01-04-2023, 13:07:46
Autor Tema: Skidanje katalizatora sa 156 JTD ?  (Posjeta: 8532 vremena)
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« u: 22-03-2007, 16:08:24 »
  :mah: Zanima me dali se poveča snaga motora ako se potpuno izbaci katalizator sa ispušnog sustava i stavi obična protočna cijev.Konkretno mislim na JTD motore u 156.
I ako da,koliko se dobije i koliko je to isplativo raditi. Mislim dali to ima kakve štetne posljedice,osim za okoliš naravno  :crazy:
Ima li tko kakvih iskustava?  :?:
  • Postova: 16010
Odg: Skidanje katalizatora sa 156 JTD ?
« Odgovori #1 u: 22-03-2007, 18:50:04 »
ako je kat ispravan onda ne skidat tj sa njim je sigurno bolje pogotovo na sersikom autu i čipanom u nekoj normalnoj mjeri...skidanjem kata povečavaš protočnost ispuha i plinovi idu brže van što povečava turbo rupu jer da bio se turbo zavrtio treba određenu količinu ispušnih plinova...to se radi samo kod extremnije tuniranih auti di se od 50% i više pojačava tlak turba pa seriski kat nije dovoljno protočan da propusti tolku količinu plinova što uzrokuje smanjenje konačne snage
  • Postova: 8884
« Odgovori #2 u: 23-03-2007, 09:47:12 »
Kad smo vec kod katalizatora, kakva je situacija s benzincem 1.8TS; ustvari, ova me stvar zanima - treba li ici na kompjuter poslije skidanja kat-a?
  • Postova: 16010
« Odgovori #3 u: 28-03-2007, 10:49:47 »
kad ga skineš,ako jebio ispravan,možeš osjetiti pad okr. momenta...netreba ić na komp
Offline tool75
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2062
    • RI
« Odgovori #4 u: 01-04-2007, 10:41:38 »
Što se dobiva skidanjem kata i stavljanjem cijevi kod verzije s jednom i dvije sonde?
« Zadnja izmjena: 09-11-2013, 11:05:46 od INTCP »
  • Postova: 16010
« Odgovori #5 u: 02-04-2007, 19:03:35 »
neznam što se događa skidanjem pojednih djelova ali u globalu stvar što ga više otvaraš moment slabi i penje se prema gore...ja sam na trkačoj ali Gr.N imo seriski fi cjevi i sve skinuto dole samo odostraga mali,tanki protočni lonac...odličan zvuk ali nije za serisku upotrebu...ja kad bi imo takav auto ostavio bi org ispravan kat  i zadnji lonac bi stavio protočni...mislim da je ok kombinacija
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9233
« Odgovori #6 u: 05-04-2007, 00:43:14 »
S ovim se ne slažem. Kod turbo motora važi pravilo: što manji otpor na ispuhu to bolje. Naime lopatice turbine "ubijaju" rezonanciju koju inače daju oblik i veličina lonca pa nema efekata kao na atmosfercu. Što se tiče turbo rupe bolja protočnost ispuha je neće povećati, možda je nešto smanji, ali ništa bitno.
  • Postova: 16010
« Odgovori #7 u: 05-04-2007, 07:39:59 »
jesi ti kad probo otovrit ispuh na turbo motoru???
Offline Viktor
  • Postova: 9233
« Odgovori #8 u: 05-04-2007, 07:54:45 »
Jesam na svojoj Alfi, trenutno imam skinuta oba katalizatora (potpuno ispravni). A probao sam i bez još jednog lonca i bez ičega (iza turba samo cijev od pola metra). Ni u jednoj varijanti nisam primjetio nešto vrijedno spomena, osim da dlaku bolje ide kada nema uopće auspuha.
Može se napraviti i suprotni eksperiment, da se suzi promjer cijevi na auspuhu, pa vidjeti kako se ponaša.
Davno je Yamaha imala onaj sistem Ex-up sa promjenjivim promjerom izlaza na auspuhu.  To pali kod atmosferaca, ali kod turbo motora , ne.
edit:
jedan citat sa jedne stranice za tuning turbo motora:
NOTE: I, like many people, was under the misconception that turbos do need some amount of backpressure to function properly. I have learned that this is not the case. So when it comes time to decide how large your exhaust pipe should be, I now say this: go as big as you want to. If 3" pipe fits and you've got the money, use it - it will provide the best performance.
« Zadnja izmjena: 05-04-2007, 08:08:19 od Viktor »
  • Postova: 16010
« Odgovori #9 u: 06-04-2007, 07:33:24 »
ja sam probo na podosta auti..unot turbo i.e.,turbo d,thema 2.0 t 16v,punto jtd,..... i sad na gt-ejki jtd...u svim situacijam je auto oslabio na nižim okr...čak sad sam probo stavit flanđu sa manjim otvorom na zadnjem loncu  na gt-ejki i već je bio življi na naižim okr ali dosta slabiji na višim...razmisli si logički kak radi turbo sistem i vidjet češ...ja sam probo u praksi puno puta i uvijek je bilo isto....exup se i danas montira na motociklima čak ga ja i sad imam na ducatiu...na dizelima se i pojavila promjenjiva geometrija kako bi se smanjila ta trubo rupa na nižim okr...
Offline Viktor
  • Postova: 9233
« Odgovori #10 u: 06-04-2007, 10:01:32 »
Ajde probat ću staviti neku prigušnicu na kraj auspuha i vidjeti da li će se maksimalni tlak punjenja postići na nižim okretajima. Imam manometar pa nije problem. Treba je dobro stegnuti da ne iskoči pa ubije koga iza  :hehe:
JTD_Hunnter
« Odgovori #11 u: 06-04-2007, 11:53:53 »
 :off pitanje vezano za manometar...
Gdje se on ugrađuje, tj znam da se ugrađuje u kabinu, no gdje se on spaja...zanima me jer bih bio zainteresiran za čukice...
Offline Viktor
  • Postova: 9233
« Odgovori #12 u: 06-04-2007, 12:02:18 »
Na usisnu granu. Ne znam kako je kod JTD motora, ako nema viška priključno mjesto, onda nekako spojiti na neku već spojenu cijev.
  • Postova: 16010
« Odgovori #13 u: 06-04-2007, 13:57:29 »
između turba i motora...di možeš...na jtd motorima se mora bušit grana i narezivat navoj
JTD_Hunnter
« Odgovori #14 u: 06-04-2007, 17:18:08 »
Hvala vam na odgovorima... :ok:
Offline ErrAseR
  • Postova: 169
  • 156 1.9SW 03`
    • zeljeznice.net
« Odgovori #15 u: 04-05-2007, 19:57:28 »
edit:
kad makneš sve lonce na auspuhu koji inaće stvaraju otpor, ventil za povrat plinova u motor nemože na nižim okretajima dobro radit, jer nema pritiska u ispušnoj grani....
elektromobili idu u čistilište na ugradnju dizel motora....
  • Postova: 16010
« Odgovori #16 u: 05-05-2007, 09:52:22 »
[/quote]
[/quote]
kakav ventil za povrat plinova?
Offline Viktor
  • Postova: 9233
« Odgovori #17 u: 05-05-2007, 13:33:41 »
Valjda misli na EGR ventil. Ja sam i njega maknuo sa Alfe, tko ga šiša.
Ne mogu na Alfi napraviti onaj eksperiment sa prigušenim ispuhom jer mi je probijen jedan lonac.
  • Postova: 16010
« Odgovori #18 u: 05-05-2007, 17:09:57 »
ako misliš na EGR onda znaj da mu to nije funkcija...EGR služi čisto u eco svrhe...da pušta ispušne plinove u usisi dok motorr radi jednolično na radnoj temp. (ne na leru,ne kod ubrzavanja,ne kod usporavnja)...tako sagorjela smijesa pomiješana sa ispušnim plinovima kad prolazi kroz kat smanjuje uvelike postotak NOx-a,štetnog plina za ozon...inače dosta šteti samo motoru rad EGR-a jer jako čadži motor iznutra...ja sam ga sebi na alfi sw-ski iskopčo...
inače postoji takav ventil koji zatvara ispuh na nižim okr ali se montira kod motocikla i zove se EXUP...neznam dal to ima koji automobil i ne kužim zašto to ne montiraju jer bi se kod turbo motora uvelike smanjila turbo rupa iz niskih okretaja
Offline Viktor
  • Postova: 9233
« Odgovori #19 u: 05-05-2007, 17:12:42 »
Ako onaj eksperiment pokaže da je to tako, onda radim ex-up sistem na auspuhu, već imam ideju. Palo mi je na pamet da mogu i na delti napraviti eksperiment, trebao bi biti isti efekt.
  • Postova: 16010
« Odgovori #20 u: 05-05-2007, 17:19:22 »
ako možeš,super...mora radit....samo treba napravit da se u pravo vrijeme otvori kako nebi gušio ispuh...i mora bit od materijala koji podnosi visoke temp
