26-06-2019, 13:34:08
Autor Tema: Pumpa goriva Alfa 145/6,155  (Posjeta: 20933 vremena)
Fiuman
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #20 u: 22-11-2010, 15:44:14 »
imaju 2 vrste pumpi odnosno kučišta plovka i jedina razlika je u tome ča jedna ima 2 đeka(posebno pumpa - posebno plovak) a druga ima jedan đek u kojem su kontakti pumpe i plovka zajedno
pumpa ko pumpa mora pasat
exer1212
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #21 u: 22-11-2010, 16:33:03 »
1.4 je karoserija, al je unutra 1.7 motor ubacen...
Offline RoadRunner
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 7736
  • Alfasud,Sprint,33x2,33-Q4,145box16v,156-1.8ts
    • VUHARD
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #22 u: 22-11-2010, 16:38:29 »
Ja sam kad mi je krepala bila stavio od box-a 1.3 i ta dan danas radi i štimala je u potpunosti :ok:
Boxer forever...
  • Član Alfa Kluba12
  • Postova: 8698
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #23 u: 22-11-2010, 16:50:35 »
Zar nije karoserija ista i za 1.4 i za 1.7 ?
exer1212
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #24 u: 22-11-2010, 17:18:20 »
ma ocu rec na papiru je 1.4 al je motor drugi
Fiuman
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #25 u: 22-11-2010, 20:14:01 »
ma daj slikaj to ča ti ne paše a ne spamaj tu gluposti nije bitno koji je boxer motor unutra taman bio i 16v ista karoserija , isti rezervar a kolko san promjetio iste pumpe
razlika je samo ča neki modeli imaju jedan đek a drugi 2 kako san objasnio u svom prvom postu
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5258
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #26 u: 24-11-2010, 01:41:44 »
komplet kuciste koje ima samo jedan 4-pinski jack je od fl ili fl2 modela,provjereno.    same pumpe goriva su 2 vrste,deblja i tanja ali pasu u sva kucista ali onda se mora sa pumpom obavezno dobiti i njen plasticni nosac,natakne se na samo kuciste pumpe,te se ugura natrag u kuciste,mislim da nosac pumpe ima 2 nogice koje se utaknu u vodilice kucista jer se tak pumpa fixira da ne mrda vamo-tamo dok je auto u pogonu
:mahm QVMember of  U B OQV
Fiuman
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #27 u: 24-11-2010, 10:48:17 »
ja ti provjereno kažem da postoje 2 vrste kučišta i to s 4 pinskim konektorom kako si napisao i sa 2 đeka po na pina
ovaj s 4 đeka iman na TSima a ovaj s 2 đe :hap:ka je bio na boxerici crnoj za dijelove pa pošto joj je pumpa štekala san moro prespajat žice bez đeka da ju palim
exer1212
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #28 u: 24-11-2010, 17:12:22 »
sad, kako se skida pumpa? odgore imam 3 crijeva... jedno je s sarafom...
Fiuman
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #29 u: 24-11-2010, 17:32:54 »
ta 3 crijeva su ti na kučištu pumpe tj. plovka  pumpa ti se nalazi u donjem djelu tog kučišta i na nju ti ide jedna rebrasta cijev i đek s 2 žice - znači moraš skinuti taj đek i otpojiti rebrastu cijev da biš ju lakše skinuo
exer1212
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #30 u: 25-11-2010, 13:45:27 »
skinuto...pumpa pase..alii... istopilo se kuciste... i sad bi trebo novo... i kabal
exer1212
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #31 u: 26-11-2010, 15:02:12 »
znaci, trebam kuciste pumpe goriva...istopilo se zajedno s pumpom.. pumpu sam kupio..sd mi treba kuciste.. ima tko?
Fiuman
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #32 u: 26-11-2010, 17:17:18 »
imaš Oglase pa tamo potraži
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
    • Split i Brna (Korcula)
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #33 u: 09-07-2011, 17:02:13 »
Daklem vjerojatno mi je riknula pumpa benzina jer kad zaverglam izgori osigurač. Sada kako skinuti pumpu? Ona je na rezervaru ako se ne varam . Dali ze zaokrenuti na jednu stranu (koju) ili je samo nabijena pas je treba čupati?
Offline mali
  • Postova: 2901
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #34 u: 09-07-2011, 17:52:24 »
ako se dobro sjećam čupanje
uživam u vožnji
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 401
  • 166 2.4
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #35 u: 09-07-2011, 17:53:20 »
Vrtiš veliki plastični ring u lijevo...i kad ga skineš pumpa ide van...
Offline Sasa.R
  • Postova: 490
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #36 u: 09-07-2011, 18:48:33 »
ok uspio skinuti. Naravno ne budi lijen sve rastavio i naravno pumpa je krepala tj potrošila se. Još nisam vidio da kolektor na rotoru može toliko se potrošiti. Sada mi preostaje nabava druge pumpe.
robert32
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #37 u: 11-07-2011, 16:05:30 »
meni vec krepale dvije,pretpostavljam da je uzrok bio voznja na rezervi..
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5083
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #38 u: 11-07-2011, 23:09:30 »
ak se vozis na plin i u rezervaru je nistica pumpa krepa jako brzo..
jer em kaj ju muci manji protok goriva jer motor ne uzima benzin, em ju muci to kaj nema puno benzina pa koji put na suho povlece i grije se..
  • Postova: 401
  • 166 2.4
Odg: Pumpa goriva
« Odgovori #39 u: 12-07-2011, 11:19:54 »
a možda su bile i pumpe iz Tokića. :color:
