30-05-2020, 09:35:43
Autor Tema: Mlaznice za pranje stakla  (Posjeta: 16790 vremena)
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
Odg: Mlaznice za pranje stakla
« Odgovori #20 u: 28-10-2008, 18:25:13 »
probaj prvo promjeniti brizgalice -koštaju cca 20kn/kom
ispravka 35kn komad :hap:
Svi automobili imaju nešto ali samo jedan ima srce! ALFA ROMEO
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #21 u: 05-05-2010, 13:32:52 »
zamolio bih ekipu sa foruma,ne radi mi pranje šajbe u alfi.brisači rade i sve to samo ne šprica.tekučinu sam napunio a i ne pokazuje mi nikakav kvar,ne svijetli lampica.ako neko ima iskustva sa tim nek se javi.nisam još išao mehaničaru.riječ je o 166 2.4 jtd sa senzorom za kišu.hvala unaprijed
Editirao sam naslov, iz naslova se mora vidjetio čemu se radi u temi  :mah: .
Viktor
« Zadnja izmjena: 05-05-2010, 21:38:32 od Viktor »
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #22 u: 05-05-2010, 13:37:47 »
Pro kaj moras utvrditi da li se cuje pupma od brisaca ako ne onda provjeriti najprije osigurace,kontakte....
  • Postova: 15847
« Odgovori #23 u: 05-05-2010, 13:47:38 »
vidi dali motorić,puknuta cijev ili zaštopana
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #24 u: 05-05-2010, 21:26:55 »
hvala provjeriti ću pa vam javim.mislim da mi se ne čuje motorić.čitao sam u upustvima da kada nema tekućine a motor radi na suvo zna zaštopati pa ne radi.javim vam ishod...
Online ivan149
  • Postova: 2600
    • BiH
« Odgovori #25 u: 06-05-2010, 12:24:32 »
isti problem imam i ja prvo pogledaj kontakte jer evo meni kad sam negdje na makadamu proradi  :clap: pa opet stane lol
#drobipare
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #26 u: 17-05-2010, 09:31:41 »
meni proradilo samo od sebe čak nisam ni išao mehaničaru,vjerovatno spoj neki ili nešto slično
Offline weplay
  • Postova: 20
    • Novi Sad
« Odgovori #27 u: 22-02-2011, 10:24:47 »
...kakva li cu sve pitanja postaviti......  :metak
Drugari hteo bih zameniti one brizgaljke za vetrobransko staklo pa me interesuje ima li ko od vas kakva iskustva tipa da li ih ima u originalu, da li se skidaju uopste i da li se mogu s kojih drugih kola zameniti, znaci rec je samo o brizgaljkama :wz
unapred hvala i  :pivo:
Fiuman
« Odgovori #28 u: 22-02-2011, 10:53:15 »
skidaju se , ima ih u orginalu a i zamjenske i cjena je cca 2-3e po komadu
skidaš ih tako da skineš one plastike oko brisača i s donje strane brizgaljki ih stisneš s kombinirkama ili špicangama da se kopče skupe i one idu van - kad to več radiš ako imaš klimu na autu provjeri si filter klime na vozačevoj strani (ako se radi o 145/6 ili 155 modelu)
Offline neno4real
  • Postova: 128
    • računala i mreže, servis, izrada programa i web stranica
« Odgovori #29 u: 22-02-2011, 14:49:34 »
kod mene je slučaj da nekada jedva preko brisača prebaci vodu, uglavnom šrca na doljnoj trečini stakla a kada je tekučina pri kraju tek onda šprica to malo tekučine koliko je ostalo po staklu i to kako treba  :?:
jeli to do motoriča ili do one malene plastične račvice koja idu na cjevičice na špricalice... ?
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Albert Einstein US (German-born) physicist (1879 - 1955)
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #30 u: 22-02-2011, 15:49:08 »
rastelane su ti same mlaznice.
Offline neno4real
  • Postova: 128
« Odgovori #31 u: 03-03-2011, 10:39:25 »
kak misliš raštelane!?
cijevčice (mlaznice) su usmjerene kam trebaju biti (ako na to misliš) jer kada je voda pri kraju, onda dobro šprica, jak i usmjeren malz. ali samo na par sekundi jer onda više nema tekučine za pranje. kada napunim, opt me zeza sa tim pljuckanjem po staklu...
Offline mali
  • Postova: 2900
« Odgovori #32 u: 03-03-2011, 14:25:00 »
filter klime na suvozačevoj strani, baren kod 155  :mah:
uživam u vožnji
Fiuman
« Odgovori #33 u: 03-03-2011, 20:59:45 »
brzopletost  :hap: to san mislio a napiso kontra
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #34 u: 27-06-2011, 00:48:32 »
opet mi ovo šteka, rade brisači na suho a pun mi spremnik tekućine za brisače,osigurač je ok i čuje se motorić :mad:
Offline alfa fun
  • Postova: 2757
  • 155, 75
    • otok šolta
« Odgovori #35 u: 27-06-2011, 00:52:08 »
Provjeri curi li voda ili je ispala cjevčica dok pumpa radi (podignuta hauba). Ako je to ok, uzmi tanku iglicu i malo pročisti mlaznice iz kojih voda prska na šajbu.
Šta je glava praznija, to je bezobraznija ;)
https://www.youtube.com/watch?v=-iTNHQojpHM
Offline Aspalathos
  • Postova: 3
« Odgovori #36 u: 27-06-2011, 09:44:05 »
I meni se to dva puta desilo.
Ispraznila se tekućina  :wal:  i zaštopale se štrcaljke.
Nisan ih uspija odčepit i oba puta san kupija nove i sve je bilo u redu.
Sad puno više pazim na razinu tekućine.
... Vodite ljubav, a ne srat ...
Offline mali
  • Postova: 2900
« Odgovori #37 u: 27-06-2011, 16:14:25 »
zna i razdjeljnik crijeva otić što razdvaja cijevi do brizgaljka bio kod mene slučaj
uživam u vožnji
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #38 u: 02-07-2011, 10:49:18 »
Mene isto hebala ista stvar, baš jutros sam odlučio konačno vidjet o čem se radi...  :rolll:
Odem do auta na parking, prvo - pumpica se čuje bez pardona kad je auto ugašen, ispratim cjevčicu do prelaza pod one plastike sve izgleda ok, izvadim vozačku brzigalicu (ona je inače prskala al anemično a u zadnje vrijeme skroz slabašno) izgleda dobro, skinem suvozačku - otpala na pol, onaj rotirajući komad na pozadini se jednostavno izštekao iz tjela brizgalice...  :)
Ništa uštekam ja to vidim da sad radi oću poštelat malo visinu i ode onaj usrani kakti šarafić za štelanje...  :wal:
Ajd ništa pravac tokić kupim za 70ak kn dvije brizgalice cca 3 min posla na parkingu pred tokićem (minuta štekanje i 2 min štelanje visine prskanja  :hehe:) i sad radi kak bog zapovjeda...  :ok:
« Zadnja izmjena: 02-07-2011, 10:50:31 od yedwy »
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #39 u: 04-07-2011, 20:06:23 »
riješio problem,prvo sam sam malo čačkao i čistio brizgalice i crijevo pregledao i sve to,međutim motorić mi nije radio,osigurači ispravni i na krju odem do majstora i problem je bio u spoju samom,nakupilo se prljavštine pa je gubio kontakt,očistili našpricali WD-om i sve pet,ja happy.pozzz
