07-07-2020, 11:25:23
Autor Tema: 1.7 16V 145 novi motor - opcije?  (Posjeta: 1538 vremena)
cceelloo
« u: 01-07-2009, 22:27:29 »
Zanima me koje su mi opcije, pošto mi je riknuo motor..
Za sad razmišljam ubacit drugi rabljeni motor, dali moram tražit samo 1.7 16V za 145 ili postoji neka druga opcija, recimo 1.6 boxer i sl.?
I koliko traje ugradnja motora, otprilike?
Hvala na odgovorima :mah:
cceelloo
Odg: 1.7 16V 145 novi motor - opcije?
« Odgovori #1 u: 01-07-2009, 22:58:53 »
Ako nezna nek se ne lovi posla.. Inače naći dobar 1.7 16v je skoro pa nemoguće tak da odmah odustani dok nisi bacio novce u vjetar, radije si složi svojeg :ok:
Najvjerojatnije će ić otvaranje motora pa mjenjanje potrebnog, prijašnji vlasnik kaže da je leteće mijenjao a i inače se nije čulo ništa u motoru da tucka, ni hladan ni zagrijan..i djelovao je sasvim ok, a ima 235000km.
Ako recimo treba sređivat glave ( ako je samo koji ventil u pitanju ), mijenjat ventile..može se bez vađenja motora? I što preporučujete uopće, da ne buncam bezveze
cceelloo
« Odgovori #2 u: 02-07-2009, 08:19:34 »
Izvadit motor i napravit pravu generalku ako je blok ok a ako ne onda kupit drugi motor i napravit mu generalku i tek onda u auto..
Ovak napamet je lila...
Pa da, to je jasno..
Koliko je okvirna cijena dijelova za pravu generalku (pretpostavimo da je blok ok), bez ruku?
Čitao sam malo po forumu, negdje oko 5000kn sa kvačilom (1500kn set)..
Vrijeme potrebno za slaganje kad je motor vani, okvirno?
Nešto iskustva imam, slagao sam si motor (neka polugeneralka) na bivšem Volvu (2.0 s turbinom,200ks), možda bi se upustio i u prvo slaganje boxera :craz
Dali trebaju neki posebni alati i što najviše kida živce? :craz
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #3 u: 02-07-2009, 09:03:59 »
Kao što kaže Boxer, rađe sredi svoj motor jer drugi dobar ćeš jako teško naći, a i na tom drugom ćeš imati posla, tako da ti je na kraju jeftinija, a najbitnije sigurnija varijanta sređivanje svojeg motora.
cceelloo
« Odgovori #4 u: 02-07-2009, 09:32:20 »
Ok, hvala na odgovorima, nešto ćemo sredit...
Vidim ima dosta motora 1.6 boxer u oglasima naokolo, možda da probam njega uvalit nekako? Pogotovo ako je motor na autu i može se isprobat, mjerit kompresija itd., idealno. Trebala bi njegova centralina itd..
Dali možda znate da se prodaje negdje provjeren/sređen 1.7 16V? Ili je to smješno pitanje :craz
cceelloo
« Odgovori #5 u: 02-07-2009, 10:44:41 »
Ja znam za dobar malo dorađen i ojačan 16v samo nije u HR i ide za 250€ :da:
Ide na 145? Kako na granici s time, postoji koja opcija prijevoza?
