24-09-2020, 22:45:25
Autor Tema: Ležaj prednjeg kotača 156  (Posjeta: 14033 vremena)
Online 156 sp1 rosso
  • Postova: 5026
  • Fiat GP 1.4 , Punto ll 1.9jtd sporting
« u: 16-03-2009, 20:34:36 »
Čuje se zvuk iz prednjeg desnog kotača na 156 :da: Dali se može promjeniti ležaj ili se mora mjenjati glavčina :?:
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
Odg: Ležaj prednjeg kotača 156
« Odgovori #1 u: 16-03-2009, 20:49:36 »
biti če da moraš mijenjati glavčinu sa ležajem, cca 900 kn
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
  • Postova: 15887
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #2 u: 16-03-2009, 20:59:39 »
...tak je... :da:
  • Postova: 5026
« Odgovori #3 u: 16-03-2009, 21:01:37 »
Ti to iz iskustva osobnog :craz . Danas mi stari pitao u lagercomercu glavčina 500kn. Neki francuski proizvođač valjda bu ta dobra glavčina :drive:
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #4 u: 16-03-2009, 21:04:06 »
mijenjao sam zadnji on je 900 kn , pa mislim da če i prednji biti toliko
neznam koja je marka kupljen u autocomercu
Vozim na plin
  • Postova: 15887
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #5 u: 16-03-2009, 21:05:56 »
...jel mozhda FAG-ov?...
...edit, vidim da imaju u programu Ruville... :ok:
  • Postova: 5026
« Odgovori #6 u: 16-03-2009, 21:09:19 »
Starom su rekli da je prva ugradnja to kaj oni imaju :da: Možda ti znaš koja je prva ugradnja. :da:
  • Postova: 15887
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #7 u: 16-03-2009, 21:13:49 »
...budem vidio sad za koji dan, jer mijenjam zadnje, pa chu prochitati sa starog lezhaja, koji je proizvodjach...ja nove imam FEBI (pakiranje), al je unutra SKF-ov lezhaj... :da:
  • Postova: 5026
« Odgovori #8 u: 16-03-2009, 21:15:27 »
  • Postova: 5026
« Odgovori #9 u: 16-03-2009, 21:26:48 »
Starom je trgovac rekao da je prva ugradnja SNR. E sad u katalogu vidim da oni proizvode ležajeve kotača. Dok za Ruville vidim da proizvode glavčine. Možda je on starom rekao 500kn samo za ležaj posebno :?: To ću sutra provjeriti.
  • Postova: 5026
« Odgovori #10 u: 17-03-2009, 17:19:03 »
Danas provjereno glavčina SNR 500 kn u lager commercu :)
  • Postova: 15870
« Odgovori #11 u: 17-03-2009, 19:05:30 »
prednji 730 kn
CLASS
« Odgovori #12 u: 21-05-2009, 16:59:15 »
Nisam ga još skinuo ali zato i pitam. Naime čujem da nije tako jeftin pa me interesira dali postoji neka jeftinija opcija. Mislim znam da treba novi ali
Tako malo pitanje. I ako neko ima sliku kako zapravo izgleda jer mi se čini da je u nekakvoj flanđi zaštancan valjda pa zato mora ić "original" ili se može nešto iskemijat? Usput mislim na ležaj prednjeg kotača naravno
Hvala svima koji nešto znaju o kemijanju oko tog ležaja.  :pivo:
« Zadnja izmjena: 21-05-2009, 17:07:28 od CLASS »
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #13 u: 21-05-2009, 17:06:47 »
Moja preporuka ti je da investiraš u origigi lager, nisam imao s Alfama puno posla oko toga ali sam sa starim imao na njegovom Opelu grozna iskustva s tim zamjenskim ležajima, ajde vilice ili ovak nekaj još i mogu razumjet ali lager je 24/7 pod opterećenjem, vjeruj mi bolje je zamjenit i bit miran nego da ti npr (ko starom) oglođe glavčinu, e to ti je onda piz** i to je bilo 2 puta tako da mislim da nije slučajnost jer poslje 2 puta je uzimao lagere samo oriđinale i nikad poslje se to nije desilo da mu pojede glavčinu...
CLASS
« Odgovori #14 u: 21-05-2009, 17:11:46 »
Nisam protiv originala dapače nego eto ako neko ima neka iskustva,pa da odmah naručim original ili da ipak nešto malo okrenem naopako,meni je to zanimljivo ako se može. I zapravo još jedno pitanje dali je uopće u pitanju ležaj ili može bit i nešto drugo?Bruji mi na desnoj strani i to kad idem u desni zavoj. Kad idem ravno manje,a u lijevom zavoju ne.
« Zadnja izmjena: 21-05-2009, 17:14:59 od CLASS »
  • Postova: 9392
« Odgovori #15 u: 21-05-2009, 19:00:41 »
ako imas stare gume moze se desavat da imas zvuk kao kad ode lezaj :da:
  • Postova: 5026
« Odgovori #16 u: 21-05-2009, 21:28:56 »
Pitaj u Lagercomerc-u najjeftiniji moj brat nedavno kupovao. Osjetno jeftiniji nego drugdje i navodno prva ugradnja. :da:
CLASS
« Odgovori #17 u: 22-05-2009, 21:42:42 »
Gume ka uzrok otpadaju. Nove su,(2 mjeseca). A i toliko se čuje da je nemoguće da je guma. No dobro uglavnom nije guma.
CLASS
« Odgovori #18 u: 22-05-2009, 21:44:24 »
Dali ima Lagerkomerc u Rijeci ako znaš? Koliko ga je tvoj brat platio?
tomek999
« Odgovori #19 u: 25-06-2009, 11:37:47 »
evo ti cijene lagera u soveniji....kopije se kreču od 70eura pa sve do 150 eura za komad...orginal u fiatovom servisu dođe 137 eura ali da se tu i smutit nešto tak da cijena može biti manja i do 20%....i ja tražim lager za 156-cu puno je to za jedan lager...
