19-12-2025, 14:26:21
Autor Tema: Alfa 166 - Radio  (Posjeta: 4129 vremena)
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
gulje
Odg: Alfa 166 - Radio
« Odgovori #1 u: 02-07-2008, 15:34:27 »
Imam radio koji nevalja u 166-ci i prijatelj mi je donio jedan drugi radio mislim isti su i svi konektori,ali kda se spoji taj drugi,ekran samo svijetli i tipke ali nema nikakvih drugih znakova zivota,do code-a nije jer imam code za taj drugi radio,sad da li ja trebam gledati radio po godini proizvodnje moje 166 ili ako vi sto znate pomagajte. Hvala
vpersic
« Odgovori #2 u: 16-03-2009, 22:41:51 »
Pozdrav
Jesi siguran da je drugi dobar.
Pogledaj konektore iza, na dvije nožice od onih gdje ih konektor i 5-6 ti mora biti +
Mora ti biti na crvenoj i žutoj kad je kontakt.
Probaj i bateriju isključit, možda se nešto resetira.
Offline Damir
  • Član Alfa kluba 17
  • Postova: 10082
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #3 u: 17-03-2009, 00:49:36 »
Pozdrav
Nije radio (ICS) od 166 tako jednostavan  :ok:  :) :) ICS ima malo više žica  :hap:
@gulje - da li te je zatražio code kada si ga uštekao ili je odmah po ukljućenju bio bez slike  :?:
Alfa 145 QV - rally car
gulje
« Odgovori #4 u: 17-03-2009, 00:53:44 »
O zaboravih reci,kupio sam vec novi(polovni) radio(ics),i sve radi,ipak je bio problem samo u mom ics-u.
Offline Damir
  • Postova: 10082
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #5 u: 17-03-2009, 00:56:46 »
 Sory :ok: Sad sam tek vidio da je to tema iz sedmog mjeseca prošle godine  :redf: :redf: :redf:
goran babic
« Odgovori #6 u: 27-05-2010, 18:39:44 »
goran babic
« Odgovori #7 u: 27-05-2010, 19:25:26 »
sad sam i limice gurnuo ni da mrdne,ona plastika okolo se da povuci al gore kod kasete nikako
ako ko zna neka pomogne...
hvala
romeo26
« Odgovori #8 u: 28-05-2010, 02:20:40 »
Ne mozes skinuti onu plastiku sa glavne konzole oko ekrana (ICS-a) na taj nacin  :ne2: jer sa gornje strane ima dva srafcica do kojih dolazis kad sve izvadis napolje. Evo poslao sam ti semu i redosled skidanja.
Posebno obrati paznju na dva stifta koja drze taj cijeli sklop sto ti zelis da demontiras (slika 4.  br.1), do njih je prilicno tesko doci.. Kad skines onu crnu lajsnu oko mjenjaca koju drze 4 srafa i dvije plasticne zabice (slika 2.), trebaju ti dva tanka malo duza srafcigera koja provlacis kroz namjenski ostavljene rupe na plastici i istovremeno pritiskujes oba stifta i izvlacis cio sklop napolje..zna da ide malo teze zato ga slobodno povuci ka sebi. I vodi racuna kad budes vracao da sve kablove vratis i slozis kako su bili i da ti se ne izvuce kabal od antene iz radia. :ok:
Sretno i polako!
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #9 u: 28-05-2010, 16:42:10 »
romeo26, imaš +  :ok:
goran babic
« Odgovori #10 u: 30-05-2010, 01:08:46 »
ili saM corav ili je neko te stiftove uvrnuo sa druge strane,stvrano saM...al vidjeceMo sutra
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #11 u: 26-12-2014, 15:17:28 »
Potrebna mi je pomoć oko radija - naime, nakon što sam jučer nekom pjenom dezinficirao ventilaciju, počeli su mi krčati zvučnici i nemam više radio. Ne znam da li je ta pjena mogla kroz ventilaciju doći do neke instalacije ili šta već...
Ugl. na momente bi se čulo šuštanje tj. krčenje na zvučnicima a danas ništa. Kazeta normalno radi ali radio ne. Kao da je problem sa antenom...
Da li netko ima neki savjet što bi mogao napraviti, da probam resetirat ICS odspajanjem klema sa akumulatora ili postoji neka druga opcija osim toga? Našao sam neki kod zapisan kemijskom u knjižici od ICS-a ali nebi išao to dirat ako ne moram.
Da li postoji neki osigurač koji bi mogao provjeriti? Osim ove akcije sa čišćenjem ventilacije, promjenio sam filter kabine i to je to, ništa drugo nisam dirao...
Offline antea
  • Postova: 10
    • Drniš
« Odgovori #12 u: 31-01-2015, 14:15:01 »
Pozdrav,novi sam na ovom forumu,vozim alfu 166 20 ts,99 god,kod mene je već sedam godina nikakvih problema.Nadalje moj problem je sljedeći,zeza me radio.Kad upalim kontakt radio i kazetofon normalno rade,a kad upalim auto,radio i kaz ne rade,već se samo čuje pucketanje u zvučnicima,kad ugasim radio također se čuje pucketanje.Stoga Vas molim,ako nešto znate o ovome da mi pomognete.Hvala.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #13 u: 02-02-2015, 14:27:11 »
Meni se isto čulo to pucketanje prije nego je radio skroz riknuo.
Sad mi kazetofon radi, radio ne...
