12-07-2020, 00:53:19
Autor Tema: Lambda Sonda - Općenito svi modeli  (Posjeta: 28599 vremena)
Offline Vele 145
  • Postova: 127
  • Alfa 145 1.6 boxer
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #60 u: 23-08-2008, 13:45:48 »
Pokušat ću u ponedjeljak baš kod autocommerca pa javim rezultat. Nadam se da će bit sreće. Pozdrav.
Only Alfa...
Offline Vele 145
  • Postova: 127
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #61 u: 26-08-2008, 13:48:39 »
Pozdrav. kupio sam lambdu koju si rekao ( kod - 46434552 - 450 kn, stvarno jeftino) i sad je malo bolje, al još nije to to. Još su mi previsoke vrijednosti na eko testu ( lambda mi je sad 4,445,  a trebalo bi bit 0,300 max). Prije nekoliko dana bilo je 9,99  :kosa: tako da sad je bolje, al... Svakako hvala na pomoći, morat ču još par puta do meštra i tako. Pozdrav.  :sad:
Only Alfa...
Offline Aki
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1823
  • 156 V6 ,Dedra Integrale
    • split
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #62 u: 26-08-2008, 15:36:45 »
 ima BOSCH-eva 850,00 kn ,al ti je bila malo skupa neki dan kad si bia kod mene u dućanu  :craz :craz
idemo...
Offline Vele 145
  • Postova: 127
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #63 u: 27-08-2008, 18:37:18 »
Ma nisu novci problem, nego mi je dosta njih reklo da ova odgovara mom boxeru. Najviše bi volija da mogu kupit ORIGINAL, bez obzira koliko košta, jer bi onda sigurno bija miran bar šta se tiče lambde. Vidit ću sutra u meštra, ako ne rješim problem, kupit ču tu. Pozdrav.
Only Alfa...
  • Postova: 8257
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #64 u: 27-08-2008, 21:31:15 »
Ovo što si kupio je orginal AR sonda za tvoju mašinu! Provjereno u EPERU! Čak se ne ugrađuje ni u jedan drugi motor FIAT grupacije!
Traži problem negdje drugdje - loši injektori, centralina, kablovi, svječice!
Offline Vele 145
  • Postova: 127
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #65 u: 29-08-2008, 10:08:51 »
Rješeno. Ipak je bilo do lambde. Naime, kako je crkla lambde, tako je nonstop davalo max. goriva i začepija se katalizator. Nakon 200-ak km malo žešče vožnje (~6000 rpm, ~195 km/h) sve se vratilo na normalu i auto na tehničkom je prošlo bez ijedne greške. Sad me je puno lakše jer moram na put nekih 2500 kilometara. Hvala Raziel, imaš karmu.
 :clap: :clap: :clap:
Only Alfa...
Offline nezdr4v
  • Postova: 2656
  • Hyundai Accent
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #66 u: 29-08-2008, 10:12:41 »
glavno da boxerica opet veselo prede  :clap:
i ne troši 20L  :)
Offline Joke
  • Postova: 2559
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #67 u: 29-08-2008, 10:16:06 »
Još navrati danas popodne na susret pa da vidimo kako ide ta makina.  :ok:
  • Postova: 8257
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #68 u: 29-08-2008, 15:12:04 »
Aj super da mala opet ide ko zmaj!  :happ: :mah: :mah: :mah:
Offline alfavu
  • Postova: 2617
    • VU
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #69 u: 28-10-2008, 12:28:34 »
dakle trebao bi sogoru promjeniti lambda sondu...tj moram ju naruciti jel netko mjenjao vec il??da znam cijenu otprilike?? :mah:
Music : ON
World: OFF
knezi
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #70 u: 29-10-2008, 21:14:58 »
Preporučam original( oko 1000KN), ja osobno imam loša iskustva sa zamjenskim (600-800KN).
Offline seth
  • Postova: 211
  • 156 2.5 V6
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #71 u: 30-10-2008, 14:30:23 »
Ja sam mijenjal na svojoj lambdu, stavio zamjensku univerzalnu Beru, 486kn, i zadovoljan sam, za sad.
14 joj je i još je mlada.
login123
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #72 u: 01-06-2009, 15:33:47 »
Alfa 156 1.8TS 1998g, nova sonda,svjecice(original ngk),maf,sensor temperature.
Auto ima plin, a katalizator je izvadjen, varijator repariran sa promjenom zucastog remena na 154000km a auto sad ima 182000km.
Kad auto prikljucim na alfa egzamer ocitava mi gesku: "Lamda integracija izvam max podrucja povremeno".
Sta bi mogao biti uzrok, i sta je to lambda integracija.
Još mi se dešava kad auto dugo vozim na plin ujutro kad je hladan zna trokirati malo, a ako ga ugasim i ponovo upalim auto normalno prima gas (kad se zagrije radi normalno).
Takodjer nekad znaju obrtaji varirati oko 1000okr/min kod prebacivanje sa plin na benz i obrnuto, a variranje prestaje npr ako sa plina prebacim na benz i onda duze vozim na benzu i obrnuto.
Sta mislite o ovome problemu?
Offline split
  • Postova: 64
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #73 u: 27-10-2009, 20:50:46 »
Evo da ne otvaram novu temu imao bi jedno pitanje da mi odgovori netko ko zna...
Dakle zanimaju me boje žica od lambde , koja je boja napajanje koja je masa, koja je signal itd... jer znaju bit razlike kod zamjenske i originala...
Radi se o lambdi sa 4 žice... Hvala unaprijed na pomoći :)
  • Postova: 15855
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #74 u: 28-10-2009, 06:48:33 »
Recite mi tko je tu lud, u Automehaniki kažu za lambdu 1300 +PDV, u Obadu 1200 - popust za keš, u Autocommercu je 649 - 5% za keš??? Sve su orginalke tražili su br.šasije. Pa šta je ovo??? :?: :puke:
rasprodaja ...i ja dajem neke dijelove samo da ih se riješim...do 80% popusta....no nemam za novije aute
  • Postova: 7710
  • GT 1.9 JTD, Lancia Y
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #75 u: 28-10-2009, 09:06:25 »
ima kaj za 146 na rasprodaji  :?:
GT 1.9 JTD
Svi pričaju da pijem, a nitko ne priča da sam žedan.
  • Postova: 15855
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #76 u: 29-10-2009, 07:02:56 »
pitaj konkretno pa ti mogu reč
  • Postova: 7710
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #77 u: 29-10-2009, 15:42:23 »
recimo svječice, dijelovi getribe(krči u drugoj),
kad malo bolje razmislim osim toga niš drugo,
imam dobar auto  :hap:
GT 1.9 JTD
  • Postova: 15855
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #78 u: 29-10-2009, 17:14:34 »
jbga znaš da mi treba broj šasije a mislim da sam ti reko cijenu za svječice ili...???
electroboy
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #79 u: 17-04-2010, 23:32:56 »
Nakon slaganja motora i probne voznje sve je u najboljem redu, osim jedne gumistucne koju sam zamjenio i rada motora na leru, nekako je motor podrhtavao kad se ugrije.... e sad je ovo, je ono....Kpim kabel, nabavim alfadiag i dobijem sljedece... po meni je ovo lambda riknula?
STA VI MISLITE?
