20-03-2019, 19:07:43
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 119113 vremena)
Tbird
« Odgovori #1960 u: 03-02-2018, 20:13:40 »
Kako to da su 16v rijetko dolazile s klimom?  :?
Mozda cinjenica da je i ovako sama po sebi bila skupa egzotika :?
Online sale 75
  • Postova: 7335
« Odgovori #1961 u: 03-02-2018, 20:23:58 »
ja još nisam vidio 16v bez klime  :dontno:
kad smo kod toga,145/6 su imale cirkus od opreme,jedna 145 1.4 koju sam htjeo kupit je imala klimu i el. šiber,ali je imala ručne podizaće(to sam jedini put vidio),ručne retrovizore,nije imala radio i gepek nije imao tipku za otvaranje nego na sajlu  :D
Tbird
« Odgovori #1962 u: 03-02-2018, 20:43:18 »
Da, istina, cudne kombinacije, pogotovo 145ice.
146 su vec s baznom opremom bile cijelu stepenicu iznad 145ica, od interijera pa na dalje.
Offline Bero
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 2157
  • 145 1.6 boxerača
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1963 u: 03-02-2018, 23:13:11 »
Uh da, oprema i opremljenost na 145/146  :rol:
Uglavnom, iz nekih mojih razmatranj/iskustva:
- Oprema jako ovisi o tržištu, tako npr. za talijansko tržište su (bar mi se čini) imale klimu u "lusso" paketu opreme. S druge strane, ABS i zračni jastuci su tada (čini mi se) još bili nadoplata, kod pre-fl verzija. Također, pre-fl modeli većinom u seriji imaju maglenke, retrovizore i prozore na struju i branike u boji vozila (pričamo o vremenu kada se to smatralo "dodatnom opremom"  :tooth). Ako i bude koja 145/6 pre-fl bez maglenki ili retrovizora na struju, onda je skroz ogoljena, sa 1.3 boxerom, staklima na kurblu i onim ružnim crnim nelakiranim banicima.
Zbog toga postoje neke čudne kombinacije opreme, npr. moja 145 koja ima klimu, abs i diskove zada, ali nema niti jedan airbag. Također, mislim da sam viđao 145 ili 146 sa abs-om i diskovima odozada, ali bez klime, ali takve su rijetke. Čak je kod 145/146 u nas lakše naći model s klimom nego s abs-om.
Kod fl1/fl2 modela imamo još veći kaos:
Nisam vidio niti jednu fl/fl2 145 ili 146 sa otvaranjem gepeka na gumb, samo na sajlu. Čak i junior/sportpack modeli to nemaju... Isto tako, ima ih dosta sa sa retrovizorima koji nisu na struju, više nego pre-fl modela.
Uglavnom, kaos i mislim da je pravilo da pravila nema  :Crazy
Kako ovo msiliš?
Osim miljama bolje kombinacije boja kod pre-fl 146, nisam primjetio neku razliku u opremljenosti između 145 i 146  :dontno:
« Zadnja izmjena: 03-02-2018, 23:14:29 od Bero »
Tbird
« Odgovori #1964 u: 03-02-2018, 23:39:23 »
Moja je Lusso, za IT trziste, ima krom kvake, prednje el prkzore, el retrovizore, klimu, airbag, muziku. Mislim da je to bila standard oprema za lusso (nije imala abs i zadnje diskove). Da li je klima u lusso paketu bila doplata ne znam, ali lako moguce za boxere.
Zadnje diskove je standard imala cini mi se samo 16v (ostali modeli doplata ili ovisno o tipu trzista, isto vrijedi i za abs).
E sad, zasto je krdo 16v 146ica u hr dolazilo bez klime, ne znam, ili je bilo tako za nase trziste ili je klima bila doplata za sve boxere :dontno:
« Zadnja izmjena: 03-02-2018, 23:40:24 od Tbird »
Online sale 75
  • Postova: 7335
« Odgovori #1965 u: 04-02-2018, 11:36:00 »
146 ima ljepšu i kvalitetniju crnu unutrašnjost od početka,to joj je veliki plus, ima i kromirane kvake unutra,ali češće sam vidio 146 sa dobrom opremom nego 145,najbolje opreme su imale 1.7 16v i poslije nje 2.0 TS ti,one imaju gotovo sve od opreme
Offline Bero
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 2157
  • 145 1.6 boxerača
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1966 u: 04-02-2018, 11:55:47 »
Ja čak mislim da je klima bila serijski u Lusso za It tržište, a zračni jastuk doplata.
Jesi siguran da tvoja ima krom kvake serijski? Da nisu naknadno stavljane? Jer mi se čini da pre-fl modeli nisu uopće imali tvornički ugrađene krom kvake.
Tbird
« Odgovori #1967 u: 04-02-2018, 12:59:49 »
Jesu jesu, 146ice su puno bolje slozene sto se opreme tice i airbag je bila serija za vozaca kod Lusso. Cak sam tu na forumu jednom davno okacio liste dostupnih paketa opreme...al tko ce to sad iskopati. Jedino jos nisam naletio na 146 1.7. 16v sa klimom, cak i po netu gledam slike, skoro pa lutrija naletiti na boxer 16v a da ima na slici kompresor klime :dontno:
Offline 145VA
  • Postova: 16
    • Valjevo
Sta je ovo i cemu sve ovo sluzi :)
« Odgovori #1968 u: 03-04-2018, 13:41:47 »
I sta sve ulazi u komplet zupcenja,sem vodene pumpe za AR145,boxer,1.6 1996 god...hvala svima unapred..pozdrav
« Zadnja izmjena: 16-02-2019, 21:27:02 od a.m.alfa »
Offline Bero
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 2157
  • 145 1.6 boxerača
    • Jastrebarsko
Odg: Sta je ovo i cemu sve ovo sluzi :)
« Odgovori #1969 u: 03-04-2018, 17:52:42 »
1. i 3. slika - ne znam, ali pošto moja boxerica to nema, izgleda mi kao naknadna ugradnja ili modifikacija
2. slika - MAP senzor, tj. senzor potlaka u usisnoj grani, koji je potreban za rad motora.
Za veliki servis kod boxera imaš:
2x zupčasti remen
2x španer remena
1x vodena pumpa koju si spomenuo
1x mikroremen (za pogon vodene pumpe i alternatora)
i ako imaš klimu, onda imaš i jedan klinasti remen za pogon kompresora klime
Offline 145VA
  • Postova: 16
    • Valjevo
« Odgovori #1970 u: 04-04-2018, 10:20:40 »
Hvala na brzom i preciznom odgovoru..pozzz
Offline Fiuman
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 219
    • Tuhtani
« Odgovori #1971 u: 04-04-2018, 20:50:04 »
Prva slika ti je konektor od struje - to žuto kad pomakneš u stranu se otpoji
Druga slika ti je MAP senzor na usisnoj grani i na njemu se vidi oznaka GM što znači da imaš GM struju gore (inače po mom iskustvu najgora od ponuđenih kod boxera)
Treća slika mi se čini neš naknadno ugrađeno e sad ako je spojeno s dovodom goriva možda nekakav regulator pritiska goriva ili vakum neki  :?
« Zadnja izmjena: 04-04-2018, 20:54:02 od Fiuman »
Offline 145VA
  • Postova: 16
    • Valjevo
« Odgovori #1972 u: 04-04-2018, 21:24:16 »
konektor od glavne struje ili....
Offline moto
  • Postova: 13
« Odgovori #1973 u: 13-11-2018, 14:56:53 »
Da li neko zna gdje ima za kupiti kod nas termostat za 146 1.6 boxer? Nekako vlada suša, a neće baš ni naručivati... Ako neko zna bio bi zahvalan :)
Offline dante
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 198
  • 146 1.7 16v
    • Isola di Krk
« Odgovori #1974 u: 13-11-2018, 16:50:12 »
Javi se kolegi Industrialu tu na forumu.
Ja za moju sve kod njega uzimam i dosada je uvijek uspio sve nabaviti :ok:
Offline moto
  • Postova: 13
« Odgovori #1975 u: 13-11-2018, 16:51:33 »
Offline moto
  • Postova: 13
« Odgovori #1976 u: 16-02-2019, 20:37:19 »
Vezano za Boxericu 146.  Pitanje vezano za kuplung koji se najvjerojatnije razletio. Vozio sam se normalno sve super, parkirao u dvorište i nakon minutu kad sam ga upalio propao je kuplung što ne bi bio problem jer cilindri odlaze..pedala se ne vraća .. Muči me to što na pedali osjetim da trese kao kad se dva zupčanika dodiruju i lupa na pedalu ... ne stalno nego na prekide... .
Kad je ugašen i pritišćem pedalu u getribi čujem kvrcanje. Kuplung se najvjerojatnije razletio samo pitam zašto to lupanje na pedalu. Jel moguće da je još nešto u getribi?
« Zadnja izmjena: 16-02-2019, 20:41:59 od moto »
Offline Bero
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 2157
  • 145 1.6 boxerača
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1977 u: 16-02-2019, 23:46:37 »
Nema šta biti u getribi, druklager je prošao kroz korpu, a ovo lupkanje je jer se lamela vrti dok motor radi pa vjerojatno lupka po nečemu.
Offline moto
  • Postova: 13
« Odgovori #1978 u: 19-02-2019, 10:04:18 »
Šta je bolje od kuplung seta staviti po vašim iskustvima....  Valeo ili Luk?
Offline Bero
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 2157
  • 145 1.6 boxerača
    • Jastrebarsko
« Odgovori #1979 u: 19-02-2019, 12:09:18 »
Mislim da je isti vrag i jedno i drugo.
Kod mene je LUK već jedno cca 55 000 km. Sve u redu, jedino se na leru kada je otpušteno kvačilo čuje klepetanje druklagera i to od prvog dana.
