11-07-2020, 23:34:00
Autor Tema: Kočioni sustavi  (Posjeta: 48963 vremena)
Boxer
Odg: Kočioni sustavi
« Odgovori #40 u: 04-12-2006, 21:18:06 »
Da, kad se odmakne od pedale trebale bi svjetlit.
je, kad se pedala odmakne od toga.
ali povremeno steka.
kako to izvadit, promijenit  :?: a da ne moram mehanicaru...
Imao isti problem i malo wd-a ga riješilo i već 2 godine radi kak treba :ok:
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #41 u: 04-12-2006, 21:24:18 »
Dali je moguće prebaciti kompletan kočioni sustav (škare,kočioni cilindar, diskove..) sa alfe 146TS na boxer bez nekih prevelikih komplikacija.  :?:
ne
Dal ima neki bezbolni (čitaj jeftiniji) način da se digne efikasnost kočenja na boxeru? Zaljepit cu se u nekog s ovim kočnicama!  :sad:
Ja recimo na 146-ici boxer imam diskove i straga i mogu ti reći da koći zadovoljavajuće,sad neznam dali je to normalno ili je bila neka naknadna ugradnja jer nisam baš vidio boxere s diskovima straga!?
sokre
« Odgovori #42 u: 04-12-2006, 21:34:49 »
ABS=4x disk
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #43 u: 04-12-2006, 21:38:55 »
ABS=4x disk
znam,ali sad recimo kak hodam po sajmovima redovito i recimo pregledavam 145/6 boxere nisam vidio ni jednu s diskovima straga,možda slučajnost a možda i ne
sokre
« Odgovori #44 u: 04-12-2006, 21:41:04 »
Slučajnost, jer kad sam prije godinu dana kupoval 145/6, obavezno su sve imale 4x disk koje su imale ABS.
Offline kemo146
  • Postova: 110
  • Alfa 146 1.6ie
« Odgovori #45 u: 05-12-2006, 11:54:20 »
Nije baš slučajnost, ni moja nema ni ABS ni diskove, a kako sam nedavno kupovao auto i prešo dosta terna mogu ti reć da ih 70 % nema, pogotovo boxera.  :ang:
Već kad smo kod ABS što bi se sve moralo mijenjat da se ugradi na auto bez ABSa ako je to uopće realno moguće? :az:
Puno buke nizašto
AA-lfa
« Odgovori #46 u: 06-12-2006, 15:52:06 »
Nije basˇ slucˇajnost, ni moja nema ni ABS ni diskove, a kako sam nedavno kupovao auto i presˇo dosta terna mogu ti rec´ da ih 70 % nema, pogotovo boxera.
kad sam ja kupovala u 7. mjesecu svoju 145icu (a htjela sam bas 1.6 boxer), iznazivala sam gotovo sve iz 15-ak brojeva oglasnika. one koje su tvornicki imale ugradjen ABS, imale su i diskove straga, kako je vise vas vec reklo. i da, stvarno su rijetke. ja sam naletila na mozda 5-6 takvih, ali nazalost nijedna nije imala klimu tako da su ispale iz izbora.
po onome sto su mi ljudi govorili, uglavnom su ABS&diskove iza imale one koje su bile uvoz iz njemacke. ove iz italije uglavnom ne.
moja nema ABS, daklem ima dobose iza, ali svejedno koci k'o zmaj :shocked:
Offline kemo146
  • Postova: 110
  • Alfa 146 1.6ie
« Odgovori #47 u: 06-12-2006, 16:21:09 »
Moja koči katastofa, iza su nove pakne, tokareni doboši, cilindri provjereni, ispred stanje pločica i diskova pri kraju ali još uvijek zadovoljavajuće, kočioni cilindar ne propada. Prije nego sam auto kupio sam od više ljudi čuo da do TS serije alfe imaju groblje od kočnica, a mehaničar koji mi je radio iza doboše a inače radi samo po alfama i fiatima mi je rekao citiram "s tim kočnicama nećeš bit zadovoljan što god da napraviš, jer kao i prijenos ne prate motor koji je u autu, TS je druga priča, taj zakopava kad staneš na kočnicu".
  :wink:
Puno buke nizašto
Boxer
« Odgovori #48 u: 06-12-2006, 18:28:04 »
Ovako ja imam 145 1.6 s ABS-om i sva 4 diska i mogu reći da sam i više nego zadovoljan kočnicama.Koče bez problema i teško se ih pregrije osim na autoputu kad recimo nagazim 2-3 puta s nekih 170 na 80, tu onda dolaze do izražaja puni diskovi koji se pregriju i spale pločice.
Ako ti auto loše koči razloga može biti poprilično samo je jedna važna stvar neznaš kakve auto ima kočnice dok ne staviš nove diskove, pločice i pakne.
I sam veliš da je stanje diskova sprijeda pri kraju, to ti može značiti da je disk spaljen skupa s pločicama i on ima mesa ali nema učinkovitost.
Ja sam staraga  mjenjao diskove dok sam mjenjao ležajeve i glavčine i od onda nemam nikakvih primjedbi na kčonice prije toga su mi zadnje malo slabije kočile pa je znao zaplivati zadnjom osovinom kod jakog kočenja.
Sprijeda budem samo stavio ventilirajuće diskove umjesto puni skupa s većim kliještima s Crome i auto bude imao bomba kočnice.
Ako ti ne koči kak treba a kočnice su ok(diskovi i tak dalje) prva i osnovna sumnja pada na servo uređaj kočnica koji je nerijetko znao štekati na boxerima dok su 145/6 u pitanju.
Zamjeni ulje komplet u kočnicama, dobro ih odzrači, stavi nove diskove sprijeda(220kn komad Brembo) i neke bolje pločice(moja osobna preporuka ATE) i onda probaj kočnice :ok:
BigSaint
« Odgovori #49 u: 07-12-2006, 09:18:09 »
Ja se na TSu nemogu požaliti na kočnice, iako iza imam doboše (nema ABSa :cry:), kada sam mijenjao prednje diskove stavio sam Bendixove pločice i diskove i više sam nego zadovoljan sa rezultatima! Tako da ih mogu toplo preporučiti! :hello:
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 8757
« Odgovori #50 u: 20-09-2008, 22:02:35 »
Da malo dignemo temu....
Ovdje ima par dobrih stvarčica vezano za kočnice:
Brake Kits - Italian Tuning - Store
Recimo staviti kakav kit 6-klipnih kliješta, s pripadajućim diskovima, pločicama i crijevima...
optimist
« Odgovori #51 u: 05-12-2008, 19:55:35 »
Gdje se mogu kupiti Tarox-ovi diskovi, konkretno sport japan?
  • Postova: 8257
« Odgovori #52 u: 06-12-2008, 00:10:10 »
Javi se na PP Mauru tu na forumu!  :ok:
Cuoreroso Supersprint ponuda
optimist
« Odgovori #53 u: 07-12-2008, 16:26:25 »
Hvala  :ok:
dominko
« Odgovori #54 u: 31-12-2008, 11:30:16 »
dali je imao tko problema sa 147 om da mu se rucna zaledi i to svaki put kad zahladi
Fiuman
« Odgovori #55 u: 31-12-2008, 11:35:36 »
to je normalna pojava na svakom autu pogotovo što je stariji meni se u pol sata zaledila ispred garaže na -1
dominko
« Odgovori #56 u: 31-12-2008, 11:46:31 »
a nije fico da je to normalo da se tako lako zaledi
Fiuman
« Odgovori #57 u: 31-12-2008, 11:50:50 »
a neznam dal je fićo al vlaga i niske temperature te stara sajla od ručne koja ima ispucali bužir ti daju čari koje si imal u fići
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #58 u: 01-04-2009, 15:11:50 »
Jel tko zna kaj o regulatoru sile kočenja na alfi 146 boxer sa 4 diska (ima ABS)??
Zadnji mi koče slabije nego bi trebali...
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #59 u: 09-04-2009, 20:45:11 »
Kaj nitko ništ nezna o tome??
