26-01-2020, 22:38:40
Autor Tema: TS problem s paljenjem  (Posjeta: 12135 vremena)
Ice man
Odg: TS problem s paljenjem
« Odgovori #20 u: 02-09-2008, 18:39:38 »
touche! I tek toliko to nije onaj koji ti pokazuje temp na cukici.
Ko te pito sta za pokazivanje tem. na cajgeru to te nisam ni pitao. Citaj malo sve postove u temi, ko kaj piše  :sado:
JaLa
« Odgovori #21 u: 08-09-2008, 23:14:07 »
i meni auto na semaforu jedva krene, eventualno ako ga drzim na 2-3000 obrtaja, onda malo bolje krene, i meni je 105ks. Da li je to normalno jer je 1.4 il nesto ne stima :) ??
Offline Darkside
  • Postova: 1168
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #22 u: 08-09-2008, 23:17:29 »
definitivno nešto neštima. pitaj seba on zna sigurno :ok:
Offline SiKe_145
  • Postova: 256
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #23 u: 10-09-2008, 22:38:56 »
I moj prilicno lijeno krece ali inace ide prilicno dobro. Ja to pripisujem normali, tezak auto i malo okretnog momenta i snage na niskim okretajima. I nije 105KS nego 103KS....
Nego, ja sam ovo ljeto imao problem da recimo popodne nakon sto je auto od sinoc stajao vani malo na suncu malo u hladu ispod drva (kako se sunce mice tako ga popodne uhvati hlad) kad ga idem upalit moram verglat 5-6 sekundi i malo dodat gas dok ne primi. Ako ga palim odmah ujutro...sve 5. Isto ako ga palim i kasno navecer. Sa paljenjem toplog motora nakon voznje nema nikakvog problema. WTF?
Je moj auto meteopat?? (ne pase mu ni vlazno i toplo vrijeme, onda dok se ne zagrije kao da polupa loncice i nema snage ni da na leru drzi okretaje)
JaLa
« Odgovori #24 u: 11-09-2008, 01:12:18 »
Slican problem i ja imam. Kod mene kad upali (kad god) moram mu pritiskati gas da bi proradio, inace kad ga tek upalim padaju mu obrtaji i ima onaj zvuk dizelasa, a promjenio sam mu varijator i ostalo... Kad je zagrijan dobro radi, bez vecih problema :)
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #25 u: 11-09-2008, 08:31:50 »
moze biti svasta, ali vlaga i hladnoca mi upucuju na to d abi trbao mozda privjeriti kablove i bobine.
JaLa
« Odgovori #26 u: 11-09-2008, 11:30:57 »
postoji li ikakav drugi nacin da saznam u cemu je probl., moze li se prikljuciti na komp. i da mi otkrije sve probleme koje auto ima??
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #27 u: 12-09-2008, 23:51:19 »
Komp ti neće to baš otkriti. Nije komp svemoćan jer nema sve na autu senzor.
peromark
« Odgovori #28 u: 13-09-2008, 00:38:48 »
Vi ste zaboravili da vozite u prosjeku 10 godina stare ALFE kojim treba promijeniti platinske svijećice na 80000km,termostat sada ide obavezno sa senzorom koji daje podatke centrali kad je auto vruć a kad je hladan,znači obavezno promijeniti termostat sa ind. provjeriti svijećice,debimetar sključiti pa provati paliti kad ste prethodno promijenili i provjerili ovo šta sam prije naglasio.Debimetar orig.BOSCH JE SADA OKO 600KN,ALI ON OSTAJE NA KRAJU.Dijagnostika u servisu vam u principu radi sistemom eliminacije tako da serviseru kompj.daje više grešaka npr.centrala,lambda sonda,senzor pozicije,čok senzor,debimetar,tako da se serviser izgubi.Senzor pozicije se mijenja ako auto lošije vuče ili gubi snagu na višim okretajima ili se hladan ne moze upaliti.Varijator faze nema veze sa ovim problemom.Debimetar na akciji ima FULIJA AUTO ORIG.BOSCH.  :cake
Offline St-alfa
  • Postova: 152
  • Citroen C4 gold edition
    • ST
« Odgovori #29 u: 19-09-2010, 20:39:49 »
Pozdrav svima i ako ima neko sa ovakvim iskustvom molim da napise  :rolll:
Uglavnom, pri paljenju motor vergla 2-3 sec pa upali, pogotovo kad se zagrije  i potom upali. Promjenio sam pumpu goriva (3 bar), senzor temp. motora, ocistio sprice, filter goriva, svjecice, kompresija cilindara motora ma 13 bar. Niko ziv od mehanicara ne zna sta mu je  :wal: POMAGAJTE!!!
"Dođu tako vremena, kada pamet zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati!"
Mirko
« Odgovori #30 u: 19-09-2010, 20:46:24 »
pa bolje da ti tako pali, tamman se ulje rasporedi po cilom motoru prije nego upali.
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #31 u: 24-03-2011, 15:18:40 »
Pozdrav svia,problem glasi ovako alfa mi tesko pali,vergla vergla ali nikako da prime,onda nakon 2do3sekunde verganja ulovi al nekek s teska i onda poslje uredno pali ali to samo kad idem doma s posla ujutro pali na zub. sta bi po vama moglo biti? mozda indikator temperature ususnog zraka?
Inace imam tu alfu svega par dana
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #32 u: 24-03-2011, 15:27:32 »
Može biti svašta, najbolje na tester spojiti da se vide greške.
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #33 u: 24-03-2011, 15:29:48 »
Svijecice :?: :?: :?: :?:
Offline kiki147
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 2479
  • Alfa Romeo Spider 2,0 TS
    • Dugo Selo
« Odgovori #34 u: 24-03-2011, 18:50:12 »
frend ima sličan problem ,ali njemu vergla  a neče upalit :rolll:
jednom alfa,zauvijek alfa!
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #35 u: 24-03-2011, 19:10:45 »
svijecice su nove,meni upali ali jedva jedvice.a u jutro pali na zub kad je niza temperatura stvarno cudno  :kosa:
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #36 u: 24-03-2011, 19:13:44 »
aci nove dizne ili?
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #37 u: 24-03-2011, 19:21:55 »
al je izanimljivo to da auto u jotro upali na zub a stoji cjelu noc (cca10)sati a onda stojina parkingu 8 sati i jeda upali.
znaci ti sumnjaš da ditne puštaju ili?
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #38 u: 24-03-2011, 19:26:40 »
meni je bilo obrnuto, hladna nije palila kad su injekotri bili zastopani, toplo je palila OK.
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #39 u: 24-03-2011, 19:27:51 »
a da pokusam ocistiti dizne?
