07-07-2020, 05:42:34
Autor Tema: Gumice balans štange  (Posjeta: 36819 vremena)
  • Postova: 9392
Odg: Gumice balans štange
« Odgovori #20 u: 23-03-2009, 22:03:32 »
stvarno znaju zakomplicirat ti talijani  :)
Offline Irvine159
  • Postova: 2279
  • M-jtd 20V
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #21 u: 23-03-2009, 22:21:55 »
nije niš komliciranije od jednog passata,a da ne spomenem espace ili scenic
visel
« Odgovori #22 u: 29-03-2009, 13:27:08 »
Nigdje gumice nisam mogao nabaviti, a lupkanje mi je kidalo živce i tako sam razmišljao o nekoj alternativi i riješio problem u 10 minuta :cigara:
Skinuo sam desni točak da imam pristup gumici. Zbog vrlo malog prostora kroz koji se vidi gumica uzeo sam cijevčicu od cca 50cm u koju sam stavio samozabijajuće(da ne ispadnu slučajno iz gumice) vijke za tiplove od 5cm, te sam uzeo šipku dužu od cijevčice s kojom sam kroz nju zabio 4 vijka u gumicu (raspoređenih oko gumice). To je sve.
Pošto je gumica imala luft od nekih pola milimetra bilo je dovoljno da proizvodi snažno lupkanje. Vijcima sam postigao raširivanje gumice ćime je luft nestao i tako sam za 10 min riješio posao koji stoji živaca, vremena, novaca i tko zna čega još.
Znam da će se neki smijati, ali ja trenutno ne mogu biti zadovoljniji.  :hap:
Nisam siguran u vijek toga riješenja, ali u svakom slućaju bar mi je tišina u autu dok tražim zamjenske gumice koje neću mijenjati dok ovaj patent ne popusti :hehe:
Što se tiće neke opasnosti zbog tih vijaka u gumici, ona ne postoji jer je totalno bezazleno a ipak korisno(tišina).
Spreman sam na komentare... :mah:
« Zadnja izmjena: 30-03-2009, 18:38:40 od visel »
Offline Kovač
  • Postova: 1267
  • 156 1.9
    • frkanovec-međimurje
« Odgovori #23 u: 29-03-2009, 14:13:52 »
 :ok: :ok: :ok:  bitno ka ne lupka,ja sam več razmišljao da ubacim ono ljepilo za stakla unutra :) :) :) :) :hehe: :hehe:
podjelom broja postova /sa brojem karmi = se dobije neki broj,čim ti je taj broj veči više prazne slame melješ po forumu
156 1.9 by marko neznati kovač
  • Postova: 9392
« Odgovori #24 u: 29-03-2009, 14:33:15 »
dali se cuje manje ili ne uopce :?:dali ovako nesto :?: samo pregledavaj cesce da se nebi gumica skroz raspala
  • Postova: 9392
« Odgovori #25 u: 29-03-2009, 14:39:12 »
u biti se potrosi taj tanki sloj gume i onda balans stanga lupka u taj prsten metalni
visel
« Odgovori #26 u: 29-03-2009, 15:56:59 »
Uopće se ne čuje, kao novo.
Offline Irvine159
  • Postova: 2279
  • M-jtd 20V
« Odgovori #27 u: 30-03-2009, 10:26:18 »
Nisam siguran u vijek toga riješenja, ali u svakom slućaju bar mi je tišina u autu dok tražim zamjenske gumice koje neću mijenjati dok ovaj patant ne popusti :hehe:
:care
toga se treba sjetit! :ok:
...upitan je samo vijek trajanja!
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #28 u: 30-03-2009, 10:36:23 »
Ma kokuzluk tjera na inovacije  QV da si bogdo jos fotko inovaciju bilo bi mrak :ok:
Offline Denis46
  • Postova: 279
  • Alfa 156 2.4jtd 2002g.& 145 2.0td, 98g.
    • Varaždin, Trnovec
« Odgovori #29 u: 30-03-2009, 16:35:56 »
Ja sam uzeo u dučanu gumice za fiat tipo, pa ću u četvrtak stavljati, tj,probati staviti gore,.. ako pašu,..nadam se da će bit povoljan rezultat
Tamburom protiv cajki...............................................
visel
« Odgovori #30 u: 30-03-2009, 18:42:21 »
:care
Hvala. Javim na ovu temu ćim ponovno prolupa.
visel
« Odgovori #31 u: 30-03-2009, 18:50:01 »
Probaj prvo s mojom forom, pa kad ponovno prolupa onda češ zamjeniti gumice.
Ne znam tko će ti skidati balansicu, ali ima posla da se zase... :o000:, zato bolje pokušaj prvo ovako pa češ vidjeti. Nemaš što izgubiti.
Offline Denis46
  • Postova: 279
    • Varaždin, Trnovec
« Odgovori #32 u: 30-03-2009, 19:10:43 »
ma sam ću je izvaditi dole,.. imam već te gumice  ,a i odmah ću zamjeniti nosače amortizera tako da,.. imam vremena,.. još sam uzeo skupije gumice, tj najkvalitetnije, cjena 63 kn/komad pa ću vidjeti dal bu sve ok...
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #33 u: 31-03-2009, 09:24:05 »
Hajde kad to budes radio da usput pofotkas pa da postavis da vidimo  QV :ok:
Offline Denis46
  • Postova: 279
    • Varaždin, Trnovec
« Odgovori #34 u: 31-03-2009, 18:50:06 »
Nema problema, slike u četvrtak navečer
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #35 u: 01-04-2009, 09:17:08 »
 :ok: QV
Offline boris
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 1549
  • 147 Q
« Odgovori #36 u: 20-04-2009, 15:10:31 »
Kako ste gurnuli te gumice od Fiat Tipa unutra u nosač? ja sam ih nabavio za 36 kn/kom od Malo-Akrona i osim što treba izravnati sa donje strane tj. skinuti malo gume sa donjeg dijela,  cijela gumica je malo veća i ne ide u nosač?? Širina je OK
FYI: gumice od Tipa imaju sa rupom od 20, 22 i 23 mm. Balans štange na 147/156 su 22 i 24 mm (24 mm na 147, i 156 novi modeli) i 23 mm GTA 156/147.
24 mm su balansice od cijevi (šuplje su), a 23 mm GTA je od punog profila. 22 mm ne znam, ali je vjerojatno isto od punog profila.
http://www.maloakron.it/catalogo/fr_catal.asp?lin=ing
code 15800 fi 23
code 15053 fi 22
Malo-Akron ima kupiti gumice baš za 147/156 ali su iste konstrukcije kao i origigi pa će sigurno isto toliko i trajati (teflonska tkanina), a od Tipa je drukcije konstrukcije (metalni prsten + guma)
code 7142 fi 22
nema  fi 23 i 24
Prilikom montaze gumicu tj. balans štangu treba dobro i podmazati sa bijelom masti kao što se mažu i gornje vilice (tako Seb radi sa gornjim vilicama).
« Zadnja izmjena: 20-04-2009, 16:34:28 od boris »
Offline LOŠA
  • Postova: 4250
  • AR 146 TD, AR Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #37 u: 20-04-2009, 19:39:12 »
Ne znam čemu to kemijanje sa selenima od 145/146 (kojih ima u verzijama 22 i 23mm) kad se mogu kupiti seleni baš za 156.
Samo treba točno to tražiti u dućanu, evo recimo BIRTH model 4527 je baš selen za balansicu promjera 21.5mm na Alfama 156/147.
  • Postova: 9392
« Odgovori #38 u: 20-04-2009, 20:29:26 »
jos jedna novost je da se nemora balansica vadit van da se gumice promjene :hap:
Offline boris
  • Postova: 1549
  • 147 Q
« Odgovori #39 u: 20-04-2009, 21:13:33 »
Ti će trajati jednako kratko kao i originalni..
