29-08-2026, 20:47:46
Autor Tema: Ventilacija na AR33  (Posjeta: 46980 vremena)
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
Odg: Ventilacija na AR33
« Odgovori #30 u: 12-02-2010, 17:19:26 »
auto je stajao 2 mjeseca,negdje se je nešto skondenziralo valjda,jučer nije ništa parilo kad sam je upalio  :?:
superfly tnt
« Odgovori #31 u: 12-02-2010, 19:47:58 »
imas krepanog misa koji se dinsta nutra.  :mah:
salim se, otovri da vidis jel ti unutarnji kiler pusta antifriz.
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
    • Sv.Martin na Muri,Međimurje
« Odgovori #32 u: 27-05-2010, 12:01:34 »
opet zajebancija sa ventilacijom :mad: :mad: :mad: neznam što joj je ali kad je imam uključenu u vožnji jednostavno mi isprazni akumulator alternator ne stigne puniti,a kad se vozim bez ventilatora sve radi ok ... kad ventilator radi čuje se neko cviljenje unutra možda zna tko što se to događa u ventilaciji  :?: :?: :?: :?:
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
  • Postova: 21770
« Odgovori #33 u: 27-05-2010, 12:22:29 »
mozda ti je neka ptica usla u ventilaciju  :funny:
tako i kod moje sestre na ford ka.. kako god da stavljas da puse na toplo ili hladno puse uvjek toplo.. po ljeti cak i kad nije upaljena ventilacija puse toplo samo da ne pregori nesto :kosa:
« Zadnja izmjena: 27-05-2010, 12:23:01 od Alfista145 »
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #34 u: 27-05-2010, 12:49:48 »
probaj se vozit sa upaljenim svjetlima da vidiš da ti nije možda alternator u banani pa slabije puni, kod mene je problem da mi radio nesmije ostat u safe modu kad ugasim auto jer mi za pola dana izvuče svu struju iz akumulatora, moram ga skroz ugasit. Ne znam jedino jel ima kakva žica za napajanje radia preko kontakta tak da ne moram razmišljat jesam ugasil radio skroz ili nisam, pogotovo kad dođem doma u blaženom stanju :craz
Offline tvatavuk
  • Postova: 147
  • 33 S 16v Permanent4 GMo & 166 V6 3.2
« Odgovori #35 u: 27-05-2010, 13:05:17 »
S obzirom na recene simptome rekao bih da imas problem s elktromotorom ventilacije rotor/cetkice pa upada negdje u kratki spoj i vuce vise struje nego bi trebao iako je moguce i da se nesto zaglavilo unutra.
Za pocetak provjeri kako ti alternator puni. Provjeri napon na akumulatoru kad upalis motor sa i bez svjetala.
Ako je ispod 14V ili iznad 14.4V imas problema s punjenjem, moze biti do loseg uzemljenja a moze i do alternatora.
Ako je ok, ukljuci i ventilaciju pa vidi na koliko je V.
Lp
« Zadnja izmjena: 27-05-2010, 13:07:34 od tvatavuk »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #36 u: 27-05-2010, 21:39:13 »
Jel tko imao problema s ventilatorom ,ali u 33ci s klimom ,naime meni na maksimumu vrlo loše ispuhuje ,naspram obične 33 .....kao obična 33 na minimumu. Vent se čuje da vrti i to vrlo brzo....ali zraka vanka....slabo ,vrlo slabo...
Gas Guzzler
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
« Odgovori #37 u: 30-05-2010, 15:04:29 »
evo napravio sam kako si rekao uključio sam sve potrošače osim ventilatora i izmjerio i sve u redu puni onda sam sve ugasio i uključio samo ventilator alternator puni uredu ali svejedno isprazni naravno to sam radio dok je motor radio  :) :) čini se da je ipak negdje u kontaktu rotor/četkice ništa rastavljam tu ventilaciju i budem vidjeli što joj je jaj opet to rastavljat  :mad: :mad: :wal: :wal: :wal: a kao si i ti napisao isto imam i sa radiom problem  :mad: :mad: :mad: naime kad ostavim u safe modu troši struju ko ludo :) :) vidio sam da su i ventilator i radio na istome osiguraču jel to možda problem  :?: :?: :?:
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #38 u: 30-05-2010, 16:00:29 »
očito da nešto nije u redu i sa tvojim i sa mojim autom odnosno sa instalacijom, jer jednom mi se dogodilo da mi je akumulator bio prazan nakon kaj dva dana nisam vozio auto, a 100% su mi svi potrošači bili isključeni, mislim da bi najbolje bilo da to pogleda netko ko se full kuži u struju. Jedino kaj ću sam pogledat dal postoji kakva žica koja ide sa kontakta pa da na nju spojim radio a ako nema probat jednostavno povuć žicu sa kontakta. I još imam jedan problem sa radiom odnosno sa prijemom signala koji mi je dosta loš, a kad prebacim radio u bratov auto sve je u redu. Pregledao sam kabel od antene i nigdje nije oštećen i svagdje ima dobar kontakt i na anteni i na radiju i dosta mi se čuje ono pucketanje koje mi dolazi baš od ventilatora kabine.
vm
« Odgovori #39 u: 31-05-2010, 16:45:22 »
Pokusaj kad pogasis potrosace i auto jel iskri JAKO kad sa klemom od stupic udaras ako iskri onda nedje gadno vuce a to se sve da eliminisati potrosac po potrosac,ako nista vadjenjem osiguraca 1 po 1 i vidjeti gdje vuce.Pokusaj to ili kabel sa akumulatora prema alnaseru provijeriti jer zna jesti govna ispod sve one zastite.
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
« Odgovori #40 u: 06-07-2010, 18:09:40 »
Poz ljudi! Opet ja sa pametovanjem a ni neam Alfu jos.
Sto se tice ventilatora... inace isti problem kao sa alnaserom. Motajuci motor za ventos su skrtarili na zici pa se dogadja da ventos gubi snagu.
Osim toga  (ali ovo nisam siguran) kod nekih auta osovinu ventilatora drze lezaji koji se s vremenom uniste pa rondaju.
ako ih nema moze se lako dogoditi da se osovina savije pa opet lupa. I jedno i drugo rjesava dobar tokar. Ali sami morate rastaviti.
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
« Odgovori #41 u: 17-07-2010, 15:52:24 »
  :mah: :mah:
opet problemi sa ventilacijom  :wal: :wal: :wal: ovaj put je kompletno uzimam dolje i mjenjam sa drugom koja nadam se radi ali i tu je jedan problem naime ta druga je u sastavnim djelovima pa pitanje ima li tko sliku unutrašnjosti ventilacije kako to izgleda mislim na onaj bubanj pod haubom... može slika i sa epera
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
  • Postova: 14040
« Odgovori #42 u: 17-07-2010, 16:32:21 »
Možda nešto ovako. :?:
<a href="http://img833.imageshack.us/my.php?image=heater.png" target="_blank"><img src="http://img833.imageshack.us/img833/7489/heater.th.png" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" border="0"/></a>
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
« Odgovori #43 u: 17-07-2010, 19:03:36 »
e to je to hvala +
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
« Odgovori #44 u: 17-07-2010, 19:04:40 »
Dojdi do mene pa si pogledaj, imam jednu od 33 sastavljenu :ok:
meni treba rastavljena da vidim kam kaj ide...ova moja je otišla prdnula  :clap: :clap: :redf: :redf:
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Offline Gorstak33
  • Postova: 17
    • G.Milanovac
« Odgovori #45 u: 21-10-2010, 10:03:10 »
Cao kolege.Naime,i ja mucim muke sa svojim grejanjem.O cemu se radi,auto duva toplo samo na pocetku,par sekundi,a zatim krece hladno iako je temperatura na max.Isprva sam sumnjao na elektroventil koji pusta toplu vodu na kiler,cacnuo oko njega i radilo je par dana.Sada dolazim u sumlju da taj ventil ne otvara dovoljno ili pak,da je kiler zastopan.DA li zbog zastopanog kilera moze biti ovako,da ne skidam ventilaciju bezveze,jer vidim da i nije bas lak posao?
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #46 u: 26-11-2010, 20:06:51 »
U nedostatku nekog pametnijeg posla krenulo se lagano sa sređivanjem nekih stvari na autu
Za početak skinul sam kiler koji grije kabinu i stanje je na prvi pogled katastrofalno, al s obzirom da je tu 19 god. nije ni čudo
Prije samog skidanja kućišta sa ventilatorom potrebno je ispustiti tekućinu iz kompletnog rashladnog sistema, otpojit ona dva crijeva šta su spojena na kiler, skinut središnji stup u kabini i otpojit sve one sajlice koje usmjeravaju puhanje zraka u kabini, nakon toga odšerafit dva šerafa sa unutrašnje strane koji drže kućište kilera i ventilatora i lagano ga iznutra gurat van pri tom ne forsirat da se nešto ne potrga jer je plastika prilično krhka pogotovo u ove hladnije dane.
<a href="http://tinypic.com?ref=10r8w81" target="_blank"><img src="http://i56.tinypic.com/10r8w81.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>http://tinypic.com/r/10r8w81/7
<a href="http://tinypic.com?ref=30mbyfo" target="_blank"><img src="http://i54.tinypic.com/30mbyfo.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>http://tinypic.com/r/30mbyfo/7
<a href="http://tinypic.com?ref=jayxe8" target="_blank"><img src="http://i51.tinypic.com/jayxe8.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>http://tinypic.com/r/jayxe8/7
Offline Keke
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
« Odgovori #47 u: 28-01-2015, 22:09:43 »
evo kod mene je trenutno ovakva situacija...
dakle motor je vruć (upalio je ventilator znaci sigurno je preko 80) a na ventilaciji puše hladno...
znam da dođem do posla (10km) i jos uvijek puše hladno, tj mlako...
ma da nebi, ocu se do posla voziti u toplom autu...
mislim da ovdje mozda i nije problem oko termostata jer bi puhao toplo kad se zagrije motor, a to ovdje nije slucaj...
1.3 boxer
« Odgovori #48 u: 28-01-2015, 22:36:09 »
ventil od malog hladnjaka,zrak u malom hladnjaku...
  • Postova: 15309
« Odgovori #49 u: 28-01-2015, 23:19:23 »
imao istu prinču na Puntu, zaštopan mali kiler. Jedina pomoć drugi kiler, ali prvo provjeri ovo s ventilom.
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
« Odgovori #50 u: 28-01-2015, 23:25:41 »
budem provjerio za koji dan pa javim o cemu se radi... rezervni kiler imam ;)
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
« Odgovori #51 u: 29-01-2015, 08:35:03 »
Danas idem na posao sa ugasenom ventilacijom, dodjem skoro do posla pa reko da vidim jel se malo zagrijao auto... Upalim grijanje i grije punih 5 sekundi i ohladi se...
Mislim da pusta toplu vodu ali jako polako...
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #52 u: 29-01-2015, 08:55:39 »
Imao ja na 33 sličan problem s grijanjem , ona nema ventil na malom hladnjaku koliko se sjećam, kod mene su klapne otišle pa nije otvaralo i zatvaralo dolaz zraka na mali hladnjak tj grijanje ,iako je u kabini sve kao radilo normalno.
Na kraju smo te klapne samo blokirali ali nije se moglo regulirati grijanje , uvijek bilo na max.
.... sempre gilles ....
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
« Odgovori #53 u: 29-01-2015, 12:56:03 »
Ma nije do klapne, osjeti se razlika između hladnog i toplog zraka, puse nenormalno, ali ne grije dovoljno... Gledao sam danas iz termostata ide direkt crijevo na mali kiler... Tako da ili je termostat u problemu ili je mali kiler zastopan ili je pun zraka, u sto sumnjam...
Sam se odzracuje, a voda vidim cirkulira normalno u posudicu...
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #54 u: 29-01-2015, 13:16:27 »
Točno tako , i ja sam dumao koji klinac mu je a sve kao u redu.
U onoj kutiji di je grijanje ( pored akumulatora) su te klapne koje preusmjeravaju zrak , odnosno reguliraju toplo - hladno , i tu je meni puklo unutra neki klinac ( nesjećam se točno što ) pa smo nekako namjestili i blokirali na grijanje, jedva smo to namjestili , majstor ispalio dok mi je to nekako namjestio jer sam išao na put , hitno bilo ... izgubili 3-4 sata na tu glupost.  :hap:
A isto mi je tako puhalo al zrak onako topli a nikako da ugrije.
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #55 u: 29-01-2015, 13:34:53 »
Ček koji auto je u pitanju? Ak je 33-jka onda ona ima klapne. Treba malo vremena si uzet i to se lijepo da sve posložit. Usput ak sve raskapaš onda lijepo izvadi i mali kiler i operi ga. Ja sam to sebi radio na bivšoj 33 i na kraju je ispalo super, auto je grijao fenomenalno.
145 ima ventil na kileru i vjerojatno je do njega,
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
« Odgovori #56 u: 30-01-2015, 09:08:03 »
33 je u pitanju... Ma prosle godine sam raskopao cijelu ventilaciju, oprao killer, sve pocistio od prasine, uredio... Nije do klapne sigurno, sve radi kak treba...
Jucer kupio novi termostat pa cemo viditi za vikend
Tbird
« Odgovori #57 u: 30-01-2015, 09:34:04 »
A nema sta biti, ili preklopka struje zraka ili cirkulacija vode  :dontno:
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #58 u: 30-01-2015, 11:44:21 »
Pa jel dolazi topla voda u kiler, to bar na njoj nije teško za vidjet?
Offline Keke
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
« Odgovori #59 u: 31-01-2015, 13:26:04 »
ponekad jedva, ponekad malo brže, ovisi... jucer u voznji grije ok, cim stanem na semaforu prestane
budem to sada isao pogledati
« Zadnja izmjena: 31-01-2015, 13:26:45 od Keke »
