06-06-2020, 16:28:30
Autor Tema: Gumice balans štange  (Posjeta: 36399 vremena)
Offline Giallo
  • Postova: 44
    • Parenzo
Odg: Gumice balans stange - AR156
« Odgovori #80 u: 14-06-2012, 21:08:59 »
trebao si zavariti graničnike kad si mijenjao gumice, ja sam to napravio čim sam kupio auto čak nisam mijenjao gumice jer bile OK , tu boljku sa šetanjem balans štange su imali svi proizvođači vozila pa vw npr u novijim serijama ima graničnike kraj gumica
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: karlo007
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #81 u: 14-06-2012, 21:11:29 »
Kako mislis zavariti?
Goran.
Offline mikela
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #82 u: 14-06-2012, 23:06:50 »
jedino trajno riješenje je kupit balans štangu u ac-u košta oko 1000kn neznam sad točno sad stalno mijenjaju cijene sve drugo je krpanje za 20 000 tkm i opet prolupa  :rolll:
Offline Giallo
  • Postova: 44
    • Parenzo
« Odgovori #83 u: 15-06-2012, 05:47:53 »
uzmeš veliku podložnu pločicu, prerežeš na pola i te polovice zavariš na balans štangu uz gumice da ih spriječe bočni pomak
  • Postova: 15847
« Odgovori #84 u: 15-06-2012, 07:10:21 »
balans štangu treba skinut dole kad se mjenjaju gumice i nosače u kojima su gumice prilikom metanja novih treba stisnut na prešu da su seleni stisnuti unutra i lagano zavarit nosače i onda šarafit gore štangu...
Offline skuky156
  • Postova: 1643
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #85 u: 16-06-2012, 00:57:04 »
Ja sam na bivsoj alfici stavljao strongflex i sve se je skidalo dolje,oko balansice jos i najvise posla posto se je most otpustao. Upresavali su mi selene sa nosacima,kako je i Seb rekao(sad dali je to neka posebna presa-neznam)ali su mi jos nesto oko samog selena stavljali,neki aluminij ili sta vec i uz to zavarili nosace na balansici. Nisam prisustvovao samom poslu vec su mi tak objasnili sto su radili,a alfica je kod mene nakon tog napravila jos oko 35tkm i balansice se nisu cule,al sam 2 puta mjenjao stabilizatore na balans stangi-oni su prolupali.  Na ovoj cu opet napravit isto. Bolje svakih 15tkm nove stabilizatore od cca 300kn nego nove selene ili balans stangu.  Ako tko misli suprotno......    :rolll:
Offline DOVLA
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #86 u: 18-06-2012, 11:25:13 »
nema smisla mijenjat cijelu štangu(inače komad metal se ne mijenja samo zbog gumica) kad odlaze samo seleni i to se da kvalitetno zamijenit i vozi se bez problema :mah:
« Odgovori #87 u: 18-06-2012, 14:14:37 »
Evo 2 god od zamjene gumica! Mir i tisina! :)
Offline Marekk
  • Postova: 3016
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #88 u: 18-06-2012, 14:24:50 »
 :ok: :ok:
julije
« Odgovori #89 u: 16-03-2013, 21:57:49 »
Gdje na kraju ima za uzeti gumice u zg? U Tokiću?
A ako neko zna cijenu
Offline Face_Off
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 4367
« Odgovori #90 u: 16-03-2013, 22:10:30 »
http://www.petris.hr/index.php
zovi i pitaj - mislim da nisu skupi bili, 50tak kn...
Offline MiamiVice
  • Postova: 242
  • 14716LPG
« Odgovori #91 u: 17-03-2013, 00:06:07 »
Za koji auto? Ako trebas za 156 imam ti ja viska nove. Mislim da je na 156 23 mm a za 147 24mm debljina balansice. Poklonim ih ako dodes po njih.
QV
Legalizacija!
Offline zgodni33
  • Postova: 77
    • zagreb-trnje
« Odgovori #92 u: 17-03-2013, 10:22:49 »
Seb ( Bertol ) ti to izmjenja i reparira (balansicu), napravi špur (koji je poslije izmjene obvezan), za  nekih 700 do 800 kuna.
Nemaš ni brige ni zahebancije, a dobiješ i garanciju :hap:
Offline siki
  • Postova: 582
  • kapa coupe 2.0 turbo,Alfa 166-2.0 v6 turbo, Jeep C
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #93 u: 17-03-2013, 22:33:06 »
:?: a da li se nešto može desiti balansici što se vari po njoj(ipak se ugrije naglo)da se mjenjaju njena svojstva-metal izmjeni svojstva-da se možda sutra ne iskrivi ili pukne :confusedbig:
Ja sam isto malo vario po svojoj prednjoj balansici na Lanciji jer mi je spadao prednji stabilizator-štangla dobila luft i spadao stabilizator-a ja stavio novi i nabio veliku podlošku i kroz rupu 4 vara koliko da drži podlošku,ali sam odma ladio vodom i zrakom iz kompresora,
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #94 u: 18-03-2013, 07:41:37 »
zbog cega bi bil obavezan spur ak mjenja balansicu? kolko je meni poznato, spur se radi nakon promjena dijelova volana ( krajnik, spona ili cijela letva)...balansica nema bas nikakve veze s volanom  :?:
http://zalauru.blog.hr/
  • Postova: 15847
« Odgovori #95 u: 18-03-2013, 08:04:07 »
da bi bilo lakše i brže ja skidam most dole pa onda je neophodno napravit špur
julije
« Odgovori #96 u: 18-03-2013, 23:36:43 »
Evo kupio sam gumice Petrisu za 37 kn par, imaju na lageru.
Sam sam ih promijenio, i to je uz mijenjanje federa avantura za zaboravit.
Ide dole i most, i auspuh i ima posla oko 3 sata + 3 sam potrošio za federe (možda i više).
Hvala forumašu 'MiamiVice' na ponudi besplatnih gumica, ali bila mi je hića, jer sam danas mi je frend dao dizalicu i imao sam slobodan dan.
Sad je mir u autu, ali dokle?
Uglavnom se poznatima prolupa već za par mjeseci, valjda ima neka fora s tim graničnicima koji definitivno trebaju biti gore. Na mojoj je bio samo jedan vanjski, stavio sam nekakve obujmice stisnue šelnom umjesto ostalih pa ćemo vidjet. Jedno kučište gumice je bilo raspertlano i to sam zavario.
Idemo dalje. :wz
Offline MiamiVice
  • Postova: 242
  • 14716LPG
« Odgovori #97 u: 19-03-2013, 23:19:12 »
Idemo dalje. :wz
QV
Legalizacija!
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #98 u: 20-03-2013, 00:55:28 »
siki druze stari, posto sam ja u metalurskoj struci,nisam zavarivac, al mozda mogu pomoci!
ovako, ne preporucuje se hladjenje vodom ako se koristi klasicno elektrolucno zavarivanje (elektrodom) jer dolazi do naprezanja i pucanja zavara, najbolje je pustiti da se ohladi prirodnim putem, ali ako se koristi CO2 aparat, tj MIG postupak onda se moze hladiti vodom, kad govorimo o limovima!
inace svako grijanje materijala do usijanja, bilo zavarivanjem, bilo nekim zarenjem, zagrijavanjem, je jedan proces kaljenja, ustvari ako se takav materijal ohladi prirodnim putem dolazi do 'opustanja' materijala, tj postane meksi, gube se dinamicka i mehnicka svojstva, elasticnost, tvrdoca i ostalo, a ako se naglo ohladi, u vodi ili ulju, onda se povecavaju osobine, postaje kruci i tvrdji, tj gubi se elasticnost pa moze da dodje do pucanja materijala.... inace to je jedan od jebenijih procesa, tako da se za postizanje odredjenih paramentara celika, tacno mora odrediti temperatura i vrijeme zarenja nekog komada , pa onda i kako ga ohaditi, zato nemoj da te cudi zasto su toliko skupi dijelovi  :da:
a to sto si ti zavarivao, mislim da i nije neki problem, jer kako sam skuzio ti si to samo malo zapikovao i samim tim nije moglo da dodje do nekog vecec zagrijavanja, mozda samo malo povrsinski, tako da nemas brige :ok:
kad su mi govorili da se covjek moze zaljubiti u auto, nisam im vjerovao...
  • Postova: 9392
« Odgovori #99 u: 20-03-2013, 09:47:42 »
Nema potrebe nista varit kad ima puno vrsta obujmica koje tu sluze svrsi  :da:
