02-06-2026, 04:24:54
Autor Tema: Mjenjač Alfa 145/6 Boxer  (Posjeta: 27281 vremena)
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Mjenjač Alfa 145/6 Boxer
« Odgovori #90 u: 20-08-2012, 13:37:10 »
Jel kvačilo razdvaja? Kako ide u ostalee brzine (3,4...?)
Neka te ne brine što druga getriba ima samo jednu sajlu, sajle se mogu prebaciti sa stare getribe. jedino ako nije ta druga getriba od 33jke
fychozagorec
« Odgovori #91 u: 20-08-2012, 13:39:30 »
Bome ne znam od čega je druga getriba, ima čak drugačiji poklopac dolje od zupčanika, ali po svemu ostalome čini mi se da mi paše.
Ja ju bum očistil pa i nju otpeljal k majstoru.
3.4.5 ide super
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #92 u: 20-08-2012, 13:46:21 »
A to što kažeš da od mjenjača ide samo jedna sajla, jel to baš sajla ili možda željezna šipka?
fychozagorec
« Odgovori #93 u: 20-08-2012, 13:52:40 »
Šipka je to.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #94 u: 20-08-2012, 14:00:36 »
Uh, onda je to mjenjač od 33jke, a taj mjenjač se ne može ugraditi na 145  :ne2:
Stvar je u tome što getribe od 145ice imaju dodatne bočne nosače kojima se getriba šerafi za karoseriju, a 33jkin mjenjač toga nema. Tako da nemožeš zašerafiti mjenjač od 33jke na 145icu.
Jedino ti preostaje da kažeš majstoru da presloži sve iz tog mjenjača u kučište od tvog starog mjenjača, mada ne znam koliko se to isplati kada mjenjač od 33jke ima slabije sinkrone koji će se brzo potrošit.
Također, uzmi u obzir da 33jkin mjenjač ima dužu 1 i 2 brzinu, a možda i duži diferencijal (ako je sa 1.5 ili sa 1.7 mašine)
fychozagorec
« Odgovori #95 u: 20-08-2012, 14:04:09 »
Prvo idem  :violent-smiley-039: ovog što mi je dao getribu i nek mi da drugu!
E a onda sve ostalo polako  :craz, vratim se za pol vure  :mah:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #96 u: 20-08-2012, 14:09:58 »
Potraži malo tu po forumu, po oglasima za dijelove getribe od 145, svako malo bude neka getriba  :da:
fychozagorec
« Odgovori #97 u: 20-08-2012, 14:51:52 »
Morat ću prvo očito u Zg da ovaj pogleda kaj je točno na stvari i kaj se da napraviti
  • Postova: 5868
« Odgovori #98 u: 20-08-2012, 17:12:14 »
kvacilo ti neodvaja bi rekao dobro..
za getribu mi se javite na privat.. uvijek imam jednu barem doma
fychozagorec
« Odgovori #99 u: 21-08-2012, 12:27:11 »
Znači ak ne odvaja dobro, onda treba set kvačila?
Ive_HF
« Odgovori #100 u: 21-08-2012, 15:41:32 »
a logicki da
  • Postova: 5868
« Odgovori #101 u: 21-08-2012, 17:46:08 »
provjeri prvo sve cilindre i da nema zraka u sistemu ako je sve oke onda moras ovak i onak skidat getribu pa provjeri kvacilo ako je ono oke onda jbg. getriba amen..
al prvo ulje u getribi promjenit probat.
fychozagorec
« Odgovori #102 u: 17-10-2012, 23:44:34 »
Inače problem je riješen :) set kvačila je bio u pitanju, ali sam zaboravio javiti  :hap:
Kolega Ceker (svaka ti čast) cijelo vrijeme si bio u pravu :D
DAMIR2012
« Odgovori #103 u: 18-10-2012, 11:44:32 »
pozdrav-ispricavam se ako tema vec postoji ali zanima me sa kojom bi getribom(ili kakvim sitnim preradama) dobio vecu maksimalnu brzinu, jer neki dan sam bio na autoputu i jedva sam je navukao na 190km/h, a vec je bila na prvoj crtici crvenog polja... stvar je ta da mi nije jasno kako je moj bivsi auto (punto 55s) od 55ks mogao ici 180km/h a alfa od 103ks ide 10km vise? unaprijed HVALA
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #104 u: 18-10-2012, 12:00:26 »
to je to, nemaš tu puno kaj više kemijat sa krajnjom brzinom, imao sam i ja punta 75 koji je išao 190km/h a sad imam 33-jku koja ima 110 ks i ide isto toliko
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #105 u: 18-10-2012, 13:26:08 »
Točno tako...
Osim toga, ako staviš dužu getribu (koje nema za 145icu, osim ako češ kemijati sa getribama iz 33jke) gubiš malo na ubrzanju.
A krajnja brzina 190 ili 200 na sat - IMHO totalno nebitno, jer se i tako vjerojatno vrlo rijetko voziš tim brzinama
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #106 u: 19-10-2012, 01:30:47 »
pa koliko bi ti da ide? sve se da napravit oces samo duzu petu ili sve brzine?
tombrera
« Odgovori #107 u: 24-10-2012, 23:31:47 »
Zna li tko zašto i na mojoj drugoj 146-tici (1,6boxer) zapinje kada ubacujem u drugu. Osjeti se neki prelaz kao kroz zub tak da ne mogu brzo prešaltat u drugu, moram opreznije. Inaće kažem i na prijašnjoj ista stvar je bila...i na hladno i na toplo...pa nije valjda to takav mjenjač??
...i bdw također na oba auta ubacivanje u rikverc nekada ne ide, pa moram pustiti spojku u leru da okrene pa onda ubaciti...
Kada več pitam svašta, koje ulje da tutnem za mjenjač?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #108 u: 25-10-2012, 00:09:31 »
Ovo za rikverc je normalna stvar kod boxer getriba i neka te ne brine. A ovaj "zub" između 1. i 2. brzine je vjerojatno do polužja/sajli mjenjača. Dići auto na dizalicu pa pogledati odozdo
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
« Odgovori #109 u: 25-10-2012, 00:25:21 »
da je sajla islo bi isto tesko i u drugu i cetvrtu
sinhron druge te muci
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #110 u: 25-10-2012, 14:42:51 »
tutela 80W-90 ili neka druga marka iste gradacije
tombrera
« Odgovori #111 u: 25-10-2012, 21:50:41 »
 :thanks svima
Jel taj sinhron opaka bolest tj. moram reagirati ili se smije trpiti još malo? Koliko je operacija teška i kolko para bar cca.?
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #112 u: 25-10-2012, 22:32:26 »
Ako je sinkron (mada prvo si prekontroliraj sajle mjenjača i njhove spojeve na ručicu mjenjača/getribu), onda ćeš ga prepoznati po krčenju kad šaltaš 1-2 ili 3-2, posebno pri većem broju okretaja motora. To nije neki opaki problem, jer se da voziti i sa sjebanim sinkronom, samo ćeš morati malo pripaziti kod šaltanja... Da se zamjeniti, ali moraš rastepsti cijelu getribu, a to košta  :rol:, tako da je isplativije u tom slučaju staviti drugu getribu
  • Postova: 5868
« Odgovori #113 u: 26-10-2012, 12:59:48 »
problem je kaj je 80% getriba sjebano.. ovo je relativno mali problem i vozi tak ili otvori getribu i sredi je.. problem je pak sto nema sinhrona kupit novih vise.
Offline Filip lovran
  • Postova: 188
« Odgovori #114 u: 19-06-2013, 20:55:01 »
treba mi informacija koliko ulja ide u mjenjač u 145 1.6 boxer? Hvala!
  • Postova: 5868
« Odgovori #115 u: 19-06-2013, 21:19:56 »
2.5l ali ljevaj dok je mjenjac na ravnom ili na autu dok nepoce curit van to ti je cc-a 2.5l po manualu pise od 2.5 do 2.6
