna mu je inače 80stupnjeva..  a kad ga upalim i ostavim da radi nakon nekog vremena dobije normalnu radnu temperaturu, čim krenem vozit nakon nekih 5km autu opet pada temperatura na 70.... sad bi molio alfiste ako je netko imao takve probleme da kažu mišljenje..  hvala
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #952 u: 02-11-2012, 18:38:45 »
citirajući jedne od najvećih znalaca što se tiče autiju na svijetu (ljudi iz top geara) alfa je jedan od rijetkih autiju koji pokazuju realno temperaturu (čitaj varira ili nije konstantna), no unatoč tome 70% je malo premalo, zamjeni termostat i uživaj u vožnji
uživam u vožnji
  • Postova: 5868
« Odgovori #953 u: 02-11-2012, 18:42:06 »
brizna normalna. mislim da je blokada oko 200kmh ili tako nesto
temperatura ti je termostat malo slabiji sa novim bi ti bilo oko 80-90 kosntantno u voznji..
nije to neki ludi auto da trga sve ispred sebe, ako su mu bregaste i dizne +lambda slabiji nije za ocekivat nit neko ludilo od auta.
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #954 u: 02-11-2012, 21:21:27 »
Citat: DAMIR2012 link=topic=3609.msg1157 :o000:663#msg1157663 date=1351872584
bome si lijepe novce puknul za polugeneralku :o000:, problem niske temp. Je u termostatu koji je stalno otvoren što znači da trebaš novi. Ako misliš da auto slabo ide javi se pa možemo usporedit sa kojim drugim ili ga otpeljaj na dijagnostiku da vidiš jel ima kakvu grešku
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #955 u: 02-11-2012, 21:53:55 »
Ovo sa temperaturom ti je termostat sigurno.A kaj se ostalog tice,ja imam isto takvu i nisam ju vozio brze od 180.Mozda bi isla i brze.Meni moja vuce odlicno za tu konjazu.Nemozes bas previse ocekivat,po meni je 1.6box idealan motor al nije za pretjerivanje.Zato ima 1.7 16V koji je zvijer.
Tbird
« Odgovori #956 u: 02-11-2012, 22:40:16 »
Motor je dosta jak sa 105ks i ovako prigušen kakav je, bregaste su najjače koje postoje u bokserima općenito, nego teško auto + još ak ima nakeljene neke felgusine, ili neki od senzora ili injektori u banani i to ti je to :da:
Moj ti je savjet da auto ne zagrijavaš na mjest, pali i polako gas 2-3rpm  :da:
Auto ti je hladan jer ti je termostat u banani kak su ti rekli.
Pa di si 5 glava puko za POLUgeneralnu  :o000: , ja bi rekao da te bivši vlasnik lagano zajebo i onda još mehaničar naguzio, i jep, za sve ostalo tu je mastercard  :clap:  :hehe:
  • Postova: 5868
« Odgovori #957 u: 02-11-2012, 23:12:37 »
slazem se sa bregastima ali stanje bregastih u 145/6 je vecinom vrlo lose brijegovi od 37 su cesto na 35 i ispod..
Tbird
« Odgovori #958 u: 02-11-2012, 23:47:44 »
Kao i mašina, sve istrošeno, potrošeno, pred raspadom i generalnom, pa kad sve zbrojiš i oduzmeš, i dodaš teško auto, ispada to šta ispada.  :hap:
Kad radiš samo mašinu, više manje je sve piece of cake, ne izađe puno ak ne računaš nove bregaste, jer te nove  izađu ko komplet "reparirana" mašina  :da:
stormman35
« Odgovori #959 u: 03-11-2012, 18:16:11 »
:care :grinning-smiley-043:
