22-01-2021, 08:04:34
Autor Tema: Problemi s klima uređajem  (Posjeta: 71116 vremena)
Offline Zvonimir
  • Postova: 798
  • Giulietta 2.0
    • Zagreb-zapad
Odg: Problemi s klima uređajem
« Odgovori #40 u: 15-05-2007, 18:16:02 »
ko ima u Zagrebu a da se bavi klimama?
Hrastinski...pogledaj na Hrastinski
Ja iz istre išao njima i stvarno su majstori, napravili mi zahtijevniju stvar (otvaranje komplet armature i još toga) za ne puno para, nisu samo puni i vozi, ja bio jako zadovoljan...
punio sam klimu kod njih prošle godine i napravili su brzo kvalitetno i jeftino :ok:
Offline Kiki
  • Postova: 339
  • 156 1.8 TS
    • Našice
« Odgovori #41 u: 15-05-2007, 19:17:41 »
Meni pusta negdje, jos kako sam motor skidao, a nemam vremena pogledat i pritegnut....napunio sam i pustila je kroz jedan dan....sreca freona ima na tone u firmu  :crazy:
Tak je i kod mene...negdje pušta i ispari za 3-4 dana.....ali riješit ću to!!! :mad:
  • Postova: 15934
« Odgovori #42 u: 16-05-2007, 07:16:03 »
ja ih radim...
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #43 u: 14-07-2007, 20:00:36 »
Pusti ju malo da se odmori:-)meni nije radila, kad su mi rekli da treba mjenjat kompresor(jako skupo) odlucio sam da mogu i bez klime,2mj kasnije proradi sama od sebe!!!!
nisam se previse bunio a radi i dan danas
KOmar
« Odgovori #44 u: 28-09-2007, 17:17:17 »
Evo moji prvi problemcic  :ne2:
Danas kad sam upalio auto klima je pocela shibat na najjace...pokuso sam je iskljucit ali neide, na regulatoru za brzinu sa auto stavim na 0 (nula) i 1-2-3, opet nista, probo sam izvadit relej od AC opet nista , klima stalno siba na najvecoj mogucoj brzini....
jel zna neko kako to rijesit, kako se skidaju prekidaci od ventilacije i klime da nisu oni otili......
Auto je 156 2.4JTD 2001 god!
JTD_Hunnter
« Odgovori #45 u: 28-09-2007, 18:02:45 »
Meni je bilo nešto slično, kad bih upalio klimu počelo bi puhat iz sve snage i nisam ga mogao usporiti (ventilator) ali kad bih ugasio klimu bilo bi opet normalno, mogao bih upravljat brzinom ventilacije...
Mislim da je problem u centralini automatske klime, jer dobiva krive signale...
KOmar
« Odgovori #46 u: 28-09-2007, 19:27:37 »
Tnx, bredju jednostavno proradilo  :rol:
Boxer
« Odgovori #47 u: 28-09-2007, 19:32:53 »
Mislim da te zahebava senzor klime u retrovizoru :da:
KOmar
« Odgovori #48 u: 28-09-2007, 22:22:19 »
ma sad jos nist ne diram dok radi :)
jedino sta mi nerade dvije lampice, na onom kotacicu od temperature i onom desnom
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #49 u: 28-09-2007, 22:51:49 »
ako si savio na auto klima i ako je veca razlika na vanjsku temperaturu onda normalno da ti puse jace nego normalno
KOmar
« Odgovori #50 u: 29-09-2007, 00:01:56 »
ma problem je sta je nisam mogo ugasit, a nije reagirala ni na okretanje 0-auto-1-2-3 uvjek isto :)
JaGu4R
« Odgovori #51 u: 15-01-2008, 21:18:56 »
Pozdrav
Imam malo problema sa regulacijom temperature u svojoj 156.
ima automatsku klimu, no nemam baš sa samom klimom problema, nego me muči sljedeće:
dok npr. upalim auto, kad je hladan, nakon par km počne grijati ko lud ako je regulator stavljen na npr. 21 stupanj
i uglavnom, neko vrijeme mi grije preeeeviše (da se skuvaš) i nakon par minuta mi je zima u autu, onda pojačam na 24 stupnja, ili malo više, da mi bude ok u autu (ali je opet prehladno s obzirom da je to visoka temperatura tih 24-25 stupnjeva).
samo da napomenem, da nisam zimogrozan čovjek, to dok je meni ok u autu moja cura je zakopčana u kaputu istovremeno  :craz :craz
u biti me zanima da li kod vas kolega sa 156 ima takvih problema ili vam auto stalno održava ugodnu temperaturu na 21-22 stupnja (govorim sad dok je malo hladnije).....
pa da znam jel je problem u nekom senzoru kod mene ili je to tako
 :clap: :clap: :clap:
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #52 u: 16-01-2008, 19:52:43 »
Pa to sigurno nije predvidjeno da tako radi. Nesto ne valja definitivno. Pitaj Seba. Meni je u 147 isto stalno na 21 i nema nikakvih oscilacija prevelikih.
... a htio sam crnu...
  • Postova: 15896
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #53 u: 16-01-2008, 20:09:44 »
...meni je na 21 nekad prehladno nekad ugodno, ne kuzhim o chemu to ovisi, dok vech za jedan zub gore mi je prevruche...malo blesavo, ali sam navikao... :)
  • Postova: 13827
« Odgovori #54 u: 24-03-2008, 12:26:42 »
e ovako problem je u tome što ne mogu upalit klimu svaki put...
naime, kad stisnem onu pahuljicu  :craz čuje se "BIP" međutim klima se ne pali, i ako slučajno on zapamti to, pali se sama nakon nekog vremena...
ili se zna dogodit da kad upalim auto, klima je upaljena i kad je ugasim više je ne mogu upalit...
nekad je upalim i zagasim bez problema al u većini slučajeva se dogodi ova lošija varijanta
pomoć  :?: :?: :?:
frenky147
« Odgovori #55 u: 25-03-2008, 19:04:46 »
to nije nikakav problem sa klimom...fora je u tome da kad je vanjska temperatura ispod 4 stupnja klima ti se jednostavno nece upaliti...i to je to.... :ok: :craz
  • Postova: 13827
« Odgovori #56 u: 25-03-2008, 19:18:16 »
ma nije moguće... neki dan bilo 10 stupnjeva, kad ono ja hoću upalit i ništa...
  • Postova: 15934
« Odgovori #57 u: 25-03-2008, 19:20:17 »
treba vidjet količinu plina ili je možda neki kvar...no točno je da ispod 3-5 st/cels (ovisno o autu) klima se neda upalit,točnije čim se pojavi pahuljica na display-u
  • Postova: 13827
« Odgovori #58 u: 27-03-2008, 18:48:14 »
ma mislio sam si možda je plin...
Offline SiKe_145
  • Postova: 262
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #59 u: 27-08-2008, 17:44:13 »
...kaže majstor da pušta na semeringu kod remenice. Kaže da će nabavit semering, ali već 3 tjedna ništa (a i teško ga ulovim na telefon)...pa sad pitam dal netko zna tko to radi u Rijeci ili okolici ili gdje se može barem taj semering nabavit?
U ovlaštenim servisima su mi rekli da se na tom kompresoru semering ne mijenja već se mijenja čitav kompresor koji košta preko 5k kn  :kosa:
Riječ je o 1.4TS motoru sa početka '98 (serija iz '97).
