03-06-2020, 23:59:28
Autor Tema: Releji i osigurači (općenito)  (Posjeta: 25831 vremena)
xplod
« u: 12-07-2009, 20:19:20 »
Ljudi zna li neko mozda cemu sluzi ovaj relej (utor za isti) jer ga nema ! evo slike :
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
Odg: Releji i osigurači (općenito)
« Odgovori #1 u: 12-07-2009, 21:16:11 »
Neznam čemu služi ali maglenke nisu jer ni kod mene ga nema a moja alfica ima maglenke i rade perfektno... :)
superfly tnt
« Odgovori #2 u: 12-07-2009, 22:21:31 »
zavisi jel imas i prednje ili samo zadnje. tad se dodaje ili oduzima relej, ovisno o izvedbi.
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #3 u: 12-07-2009, 22:44:59 »
Imam oboje
xplod
« Odgovori #4 u: 12-07-2009, 23:17:04 »
maglenke imam i prednje i zadnju, serijski alarm nemam, malo cu upratit instalacije prema workshop manual-u. cudno mi je nesto, imam motorice na farovima ali nemam onaj prekidac za njih sto dodje sa lijeve strane, a konektor stoji? mislio sam da to ovaj relej kontrolise.
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #5 u: 13-07-2009, 07:59:38 »
Vidiš to bi moglo bit, ja isto nemam podešavanje visine iz kabine...
electroboy
« Odgovori #6 u: 06-07-2010, 23:29:28 »
Nasao ja malo slobodna vremena pa reko da vidim neke sitnice sto ne rade na alfi.
Ako nekome ne radi centralno ili signalizacija skretanja na instrumentalki ili unutarnja rasvjeta kako spada, trebalo bi pogledati u kakvom su stanju releji/moduli koji se nalaze na metalnom nosacu iza tapacirunga suv. strane ili ispod ICS-a.
Naime ti releji nazovimo ih tako se nalaze tosno ispod hladnjaka grijanja kabine, pa ako koja kap i procuri ode po njima....
1. Zeleni koji ide na crni konektor(veci) je za signalizaciju
2.Žuti koji koristi dva konektora crveni i sivi je za centralno zaključavanje
3.Sivi koji ide na mali crni konektor je za unutarnju rasvjetu.
Nije mi radila signalizacija (zmigavci na instrumentalki) kad tamo imas sta vidit: jedna stopica se doslovno rastopila ito bas ta sto daje signal instrumentalki koji zmigavac radi. Morao sam naci drugi konektor i zamjeniti stari.
Centralno daljinsko mi je htjelo otkljucat ali ne i zakljucat:
U sklopu centralnog zakljucavanja imaju dva relejcica, jedan zakljucava a drugi otkljucava... meni ovaj sto zakljucava nije reagirao na signal sa kljuca ali prstom hoce :hehe: :hehe: :hehe:
Moglo bi se samo taj relejcic zamjeniti ali jednostavnije na dobri stari otpad po drugi...
Zamjenio i sve radi uredno.
eto ako kome moze koristit bilo mi je zadovoljstvo...
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #7 u: 20-07-2010, 11:42:55 »
to kralju, to sam trazio... ne radi mi centralno putem daljinskog vec 2 god i nikako da skontam gdje da trazim :o000:
javim rezultat :hap:
kad su mi govorili da se covjek moze zaljubiti u auto, nisam im vjerovao...
electroboy
« Odgovori #8 u: 20-07-2010, 11:47:42 »
samo pitaj ako sta nije jasno...
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #9 u: 20-07-2010, 17:00:28 »
 Ako ne rijesis zamjenom releja, javi se!  :ok:
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #10 u: 23-07-2010, 13:13:44 »
skinuo neki dan onaj tapacirung ispod suvozaca i nema nikakvih releja, skinem i oplatu tunela mjenjaca, kad dole samo vidim modul air baga i nista vise :wal:
lijevu stranu nisam skidao, gdje su si relejici tacno? kako da skinem ics, vjerovatno je tu negdje ispod?
inace problem je samo sa daljinskim, onako na kljuc radi centralna i takodje radi i na onu tipku kod mjenjaca, normalno zakljucava-otljucava, samo je daljinski mrtav :sad:
  • Postova: 7402
« Odgovori #11 u: 23-07-2010, 17:42:58 »
jel ti samo jedan kljuć nevalja ili oba dva?
ako samo jedan onda je problem u kljuću
electroboy
« Odgovori #12 u: 23-07-2010, 22:53:18 »
trebalo bi bit, iznad modula airbaga na metalnom nosacu.
Ako ti ne radi daljinsko vrlo vjerovatno je do receivera daljinskog... on ti je ispod treceg stop svjetla
« Zadnja izmjena: 23-07-2010, 22:55:17 od electroboy »
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #13 u: 25-07-2010, 10:25:50 »
To je po meni vrlo mala vjerojatnost, puno cesce je nesta drugo u pitanju.
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #14 u: 25-07-2010, 14:23:32 »
imam samo jedan kljuc i mislim da nije do kljuca, a jednom sam skidao taj modul nazad, ispod treceg stop svjetla i prema shemi i pinovima sam skuzio da mi ne dolazi napajanje na taj modul. tada sam doveo direkntno napon s aku na taj pin i opet nikakva reakcija pomocu daljinskog!
prema shemi sam vidio da taj modul salje negativan (-) signal pinovima i da to negdje dalje ide, vjerovatno na te releje, pa sam doveo i negativan signal (-) na, sad ne znam koje tacno pinove, i nije bilo nikakve reakcije, mrtvo opet :sad:
jedino da skinem taj modul s druge alfe i da pomocu njegovog daljinskog kljuca pokusam otkljuc-zakljuc?
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #15 u: 25-07-2010, 16:56:44 »
Jel ti zasvjetli lampica na kljucu kad pritisnes otvaranje/zatvaranje?
electroboy
« Odgovori #16 u: 26-07-2010, 09:44:07 »
Pogledaj relej iza baterije u gepeku, iza baterije i dsp-a imas jedan relej preko kojeg receiver daljinskog pali ili gasi relej centralnog.
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #17 u: 26-07-2010, 20:51:13 »
da cor, svijetli lampica, kljuc je kao nov, nije do kljuca 100 posto :da:
eeee to mi treba, ma jbg ima nekih par releja i osiguraca, al na desnoj strani, tj. tamo gdje je dsp, a na strani gdje je akumulator nisam primjetio releje nikakve!
uslikat cu pa cemo vidjeti :ok:
iulic
« Odgovori #18 u: 26-12-2011, 10:54:25 »
pozz....ja imam 2 alfe : 156 99'/00 godiste i redizajn 156 04/05
na obje imam problema sa zmigavcima.
dakle ili malo rade zmigavci ili uopce ne rade, a sva 4 ne reagira uopce kad se ukopca. cak mi na jednoj kad zakljucavam i otkljucavam sa daljinskim od alarma samo jedna strana zmigavaca pali...
jel znas mozda u cemu je kvaka?
p.s. majstori vele da je u rucicama na volanu?!? u sta iskreno sumnjam....
  • Postova: 12989
  • Giulietta 2.0 + 33 Boxer
« Odgovori #19 u: 26-12-2011, 11:18:09 »
Vjerojatno nije do ovoga, ali vrijedi pokušati.  :hap:
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,50880.0.html
electroboy
« Odgovori #20 u: 27-12-2011, 00:27:50 »
Iskreno kod 156 ne mogu sa sigurnoscu reci jer nemam iskustva ali kod 166 je definitivno taj relej za dosta stvari krivac...
Evo kolega je stavio iznad neki post pa probaj prolistat...
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #21 u: 21-10-2012, 02:26:20 »
Moze malo pitanje da je glupo za neko al ja moram da pitam.
U kutiju (za osiguraca) kod akumulator primetio sam da ima dva prazna mesta.
U user manual pise da treba da imam 8 a ja imam 6 osiguraca
AR 156 2.0 ts is 2002
Evo i sliku
Offline zzz156
  • Postova: 58
    • Ljubljana
« Odgovori #22 u: 21-10-2012, 17:31:02 »
ma care mozda ti nije "manual"original, ako sve radi, ne pravi frke sebi a cesto se desi da stave par osiguraca viska bez ikakvih spojeva, da imas za rezervu, mozda su oni upotrebljeni i sad imas 6, a u manualu nabrojani sa rezervom 8...opet samo nagadjam, imam 1.8 al vjeruj da nisam ni pogledao koliko ih je i sta tacno pise u knjzici.
« Zadnja izmjena: 21-10-2012, 23:26:43 od zzz156 »
...ženo nemoj biti ljubomorna, volim ja i tebe!!!!!
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #23 u: 22-10-2012, 15:36:53 »
U manualu pise da 7 osigurac je za Vtora brzina venilatora.
Ja kad spoim dijahnostiku actuator ukljucuje druga brzina na ventilatora. A u voznji nikad nije mi se desilo da se ukljuci druga brzina ventilatora
Offline chana
  • Postova: 21
    • Tuzla
« Odgovori #24 u: 02-09-2013, 17:00:41 »
Prije par trenutaka sam odvrnuo pretinac za ostavljanje stvari koji se nalazi ispod suvozacevih nogu i na mjestu gdje se nalaze osiguraci i releji primjetio sam da mi fali po jedan. Radi se o releju u desnom gornjem uglu i osiguracu ispod njega. Auto je Alfa 156 1.8 ts.
Cemu sluzi i dali je potreban?
« Zadnja izmjena: 02-09-2013, 19:50:16 od chana »
armin
« Odgovori #25 u: 02-10-2013, 16:28:24 »
imam alfu 146 i potrebna mi je pomoc nekoga ko ima taj tip alfe da mi slika releje kod akumulatora imaju 3 releja mala jedan je glavni crveni,jedan je od benzinske pumpe a mene zanima ovaj treci relej to jest njegov raspored zica koji se kopcaju na relej molim vas ako ko moze da mi to slika da napravim yo jer imam problem sa njim majstor nezna da mi vrati kako je bilo jer je glupan osjeko dzek u koji se relej kopca i izgubio ga PA MOLIM NEKOG DA MI TO POSTAVI IL POSALJE NA E-MAIL ADRESU pozda_7@hotmail.com....
Offline kocka
  • Postova: 1042
    • zagreb,
« Odgovori #26 u: 02-10-2013, 16:50:53 »
mislim da je jedan od ventilatora za hladnjak tj. termoprekidača
Offline Bero
  • Postova: 2196
    • Jastrebarsko
« Odgovori #27 u: 02-10-2013, 17:11:52 »
Koji motor? (boxer, twinspark, dizlo...???)
Koje godište?
Naime, struja se razlikuje od motora do motora, pa i od godišta do godišta
armin
« Odgovori #28 u: 02-10-2013, 22:27:18 »
zanima me samo od cega je treci relej jer nemogu da ga skopcam jer neznam raspored zica dobio sam informaciju da je mozda od senzora protoka zraka il od variatora jer mi obtaji kad auto izbacim iz  brzine variraju pa se smire i osjetim kako mi motor neradi kako treba i sve je to od kako imam problem sa tim relejima a ovaj relej nikako nemogu da nadem kako ga skopcat jer neznam kako zice idu na relej...alfa je 1.6 benzin tvin spark 1998 godina neznam kako da vam objasnim al ako ko skonta o cemu je rijec nek mi javne molim...hvalaaa
« Zadnja izmjena: 02-10-2013, 22:34:25 od armin »
armin
« Odgovori #29 u: 04-10-2013, 21:47:33 »
pozdrav za sve alfiste i sad pitanje
da li je moguce da glavni relej koji se nalazi ispred akumulatora gasi auto cim se ugrije ako nije orginalni  i da li je moguce da ga gasi zato sto mi je majstor umjesto releja 12V 30 A stavio relej 12 V 20 A i da mi ta razlika sad pravi problem ako ima razlike jer mi se relej grije i auto nakon svakih 10 tak minuta se samo izgasi i to je to i opet nakon 20 minuta upali....MOLIM POMOC JA NEZZ VISE STA DA RADIM JER ME MAJSTORI U SARAJEVU UBISE A ONI POJMA NEMAJU VJERUJTE....u pitanju je alfa 146 1.6 benzin 1998 godina
  • Postova: 12989
« Zadnja izmjena: 04-10-2013, 22:30:01 od Argor »
armin
« Odgovori #31 u: 15-10-2013, 17:14:00 »
molim da mi neko slika raspored zica od releja varijatora faze on se nalazi ispred akumulatora majstor mi ga je osjeko i sad nemogu da nadem nacin kako skopcati to...HVALAAAA
  • Postova: 7679
  • GT 1.9 JTD, Lancia Y
« Odgovori #32 u: 04-05-2014, 11:20:13 »
Kako sam se upustio u slaganje unutrašje konzole iz redizajna došlo je do problema sa osiguračima i spajanjem
prekidača od retrovizora, stari i novi konektor imaju po 8 žica, ali te žice nisu sve iste boje,
jučer sam čak i dobio da retrovizori reagiraju ali krivo (ja dole on gore ) da bi danas nastavio i skužio uz sve moguče kombinacije da ne reagiraju, struje ima i svijetle one lampice na prekidaču, padne mi na pamet možda je neki osigurač riknuo, kad ono ne rade žmigavci, brisači, podizači i centralno
ovo je raspored osigurača
a ovi nemaju struje, nisu izgorili nego kad ih izvadim nema struje
ajmo znalci pomagajte, di su glavni osigurači i kak to spojiti da radi
GT 1.9 JTD
Svi pričaju da pijem, a nitko ne priča da sam žedan.
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #33 u: 04-05-2014, 13:39:11 »
...pa imaš negdje na forumu temu koju sam ja otvorio i u njoj su ti uspoređeni pinovi starog i novog konektora za retrovizore...
  • Postova: 7679
« Odgovori #34 u: 04-05-2014, 15:09:38 »
retrovizore sam složio/spojio
ide boja na boju i ostanu vam dvije žice koje se nepoklapaju, onda te spojite
stari konektor                   novi konektor
naranđastoplava               plavobijela
crna                                   ljubičastocrna
dobio sam i podizače da rade, ali mi još ne radi daljinsko, žmigavci i ventilacija
GT 1.9 JTD
  • Postova: 7679
« Odgovori #35 u: 04-05-2014, 15:14:51 »
samo talijani mogu tak zgurat osigurače
treba cijelu ladicu razmontirat da bi se došlo do njih
kak opče skužiti koji je riknuo
GT 1.9 JTD
  • Postova: 12989
« Odgovori #36 u: 04-05-2014, 16:22:23 »
Jedan po jedan van od strujnog kruga koji ne radi ... i polako sa unimerom ili sustavom žicažaruljica pregledavati ispravan/neispravan.
  • Postova: 7679
« Odgovori #37 u: 04-05-2014, 17:25:02 »
Sve radi, a zmigavci nisu radili jer je bio odpojen prekidac od sva 4
GT 1.9 JTD
Offline cylon
  • Postova: 56
  • resistance is futile
« Odgovori #38 u: 18-06-2014, 10:37:10 »
Nakon mukotrpnog istraživanja po net-u, eLearn-i, user manualu nisam uspio odgonetnuti funkcije releja koji se nalaze u motornom prostoru i u kabini vozila ispod volana (pogledaj slike).
Pa ako netko možda zna koji je relej za što neka slobodno napiše, mislim da bi to pomoglo mnogim entuzijastima koji si sami žele krpati svoje alfe..
Offline jerla
  • Postova: 2
    • velika gorica
« Odgovori #39 u: 05-10-2014, 12:47:19 »
Pozdrav ljudi izgorio mi osiguras upaljaca i sad shvatim da nemam  takvih osiguraca .. Ali  dok sam gledao po manualu upalo mi u oko  na slici centrale prvi red osiguraca nema f oznake sad dal su to rezervni ili ... Unaprijed hvala  :thanks
Offline 1zlajo
  • Postova: 4
« Odgovori #40 u: 17-05-2015, 15:38:53 »
Bok
Ne rademi zadnje maglenke  na 166 2.4 jtd disu releji i osigurači  gdje gdje pomoć moram na tehnički :blabla :thanks
« Zadnja izmjena: 17-05-2015, 15:40:22 od 1zlajo »
Offline draak
  • Postova: 2488
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #41 u: 17-05-2015, 19:37:01 »
Na tehnickom ne gledaju maglenke. Tako da to mozes obaviti bez njih.
Provjeri da ti nisu popucale zice koje vode do vrata gepeka
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #42 u: 26-10-2015, 23:43:21 »
Grije mi se relej od svijetla i grijača zadnje šajbe, dogodi se kad su udaljena svijetla i grijač zadnje šajbe duže vrijeme.
Ositi se nekakav miris plastike.
Molim pomoć.
Delta 2 1.9td 1998. Godina.
Offline kovar
  • Postova: 1533
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #43 u: 27-10-2015, 15:29:59 »
Provjerj spojeve releja,relej- takav miris imas i kad se topi izolacija zice. Provjeri cim prije da se ne zapalis
Tapatalk
Offline sime22
  • Postova: 533
« Odgovori #44 u: 27-10-2015, 16:16:55 »
Baš je relej topal  :metak  .  može li biti samo da je star?
To se događa samo kad su upaljeni i grijači šajbe i svitla..
Edit: Sad je provjereno, nije isti relej grijača i svitla. Svitla ostanu upaljena kad ga izvadim.
To je relej na kojem je ventilacija i osvjetljenje instrument table.
« Zadnja izmjena: 27-10-2015, 16:24:40 od sime22 »
Offline kovar
  • Postova: 1533
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #45 u: 27-10-2015, 17:05:22 »
Moze bit da su kontakti u releju loši,probaj zamjenit. Kakve su nozice releja,ulazi na teze u leziste?
Tapatalk
Offline Dexter
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 784
« Odgovori #46 u: 27-10-2015, 23:22:40 »
Gdje bi na 156 sw fl bili releji prednjih maglenki? Ne daju nikakvog znaka zivota, niti se pali lampica kraj tipke kad ju stisnem
Potpis
  • Postova: 2553
  • 159 SW 1.9 JTD 8V | GTV 2.0 TS | 147 1.6 TS
    • VŽ-DA
« Odgovori #47 u: 07-01-2016, 12:54:36 »
Gdje nabaviti ovakav osigurač?  :?:
Danas me u 4 dućana u Daruvaru blijedo gledali kad sam im donio
« Odgovori #48 u: 07-01-2016, 13:49:20 »
Ja sam za kiu morao u ovlašteni u viroviticu i čak ga ni oni nisu imali bez narudžbe pa su mi skinuli s neke slupane
  • Postova: 2553
    • VŽ-DA
« Odgovori #49 u: 07-01-2016, 15:09:10 »
Uzeo nakraju gole pleh osigurače (bez kućišta) od nekog drugog auta, na rupe pašu taman samo što nemaju tako full rupe nego imaju na krajevima uši u obliku slova U
Jedino je problem što nije bilo slabijih od 50A, a ovaj koji ja trebam je 30A, zato bih htio nabaviti original
  • Postova: 3508
« Odgovori #50 u: 07-01-2016, 15:19:49 »
Od cega su to uopce osiguraci?
  • Postova: 7402
« Odgovori #51 u: 07-01-2016, 15:24:47 »
nabavi polovni
  • Postova: 2553
    • VŽ-DA
« Odgovori #52 u: 07-01-2016, 15:25:56 »
IGN (30A) i ABS (60A)
Ujutro dam kontakt i ne očitava mi kod ključa, idem provjeravat osigurače i kad sam vraćao nazad taj malo sam prejako stegnuo jednu maticu, zakrenuo se i pukao je.
Nakraju sam skužio da mi + klema nije bila zategnuta kako spada, zategnem ju i odmah proradilo  :fp:
  • Postova: 3508
« Odgovori #53 u: 07-01-2016, 15:32:28 »
Oni su tamo kod akumulatora jel?
  • Postova: 2553
    • VŽ-DA
« Odgovori #54 u: 07-01-2016, 16:20:27 »
Da  :ok:
« Odgovori #55 u: 07-01-2016, 16:28:22 »
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1181
    • Daruvar
« Odgovori #56 u: 07-01-2016, 19:22:32 »
Imam ti skoro kompletnu 147 1,9 jtd 16v 2004 ako ima na njoj onda imam i ja, al u Koncanici mi stoji i možda sutra budem tamo sarafat malo pa se javi ili mi na PM objasni gdje bi trebalo biti da pogledam
098 871 798
  • Postova: 2553
    • VŽ-DA
« Odgovori #57 u: 07-01-2016, 19:31:42 »
Neznam jel ima 147 tako, pogledaj na + klemi akumulatora ako ima kutija sa osiguračima unutra je to
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1181
    • Daruvar
« Odgovori #58 u: 07-01-2016, 19:42:27 »
A ima nesto slično, t.j. kutiju ispred a 156 ima iza akum. pogledati ću pa ti javim
098 871 798
Offline mariohibl
  • Postova: 59
    • Velika Ludina
« Odgovori #59 u: 12-04-2020, 23:45:48 »
Pozdrav. Zna li netko gdje je i kako izgleda relej zmigavaca na alfi 147 FL
Offline Demavet
  • Postova: 113
« Odgovori #60 u: 13-04-2020, 07:25:30 »
