03-06-2020, 19:08:35
Autor Tema: Lambda Sonda - Općenito svi modeli  (Posjeta: 28359 vremena)
Offline VIPER999
  • Postova: 1526
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #100 u: 15-11-2012, 13:23:48 »
hmmm ... onda je moguće da su svi simptomi moje 146-ce ustvari lambda ... prije je trošila 9L, a sada popila pola tanka u 100-150km ... fali eksplozivnosti, na momente gubi snagu, puca iz auspuha, kad ju vrtim počne dimit ... hmmm i zacukava se ... ahhh moja Mrs. Hickup  :funny:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #101 u: 15-11-2012, 13:51:17 »
Moguce da je,tak je i meni bilo a na 150km popila 3/4 tanka.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline nixi123
  • Postova: 37
    • Prelog
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #102 u: 24-12-2013, 17:23:02 »
Pozdrav na alfi 147 1.6 77kw neradi mi prva lambda sonda pa me zanima mogu li je zamijeniti sa onom poslije katalizatora jesu li iste??
  • Postova: 15860
  • 156 1.9 Q2
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #103 u: 27-12-2013, 18:07:25 »
...neznam za 147, ali znam da je na 156 1.8ts cf3 sve tri lambde po obliku iste, jedino ova iza katalizatora ima duži kabel od ove dvije na prvim katalizatorima...
Offline THE_SPARK
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 56
    • Rakovica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #104 u: 16-11-2014, 20:14:08 »
pozdrav svima...problem je dakle sljedeći :kosa:..Imam alfu 156 2.0,2000.god,110 kw.Upalila mi se lampica,tj.žuta lampica,check engine..Bio sam na dijagnostici i nađena je jedna greška PO141-B1S2(LAMBDA SONDA).Auto normalno ide,ne troši gorivo više nego inače,ali mi se lampica ponovno upalila nakon resetiranja tako da problem očito postoji,samo neznam na kojoj lamba sondi,pošto imam dvije gore i jednu dolje..U servisu su rekli da je gornja sonda problem,ali nisu rekli koja...ili moram obadvije mjenjati? :car :grinning-smiley-043:
  • Postova: 9392
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #105 u: 16-11-2014, 20:30:03 »
Neradi ti grijac u lambdi sondi koji simulira da je sonda na radnoj temperaturi kad je auto hladan.Razlog je ili riknio grijac ili los kontakt na đeku kao sto je bio problem kod mene  :da: Da se razumijemo auto radi najnormalnije i mozes se tako vozit dovijeka jer je lambda ispravna  :da: Otvori đekove od lambdi ocisti i stavi kontakt spreja,ako ne pomogne pogledaj žice da nije spaljena na auspuh i slicno i ako onda neradi onda je grijac  :ok:
Offline THE_SPARK
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 56
    • Rakovica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #106 u: 16-11-2014, 20:34:04 »
OK kolega..probat ću to napravit pa javim rezultate :pivo:
  • Postova: 9392
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #107 u: 16-11-2014, 20:35:17 »
:ok: :pivo:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #108 u: 17-11-2014, 00:15:57 »
Ja ti tako vozim vec 50k km, bez problema. Ponekad se ugasi pa je nema jedno 1000km, pa opet. Uglavnom mrzi me cackati po tome  :craz
Offline skuky156
  • Postova: 1643
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #109 u: 17-11-2014, 23:26:40 »
Draž,si riješio tehnički. Tj. dali te je što zezao oko eko testa zbog te lambde?
Offline THE_SPARK
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 56
    • Rakovica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #110 u: 20-11-2014, 22:41:52 »
Ma prošao sam eko test bez problema,sve je ok,,Samo eto lampica svijetli :party :pivo:
Offline Bajadera
  • Postova: 150
  • Alfa 156 SW 2,4 JTD 10V
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #111 u: 24-11-2014, 14:59:10 »
Jedno pitanje:
Da li kod zamjene lambda sonde treba što resetirat na autu??
Ili je to samo odšarafi/zašarafi i peglaj dalje...??
Ima li tko iskustva sa zamjenskim lambda sondama???
« Zadnja izmjena: 24-11-2014, 15:21:03 od Bajadera »
Neki Ljudi Znaju Gdje Počinje Savršenstvo. Ja  Znam Gdje Završava. - "Alfa Romeo"
Offline Darkside
  • Postova: 1171
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #112 u: 24-11-2014, 16:52:07 »
Zamjeni i samo gas.
Ako nemas para za original bolje uzmi polovnu original nego novu zamijensku
Offline THE_SPARK
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 56
    • Rakovica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #113 u: 25-01-2015, 10:22:26 »
Pozdrav svima..Ovako,još nisam uspio riješiti problem sa sondom.Zamjenio sam svjećice,pregledao kompresiju,pregledao bobine i sve je OK.Na dijagnostici mi pokazuje greške na lambda sondama,navodno dvije sonde kod katalizatora.Auto trokira i obrtaji variraju,kad se zagrije bude malo bolje.Uzeo sam dvije ispravne polovne lambda sonde i zamjenio ih, ali problem je isti, osim kad skinem jednu sondu auto radi normalno i ne trese, osim što svijetli lampica.Sad nisam ni siguran dali su lambde otišle..Mehaničar tvrdi da maf nije,te da je moguće da je nešto s procesorom,ali ja zaista više neznam.Znači sa jednom sondom radi sve normalno,ali kad drugu ukopčam auto ne radi kako treba. :kosa: :thanks
Offline exer86
  • Postova: 335
lambda sonda 2 - mijenjati ili ne?
« Odgovori #114 u: 15-12-2019, 13:10:02 »
pozz.dakle vec god dana mi se pali greska lambde 2 (ona dole) .. ugl auto radi normalno i sve.. samo ugasim gresku preko obd2 i pici dalje... pali se svakih par stotina km...
e sad zanima me da li da je zamjenim ili ne? tj sta dobijem zamjenlm osim sto nece vise bacati gresku?
 u pitanju je 1.6 ts 2007 god 120 ks
  • Postova: 3902
Odg: lambda sonda 2 - mijenjati ili ne?
« Odgovori #115 u: 15-12-2019, 15:34:15 »
Koju točno grešku, kod ili opis?
Offline exer86
  • Postova: 335
Odg: Lambda Sonda - Općenito svi modeli
« Odgovori #116 u: 15-12-2019, 18:03:08 »
ne znam.. 2-3 greske ali kad googlam sve su povezane s tom lambdom
Offline exer86
  • Postova: 335
« Odgovori #117 u: 04-01-2020, 14:27:33 »
moze mi netko tocno napisati kako da gledam na tu lambdu kod katalizatora?
znaci u pitanju je 1.6 ts 120 ks
Offline Face_Off
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 4367
« Odgovori #118 u: 04-01-2020, 16:57:40 »
Ako se ne varam, u Fiat Eecu Scan ukljuci prikaz voltaze i ta donja bi trebala biti zakucaba na 0.450-0.460v, ako iskace van tog okvira i varira stalno, nije ok
Online M.P.
  • Postova: 1791
  • 147 TS
« Odgovori #119 u: 04-01-2020, 20:08:14 »
Upravo to. S tim da dvije gornje, prije malih katalizatora, ako je sve ispravno u leru na zagrijan auto, rade u intervalu od 250 do 700-800v, svakih 1-2s, praveći krivulje na grafu.
