09-04-2020, 17:06:22
Autor Tema: Nosač Motora  (Posjeta: 26504 vremena)
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2655
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #200 u: 30-06-2019, 10:34:07 »
Ona spona gore,nosač motora pod desnim krakom,nosač getribe pod ljevim krakom šasije i centralni u mostu,na sredini . . .
Sve guma  :ok:
Online dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1171
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #201 u: 13-09-2019, 06:16:20 »
koji bi mogao biti nosac,pri paljenju zatrese motor.u laru radi ajd ok (recimo),na gasenju sve ok.
u voznji rucica mjenjaca ne trese.
koji od zamjenski nosaca?
dali je tko probao ovaj set ili marku:
https://www.ebay.it/itm/KIT-4-SUPPORTI-MOTORE-ALFA-147-1-9-JTD-115-CV-TUTTI-TIPI-CON-SUPPORTO-MODIFICATO-/310929981632?pt=Ricambi_automobili&hash=item4864df00c0
Offline Demavet
  • Postova: 97
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #202 u: 18-02-2020, 12:09:19 »
Zamjenio sam zadnji gornji nosac mjenjaca, marka Sasic i vibracija u leru nema ni kad je hladan motor. Medjutim kad idem u rikvec i kad skoro skroz pustim kvacilo i zaleti se auto, pocne lupati nenormalno kao da udara motor u auspuh. Kad se vozi naprijed nema nikakvih problema. Da li ima smisla isto popustiti samo taj nosac da motor radi u leru i pritegnuti ga ili to ne pomaze u slucaju mjenjanja nosaca mjenjaca?
Offline Evoluzione
  • Postova: 1294
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #203 u: 18-02-2020, 14:29:44 »
Koji je to zadnji gornji točno? Sasic je katastrofa od marke, al obzirom da često nema nikakvog izbora, bolje išta nego ništa.
Opisuješ simptom koji nastaje nakon monzaže zamjenskog donjeg nosača motora na mjenjaču, kroz kojeg prolazi vida. Kad ideš u rikverc taj nosač se napne, vida udara moguće u most ili nešto metalnoga. Kod mene bilo preko 3 mjeseca muke dok nismo našli što je. Skratili vidu, montirali nazad, ne lupa ništa.
Online dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1171
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #204 u: 18-02-2020, 14:33:08 »
koju marku si uzeo nosaca
Offline Demavet
  • Postova: 97
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #205 u: 18-02-2020, 14:37:20 »
Taj. Fora je sto su kod mene vibracije nestale, preporodio se i kad je hladno, unutra nista ne trese, ali kad se krene u rikverc prvo pukne 2-3 puta kako krenem ubrzavati, a ako pustim skroz kvacilo to je katastrofa kolko lupa. Jednom mi se posle toga desilo da kad sam ubacio u rikverc i htio krenuti da je ispao iz brzine, a nikad mi se prije zamjene nosaca to nije desilo.
Sasic je marka. Nisam mogao naci drugi nego narucio sa Siluxa taj koji je imao iako sam iz prica drugih sa foruma skontao da to mozda nece biti to. Za svaki slucaj narucio sam i polovan originalni pa cemo vidjeti kakav ce biti.
« Zadnja izmjena: 18-02-2020, 14:40:26 od Demavet »
Online Puh
  • Postova: 1220
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #206 u: 18-02-2020, 15:36:08 »
Jesi zvao Lageros?
  • Postova: 3877
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #207 u: 18-02-2020, 15:51:03 »
Taj donji nosač sigurno ne smanjuje vibracije motora, jedino da na njemu uopće nema gume nego je metal na metalu.
Vibracije najviše smanjuju bočni nosači, kod zupčastog i ispod akumulatora
Offline Demavet
  • Postova: 97
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #208 u: 18-02-2020, 17:08:32 »
Jesi zvao Lageros?
Nemamo u BIH tu firmu  :sad:
Cudno da je meni sada osjecaj u autu totalno drukciji, promjenjena je koska ali prije 20-ak dana i bilo je razlike. Imao sam npr. kada u leru stisnem gas i kada padaju obrtaji vibracije mi se prenesu na tablu na lijevoj strani i kako je ovaj promjenjen, nema bas nikakvih vibracija. :?
  • Postova: 3877
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #209 u: 18-02-2020, 17:14:52 »
Onda se guma na starom raspala i metalni dio nosača se naslonio na most
Offline Demavet
  • Postova: 97
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #210 u: 18-02-2020, 18:39:32 »
Vjerovatno. Uglavnom vibracije su ok, samo mi nije jasno sta lupa kad idem u rikverc. Ovaj nosac koji sam dobio se poklapa po kataloskom broju ali ovaj gornji metalni dio nije kao na originalnom tj. ovo leziste je na rubovima zakrivljeno, a na nekim je ravno:
Bas cu snimiti sta se desava kad idem u rikverc.
« Zadnja izmjena: 18-02-2020, 18:44:13 od Demavet »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5327
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #211 u: 18-02-2020, 18:51:30 »
Ovo je od ts nosac.
Javi se industrialu oko nosaca za tvoj auto.
Offline Demavet
  • Postova: 97
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #212 u: 18-02-2020, 19:36:27 »
Aa jbt. Vec sam narucio polovni originalni, a ja sam iz Sarajeva. Jel postoji mogucnost da Industrial salje dijelove u BIH da znam ako mi bude sta trebalo ubuduce?
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5327
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #213 u: 18-02-2020, 19:58:17 »
Pitaj ga, na forumu ti je pa mu pošalji poruku.
Ima dosta ekipe na forumu iz BiH pa ti sigurno netko moze i pokupit ili nešto
Offline Demavet
  • Postova: 97
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #214 u: 01-03-2020, 20:54:00 »
Stavljen polovan originalni za jtd-a i sada je ok, nema problema kad idem u rikverc.
