10-07-2020, 20:41:04
Autor Tema: Kupovina: Alfa 147  (Posjeta: 109119 vremena)
Offline Laki539
  • Postova: 20
    • Velika Pisanica
Odg: Kupovina: Alfa 147
« Odgovori #1720 u: 01-02-2018, 20:42:22 »
E baš takve i gledam. To bi se isplatili ići pogledati?
Offline Kazinjo
  • Postova: 354
  • AR 147 1.9 JTDm 8V
« Odgovori #1721 u: 01-02-2018, 21:16:18 »
Izgleda dobro. Moj ti je savjet, nađeš preko foruma provjerenog majstora sa dijagnostikom u mjestu gdje bi pogledao auto i platiš mu da ti prekontrolira auto. Mislim da to možeš i u bilo kojem  Hrvatskom Auto Klubu.  Ja sam prije kupnje vozio kod Bertola na pregled, i čovjek mi lijepo izbrifirao stanje i upozorio na sve što bi trebalo promijeniti/popraviti odmah i u skorije  vrijeme. 200 kuna ti je dijagnostički pregled vozila. Eto. Sretno, i nemoj se zaletavati već hladne glave razmišljaj!  :mah:
  • Postova: 1816
  • 147 TS
« Odgovori #1722 u: 01-02-2018, 23:10:17 »
Svakako, ako ideš sam ili s nekim frendom ono šta možete svojim očima vidit je stanje poda, rubnjaka, datum proizvodnje svih šajbi, ripna i DOT guma, kakve zvukove  proizvodi auto u vožnji u ubrzanju i preko rupa. Ne treba bit nikakav stručnjak za to isprovjeravat, samo treba znat šta treba gledat i slušat  :ok:
Tih par stvari će ti već stvorit prvu sliku o autu, i procjenu dal da ga dalje uopće voziš kod nekog stručnijeg. Ja nekako zadnjih godina, svaki put kad sjednem u neki nepoznati auto, imam svoj mali test - ako mi auto ne sjedne onako ''na prvu'', dakle ako nije sve ''prirodno'' - od primanja gasa, šaltanja, ubrzanja i upravljanja, dalje auto nit ne gledam...
Offline Laki539
  • Postova: 20
    • Velika Pisanica
« Odgovori #1723 u: 02-02-2018, 10:28:27 »
Vjerovatno ću ići prvo tog pogledat pa ću vidjet dalje. Hvala na savjetima
Offline Romeo155
  • Postova: 600
« Odgovori #1724 u: 09-02-2018, 08:18:30 »
 :mah:Zanima me ima li 147ica 1.9 jtd 85kw model prije redizajna nekakvih boljki na koje treba pripaziti kod kupnje?Dali imaju problema sa motorima,ovjesom itd...Znam da ima sigurno u temi ali eto ako netko moze konkretno napisati da ne lutam!hvala unaprijed
Tbird
« Odgovori #1725 u: 13-02-2018, 04:14:36 »
Znam da je frend morao mjenjati nosace, to navodno jest jedna od boljki...original skupi ko vrag...znat ce vise reci ostali  :ok:
Taj 115 je odlican motor, i jos bolje ide  :ok:
Offline tomo
  • Postova: 9
    • Metković
« Odgovori #1726 u: 13-08-2018, 23:28:08 »
https://www.index.hr/oglasi/alfa-romeo-147-2-0-selesped/oid/1203440 zna li netko nesto o ovoj alfici, jel ju neko gledao slucajno
Offline Dzenan
  • Postova: 3
    • Mostar
Alfa 147 pomoc pri kupovini
« Odgovori #1727 u: 13-08-2019, 19:10:26 »
Veliki pozdrav za sve clanove foruma. Kao sto i naslov kaze planiram da kupim Alfu 147. Na sta da obratim paznju prilikom kupovine, nisam do sada nikada imao niti jednu Alfu ali sam cuo da su kod ljudi bas na losem glasu. Iskreno ne vjerujem u to jer ce svako auto da se kvari ako se ne odrzaje,a Alfa je dosta njezan auto i zahtjeva mnogo paznje. Naumio sam kupiti iskljucivo dizela sa 1.9 JTD ili JTDm motorom. Kakve su razlike u motorima, koliko je veliki servis, koliko je mali servis,da li ima neko ko je iz Mostara ili okolice na ovom forumu sa kim bih mogao oci u oci porazgovarati o autu ili eventualno da bude tu prilikom moje kupovine automobila. Vec odavno planiram da kupim auto i ispocetka sam planirao uzeti Golfa 4, ali prije par dana sam ugledao u komsiluku jednu finu crnu Alfu 147 i od tada sam zaboravio da 4tvorka postoji 😁
« Zadnja izmjena: 13-08-2019, 19:12:12 od Dzenan »
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
Odg: Alfa 147 pomoc pri kupovini
« Odgovori #1728 u: 13-08-2019, 19:16:32 »
ja cu ti reci svezi motora 1.9 88kw jtdm.
veliki servis cca 100e
mali servis na ebayu selenia 10-40 komplet filtri UFI (nafta,zraka motora,ulja,klime) oko 500kn
orginal kvacilo ebay cca 100e
komplet prednji trap 900kn
inace vrlo zahvalan motor!! razlika izmedu njega i 1.9 16v 110kw prakticki i da nema do nekih 160 tek onda dolazi na naplatu 16v/110kw!
Offline Dzenan
  • Postova: 3
    • Mostar
« Odgovori #1729 u: 13-08-2019, 19:34:49 »
100e veliki servis? Pa sta se podrazumjeva kod njih pod veliki servis? Golfa sto sam mislio uzeti 1.9tdi 66kw 400e veliki servis.
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #1731 u: 13-08-2019, 19:42:23 »
meni je došlo za 4 dana
Offline superME
  • Postova: 232
    • Zagreb, Dubrava
Odg: K: Alfa 147 1.9jtd
« Odgovori #1732 u: 22-02-2020, 17:55:52 »
https://www.njuskalo.hr/auti/alfa-romeo-147-1.9-jtd-120-oglas-30234271
bio frend isprobati:
lijevi far treba mjenjati
hauba stuckana
nije automatska klima( vidi se na slikama, ali pise u textu oglasa)
kvacilo je tvrdo
gume su stare
mozda je bilo jos nesto + je moram regati. nazalost, nemi neisplativo
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2929
Odg: Odg: K: Alfa 147 1.9jtd
« Odgovori #1733 u: 22-02-2020, 18:07:10 »
Ja ču ti samo reč da ne očekuješ redovno održavan auto bez i jedne mane za te novce. . .ima ih hrpa,da. . .al to su sve istrošeni auti,zato je takva cijena.
Baš da je nekom jako sila i da ga boli briga,samo da ga makne če ti dat dobar auto,a takvih gotovo da i nema.
Svi koji su imali JTD znaju kolko je to zahvalan auto ako mu se posveti pažnje.
Za dva soma češ prije nač Punta jtd u dobrom stanju  :hat:
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 3289
  • Giulietta 2.0 JTDM, ex. 147 1.6TS
« Odgovori #1734 u: 22-02-2020, 19:36:30 »
Nažalost za tu lovu se ni Punto nemre nać a da je bez mane.
Online tkubasa
  • Postova: 178
    • Ri
« Odgovori #1735 u: 22-02-2020, 19:42:49 »
Nisam htio nis na prvu komentirat ali definitivno... 14t kn je mali novac za opcenito auto a nije 147 jos redizajn bas takva kanta za vozit.
Btw ne znam koliko si upoznat sa jtd i njihovim kvacilima ali to ti je jako cesta pojava nije da je to radi potrosenog kvacila iako naravno da i to moze bit. Ima tema o tome, pogledaj da ne spamam puno.
Moja je 2009. ima sad vec 155tkm i isto tako tvrdo je bilo kad sam je kupio kad je imala oko 115tkm i potpuno normalno radi jbg takve su. Imat ce mekano samo ako je netko netom prije promjenio kvacilo ili ako je kvalitetno odrzavan
  • Postova: 1816
  • 147 TS
« Odgovori #1736 u: 22-02-2020, 20:06:00 »
hauba stuckana
kvacilo je tvrdo
gume su stare
Ovo nabrojano, još najveći minus joj je nepostojeća rega. Za kvačilo možda triba samo podmazat osovinu kvačila, vrlo čest problem na njima, gume 205-55-16 su ultra jeftine. Far se otvori, i presloži da ne rosi više. Istuckana hauba na autu od 2k eura ? Pa koga briga, ja sam tako uzeo svoju, pa sam je naknadno piturao samo jer mi je netko prošao ključem posred haube, inače me nije tangiralo niti malo. Klimu neću komentirat. Po meni ako je ostatak ok, skroz neloš auto za te smiješne novce  :ok: Još je scudetto strgan, odmah je upgradeaš na FL2   :crazy:
Al ako ti je računica neisplativa, sve 5. Samo komentiramo, predlažemo..  :mah:
« Zadnja izmjena: 22-02-2020, 20:09:32 od M.P. »
Offline dgas
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 732
« Odgovori #1737 u: 22-02-2020, 22:07:05 »
Ak je motor ok za te pare auto skroz korektno izgleda, ovi nabrojani kozmetički nedostaci su sitnica za tu cijenu i da se mora kvačilo mijenjati opet se isplati jer jednostavno za te pare nema ništa bolje sa održavanjem koje je baš minimalno što se cijene dijelova tiče, pa za golfa iz 98g. traže više para...
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1270
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #1738 u: 23-02-2020, 10:53:49 »
zamjenis sve to i jos si u plusu sigurno 500e da ides prodavat
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2929
« Odgovori #1739 u: 23-02-2020, 11:14:54 »
Neki ljudi previše gledaju auto scout24 gdje ih ima od 500e na dalje,pa misle da taj auto ne vrijedi više. . .
. . .i da ga košta 500e,ak ga kupi vani,jer tolko ga je platio  :D
