02-06-2020, 07:42:48
Autor Tema: BLOW OFF za JTD  (Posjeta: 13833 vremena)
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: BLOW OFF za JTD
« Odgovori #100 u: 24-05-2015, 07:17:11 »
Mi smo zbog toga imal problema s kontroliranjem tlaka.  Znaci 8v nemoze progutat tolku kolicinu zraka koju proizvodi 2260 i onda ti nabija 3bara tlak u usisnoj , a s vnt nemos iskontrolirat, bar ne na toj kolicini goriva koju smo htjeli. Sale ima blow off bas za dizel i to neki najbolji ca 200e al je preslab za tolki tuning jel ga tlakn pocne otvarat na gasu vec a ne kad dobije signal s papucice.
Onda smo mislilj sa egr pustat visal zraka u pod tj. Koristit ga kao eksterni wastegate kod benzinaca, al u medubremenu se prebacio na 16v motor pa netreba.
« Zadnja izmjena: 24-05-2015, 07:20:43 od alfa166tuner »
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9226
« Odgovori #101 u: 24-05-2015, 07:43:02 »
Ako je problem preveliki tlak na usisu koji ne možeš kontrolirati znači da treba smanjiti količinu ispušnih plinova. Rješenje je eksterni waste-gate ventil, ali za to treba prepraviti (napraviti) ispušnu granu.
Sad mi je jasno što će vama blow off. Treba vam jer niste stavili waste-gate ventil.
Ja bih ga stavio obavezno i u tom slučaju je blow off na dizelu nepotreban.
Ja sam na Dajakovu audiju 1.8 t stavio 2 eksterna waste gate ventila jer je twin scroll turbo. Ima 500+ ks i sve  :ok:
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=57856.msg1094849#msg1094849
Danas ima trku, rezultati live ovdje http://www.akopatija.hr/livetiming/results.php?event=259&type=3
Offline Viktor
  • Postova: 9226
« Odgovori #102 u: 24-05-2015, 07:53:43 »
Rješenje bez waste gate ventila u tom slučaju je loše rješenje jer tjera turbinu da pumpa više zraka koji će se kasnije baciti (ispustiti u atmosferu). Tako se nepotrebno opterećuje. Sa waste gate ventilom pumpa točno onoliko kolikiko treba i na turbinski dio ulazi manja količina ispušnih plinova pa je manje opterećena toplinski i mehanički.
Nije ni čudo što se raspadnu.
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #103 u: 24-05-2015, 08:08:20 »
pa egr u biti i je wg, pušta ispušne plinove, a otvorenost egr-a mogu  kontrolirat preko okretaja i količine goriva, znači ovo boostcreepanje se dešava obično preko 3000 i recimo 120mm goriva, onda složiš da ti iznad tih vrijednosti malo otvori egr i pusti malo ispušnih mimo turbine, to će sigurno smanjit tlak. wg radi istu stvar samo ima oprugu za recimo 2bara
Offline Viktor
  • Postova: 9226
« Odgovori #104 u: 24-05-2015, 08:27:44 »
Ovisi može li EGR progutati dovoljnu količinu ispušnih plinova, ako ne može onda se mora ići na waste gate. Opruga WG ventila se može zavarati tako da se sa cjevčice koja se spaja na usisnu granu dio zraka preko posebnog ventilića ispusti u atmosferu i onda dobiva lažnu informaciju po želji. WG u ovom slučaju najbolje izvesti sa mehaničkom regulacijom da se ne dira u software. Ovako kao u 1. postu http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=12986.msg207927#msg207927
Offline Surovi
  • Postova: 845
« Odgovori #105 u: 24-05-2015, 09:19:31 »
O kojim razinama mapiranja ovdje govorite?
Mape od oko 180 KS (do 400 Nm) ili one od oko 200 KS (više od 400 Nm) i više?
Sačuvao bih turbo nekako ako je ugrožen zbog mape od 385 Nm i 180 KS.
« Odgovori #106 u: 24-05-2015, 09:27:31 »
Uglavnom se priča o cca 300 konja i 500nm :)
Offline bestija
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 1766
  • karavan
« Odgovori #107 u: 24-05-2015, 10:10:25 »
tehnički nepotkovan..
al' kad bi tribalo glasat za lijeve ili desne (lijevi - turbo unatrag, desni - turbo se ne vrti unatrag) u ovom slucaju sam za desne  :tooth:
da ubacim i malo politike jer u nas ne moze nista bez nje  :funny:
zdravoseljacki mi nema smisla da se turbo vrti unatrag, buduci da zrak uvik putuje u jednom smjeru.. inace bi turbo mora naglo stat u djelicu sekunde i zavrtit se u suprotnom smjeru, pa opet kad stisnes gas ponovno u pravom smjeru, a to nema ama bas nikakve nikakve logike.
Svaka tema koja me tjera na razmisljanje je dobra..  :ok:
  • Postova: 5134
« Odgovori #108 u: 25-05-2015, 12:20:36 »
turbo se vrti unatrag
 :funny: :funny: :funny:
Offline petargt
  • Postova: 5
    • Trogir
« Odgovori #109 u: 17-08-2017, 01:53:49 »
Molim pomoc,kupija san blow off ventil za svoju GT-ku,pa me zanima ima li ko iskustvo stavljanja,ako je moguce slikovito opistat,di se nalazi,itd,hvala! :ok: :mah:
  • Postova: 12987
  • Giulietta 2.0 + 33 Boxer
« Odgovori #110 u: 17-08-2017, 09:46:15 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=28094.msg749195#msg749195
« Zadnja izmjena: 18-09-2019, 22:34:17 od Argor »
Offline Duvy156
  • Postova: 25
  • Alfa 156 1.9 jtd
« Odgovori #111 u: 18-09-2019, 22:27:21 »
Moze li mi netko pomoci da otkrijem koji je problem u ovome? Treba li zelena zica biti negdje spojena?
https://imgur.com/a/HWEeuRk
