15-07-2020, 07:11:54
Autor Tema: Kočioni sustavi  (Posjeta: 49030 vremena)
Offline Antonijo
  • Postova: 608
  • 166
Odg: Kočioni sustavi
« Odgovori #700 u: 24-04-2018, 10:26:55 »
Riješeno.Vrtio sam ključem od flekserice..S tim da sam sve rastavio.Zrelo za reparaciju, pjeskarenje i lakiranje.Klipovi su ok, al cilindri su malo izgrebani.Pitanje dal se radi reparacija budući da je sve aluminij?
Ako kočiona klješta nisu uništena mogu se reparirati.
Ja sam reparirao zadnja kočiona klješta, možda ovo može pomoći:
https://www.docdroid.net/121jd/reparacija-zadnjih-kocionih-kljesta.pdf#page=9
« Zadnja izmjena: 24-04-2018, 10:27:31 od Antonijo »
  • Postova: 1823
  • 147 TS
« Odgovori #701 u: 01-03-2020, 03:01:55 »
Danas sam imao jednu nezgodnu situaciju sa kočenjem, fala Bogu ništa nije bilo, al iznenadio me auto ( 147 TS ) - zakočio sam kao i uvijek,  al jednostavno nije uhvatio kako spada, pa sam stisnuo i dodatno i samo je zarondao ABS i auto je jedva stao.
Vakum na kočnicama je dobar ( napumpam ju na ugašen auto, i držim i omekša kad ga upalim ), kočnice su ATE , nema set ni 20tkm. I sad mi je dalo mislit ovo danas, i nekako mi se čini da je kočnica slabija zadnjih tjedana - a jedino šta mogu primjetit je da valjda auto 3 mjeseca nije vidio praktički otvorene ceste ni prave vožnje nego se kotrlja po gradu..
Jel moguće da  su kočnice ''prljave'' i da ih treba samo malo raskočit da se pročiste ? Molim neka mišljenja iskusnijih...
« Zadnja izmjena: 01-03-2020, 15:33:47 od M.P. »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2931
« Odgovori #702 u: 01-03-2020, 07:33:00 »
Lajtunzi,ulje,glavni kočioni,klizne površine,stanje čeljusti!?
Dali si prao auto?
Manđete?
  • Postova: 1823
  • 147 TS
« Odgovori #703 u: 01-03-2020, 10:54:52 »
Ulje bi trebalo bit frisko, tj. zamjenjeno kad i set. A auto nije pran bit ce ima 15 dana ( da, nisam neki alfist zimi :tooth )
A za ovo ostalo nemam pojma u kakvom je stanju  :dontno:
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2931
« Odgovori #704 u: 01-03-2020, 12:50:45 »
Provjeri da nije mast zbacalo po disku  :dontno:
Offline Face_Off
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 4369
« Odgovori #705 u: 01-03-2020, 13:46:36 »
Kakve su ti gume kolega? Dva puta kad mi se desilo da ne staje kako spada, bilo je zbog losih guma jer sam racunao da ce izdrzat do prelaska na zimske... Od tad vise ne racunam  :ok:
Dzaba ispravne kocinice ako guma ne grize, ABS radi ko blesav onda...
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5453
« Odgovori #706 u: 01-03-2020, 14:09:03 »
Provjeri da ti koja celjust ne steka il da nije koji kotac odvidan il lezaj ima lufta.
Nije zgoreg oprat kočnice i raskocit auto tu i tamo.
  • Postova: 1823
  • 147 TS
« Odgovori #707 u: 01-03-2020, 15:03:02 »
Gume su stare jedva 1.5g,  preko 6mm profila imaju, nexenice. Ne vjerujem da je baš do njih..
Kotači su zategnuti, provjereno, nema nikakvih zvukova tokom vožnje u smislu brujanja ležaja..  :Hm
Ma auto se gotovo 99% vremena koristi tu za tandrkanje po Zadru. Prosječna brzina je 26 km/h na bc-u, onda znaš o kakvoj vožnji je riječ  :). Probat ću ju malo izvozat za početak, pa ću vidit kako se situacija razvija.
Fala svima na kom
« Zadnja izmjena: 01-03-2020, 15:10:15 od M.P. »
  • Postova: 6689
« Odgovori #708 u: 03-04-2020, 11:36:38 »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2931
« Odgovori #709 u: 03-04-2020, 12:42:05 »
Da nisu mogli stavit pločicu ručne cijelom površinom  :bup:
Kad zbloka disk i pločice buju za smeče   :tooth
  • Postova: 1823
  • 147 TS
« Odgovori #710 u: 09-04-2020, 13:22:10 »
Ako nekog interesira, da sam sebe citiram  :crazy: Nakon poštenog pranja kočnica i vožnje, stanje je puno bolje. Kočnica je mekša i finija i ljepše se dozira. Vjerojatno ne bi bilo zgoreg ni reparirat prednje čeljusti ( jer zadnje su reparirane prije 2-3g ), al makar sam suzio možebitni problem. Fala svima na sugestijama  :ok:
« Zadnja izmjena: 09-04-2020, 13:23:35 od M.P. »
Offline robertsk
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 290
  • Alfa Romeo 147, 2006, 1.9 JTD 8v
« Odgovori #711 u: 21-04-2020, 10:30:44 »
koje ulje ide za kočnice? i koliko?
alfa 147 1.9. FL
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2931
« Odgovori #712 u: 21-04-2020, 16:45:18 »
Dot 4,sl6 ATE za aute s esp. . .
Offline Greba-ST
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 903
  • Mito 1.3 jtdm 70 kw
« Odgovori #713 u: 18-05-2020, 17:21:40 »
Jel odgovara na MiTo ova kombinacija ATE diskovi & Brembo pločice?
https://www.autokreso.hr/autodijelovi/Bez%20kategorije/ate-kocioni-disk-obavezno-kupiti-2-komada-10281194/
https://www.autokreso.hr/autodijelovi/Bez%20kategorije/brembo-komplet-kocionih-obloga-disk-kocnica-10298212/
I dal tko zna kod ovih kako napišu KOMPLET pločica se dobije za 1 ili 2 DISKA ?
Mito 1.3 jtdm Bianco ;)
