25-04-2026, 10:22:49
Autor Tema: Pvc zaštita motora  (Posjeta: 3172 vremena)
Alfa_ri
Pvc zaštita motora
« u: 19-11-2008, 13:32:20 »
Dakle ta plastika mi visi dole pa struže kada vozim,a da pitam kolko bi došla nova ta plastika u AC,jedan mehaničar mi je reko da je to jako skupo u Italiji pa dali možda znate otprilike po kojoj cjeni se može nabavit.
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
Odg: Pvc zaštita motora
« Odgovori #1 u: 19-11-2008, 13:35:54 »
  • Postova: 15308
« Odgovori #2 u: 19-11-2008, 13:37:16 »
A kaj se desili? Ak je pukla negdje to se da zavariti.
Bilo je razgovora oko toga i ukoliko se ne varam bila je neka astronomska cifra u pitanju tipa 3000 ili vise kn.
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #3 u: 19-11-2008, 13:40:08 »
plastika ti dodje negdje oko 1200 kn, al možeš probat to nekako uhvatit...
Alfa_ri
« Odgovori #4 u: 19-11-2008, 13:55:13 »
Ma samo sam se sagnuo ispod pa vidio da je skroz pala na pod tako da neznam o cemu je rijec,vjerojatno je negdje popustila,sjebali su ovi izgleda u AC kad su mi mjenjali kiler pa im se nije dalo izgleda zavidavat dokraja,mislim da nece trebat nova al sam pito da otprilike znam.
  • Postova: 15308
« Odgovori #5 u: 19-11-2008, 14:06:04 »
odi iznad neke grabe ili na dizalicu pa vidi kaj je ostislo, ziher se moze srediti.
Alfa_ri
« Odgovori #6 u: 19-11-2008, 14:09:57 »
Ma idem u petak kod poznanika jer on ima kanal pa ćemo to srediti ako se može, pa javim šta je bilo.
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #7 u: 19-11-2008, 14:16:38 »
da je ovo napraviti za neke starije alfe.. Baš bi bilo dobro.
pa makar da ima kupiti negdje zaštita kartera (neki to zovu roštilj ili gradele) od malih kvadratnih profila... ali nema...
gavran i kašlje.
  • Postova: 15308
« Odgovori #8 u: 19-11-2008, 14:21:10 »
da se napraviti po mjeri.
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #9 u: 19-11-2008, 14:24:57 »
Ma ... znam..samo šta ja znam... ne znam gdje bih to pričvrstio....a neću ni da razmišljam... :smijeh
gavran i kašlje.
  • Postova: 15308
« Odgovori #10 u: 19-11-2008, 14:44:01 »
pa izisliü nekaj tebo bar co2 nije stran.
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #11 u: 19-11-2008, 14:53:28 »
Ma znaš šta... ove zaštite za 116 alfe su rijetke, pa ne mogu da iskopiram nešto, a da sam smišljam, moram ubaciti motor i staviti grane na njega da vidim koliko nisko to da spuštam, jer inače, V6 75ica ima fabrički Ground clerance 12cm, a to je jako malo s obzirom da je to netačan podatak, i da svi, ali apsolutno svi koje ja znam, pa i ja zakrenu torzionke za koji zub dole :craz pa to bude i još niše, tipa 6-7 Cm i još kad bi išla ta zaštita, koja bi morala biti odmaknuta barem Cm od grane i kartera, jer motor u iberu ima hoda iz faze mirovanja na stranu u koju vrti, pa čak i do 6-7 milimetara,  pa uzmi debljinu profila od minimum 10 mm...onda ti prostora do zemlje ostane ispod 5 Cm....a to je malo. Veća je vjerovatnoća da nećeš preći preko ležećeg ravno, da ne možeš pregaziti neravninu na cesti, da se ne možeš popeti na rubnjak, parkirati, voziti zimi.....a u slučaju eventualnog udara, preko čvrste konstrukcije zaštite udaraš šasiju....
tako da nisam pametan....
Ali bi stvarno trebalo imati nešto dolje, jer sam grane dobraaano izubijao od bosanske ceste...
a još ako stavim neku aftermarket granu, tek sam onda mrtav čovjek kad je udarim, jer košta kao svetog Petra kajgana, a serijske su kao suho zlato...
gavran i kašlje.
  • Postova: 15308
« Odgovori #12 u: 19-11-2008, 14:57:51 »
pa prvo to sredi i vidi koliko imas hoda, onda nabiv cjeli i profilie u vari.
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #13 u: 19-11-2008, 15:02:26 »
pa bez obzira na to koliko imam hoda, uzmimo da se zaštita dodiruje sa motorom, a ne smije ali eto, nemam daovoljno kliransa do zemlje da se vozim po cesti.
svaki milimetar mi je bitan.
Mislim, realno, auto mi ne mora biti tako nisko spusteno, ali da bi dobio ležanje kakvo zahtjevam, onda je to komplikacija sa gewindama ili konijima, balansicama...i tako dalje...
e sada, kad bi bila negdje kakva slika fabričke zaštite, mada sam ubijeđen da to ne postoji za V6 116 alfe, dalo bi se iskopirati, ali gledajući koš od ispod, nisam nigdje vidio da ima neka rupa ili navoj da se zakači, tako da bih morao impovizirati nešto, a opet se tu nameće isti problem , pa tako u krug.
zato nam služe forumi :) možda neko nešto zna...
gavran i kašlje.
Offline dkrst
  • Postova: 61
  • 156 1.8TS (ex); 156 3.0V6; GTV V6 TB
« Odgovori #14 u: 19-11-2008, 16:17:50 »
Oko 1600kn u AC-u, montazu mi nisu ni naplatili (trajalo 10tak minuta).
Vrag odnia prišu...
Alfa_ri
« Odgovori #15 u: 21-11-2008, 18:31:10 »
Pukla je plastika,jedan komad a ovo ostalo sam zavezo zicom da nevisi dole,tako da nesmeta sada ništa al uzet ću si na otpadu drugu,danas sam vidio jednu isto baš nije sačuvana za 200kn al je bila od benzinca a nepaše na moj Diesel jel ova što sam gledo ima rupu na sredini.
Alfa_ri
« Odgovori #16 u: 06-12-2008, 23:01:52 »
Jel ima ko tu plastiku za 156 diesel ili ću morat ić u AC po nju.
Cijena prava sitnica-1500kn :wal: :wal: :wal:
zoran
« Odgovori #17 u: 28-01-2009, 06:42:08 »
probaj u Advanti kupiti, advanta.hr
Alfa_ri
« Odgovori #18 u: 28-01-2009, 12:45:19 »
Neradi ti ta stranica :?:
  • Postova: 15308
« Odgovori #19 u: 28-01-2009, 12:53:03 »
a da daš zavariti?
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
« Odgovori #20 u: 28-01-2009, 13:03:12 »
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #21 u: 28-01-2009, 23:05:34 »
 :ne:
  • Postova: 15308
« Odgovori #22 u: 29-01-2009, 01:36:23 »
meni radi normalno.
155 2.5 v6
« Odgovori #23 u: 29-01-2009, 08:32:29 »
ma sta ce vam plastika,i meni  na marei je isto tako se potrgala ta plaastika,negdje u centru u rijeci sam ju izgubio :pusi
Alfa_ri
« Odgovori #24 u: 29-01-2009, 17:30:19 »
Ma neću je uzet nego sam mislio ako naletim na neku za malu cjenu.Dali zna ko kolko dođe ona u Italiji otprilike :?:
  • Postova: 5332
« Odgovori #25 u: 29-01-2009, 20:43:50 »
probaj nazvati martu_cleo tu sa foruma,ja sam neki dan preko njega uzeo rabljenu u dobrom stanju,mislim da je rekao da ima jos jednu.
mob 091 5687816.
