26-05-2026, 01:37:09
Autor Tema: unutrasnje svjetlo - fade effect  (Posjeta: 6291 vremena)
xplod
« u: 12-07-2009, 17:51:02 »
Prije koji dan prolazim pored jednog hgt-a, covjek ga otkljuca i unutrasnje svijetlo se upali automatski ( standardno ) sjeda ,zatvara vrata, svjetlo ga malo saceka da potrefi bravu i ugasi se....dosao kuci i bacim se  na posao. :craz :craz vise mi dosadilo ono moje on/off na vrata, pa i pokoji golf 91/92' ima hebeni delay na unutrasnjem svjetlu  :?:
nigdje jos nisam nasao ovakav modul kod 145  od 97' pa gore. :?:
da uzmem vw modul u alfu  :ne2: jer nemaju fade  :mad:
idemo dalje : nasao shemu na internetu kad : ovaj sklop ima i fade effect (dimmer) :love: i ima automatsko gasenje kada se da 'acc' polozaj na kljucu ! + malo modifikacija preko alarma koji sam ugradio i remote rasvjeta on demand  :craz, fino daljinskim otkljucam, svjetlo me ceka  :hap:
skinuo cijelu konzolu sa tapacirunga, odmjerio prostor i pravac lemilica-sve dijelove sam ionako imao,sutaju se po podu i smetaju mi po ladicama....
zalemim sve (doduse nimalo estetski ) ali se nevidi kada legne poklopac.
a da bi to bilo to, barem dok ne nabavim Luxeon-Star (ledice) ugradio sam i malo pomocno svjetlo od ledica takodje sa fade off effectom-kod gasenja. fade-on ce malo da saceka.ledice sam uzeo iz male dzepne baterije, sadrzi 9 bijelih dioda (kinez teski, cijela baterija 2.5KM ) ali je cijela plocica sa ledicama legla kao original.i odlicno svjetli.
http://img190.imageshack.us/i/mov00545.mp4/
http://img190.imageshack.us/i/mov00546a.mp4/
sorry na crappy slikama i videu - k770i fol 3,2 mpx  :puke:
uzet cu malo bolji cam pa cu poslikat kako to sve izgleda sa otkljucavanjem, a u medjuvremenu cekam Luxeon koji ce biti umjesto one 10W sijalice koja kod fade-a ugrije izlazni tranzistor iako je 10A struja kolektora !!!
  • Postova: 15308
Odg: unutrasnje svjetlo - fade effect
« Odgovori #1 u: 12-07-2009, 17:55:24 »
 :clap2: ocekuj od mene puno tlacenja prek ppa, moram si tak nekaj sloziti.
xplod
« Odgovori #2 u: 12-07-2009, 17:56:54 »
za  :alfisti: nikakav problem  :craz
  • Postova: 8255
« Odgovori #3 u: 12-07-2009, 17:59:15 »
Aj prvo mašinu složi!  :hap:
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #4 u: 12-07-2009, 18:03:44 »
koliko dođe izrada ovakvog sklopa?
moga si napravit još par komada za prodaju da ne moram bratu čupat iz golfa taj sklop  :hehe:
xplod
« Odgovori #5 u: 12-07-2009, 18:28:07 »
imam ih jos 4  :craz tri sam ugradio : jedan sebi , jedan u venta i jedan u astru, rade dobro svi.mogao bi biti ovdje biznis hehe
a sto se tice djelova, provjeri u electronic centrima. chipoteka ili sl.
treba ti :
LM358 opamp IC i 8pin podnozje
MJE3055T ili 2N3055(bolji) ili neki drugi tranzistor snage NPN kod mene je 2SC2625
BC107B ili 2N3904 i sl.....NPN
470 ohm tri komada
100 Kohm dva komada
500 Kohm potenciometar (trimer) dva kom.
10 Kohm potenc. trimer
2,2 Kohm
1,2 Kohm
100uF/25V elektrolit
47uF/25V elektrolit
LED bilo koja 3 mm
1N4148 dioda
plocica univerzalna perforirana 3x5cm
sve ovo u Sa. nekosta 10 KM !
« Zadnja izmjena: 12-07-2009, 20:10:39 od xplod »
Boxer
« Odgovori #6 u: 12-07-2009, 18:56:40 »
55kn je materijal, ja sam si davno radio za 145 ali jednostavniji...imam negdje sheme ako nekom treba :ok:
xplod
« Odgovori #7 u: 12-07-2009, 19:58:33 »
uh brate dobro si ,nisam ni ja shemu postavio  :hehe:
jedna ispravka : umjesto 39 Kohm otpornika postaviti 5 ili 10 Kohm trimer - (nastimati klizac dok sijalica ne zasvjetli punim intenzitetom )
zbog tranzistora, jer u protivnom nece moci pogurati sijalicu od 10W
dome lamp dimmer
« Zadnja izmjena: 12-07-2009, 20:04:54 od xplod »
superfly tnt
« Odgovori #8 u: 12-07-2009, 21:58:55 »
imate tih dimera u pevecu i slicnim mjestima za sicu.
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #9 u: 12-07-2009, 22:04:24 »
nisam primjetio ...
još uvijek je najlakša solucija isčupat iz golfa  :craz
superfly tnt
« Odgovori #10 u: 12-07-2009, 22:17:28 »
ma ima to je ona glupa marka sta radi kojekakve gadgete, zuti je karton i u prozirnoj kutiji je ta naprava. vjerojatno je najobicnija, cim zalupis vrata pocne gasti lampu.
xplod
« Odgovori #11 u: 12-07-2009, 23:41:57 »
nisam primjetio ...
sve je to super ali golf ima samo delay (zadrsku)  nema fade-a jer koriste 555 IC  :craz
a ako takav sklop postavis a zelis fade efekt onda ti je najjednostavnije da na lampicu postavis jedan elektrolitski kondenzator koji
ce biti cak do 10 000 uF da bi dobio fade jer ipak se radi o 5-10W potrosacu i on ce vrlo brzo isprazniti elektrolit  :da:
opet kazem eksperimentisi sa tim jer je cijena jednog 10 000 uF elektrolita dva puta visa nego cijelog pomenutog sklopa.
Milan
« Odgovori #12 u: 13-07-2009, 00:30:36 »
upravo tako...cijena u "Ruzic autu" u Rijeci 20 kn :ok:
Boxer
« Odgovori #13 u: 17-09-2009, 11:16:26 »
Evo sheme ako si netko hoće napraviti svoj primjerak..
  • Postova: 8255
« Odgovori #14 u: 17-09-2009, 19:41:40 »
Boxer, bilo bi dobro da ovo digneš i u 'download' rubriku!  :ok:
Boxer
« Odgovori #15 u: 17-09-2009, 20:07:57 »
BUdem sad :ok: :ok:
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
« Odgovori #16 u: 24-10-2009, 23:14:31 »
veo shema i montažna shema ako koga zanima jer vidim da se priča o tajmeru za svjetlo kabineako se kome da zezat sa time neka me slobodno pita na pp.uskoro ću ovo montirati u svoju 145 pa će biti i nekih slikica
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #17 u: 27-10-2009, 11:15:18 »
Misliš da je to pametno? Da nebi kod prekidanja kruga nastala indukcija pa bilo PFFFT... :craz
zoran
« Odgovori #18 u: 06-12-2009, 08:35:48 »
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,39970.0.html
jest da nije preko daljinskog centralnog,ali to je to
