29-07-2026, 02:34:37
Autor Tema: Ispušni sustavi - Općenito svi modeli  (Posjeta: 52162 vremena)
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
Odg: Ispušni sustavi
« Odgovori #30 u: 11-02-2007, 14:31:05 »
Fenomenalno izgleda  :da: :ok:
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
« Odgovori #31 u: 11-02-2007, 19:13:00 »
Čim ulovim malo vremena odmah idem kod Lastovčića. :drive: :drive: :drive:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #32 u: 11-02-2007, 19:23:35 »
Ajde kada budes isao provjero koliko košta samo nastavak ovakav ko do Vele......Lonac vec imam  :crazy: :crazy:
Offline Zvonimir
  • Postova: 909
  • Stelvio Q4
    • Zagreb zapad
« Odgovori #33 u: 12-02-2007, 09:45:11 »
ja sam uzeo takav nastavak kod lastovčića :da: mislim da sam platio 300kn
evo slike
ImageShack - Hosting :: imgp0163largeoa7.jpg
kaže lastovčič da skoro svi stavljaju takve nastavke na alfe
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #34 u: 12-02-2007, 13:38:04 »
evo slike
Kud svi tu i mali Mujo  :))) :))) :)))   Ali najljepse i izgleda  :da: :da:
Wrbex
« Odgovori #35 u: 23-03-2007, 11:02:46 »
Oj ljudstvo, evo orginal lonac je pri kraju pa trazim sto staviti na 156 2.0JTS '03
Citam i svi hvalite lastu, ali mi se bash i ne ide u ZG samo zbgo toga...Sto kazete na neke "brand name" lonce? Ima li netko tko radi dobre auspuhe u okolici Osijeka?!
Offline Lepi
  • Postova: 2156
  • BMW F30, MINI COOPER
    • Zagreb, Šestine
« Odgovori #36 u: 23-03-2007, 14:53:41 »
supersprint  :ok:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #37 u: 28-04-2007, 08:03:27 »
evo malo o ispušnom sustavu
  tportal.hr
Zašto je važan ispravan ispušni sustav
Počesto zanemarivan, smatran sporednom stvari, ispušni sustav redovito je dio motora na koji se ne obraća dovoljno pažnje. A on igra veliku ulogu u ostvarivanju performansi motora i ključnu u količini buke koju će automobil proizvoditi, kao i u čistoći ispušnih plinova automobila
Ispušni sustav, u narodu poznatiji kao 'auspuh', nije, kako je često mišljenje, samo dimnjak čiji je zadatak provesti ispušne plinove do stražnjeg dijela automobila, 'da smrde onome iza'. Mnogi ne znaju da ispušni sustav mora imati točno određenu dužinu, jer ona, između ostalog, određuje podtlak u ispušnoj grani, koji je, pak, ključan za 'izvlačenje' ispušnih plinova iz cilindra kroz ispušni ventil.
Naime, osim što ispušne plinove prema van gura klip krećući se prema gornjoj mrtvoj točki u fazi ispuha, to radi i ispušna grana pomoću razlike u tlaku na njenom početku, dakle odmah na ispušnom ventilu, i na njenom kraju. Kad bi ispušni sustav bio kraći od propisanog, došlo bi do većeg pada tlaka u sustavu, ispušni plinovi pod većim bi tlakom brže izlazili iz cilindra i u konačnici došlo bi do pada snage motora. Ista bi se stvar dogodila kad bi pad tlaka, uslijed, primjerice, začepljenja ili sličnog, bio premali. Tada bi dolazilo do nepotpunog pražnjenja cilindara od ispušnih plinova, a rezultat bi ponovno bio isti, pad snage motora.
Kada se ispušni sustav probuši, količina buke znatno raste, to više što je rupa bliže motoru. Mnogi takav kvar ne popravljaju pravovremeno jer smatraju da 'nije bitan' budući da ne utječe znatno na vozna svojstva. To što većom količinom buke znatno više zagađuju okoliš i iritiraju sudionike u prometu i stanovnike, mnogima nije važno. Štoviše, neki takav ispušni sustav namjerno ne popravljaju jer auto zvuči bolje, sportskije. Nemali je broj i onih koji na svoje automobile ugrađuju tobože sportske ispušne lonce, koji proizvode upravo takav, toliko željeni sportski zvuk. Često se radi o sustavima koji nemaju atest i ne zadovoljavaju zakonsku količinu buke koju smiju proizvoditi, no to je kod nas krajnje nevažna stvar. U stanicama za tehnički pregled u nas se još uvijek ne mjeri količina buke koju automobil proizvodi, već se samo vizualno provjerava nepropusnost ispušnog sustav.
Od početka 90-ih godina za benzinske motore koji su proizvedeni u Europi obavezna je ugradnja katalizatora. Naime, benzin je gorivo sastavljeno primarno od ugljikovodika, a kako izgaranje kod motora s unutarnjim sagorijevanjem nikada nije potpuno, iz ispušnih sustava automobila izlaze neizgoreni ugljikovodici, produkt izgaranja ugljični monoksid te nusprodukti dušični i sumporni oksidi. Većina tih štetnih ispušnih plinova može se pročistiti adekvatnim katalizatorom. Kod najvećeg broja automobila naići ćemo na monolitne katalizatore koji se sastoje od kućišta od nehrđajućeg čelika unutar kojeg se nalazi saćasti keramički blok.
Takav keramički blok presvučen je slojem platine, paladija ili rodija, a kroz njega struje ispušni plinovi. Oksidacijom ovaj katalizator pretvara ugljikovodik i ugljični monoksid u vodenu paru. Naziva se oksidacijski ili dvostazni. Postoje i trostazni katalizatori koji imaju i dodatni konverter, koji se nalazi ispred klasičnog dvostaznog katalizatora. Takav sistem, osim što utječe na ugljikovodik i ugljični monoksid, smanjuje i količinu dušičnih oksida u ispuhu na način da ga razlaže na dušik i kisik. Treba znati da svaki katalizator ima svoj vijek trajanja i kada više ne funkcionira ispravno, treba ga zamijeniti novim, što često nije mala investicija.
Kod svih modernih motora s ubrizgavanjem goriva u ispušni sustav, ispred katalizatora ugrađena je tzv. lambda sonda. To je ustvari senzor koji mjeri omjer goriva i zraka, u automobilskoj terminologiji označen grčkim slovom 'lambda'. Taj podatak je ključan za procjenu količine ubrizgavanja goriva i služi za korekciju smjese prilikom ubrizgavanja.
Ukoliko lambda sonda javi centralnoj jedinici višak neizgorenog goriva u ispuhu, motor menadžment koji upravlja ubrizgavanjem smanjit će količinu goriva koje treba ubrizgati. Obrnuto, ako je u ispuhu previše kisika, motor radi sa siromašnom smjesom i treba obogatiti smjesu. Uvođenjem lambda sonde uvelike se povećala efikasnost rada motora, što za dovelo do znatnog smanjenja zagađivanja i potrošnje goriva
« Zadnja izmjena: 28-04-2007, 08:20:40 od reddevill »
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #38 u: 10-03-2009, 12:54:20 »
jel zna netko dal se može staklena vuna koja je bila u auspuhu, zadnjem loncu kao prigušivać staviti ponovno unutra, ili se sve unutra tolko raspalo da je to razlog zakaj je izašla van?
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #39 u: 10-03-2009, 13:02:12 »
Kakav uopće lonac imaš? Original ili? Inače ti se ne stavlja staklena vuna nego kamena vuna...
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #40 u: 10-03-2009, 13:10:25 »
nekakva vuna je nutra i kad ju diraš svrbi, sliči na kosu. auspuh je od lastovčića običan, samo ima nastavak gore zavaren. jućer me je bilo sram voziti jer bući ko sam vrag.
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #41 u: 10-03-2009, 13:17:00 »
Mislio sam da imaš full protočni lolnac, tada samo zamijeniš vunu i vozi...
  • Postova: 15309
« Odgovori #42 u: 10-03-2009, 13:28:54 »
kamena vuna ti je to. Baci taj auspuh odi u ISAP i zemi si neki poluprotočni nisu skupi ima ih s montažom od 400kn na više http://www.auspuhisap.hr/http://isap.ipo.hr/katalog
Gazda Boris je zakon čovjek, imaju tri dizalice i kod svakog auta on dođe vidjet kaj se radi i kak se radi.
Ivic
« Odgovori #43 u: 19-03-2009, 23:41:12 »
Na mom auto trebalo bi promjeniti i prednji i zadnji lonac jer su probuseni ali zanima me kakva je situacija sa tehnickim ako u loncu nema katalizatora tj da li se prolazi tehnicki i bez katalizatora?
Osim toga zanimalo bi me i kako utjece to da se prednji lonac ukloni? Mislim sto se dogada sa zvukom, potrosnjom, onecescivanje, snaga...
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #44 u: 19-03-2009, 23:56:08 »
Ako ti je katalizator upisan u knjižicu onda ga moraš imati...
Offline cvetko
  • Postova: 666
    • Jaska
« Odgovori #45 u: 20-03-2009, 00:06:13 »
Ako treba promjeniti - mjenjaj.
Ako se izvadi katalizator (ili istrese iz svog kučišta) - teško da buš zadovoljil na eko-testu.
Ako uklonoš prednji (srednji) lonac: Zvuk - dublji, potrošnja otprilike ista, snaga ista, eko test - otprilike isti.... znači - ništa nisi dobil osim buke..
 :mahm
Najljepše, u mom poslu je kaj moram sjest i probat svaki auto..
Najgore, u mom poslu je kaj moram sjest i probat BAŠ SVAKI AUTO....
Tbird
« Odgovori #46 u: 20-03-2009, 20:04:24 »
Bez kata nemoj niti odlazit na tehnički!
Ako skineš predzadnji lonac, neće se desiti ama baš sa ničim ništa, i zvuk će manje-više biti isti, pod uvjetom da ti je zadnji lonac klasičan sa pregradama.
Ja sam imao samo zadnji (sa pregradama) bez prednjeg i nije se ama baš ništa čulo, ko da i nije prednji skidan.
Ivic
« Odgovori #47 u: 20-03-2009, 21:37:11 »
Hvala svima na odgovorima!
E sad..
Znaci treba zamjeniti oba lonca ( radi so o seatu cordoba/vario 1998), gdje ih naci najjeftinije?
Jel ide od neke alfe gore mozda?
Uglavnom trebao bi i katalizator a nemam pojma gdje to najjeftinije naci (nije bitno da je novo samo ispravno!)?
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #48 u: 20-03-2009, 21:44:44 »
Ma lonac kao lonac ti ide gore od bilo kojeg auta ako ti se da variti i prilagođavati cijevi...ali ti je na kraju jeftinije i jednostavnije kupiti original njegov auspuh, odnosno zamjenski, ali za taj model jer idu gore na šaraf, naravno...
  • Postova: 15309
« Odgovori #49 u: 20-03-2009, 22:01:06 »
odeš u neki auspuh servis. I sve ti slože.
Ivic
« Odgovori #50 u: 20-03-2009, 22:43:22 »
ok... fala...
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #51 u: 19-07-2009, 20:22:21 »
eto kao što znaju tu neki u susjedstvu imao pakao sa auspuhom dva dana prije puta za rab katastrofa
dignem se ujutro upalim auto i sve ljepo kad za par minuta nešto zvoni iz spulje odem do auspuh majtora kaže zadnji lonac reko dobro stavi nešto sportski  pošto mjenjam
koji? ma stavi ovaj skuplji,
kad nakon sat vremena zove frajer i kaže katalizator je u banani i kaj sad?
kaže imam sportski katalizator odličan je čak bolji od orginala, reko stavi ga
i dođem ja po alfu kad ono šta da vidim auspuh viri van branika 30-40 cm još i vuče prema dole katastrofa (opravdanje.... nije stao ....   pa šta ste ga onda stavili)
kad je upalio auto katastrofa bučan  :henker:
reko skinite to dole ja to nemogu gledat niti čut     ...    uglavnom
sad je gore nekakav univerzalni katalizator i zadnji lonac od EŠ auto je miran i ima normalan zvuk dok je u leru ali čim voziš (ubrzavaš) ima neki metalni zvuk ko stara stojka
ZATO VAS MOLIM ZA SAVJETE
dragi moji alfisti spasite alfin zvuk
ja to hoču natrag
HVALA
stjepan k
« Odgovori #52 u: 19-07-2009, 21:02:42 »
nije dobra litraža lonca zato ima rezonancije
« Odgovori #53 u: 19-07-2009, 21:09:21 »
a di si našo baš taj EŠEF-ov auspuh... stavi radije nešto drugo, ako ne želiš markirano ima brdo dobrih auspuha koji su prihvatljivi cijenom a dobro obavljaju posao.... ako češ vrhunski tvornički stavi supersprint ima euro norme i doživotnu garanciju   :ok:
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #54 u: 20-07-2009, 11:15:45 »
ma nisam se dlučio za eš oni su to preporučili pa eto to je sad gore kažem čudni zvukovi se javljaju samo kad krečem ili ubrzavam možda tu ima prste i varijator faze neznam
« Odgovori #55 u: 20-07-2009, 14:17:11 »
mogo si stavit bilo koji poznatiji zadnji lonac i bio bi 10x bolji od EŠEF-a... stavi supersprint, ili remus... ma imaš na tržištu hrpu toga... i vjerujem da je večina toga bolja od EŠ-a  :ok:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #56 u: 23-07-2009, 00:56:36 »
mislim da im nisu atestirani tj. prilagođeni za ccm i ks koju imaš u vozilu tako da bi ti preporučio ili ga vrati pa prbaj uzet pare nazad na galamu pa odi drugdje tipr aupuh sesvete ili neka ti stave drgi odgovarajući za taj tip...ja kod njih idem samo u nuždi tj. sa nekom kramicom al aljfa nebu v to dvorišće  :mah:
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #57 u: 24-07-2009, 18:04:54 »
imaš pravo
i ja sam  bio u je..noj nuždi pa sam bacio 1500 kn
ali ču morat to maknut
Offline Tony.P
  • Postova: 648
« Odgovori #58 u: 24-07-2009, 18:05:36 »
šta mislite hoče lastovčič to riješit kak treba
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #59 u: 24-07-2009, 18:11:39 »
To se dešava zbog toga što se stavljaju univerzalni lonci, a ne tipski, tj. dizajnirani i napravljeni baš za određeni model. Ovi drugi su naravno skuplji, ali onda je to ono pravo.
