20-09-2020, 18:33:45
Autor Tema: Ležaj prednjeg kotača 156  (Posjeta: 14021 vremena)
  • Postova: 15887
  • 156 1.9 Q2
Odg: Ležaj prednjeg kotača 156
« Odgovori #20 u: 25-06-2009, 12:29:06 »
...ležajevi se ne kupuju rabljeni, jer nikad neznaš u kakvom je stanju...
...na 156 su i prednji i zadnji ležajevi skupa sa glavčinom i jednom kad ih rastaviš/demontiraš, to više nije to...
CLASS
« Odgovori #21 u: 25-06-2009, 18:18:09 »
Ok hvala na informacijama. Nego nisam još to rješio a ni neću tek za 20-dana jer idem na sl. put. Još jedna stvar,zapravo neznam još dali je ležaj ili homokinetički u pitanju tako da bez prave dijagnoze ništa. Nema problema riješit ću to za par dana.  :mah:
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« Odgovori #22 u: 25-06-2009, 19:59:08 »
 :mah: Novi prednji zamjenski ležaj košta 500-injak kuna marke SNR ja sam mjenjao na 156 JTD.
CLASS
« Odgovori #23 u: 25-06-2009, 20:23:45 »
:ok: Gdje si ga kupio?
  • Postova: 15887
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #24 u: 25-06-2009, 20:29:51 »
...simptomi riknutog ležaja je da "huči" u vožnji...
CLASS
« Odgovori #25 u: 25-06-2009, 21:04:36 »
Ma je je znam ali...  Recimo kad idem ravno malo se čuje,kad idem u desni onda bruji,a u lijevi ništa. Čuje se na desnoj prednjoj strani. Malo mi je čudno jer na jednom autu prije mi je bilo obrnuto što mi se čini i logičnije. Znači kad sam išao u lijevi zavoj onda se čuo prednji desni. Neko mi je rekao kad smo bili na grobniku da je imao iste simptome i da mu je uglavnom bio homokinetički.
CLASS
« Odgovori #26 u: 25-06-2009, 21:09:45 »
Probao sam iz jame malo pošlatat obadvije poluosovine i čini mi se da su luftovi jednaki. Stvarno neznam sad više ništa. Jednom prilikom je moj meho isto osluškivao kad je auto bio na dizalici i kaže da on ne čuje ležaj i da neka dođem drugi put kad se malo više rasturi pa da če onda vidit što je u pitanju. Ah ti mehaničari,svi bi nešto radili a nikome se neda. I da nema posla,ima ima itekako samo za onoga ko hoće radit.
  • Postova: 15887
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #27 u: 25-06-2009, 21:12:39 »
...meni je nedavno riknuo zadnji desni (iako sam prije 2-3 mjeseca mijenjao oba, toliko o kvaliteti zamjenskih)...kada sam ulazio u desni zavoj, nije se ništa čulo, dok ravno i lijevi zavoj je hučao...auto se u desnom zavoju nagne ulijevo i nema tolikog opterećenja na kotač, stoga se nije ni čuo... :ok:
CLASS
« Odgovori #28 u: 25-06-2009, 21:15:12 »
E vidiš meni je obrnuto,zato mi je čudno.
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« Odgovori #29 u: 26-06-2009, 09:03:00 »
Kupljen u krznarić autodijelovi u virovitici,ali vjerujem da se može naručiti u svakoj boljoj trgovini autodijelova.
Ibrox
« Odgovori #30 u: 10-06-2010, 12:48:26 »
U Lagercommercu košta 502 kune - 6% popusta za keš. Veli lik marka Esener, navodno prva ugradnja... Meni se to čini zamjenski?? anybody?
CLASS
« Odgovori #31 u: 10-06-2010, 13:55:51 »
Inače ja sam svojega u Velden-auto. Oko 500 kn. Za sad sve u redu.
Offline Boksi
  • Postova: 3473
« Odgovori #32 u: 10-06-2010, 14:01:38 »
SKF u Rijeci isto ima odlične ležajeve! Ja za svoju lanciu dao cca 150 kuna po komadu :da:. Probaj provjeriti kod njih!
http://www.skf.com/portal/skf_hr/home/skfcroatia?contentId=238942&lang=hr
zapravo mislim da ima u svakom večem gradu  :da:
Alfa--Fiat--Lancia
  • Postova: 15887
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #33 u: 10-06-2010, 14:11:06 »
...fora je što se za sve "novije" aute ležajevi kotača isporučuju skupa sa glavčinom i zato su malo skuplji...cca 100€ bez popusta...
...neki dan sam kumu provjerio cijenu za zadnji ležaj kotača za Toyotu Avensis - 1750kn bez popusta... :o000: (pa ti vozi japanca)
Offline Boksi
  • Postova: 3473
« Odgovori #34 u: 10-06-2010, 14:13:32 »
e tako je bilo i s mojim zadnjim, s glavčinama se mora uzeti! Ali je fora kod njih što možeš po mjeri nači ležaj koji tebi treba! :da:. Treba ih pitati ili nazvati pa vidjeti. Čak mislim da je za deltu došao ležaj+glavčina oko 350 kuna  :ok:
Alfa--Fiat--Lancia
Offline Boksi
  • Postova: 3473
« Odgovori #35 u: 11-06-2010, 08:43:19 »
NEK nazove pa vidi
Alfa--Fiat--Lancia
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 513
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #36 u: 11-06-2010, 10:02:22 »
Optimal lezaje si pogledaj,mislim da je cca 500-600kn za 156,kvalitetniji od SNR-a a cijena tu negdje  :ok:
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #37 u: 03-03-2011, 16:22:46 »
dali je netko mijenjao lager prednjeg kotača na 156,koje su mu oznake ili dimenzije da ga se negdje da kupit  posebno.......u AC je sam lager 730kn,kod tokića ili kreše ima samo komplet sa glavčinom :mah:
  • Postova: 15887
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #38 u: 03-03-2011, 17:03:03 »
...teško da ćeš ga naći posebno, a i nije jednostavno uprešavanje, mislim čak i nemoguće...govorim o zadnjem ležaju, za prednji nisam 100% siguran...
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #39 u: 03-03-2011, 17:20:41 »
Prednji lager sam ja kupovao posebno,bez glavčine...
Ležaj Trade d.o.o. Strojarska ulica kod Zagrebparkinka,neznam broj telefona. Pitaj njih,ako nemaju javi se meni ja poznam gazdu pa možda nekaj iskemijamo... :ok:
...CUORE SPORTIVO...
