22-02-2020, 13:14:34
Autor Tema: Lambda Sonda - Općenito svi modeli  (Posjeta: 28071 vremena)
Tom I
« u: 03-04-2007, 08:07:29 »
..da li je moguće otpojit lamda sondu i centralu preprogramirati da joj podaci o ispuhu ne trebaju?
a) što se time dobija?
b) a što se gubi?
Edit naslova
« Zadnja izmjena: 01-03-2012, 19:37:30 od Argor »
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #1 u: 03-04-2007, 08:59:12 »
dobiva se mogučnost da ti se ne kvari sonda a gubi se mogučnost prolaza na eco testu...
neznam ko to može ali ja imam jednu takvu centralu bosch 1.5.5. od moje trkače alfe no ona je napravljena bila u tvornici tak...
Tom I
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #2 u: 03-04-2007, 11:05:04 »
Eco test mi više nije obavezan budući je ugrađen plin..... :))) ( evo nekih dodatnih razloga za ugradnju plina )
A kaj je s potrošnjom goriva bez lamda kontrole? Ona se podešava samo ne temelju podataka o stisnutosti gasa i debimetra i temperature zraka i vode?
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #3 u: 03-04-2007, 16:55:18 »
potrošnja je ok...sustav jednostavno ne potražuje inf o sondi
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #4 u: 13-04-2007, 14:17:01 »
Dakle otišla mi sonda,di je mogu najjeftinije kupiti i to čim prije????
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #5 u: 14-04-2007, 15:23:41 »
nitko ništ nezna???
Prikratki mi nudi original za 926kn i nudi mi zamjensku za 420kn koja bi mogla dobro funkcionirati......
kakvi savjet dobrodošao........
Alfa DU
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #6 u: 17-04-2007, 20:56:57 »
Ja imam ugradjenu zamjensku, ne sjecam se proizv., al ne radi dobro. Platio sam je oko 400 kn. E sad, mozda postoje razlike, pa ima i onih koje su ok - vjerujem da ima jos iskustava...
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #7 u: 18-04-2007, 07:32:24 »
pa u servisu...ove puno jeftinije nisu kompitabilne i znaju radit problema...rijetko se potrefi da ti radi 100% ok...u servisu oko 1000-1200 kn
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #8 u: 18-04-2007, 13:43:20 »
Jučer izmjenjena kod prikratkog.
Cijena same sonde 930kn+posao+još nekaj kakti=1100 kn
Boxer
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #9 u: 18-04-2007, 14:57:00 »
mogo si kod novaka dobit istu jeftinije i to nekih 400kn manje :da:
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #10 u: 18-04-2007, 16:43:10 »
zvao sam novaka u subotu nekoliko puta,nije se javio a meni hitno bilo tak da sam onda kod prikratkog naručio i zamjensku i original a pošto zamjenska nije prošla stavio original...sad bar imam 2 god garancije na nju
a i u vž-u sam svaki dan a prelog mi i nije baš usput
najžešći mi je lik na tehničkom bio:''e pa eko test ti je ko na novom autu.........''-onda sam mu račun pokazal :wal:
Offline gte
  • Postova: 281
  • boxer power, 2,4 JTDm
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #11 u: 22-04-2007, 20:40:07 »
Kupi original, ja sam pogriješio i ponovo platio 1000 kn za original ( zna kolega boxer :))))
Za pravog alfistu ravna cesta je nužno zlo između dva zavoja...
146-ica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #12 u: 29-06-2007, 00:42:13 »
Kako mogu isprobati ispravnost lambde i debimetra (mada mi se on cini ispravan jer dobro prima gas), ako ih samo iskljucim moze li to stetno utjecati na rad motora,inace imam jednog prijatelja koji je skinuo lambdu i tako vozi vec godinu dana i auto mu ide bez problema a potrosnja mu je ok,bar tako on kaze. E sad me jos zanima kad upalim klimu auto tako izgubi na snazi da je to katastrofa,cuo sam da je to vecinom uzrok lambda ali nisam siguran pa vas pitam  :komp: ,i jos nesto potrosnja mi je u ovim vrucim danima skocila sa nekih 11 na preko 12 litara po gradu a pali se i gasi lampica za ubrizgavanje,eto toliko i znam da je najbolje to spojit na komp. ali nemam para za zraka pa ako neko moze pomoci dok sta ne skupim bio bih mu zahvalan. Alfica je 1.4ts  :drive:   Inace auto mi je ekstra stalno neki belaj bas kao prava alfa,al sta cu kad ga volim  :love:
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #13 u: 29-06-2007, 09:36:36 »
nemreš nikako...ima solucija sa voltmetrom ali nisu 100% pouzdane...manjak snage pod klimom je uzrokovan tada povečanoj vanjskoj temp. zbog koje motor dobiva puno manje kisika pa tako i ima manje snage + klima tj kompresor koji radi opterećenje a može bit da i imaš malo više plina pa previše raste tlak u sustavu što automatski radi veče opterečenje na kompresor pa tako i na motor...svakako nije sonda tome razlog jer ona radi probleme sa i bez klime...možda i je ona razlog ali si onda malo krivo opiso simptom kvara...dal se možeš vozit bez sonde ovisi o modelu elktronike koja se nalazi na autu...neki sustavi imaju veće mogučnosti samoprilagodbe pa ne osjete tolko neki manjak informacije pa se možeš relativno normalno vozit...to je vjerojatno slučaj sa tvojim frendom ali mu recimo eco test sigurno nebi valjo...razlog zašto ti se pali lampica je taj da imaš neku grešku na sustavu za ubrizgavanje što ti je moglo i dić potorošnju...bez testiranja teško da češ riješit problem...veliš da nemaš love za test a jel ti znaš kolko opče košta testiranje?
146-ica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #14 u: 29-06-2007, 15:16:47 »
Znam koliko kosta i nije to neka cifra, veci mi je problem naci majstora koji to moze rijesiti, nista znaci odoh na testiranje pa sta bude ionako sam vec dao gomilu para na veliki servis i na ostalo sto nije valjalo pa mi je auto sad u top stanju osim ovog problema, moracu i to rijesit ovih dana pa da budem miran bar neko vrijeme,u svakom slucaju hvala ti Seb.
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #15 u: 29-06-2007, 15:42:45 »
yep...sad sam snimio da si iz sarajeva...pa jesi probo vidjet u ac-u u sa?
146-ica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #16 u: 29-06-2007, 16:27:57 »
Nisam tamo isao al sam cuo da su skupi azasno, ma i nisu pare toliki problem ako bi mi sve odradili kako treba,inace ovdje servisiram auto kod Suada Hote i sto se njega tice mislim da nema boljeg majstora u gradu za talijanska auta pa cu prvo kod njega da on vidi sta bi moglo bit mada mi je on vec rekao da klima oduzima puno snage zato sto je mali motor, al ovoj put odoh neka pogleda sve detaljno pa valjda otkrije uzrok.
Offline ivan149
  • Postova: 2502
  • 159 2,4
    • BiH
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #17 u: 29-06-2007, 17:17:22 »
nema boljeg od hote u sarajevu sigurno i meni je radio 146 i uradio je za pohvalu
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #18 u: 29-06-2007, 21:27:58 »
ako nema tester teško če nač kvar...ne sumnjam u stručnost čovijeka ali i ja bi bio zakinut da nemam aparautru...nazovi ac i pitaj kolko košta da ti nađu kvar...dijagnostika...kod mene je 245 kn to je cca 35 eura i mislim da je ok cijena za diajgnozu sa garancijom...auto popraviš onda kod svog masjtora
Sinisha
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #19 u: 09-08-2007, 12:30:04 »
Da li netko zna koju zamjensku lambda sondu mogu staviti umjesto orginalne(košta 1.200kn), za 145 1.4TS iz 1997? :?:
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #20 u: 09-08-2007, 13:05:05 »
polovnu pa orginal bolje neg novu zamjensku
Sinisha
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #21 u: 09-08-2007, 13:40:49 »
Recite mi tko je tu lud, u Automehaniki kažu za lambdu 1300 +PDV, u Obadu 1200 - popust za keš, u Autocommercu je 649 - 5% za keš??? Sve su orginalke tražili su br.šasije. Pa šta je ovo??? :?: :puke:
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #22 u: 09-08-2007, 14:24:12 »
daj mi šasiju pa ču ti reć kolko je stvarna cijena org
Sinisha
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #23 u: 09-08-2007, 14:54:23 »
Evo br.šasije: zar93000002123424
Enver
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #24 u: 09-08-2007, 14:58:27 »
Imas "univerzalne" za 500kn ako ti ova preskupa. Neznam kakve su, samo kazem da ih ima - ako uzmes i ne valja ti ne krivi mene.  :rolll:
edit: ova u AC-u je skroz moguce, neznam kolko je mene stajala, mjenjao je prosli mjesec, al sam vise toga uzeo a nemam racun vise. Al znam da nije bila skupa.
« Zadnja izmjena: 09-08-2007, 14:59:48 od Enver »
Offline Aki
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1821
  • 156 V6 ,Dedra Integrale
    • split
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #25 u: 09-08-2007, 15:26:55 »
   ispravna cijena originalne  :)))
idemo...
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #26 u: 09-08-2007, 15:58:52 »
org alfa 650 kn...NOVA CIJENA...prije je bila 1000...a još prije 1200
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #27 u: 10-08-2007, 08:13:07 »
bagatela
jos malo pa cemo motore TS placat 1500 kn pa nek svakli traje 6 mjeseci  :color:
146-ica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #28 u: 14-08-2007, 18:47:22 »
Kod nas u Sarajevu nova orginal 160km,ima i zamjenska ali kazu da ne radi bas najbolje sa 1.4ts motorom. A inace ne razumijem sto ljudi toliko stede na dijelovima, kad razlika u cijeni nije veca od kazne za parkiranje.
amer
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #29 u: 11-09-2007, 22:50:49 »
Ima li Lambda sonda utjecaj na vuču? :?: I koji jos razlog moze biti da slabo vuce??? :?:
146-ica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #30 u: 12-09-2007, 00:10:52 »
Procitaj starije postove,imas dosta i na starom forumu pa se malo informisi  :))) Imas puno uzroka slabe vuce, ako je sonda otisla primjetices to na potrosnji al opet ne mora znaciti da je ona uzrok, treba spojit na kompjuter pa viditi  :pivo:
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #31 u: 12-09-2007, 07:03:01 »
ima...puno toga
2Bad
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #32 u: 22-02-2008, 10:29:27 »
Bok svima  :mah:
Jedna sonda mi ne radi kako treba, pa di ima za kupit
sonde ( titan sonda ) i koja je cijena??  :000:
Dal moram kupit orginal Bosch,ili ima zamjenskih ???  :rolll:
Ako ima zamjenskih dal se uopce isplati stavljat ??
Hvala  :alfisti:
Online Bandit
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 8728
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #33 u: 22-02-2008, 13:37:48 »
Bok svima  :mah:
Hvala  :alfisti:
Prije godinu dana ja platio u AC, 800 kn. Ne znam koliko ti zamjenska dodje jeftinije, i jeli je ima? Bolje stavi original.
146-ica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #34 u: 31-03-2008, 17:39:15 »
E ovako mi je majstor rekao: ovu su iste sonde samo je razlika u duzini kabla i da sve mogu na moj auto. 146 MY 1.4ts
 0 258 005 157
 0 258 003 772
 0 258 006 190 - ova orginalno ide na moje auto, 1200mm dugi kablovi ali kosta 275 km.
Ove dvije gornje su puno jeftinije, gotovo upola cijene. E sad sta da kupim? Sve ove sonde su za isti motor AR 33503.
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #35 u: 01-04-2008, 07:12:18 »
moraš stavit onu koja ide
275?kn...kakva je to...i kolko je to onda još puno jeftnije??? :?:
146-ica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #36 u: 01-04-2008, 09:40:29 »
nije kuna vec maraka, ja sam iz Sarajeva  :craz ili oko 140 eura
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #37 u: 01-04-2008, 16:46:16 »
a-ha...no svakako mora bit pripadajuča
146-ica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #38 u: 01-04-2008, 17:02:33 »
E Seb a da li bi mi mogao viditi koja ide na moj auto da se više ne peglam,kupicu je koliko god kostala. Evo broj sasije ZAR93000004164014 pa kad stignes samo javi i stavi cijenu molim te, da me ovi ovdje ne oderu.
  • Postova: 15838
  • 156 1.9 Q2
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #39 u: 01-04-2008, 22:48:28 »
...sorry shto se uplichem, imam upaljen Eper, pa reko da vidim... :hap:
...po Eperu, za tvoj auto ide originalna lambda 46750241, a TecDoc "kazhe" da ju mijenja BOSCH - 0 258 006 190... :ok:
...za cijenu neznam, ali ti mogu saznati sutra (mislim na bosch)... :mahm
146-ica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #40 u: 01-04-2008, 23:51:28 »
Gledao sam i ja u EPERU al da provjerim za svaki slucaj, ako mozes provjeri koja je cijena pa samo napisi. Hvala ti  :pivo:
  • Postova: 15838
  • 156 1.9 Q2
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #41 u: 02-04-2008, 09:50:15 »
...793 kn...(izvor: AutoHrvatska)
 :pivo:
146-ica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #42 u: 03-04-2008, 00:51:26 »
Kupljena orginal u ovlastenom servisu na nekoj akciji za 227km = 900kn ,jeftinije nije bilo, ustvari nije je nigdje ni bilo osim u AC-u.  :mah:
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #43 u: 03-04-2008, 07:22:53 »
org kat broj 46750241
bosh broj sa nje LSF 4.2 (0 258 006 190)
org 853 kn kod mene
155 2.5 v6
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #44 u: 07-08-2008, 16:33:13 »
trazio sam lambda sondu za 155 v6 ali nigdje za nju nemogu kupit boschovu bas za nju
nego su mi svi kod kojih sam pitao ponudili neku univerzalnu
e sad koliko mi je pametno stavit tu univerzalku?
Offline Aki
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1821
    • split
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #45 u: 07-08-2008, 16:43:17 »
pošalji na pp broj šasije pa možda se šta i nađe za zvir  :ok:
idemo...
155 2.5 v6
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #46 u: 07-08-2008, 16:59:19 »
e to cu ti navecer poslat
a sta je povezano broj sasije i lambda?
Offline Aki
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1821
    • split
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #47 u: 07-08-2008, 17:14:57 »
 po njemu tražim broj lambde ,gleda sam bez njega ,dođe ti otprilike origigi 700,00 kn  :ok:
idemo...
155 2.5 v6
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #48 u: 07-08-2008, 17:23:51 »
a sta mislis o univerzalki
Offline Aki
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1821
    • split
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #49 u: 07-08-2008, 17:30:35 »
 ja san je stavia na lanciu sebi i radi odlično ima dva miseca ,a dokad će ne znam  :craz :craz
 uglavnom dosta servisera stavlja zamjensku i nema problema  :mah:
idemo...
155 2.5 v6
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #50 u: 07-08-2008, 17:35:56 »
a koliko je ona
ja mislim oko 350kn? :?:
sad mi se neda ic u garazu da vidim koliko zica ima na njoj,ali mislim da je ona sa dvije
Offline Aki
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1821
    • split
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #51 u: 07-08-2008, 17:43:46 »
a koliko je ona
 s četiri žice  ,450 kn
idemo...
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #52 u: 08-08-2008, 22:47:38 »
za tu malu razliku bolje stavi origigi.... :da:
Offline Vele 145
  • Postova: 127
  • Alfa 145 1.6 boxer
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #53 u: 22-08-2008, 20:28:26 »
Pozdrav svim alfistima! Imam problem, crkla mi je lambda sonda na boxerici. Original nema više nigdi za kupit (NE PROIZVODI SE), a ne znam koju bi uzeo zamjensku da valja, odnosno koja odgovara. Ako ko može pomoć bio bih zahvalan. Evo specifikacije:
Alfa Romeo 145 1.6 boxer
1996 godina
Broj šasije: ZAR93000002074621
 :sad: :sad: :sad:
Only Alfa...
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5271
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #54 u: 22-08-2008, 21:12:22 »
Ima za kupiti, trebala bi pasati sa Fiata Tipa,naravno o originalu pričam.
:mahm QVMember of  U B OQV
  • Postova: 8257
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #55 u: 22-08-2008, 22:02:32 »
Kak nema?  :?: Pa moralo bi bit... Jesi pitao u Autocommerceu?
Ja sam nedavno uzeo za svoju 16V Boxericu novu orginalnu preko Autocommercea... Na moju ide sa Brava HGT - 4 pina konektor!
Offline Stiv
  • Postova: 5271
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #56 u: 22-08-2008, 22:09:04 »
Moram nač negdje račun sa brojem tj. šifrom od lambda sonde, po tom se broju treba naručit lambda.
Offline Vele 145
  • Postova: 127
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #57 u: 22-08-2008, 22:09:51 »
Pitao sam svugdje, obišao desetak dučana, uključujući i autocommerce i ništa. Par njih mi preporuča neku od fiat punta, je 4-pinski konektor, al mislim da nije isti raspored žica, a naravno nema garancije ili vračanja lambde sonde kad je kupiš. Ne znam šta učinit jer je moram reg., a i troši mi previše, cca 20 litara.
 :henker:
Only Alfa...
Offline Vele 145
  • Postova: 127
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #58 u: 22-08-2008, 22:19:53 »
Ako šta uspiješ pronać ili skužit, javi, bio bih ti puno zahvalan. Pozdrav.
 :ok: :ok: :ok: :clap: :clap: :clap:
Only Alfa...
  • Postova: 8257
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #59 u: 22-08-2008, 22:25:28 »
Kopao sam sad po EPERU...
Ovo ti je kod za lambda sondu: 46434552
S time odi u Autocommerce i nek ti to naruče! Piše da se može naručit i da se još proizvodi! Ta zamjenjuje onu koja ti je orginal u autu!  :da:
Offline Vele 145
  • Postova: 127
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #60 u: 23-08-2008, 13:45:48 »
Pokušat ću u ponedjeljak baš kod autocommerca pa javim rezultat. Nadam se da će bit sreće. Pozdrav.
Only Alfa...
Offline Vele 145
  • Postova: 127
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #61 u: 26-08-2008, 13:48:39 »
Pozdrav. kupio sam lambdu koju si rekao ( kod - 46434552 - 450 kn, stvarno jeftino) i sad je malo bolje, al još nije to to. Još su mi previsoke vrijednosti na eko testu ( lambda mi je sad 4,445,  a trebalo bi bit 0,300 max). Prije nekoliko dana bilo je 9,99  :kosa: tako da sad je bolje, al... Svakako hvala na pomoći, morat ču još par puta do meštra i tako. Pozdrav.  :sad:
Only Alfa...
Offline Aki
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 1821
    • split
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #62 u: 26-08-2008, 15:36:45 »
 ima BOSCH-eva 850,00 kn ,al ti je bila malo skupa neki dan kad si bia kod mene u dućanu  :craz :craz
idemo...
Offline Vele 145
  • Postova: 127
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #63 u: 27-08-2008, 18:37:18 »
Ma nisu novci problem, nego mi je dosta njih reklo da ova odgovara mom boxeru. Najviše bi volija da mogu kupit ORIGINAL, bez obzira koliko košta, jer bi onda sigurno bija miran bar šta se tiče lambde. Vidit ću sutra u meštra, ako ne rješim problem, kupit ču tu. Pozdrav.
Only Alfa...
  • Postova: 8257
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #64 u: 27-08-2008, 21:31:15 »
Ovo što si kupio je orginal AR sonda za tvoju mašinu! Provjereno u EPERU! Čak se ne ugrađuje ni u jedan drugi motor FIAT grupacije!
Traži problem negdje drugdje - loši injektori, centralina, kablovi, svječice!
Offline Vele 145
  • Postova: 127
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #65 u: 29-08-2008, 10:08:51 »
Rješeno. Ipak je bilo do lambde. Naime, kako je crkla lambde, tako je nonstop davalo max. goriva i začepija se katalizator. Nakon 200-ak km malo žešče vožnje (~6000 rpm, ~195 km/h) sve se vratilo na normalu i auto na tehničkom je prošlo bez ijedne greške. Sad me je puno lakše jer moram na put nekih 2500 kilometara. Hvala Raziel, imaš karmu.
Only Alfa...
Offline nezdr4v
  • Postova: 2656
  • Hyundai Accent
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #66 u: 29-08-2008, 10:12:41 »
glavno da boxerica opet veselo prede  :clap:
i ne troši 20L  :)
Offline Joke
  • Postova: 2559
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #67 u: 29-08-2008, 10:16:06 »
Još navrati danas popodne na susret pa da vidimo kako ide ta makina.  :ok:
  • Postova: 8257
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #68 u: 29-08-2008, 15:12:04 »
Aj super da mala opet ide ko zmaj!  :happ: :mah: :mah: :mah:
Offline alfavu
  • Postova: 2617
    • VU
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #69 u: 28-10-2008, 12:28:34 »
dakle trebao bi sogoru promjeniti lambda sondu...tj moram ju naruciti jel netko mjenjao vec il??da znam cijenu otprilike?? :mah:
Music : ON
World: OFF
knezi
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #70 u: 29-10-2008, 21:14:58 »
Preporučam original( oko 1000KN), ja osobno imam loša iskustva sa zamjenskim (600-800KN).
Offline seth
  • Postova: 211
  • 156 2.5 V6
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #71 u: 30-10-2008, 14:30:23 »
Ja sam mijenjal na svojoj lambdu, stavio zamjensku univerzalnu Beru, 486kn, i zadovoljan sam, za sad.
14 joj je i još je mlada.
login123
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #72 u: 01-06-2009, 15:33:47 »
Alfa 156 1.8TS 1998g, nova sonda,svjecice(original ngk),maf,sensor temperature.
Auto ima plin, a katalizator je izvadjen, varijator repariran sa promjenom zucastog remena na 154000km a auto sad ima 182000km.
Kad auto prikljucim na alfa egzamer ocitava mi gesku: "Lamda integracija izvam max podrucja povremeno".
Sta bi mogao biti uzrok, i sta je to lambda integracija.
Još mi se dešava kad auto dugo vozim na plin ujutro kad je hladan zna trokirati malo, a ako ga ugasim i ponovo upalim auto normalno prima gas (kad se zagrije radi normalno).
Takodjer nekad znaju obrtaji varirati oko 1000okr/min kod prebacivanje sa plin na benz i obrnuto, a variranje prestaje npr ako sa plina prebacim na benz i onda duze vozim na benzu i obrnuto.
Sta mislite o ovome problemu?
Offline split
  • Postova: 64
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #73 u: 27-10-2009, 20:50:46 »
Evo da ne otvaram novu temu imao bi jedno pitanje da mi odgovori netko ko zna...
Dakle zanimaju me boje žica od lambde , koja je boja napajanje koja je masa, koja je signal itd... jer znaju bit razlike kod zamjenske i originala...
Radi se o lambdi sa 4 žice... Hvala unaprijed na pomoći :)
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #74 u: 28-10-2009, 06:48:33 »
rasprodaja ...i ja dajem neke dijelove samo da ih se riješim...do 80% popusta....no nemam za novije aute
  • Postova: 7648
  • GT 1.9 JTD, Lancia Y
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #75 u: 28-10-2009, 09:06:25 »
ima kaj za 146 na rasprodaji  :?:
GT 1.9 JTD
Svi pričaju da pijem, a nitko ne priča da sam žedan.
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #76 u: 29-10-2009, 07:02:56 »
pitaj konkretno pa ti mogu reč
  • Postova: 7648
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #77 u: 29-10-2009, 15:42:23 »
recimo svječice, dijelovi getribe(krči u drugoj),
kad malo bolje razmislim osim toga niš drugo,
imam dobar auto  :hap:
GT 1.9 JTD
  • Donator kluba
  • Postova: 15824
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #78 u: 29-10-2009, 17:14:34 »
jbga znaš da mi treba broj šasije a mislim da sam ti reko cijenu za svječice ili...???
electroboy
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #79 u: 17-04-2010, 23:32:56 »
Nakon slaganja motora i probne voznje sve je u najboljem redu, osim jedne gumistucne koju sam zamjenio i rada motora na leru, nekako je motor podrhtavao kad se ugrije.... e sad je ovo, je ono....Kpim kabel, nabavim alfadiag i dobijem sljedece... po meni je ovo lambda riknula?
STA VI MISLITE?
Offline Face_Off
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 4364
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #80 u: 17-04-2010, 23:40:38 »
cisto da se zna ja nisan strucnjak nit se bas bavim s ovim kodovima - al malo guglanja i evo
http://www.obd-codes.com/p0135
valjda je to to :?:
electroboy
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #81 u: 18-04-2010, 00:05:19 »
hvala face off, mislim da je lambda otisla ali za svaki slucaj cu provjeriti i osigurace...
Offline jaco
  • Postova: 166
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #82 u: 02-07-2012, 22:33:55 »
pozzdrav ekipa moze li mi netko rec nes o toj lambdi i sto ako se skine zajedno s katom ima li kakvih posljedica hvaaalaaa :thanks
twin spark family
Offline Face_Off
  • Postova: 4364
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #83 u: 02-07-2012, 23:08:04 »
Kat skines, lambda ostaje...  :ok:
Offline File95
  • Postova: 406
  • Bmw e30 316i
    • Grobnik
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #84 u: 03-07-2012, 10:15:32 »
Lambda sonda ti ukratko gleda koliko ima kisika u ispusnim plinovima i tako regulira potrosnju, i ona mora tamo biti jer ako nje nema onda automatski posto nje nema i ne daje nikakav signal, odmah auto trosi jako jako puno, ne skidaj lambdu sondu..  :ok:
More bit...................................................a i ne mora!
Offline jaco
  • Postova: 166
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #85 u: 03-07-2012, 14:19:42 »
ockej fala na savjetima  :grinning-smiley-043: ja sam takav tip to bi ja sve poskido dole sto manje senzora i elektronike to manje tog ima da krepa hahaha  :cool-smiley-027:
twin spark family
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
    • NANO Autodetailing Centar
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #86 u: 17-07-2012, 13:47:06 »
E sada... ne znam dal postoji ikakva tema o ovome, pa cu ja sad tu upitati a moderator nek premjesti ako bas mora..
Pitanjce prvo: kak provjeriti ispravnost lambda sonde? mislim, vjerojatno je moguce ohm metrom ili voltmetrom no zna li itko vrijednosti?
Pitanjce drugo: koji ključ je na lambda sondi?
Pitanjce treće: dal je moguče da je lambda u kvaru ili je prljava kad mi spusti okretaje do skoro "crkavanja" auta?
mislim, to se ne desava stalno...povremeno.. i to uglavnom kad ju poteram u malo više obrtaje...
hvalal lipa unaprijed...  :grinning-smiley-043:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #87 u: 17-07-2012, 17:49:47 »
Ja sam provjerio sa eko-testom.Bio je jako losa,auto nije isao nikam jedva ju digao do 3000RPM a trosila je ko kuga.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline Tony.P
  • Postova: 648
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #88 u: 17-07-2012, 22:58:35 »
to ti vjerojatno motoric ler gasa za koji dan/mjesec pocet ce ti se auto gasit pas ce ti okretaji toliko da ce se ugasit
imas u tokicu motoric ler gasa za nekih 1300 - 1400 kn
moj to radio promjenio i sve pet
al fora je kaj mestri nisu znali kaj je ali zato postoje :alfisti:   :party
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #89 u: 17-07-2012, 23:27:19 »
otici cu na dijagnostiku za svaki slucaj... al cek malo, kaj nebi on upalio neku lampicu da je do toga? ili je to greska u "hodu" pa ju zato ne registrira i izbaci lampicu... a onda kad ugasim auto ju resetira... ???
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #90 u: 17-07-2012, 23:45:56 »
Koliko ja znam ne,al nisam siguran.Meni je trosila abnormalno i nikam nije isla al mi se nije palila lampica.Poslje izmjene sonde dobro sam ju propuhao i nakon par dana eko-test mi je bio odlican.
Offline skuky156
  • Postova: 1640
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw, Alfa 146 jtd 105
    • Slunj
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #91 u: 18-07-2012, 00:39:45 »
Ja sam imao problem sa lambdom. I meni je receno za motoric minimuma ali nije bilo do njega nego je lambda vrisnula. Trosila mi je preko 20litara,nije isla nikako i gas mi je varirao od 300 do 2000 okretaja. Na kompu mi izbacilo gresku lambde pa sam kupio drugu-doduse polovnu ali ispravnu i za sad je da kucam u drvo sve ok. ne variraju okretaji,dobro ide a trosi do 11litara plina i oko 9,5-10litara benge. Ali to je moje voznje po gradu. Na otvorenom bi i manje potrosila.
  • Postova: 12821
  • 156 JTD + 33 Boxer
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #92 u: 18-07-2012, 11:46:17 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=11563.msg719443#msg719443
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #93 u: 18-07-2012, 12:23:40 »
...Pitanjce prvo: kak provjeriti ispravnost lambda sonde? mislim, vjerojatno je moguce ohm metrom ili voltmetrom no zna li itko vrijednosti?...
VOLMETROM:
napon varira izmedju 0,0 V i 0,9V. na nekim modelim je krajna granica 0,8V. sve zavisi koji je model u pitanju.
ovo je najlakse mjeriti putem dijagnostike...
OMMETROM:
otpor smije biti izmedju 3,5 ohm i 4,5 ohm.
ovo se mjeri kad je lambda sonda hladna tj. auto nije startano barem 10-12 sati.
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #94 u: 18-07-2012, 23:35:48 »
 :grinning-smiley-043: :grinning-smiley-043: :grinning-smiley-043: :grinning-smiley-043: :grinning-smiley-043:
probat cu.. ;)
Offline peco146
  • Postova: 313
  • alfa 156 1.9 JTD
    • pula
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #95 u: 21-09-2012, 14:22:30 »
pozz. Ajde da ne otvaram temu o lambdi, pa ću tu napisati. mijenjao sam lambda sondu prije 2 g., sad navodno opet ne valja, rekao mi je na tehničkom da može lambda otići zbog goriva. pošto ja tankam eurosuper 95, on mi kaže da bi trebo 98-icu tankati.
pitanje: da li može sonda otići zbog goriva i da li sonda  možda ne šljaka zbog katalizatora ( nije nikad mijenjan, motor ima 160 tkm)?
Offline Boksi
  • Postova: 3473
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #96 u: 21-09-2012, 14:39:50 »
Si ga ispuhao malo prije nego si išao na tehnički? Meni je stara danas bila, a neki dan joj je isto rekao, i prošla je . Samo su morali malo čekati.
Alfa--Fiat--Lancia
Offline peco146
  • Postova: 313
  • alfa 156 1.9 JTD
    • pula
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #97 u: 21-09-2012, 14:46:38 »
jesam i to sve u 3-oj brzini, svaki put ga ispušem prije pregleda.... samo prošli put sam krcao 98, išao sam ga ispuhati i odmah na tehnički, prošao je..... al sad sam imao 95 u autu, a nije još na rezervi
Offline VIPER999
  • Postova: 1526
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #98 u: 14-11-2012, 23:03:31 »
Ajmo kratko i jasno, čitam od početka al ne mogu nać ono glavno koji je najučestali simptom lambda sonde koja je rekla bye bye ??
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #99 u: 14-11-2012, 23:17:02 »
Trosi ko luda,a nikam nejde.Kad je meni prdnula,potrosnja je skocila na skoro 20l a nikam nije isla.
Offline VIPER999
  • Postova: 1526
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #100 u: 15-11-2012, 13:23:48 »
hmmm ... onda je moguće da su svi simptomi moje 146-ce ustvari lambda ... prije je trošila 9L, a sada popila pola tanka u 100-150km ... fali eksplozivnosti, na momente gubi snagu, puca iz auspuha, kad ju vrtim počne dimit ... hmmm i zacukava se ... ahhh moja Mrs. Hickup  :funny:
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #101 u: 15-11-2012, 13:51:17 »
Moguce da je,tak je i meni bilo a na 150km popila 3/4 tanka.
Offline nixi123
  • Postova: 37
    • Prelog
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #102 u: 24-12-2013, 17:23:02 »
Pozdrav na alfi 147 1.6 77kw neradi mi prva lambda sonda pa me zanima mogu li je zamijeniti sa onom poslije katalizatora jesu li iste??
  • Postova: 15838
  • 156 1.9 Q2
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #103 u: 27-12-2013, 18:07:25 »
...neznam za 147, ali znam da je na 156 1.8ts cf3 sve tri lambde po obliku iste, jedino ova iza katalizatora ima duži kabel od ove dvije na prvim katalizatorima...
Offline THE_SPARK
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 56
    • Rakovica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #104 u: 16-11-2014, 20:14:08 »
pozdrav svima...problem je dakle sljedeći :kosa:..Imam alfu 156 2.0,2000.god,110 kw.Upalila mi se lampica,tj.žuta lampica,check engine..Bio sam na dijagnostici i nađena je jedna greška PO141-B1S2(LAMBDA SONDA).Auto normalno ide,ne troši gorivo više nego inače,ali mi se lampica ponovno upalila nakon resetiranja tako da problem očito postoji,samo neznam na kojoj lamba sondi,pošto imam dvije gore i jednu dolje..U servisu su rekli da je gornja sonda problem,ali nisu rekli koja...ili moram obadvije mjenjati? :car :grinning-smiley-043:
  • Postova: 9392
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #105 u: 16-11-2014, 20:30:03 »
Neradi ti grijac u lambdi sondi koji simulira da je sonda na radnoj temperaturi kad je auto hladan.Razlog je ili riknio grijac ili los kontakt na đeku kao sto je bio problem kod mene  :da: Da se razumijemo auto radi najnormalnije i mozes se tako vozit dovijeka jer je lambda ispravna  :da: Otvori đekove od lambdi ocisti i stavi kontakt spreja,ako ne pomogne pogledaj žice da nije spaljena na auspuh i slicno i ako onda neradi onda je grijac  :ok:
Offline THE_SPARK
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 56
    • Rakovica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #106 u: 16-11-2014, 20:34:04 »
OK kolega..probat ću to napravit pa javim rezultate :pivo:
  • Postova: 9392
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #107 u: 16-11-2014, 20:35:17 »
:ok: :pivo:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #108 u: 17-11-2014, 00:15:57 »
Ja ti tako vozim vec 50k km, bez problema. Ponekad se ugasi pa je nema jedno 1000km, pa opet. Uglavnom mrzi me cackati po tome  :craz
Offline skuky156
  • Postova: 1640
    • Slunj
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #109 u: 17-11-2014, 23:26:40 »
Draž,si riješio tehnički. Tj. dali te je što zezao oko eko testa zbog te lambde?
Offline THE_SPARK
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 56
    • Rakovica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #110 u: 20-11-2014, 22:41:52 »
Ma prošao sam eko test bez problema,sve je ok,,Samo eto lampica svijetli :party :pivo:
Offline Bajadera
  • Postova: 150
  • Alfa 156 SW 2,4 JTD 10V
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #111 u: 24-11-2014, 14:59:10 »
Jedno pitanje:
Da li kod zamjene lambda sonde treba što resetirat na autu??
Ili je to samo odšarafi/zašarafi i peglaj dalje...??
Ima li tko iskustva sa zamjenskim lambda sondama???
« Zadnja izmjena: 24-11-2014, 15:21:03 od Bajadera »
Neki Ljudi Znaju Gdje Počinje Savršenstvo. Ja  Znam Gdje Završava. - "Alfa Romeo"
Offline Darkside
  • Postova: 1167
  • Nemam alfu
    • Varaždin
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #112 u: 24-11-2014, 16:52:07 »
Zamjeni i samo gas.
Ako nemas para za original bolje uzmi polovnu original nego novu zamijensku
Offline THE_SPARK
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 56
    • Rakovica
Odg: Lambda sonda
« Odgovori #113 u: 25-01-2015, 10:22:26 »
Pozdrav svima..Ovako,još nisam uspio riješiti problem sa sondom.Zamjenio sam svjećice,pregledao kompresiju,pregledao bobine i sve je OK.Na dijagnostici mi pokazuje greške na lambda sondama,navodno dvije sonde kod katalizatora.Auto trokira i obrtaji variraju,kad se zagrije bude malo bolje.Uzeo sam dvije ispravne polovne lambda sonde i zamjenio ih, ali problem je isti, osim kad skinem jednu sondu auto radi normalno i ne trese, osim što svijetli lampica.Sad nisam ni siguran dali su lambde otišle..Mehaničar tvrdi da maf nije,te da je moguće da je nešto s procesorom,ali ja zaista više neznam.Znači sa jednom sondom radi sve normalno,ali kad drugu ukopčam auto ne radi kako treba. :kosa: :thanks
Offline exer86
  • Postova: 335
lambda sonda 2 - mijenjati ili ne?
« Odgovori #114 u: 15-12-2019, 13:10:02 »
pozz.dakle vec god dana mi se pali greska lambde 2 (ona dole) .. ugl auto radi normalno i sve.. samo ugasim gresku preko obd2 i pici dalje... pali se svakih par stotina km...
e sad zanima me da li da je zamjenim ili ne? tj sta dobijem zamjenlm osim sto nece vise bacati gresku?
 u pitanju je 1.6 ts 2007 god 120 ks
  • Postova: 3846
Odg: lambda sonda 2 - mijenjati ili ne?
« Odgovori #115 u: 15-12-2019, 15:34:15 »
Koju točno grešku, kod ili opis?
Offline exer86
  • Postova: 335
Odg: Lambda Sonda - Općenito svi modeli
« Odgovori #116 u: 15-12-2019, 18:03:08 »
ne znam.. 2-3 greske ali kad googlam sve su povezane s tom lambdom
Offline exer86
  • Postova: 335
« Odgovori #117 u: 04-01-2020, 14:27:33 »
moze mi netko tocno napisati kako da gledam na tu lambdu kod katalizatora?
znaci u pitanju je 1.6 ts 120 ks
Offline Face_Off
  • Postova: 4364
« Odgovori #118 u: 04-01-2020, 16:57:40 »
Ako se ne varam, u Fiat Eecu Scan ukljuci prikaz voltaze i ta donja bi trebala biti zakucaba na 0.450-0.460v, ako iskace van tog okvira i varira stalno, nije ok
  • Postova: 1666
  • 147 TS
« Odgovori #119 u: 04-01-2020, 20:08:14 »
Upravo to. S tim da dvije gornje, prije malih katalizatora, ako je sve ispravno u leru na zagrijan auto, rade u intervalu od 250 do 700-800v, svakih 1-2s, praveći krivulje na grafu.
Offline exer86
  • Postova: 335
« Odgovori #120 u: 05-01-2020, 16:14:14 »
oprostite nisam se dobro izrazio.. hocu reci kako da gledam koja mi treba? da vidim na netu kako se krecu cijene... kako da uopce ukucam? posto su tu dvije lambde u pitanju
  • Postova: 1666
  • 147 TS
« Odgovori #121 u: 05-01-2020, 17:18:53 »
Offline exer86
  • Postova: 335
« Odgovori #122 u: 05-01-2020, 18:26:37 »
hmm. gornja 80 a donja 200 eura?? wtff
Offline exer86
  • Postova: 335
« Odgovori #123 u: 05-01-2020, 18:32:50 »
evo sta kaze dijagnostika
Offline exer86
  • Postova: 335
« Odgovori #124 u: 11-01-2020, 19:39:33 »
jel moguce da je ta lambda 90 eura? lol
