01-06-2020, 19:23:52
Autor Tema: Releji i osigurači (općenito)  (Posjeta: 25817 vremena)
xplod
« u: 12-07-2009, 20:19:20 »
Ljudi zna li neko mozda cemu sluzi ovaj relej (utor za isti) jer ga nema ! evo slike :
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
Odg: Releji i osigurači (općenito)
« Odgovori #1 u: 12-07-2009, 21:16:11 »
Neznam čemu služi ali maglenke nisu jer ni kod mene ga nema a moja alfica ima maglenke i rade perfektno... :)
superfly tnt
« Odgovori #2 u: 12-07-2009, 22:21:31 »
zavisi jel imas i prednje ili samo zadnje. tad se dodaje ili oduzima relej, ovisno o izvedbi.
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #3 u: 12-07-2009, 22:44:59 »
Imam oboje
xplod
« Odgovori #4 u: 12-07-2009, 23:17:04 »
maglenke imam i prednje i zadnju, serijski alarm nemam, malo cu upratit instalacije prema workshop manual-u. cudno mi je nesto, imam motorice na farovima ali nemam onaj prekidac za njih sto dodje sa lijeve strane, a konektor stoji? mislio sam da to ovaj relej kontrolise.
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #5 u: 13-07-2009, 07:59:38 »
Vidiš to bi moglo bit, ja isto nemam podešavanje visine iz kabine...
electroboy
« Odgovori #6 u: 06-07-2010, 23:29:28 »
Nasao ja malo slobodna vremena pa reko da vidim neke sitnice sto ne rade na alfi.
Ako nekome ne radi centralno ili signalizacija skretanja na instrumentalki ili unutarnja rasvjeta kako spada, trebalo bi pogledati u kakvom su stanju releji/moduli koji se nalaze na metalnom nosacu iza tapacirunga suv. strane ili ispod ICS-a.
Naime ti releji nazovimo ih tako se nalaze tosno ispod hladnjaka grijanja kabine, pa ako koja kap i procuri ode po njima....
1. Zeleni koji ide na crni konektor(veci) je za signalizaciju
2.Žuti koji koristi dva konektora crveni i sivi je za centralno zaključavanje
3.Sivi koji ide na mali crni konektor je za unutarnju rasvjetu.
Nije mi radila signalizacija (zmigavci na instrumentalki) kad tamo imas sta vidit: jedna stopica se doslovno rastopila ito bas ta sto daje signal instrumentalki koji zmigavac radi. Morao sam naci drugi konektor i zamjeniti stari.
Centralno daljinsko mi je htjelo otkljucat ali ne i zakljucat:
U sklopu centralnog zakljucavanja imaju dva relejcica, jedan zakljucava a drugi otkljucava... meni ovaj sto zakljucava nije reagirao na signal sa kljuca ali prstom hoce :hehe: :hehe: :hehe:
Moglo bi se samo taj relejcic zamjeniti ali jednostavnije na dobri stari otpad po drugi...
Zamjenio i sve radi uredno.
eto ako kome moze koristit bilo mi je zadovoljstvo...
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #7 u: 20-07-2010, 11:42:55 »
to kralju, to sam trazio... ne radi mi centralno putem daljinskog vec 2 god i nikako da skontam gdje da trazim :o000:
javim rezultat :hap:
kad su mi govorili da se covjek moze zaljubiti u auto, nisam im vjerovao...
electroboy
« Odgovori #8 u: 20-07-2010, 11:47:42 »
samo pitaj ako sta nije jasno...
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #9 u: 20-07-2010, 17:00:28 »
 Ako ne rijesis zamjenom releja, javi se!  :ok:
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #10 u: 23-07-2010, 13:13:44 »
skinuo neki dan onaj tapacirung ispod suvozaca i nema nikakvih releja, skinem i oplatu tunela mjenjaca, kad dole samo vidim modul air baga i nista vise :wal:
lijevu stranu nisam skidao, gdje su si relejici tacno? kako da skinem ics, vjerovatno je tu negdje ispod?
inace problem je samo sa daljinskim, onako na kljuc radi centralna i takodje radi i na onu tipku kod mjenjaca, normalno zakljucava-otljucava, samo je daljinski mrtav :sad:
Online sale 75
  • Postova: 7402
« Odgovori #11 u: 23-07-2010, 17:42:58 »
jel ti samo jedan kljuć nevalja ili oba dva?
ako samo jedan onda je problem u kljuću
electroboy
« Odgovori #12 u: 23-07-2010, 22:53:18 »
trebalo bi bit, iznad modula airbaga na metalnom nosacu.
Ako ti ne radi daljinsko vrlo vjerovatno je do receivera daljinskog... on ti je ispod treceg stop svjetla
« Zadnja izmjena: 23-07-2010, 22:55:17 od electroboy »
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #13 u: 25-07-2010, 10:25:50 »
To je po meni vrlo mala vjerojatnost, puno cesce je nesta drugo u pitanju.
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #14 u: 25-07-2010, 14:23:32 »
imam samo jedan kljuc i mislim da nije do kljuca, a jednom sam skidao taj modul nazad, ispod treceg stop svjetla i prema shemi i pinovima sam skuzio da mi ne dolazi napajanje na taj modul. tada sam doveo direkntno napon s aku na taj pin i opet nikakva reakcija pomocu daljinskog!
prema shemi sam vidio da taj modul salje negativan (-) signal pinovima i da to negdje dalje ide, vjerovatno na te releje, pa sam doveo i negativan signal (-) na, sad ne znam koje tacno pinove, i nije bilo nikakve reakcije, mrtvo opet :sad:
jedino da skinem taj modul s druge alfe i da pomocu njegovog daljinskog kljuca pokusam otkljuc-zakljuc?
Offline cor
  • Postova: 461
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Slavonski Brod
« Odgovori #15 u: 25-07-2010, 16:56:44 »
Jel ti zasvjetli lampica na kljucu kad pritisnes otvaranje/zatvaranje?
electroboy
« Odgovori #16 u: 26-07-2010, 09:44:07 »
Pogledaj relej iza baterije u gepeku, iza baterije i dsp-a imas jedan relej preko kojeg receiver daljinskog pali ili gasi relej centralnog.
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #17 u: 26-07-2010, 20:51:13 »
da cor, svijetli lampica, kljuc je kao nov, nije do kljuca 100 posto :da:
eeee to mi treba, ma jbg ima nekih par releja i osiguraca, al na desnoj strani, tj. tamo gdje je dsp, a na strani gdje je akumulator nisam primjetio releje nikakve!
uslikat cu pa cemo vidjeti :ok:
iulic
« Odgovori #18 u: 26-12-2011, 10:54:25 »
pozz....ja imam 2 alfe : 156 99'/00 godiste i redizajn 156 04/05
na obje imam problema sa zmigavcima.
dakle ili malo rade zmigavci ili uopce ne rade, a sva 4 ne reagira uopce kad se ukopca. cak mi na jednoj kad zakljucavam i otkljucavam sa daljinskim od alarma samo jedna strana zmigavaca pali...
jel znas mozda u cemu je kvaka?
p.s. majstori vele da je u rucicama na volanu?!? u sta iskreno sumnjam....
  • Postova: 12986
  • Giulietta 2.0 + 33 Boxer
« Odgovori #19 u: 26-12-2011, 11:18:09 »
Vjerojatno nije do ovoga, ali vrijedi pokušati.  :hap:
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,50880.0.html
