03-04-2020, 09:22:47
Autor Tema: 1.4 TS u 146 trosi ko luda  (Posjeta: 3447 vremena)
Offline 146edo
  • Postova: 270
    • Zenica
« u: 26-12-2008, 20:42:55 »
moja alfica 146 1.4 TS 1999. god. trosi 16l benzina na 100 km gradske voznje,plina 12l na 100km po gradu.hajd plina i nekako se da izdrzat mada je i to puno,al benzina je previse.znam da mi je varijator otisao i ima zvuk dizelasa.mozda jos nest nije uredu ali nisam bio na kompu. pomagajte. sta da ucinim?da li bi zamjena varijatora rijesila problem?mozda je lambda otisla?koliko inace ovo auto treba da trosi plina/benzina s obzirom da je preslo cca 210 000 km?inace koliko znam benzina bi trebalo da trosi manje za oko 20 % a nego plina a kod mene trosi vise benzina nego plina. :o000:
JEDNOM ALFA UVIJEK ALFA.
155 2.5 v6
Odg: 1.4 TS u 146 trosi ko luda
« Odgovori #1 u: 26-12-2008, 20:46:04 »
bit ce da ti je lambda otisla
pa sad i lambda i varijator u dogovoru rade  :da:
Offline 146edo
  • Postova: 270
    • Zenica
« Odgovori #2 u: 26-12-2008, 20:50:21 »
a da promijenim samo varijator vjerovatno ne bih puno dobio?ili samo lambdu?sta mislis sta je bitnije za potrosnju?jer nemam para da oboje sad mijenjam. :?:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5272
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
« Odgovori #3 u: 26-12-2008, 20:53:07 »
Prvo lambda sondu pa varaijator, jer mislimda se i plin ravna po njoj, dok varijator nema veze sa strujom neg je čisto mehanički dio.
:mahm QVMember of  U B OQV
155 2.5 v6
« Odgovori #4 u: 26-12-2008, 20:53:40 »
 :da: :da: :ok:
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #5 u: 26-12-2008, 21:02:25 »
prvo provjeriti lambdu d anije ona otišla, zatim debimetar i termostat ( on ima malu ulogu).
Varijator nema veze s time.
MarioQV
« Odgovori #6 u: 27-12-2008, 02:34:33 »
ja bi provjerio termostat
Offline 146edo
  • Postova: 270
    • Zenica
« Odgovori #7 u: 27-12-2008, 09:25:30 »
koji termostat?kako on utice na potrosnju?
Offline Stiv
  • Postova: 5272
« Odgovori #8 u: 27-12-2008, 09:33:32 »
Jednim dijelom i on utječe ako je neispravan, pogotovo sad po zimi kad su niske temperature, a ako je on neispravan, tad ni radna temperatura vode (rashladne tekućine motora)se ne dostigne i ECU stalno dobiva informaciju o hladnoj mašini, te dozira više goriva nego kaj bi trebalo.
Radna temperatura ti treba biti oko 80-85stupnjeva, ako tokom vožnje puno kazaljka pada ili raste van ovih granica ili se uopće kazaljka niti ne podigne do 80-85stupnjeva, onda treba obavezno promjeniti i termostat  :ok:
MarioQV
« Odgovori #9 u: 27-12-2008, 10:49:30 »
evo covjek ti kratko i jasno objasni vjerovatno si cuo za  "čok"
qv
« Odgovori #10 u: 27-12-2008, 11:08:00 »
Mogu biti i svijecice ako su lose bacaju slabo iskru, vise gasa - veca potrosnja.
Kako ti vuce, kada das gas se osijeti miris benze.
155 2.5 v6
« Odgovori #11 u: 27-12-2008, 11:12:41 »
 :ne: :ne:
svjecice mu nemogu povecat potrosnju za nekoliko litara
zbog svjecica ce samo slabije vuc i mozda teze palit
Offline alfavu
  • Postova: 2617
    • VU
« Odgovori #12 u: 27-12-2008, 11:25:43 »
znaci na to ti moze utjecati samo termostat ili lambda sonda...nis drugo..pregledaj to dvoje
Music : ON
World: OFF
155 2.5 v6
« Odgovori #13 u: 27-12-2008, 11:34:47 »
a debimetar :?:
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #14 u: 27-12-2008, 12:30:46 »
Lambda, prvo to pogledaj :ok:
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #15 u: 27-12-2008, 13:18:38 »
Prvo termostat, je rje njega najlakše promjeniti. Ak on prerano otvara, onda je motor stalno hladan tj, radi sipod radne temperature  i radi pod hladnim režimom i s bogatijom smjesom.
Kad sam promjenio meni je pala za cijelu litru potrošnja.
Offline 146edo
  • Postova: 270
    • Zenica
« Odgovori #16 u: 27-12-2008, 14:33:13 »
moze bit da je termostat,jer temperatura se nikad ne penje nest posebno,jedva se odlijepi od prve crta.mada ja sam mislio da je to zbog zime,pa se ne moze zagrijat motor jer hladan zrak struji u voznji.al opet kad se malo zagrije kazaljka spadne na 1000 rpm.
MarioQV
« Odgovori #17 u: 27-12-2008, 14:35:36 »
pa lijepo sam ti rekao .... a ti teras po svom....  termostat rodjo.... bez njega se auto nemoze ugrijat.....
Offline St-alfa
  • Postova: 152
  • Citroen C4 gold edition
    • ST
« Odgovori #18 u: 25-01-2009, 19:47:30 »
cuj ima ti malo i do goriva. jer npr. kad je gorivo bilo skoro 10 kunica super 98 trosio sam 11 l ali cim je gorivo palo na 6 ipo kuna sad mi auto trosi bar 13-14l po gradu. iako i meni ide temp. do 60 termostat izgleda da me napusta .
"Dođu tako vremena, kada pamet zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati!"
LIMENKA
« Odgovori #19 u: 03-02-2009, 21:24:42 »
Koliko dode taj termostat??meni se isto ljencari kad dode do 60 stupnjeva ai grijanje u autu nije bajno no ugrije se nekako....
