29-03-2023, 12:49:06
Autor Tema: TS problem s paljenjem  (Posjeta: 15116 vremena)
Goky147
Odg: TS problem s paljenjem
« Odgovori #90 u: 21-09-2013, 11:05:04 »
Prvi problem (malo cesci):
Auto mi tu i tamo ne zeli upalit nego samo zavergla,ako pricekam dovoljno nakon sta se ugase sve lampice tipa check engine itd upali vise manje iz prve,a ako ne pricekam bar 5-6 sekundi nakon sto se sve ugasi pocme blinkat sat i kilometraza skoro uvijek.Ovo sa paljenjem mi se desi cca svako 10-tak dana i nije bitno je li prvo paljenje ili je ugrijan iako mi se ovo cesto desavalo na ugrijano auto,parkiram pa dodem nakon 10 minuta i on samo zavergla,nekad samo 1 put,a nekad nakon 2-3 pokusaja upali.
Ispricavan se,jedan detalj nisam bas objasnia dobro.Auto uvijek sastavi na prvu samo sta auto ne upali samo kazaljka od okretaja se digne i padne.Nikad mi auto ne vergla u prazno da cekam da sastavi.
Goky147
« Odgovori #91 u: 27-09-2013, 16:26:35 »
akumulator,kleme,masa sve uredu,gasenje motora sa 1 put mjesecno se pojacalo na 4 puta tjedno
« Zadnja izmjena: 27-09-2013, 16:27:57 od Goky147 »
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #92 u: 27-09-2013, 17:19:37 »
Kako si provjerio akumulator? Stavio novi ili si mjerio stari pa zakljucli da je dobar? Ako je ovo drugo to cesto zna zezati, pogotovo na prvom jutarnjem paljenju, ne drzi struju pa ujutru imas problem. Ako nisi, probaj staviti neki 100% ispravan, najbolje novi, pa onda pratiti sta se desava. :?:
Goky147
« Odgovori #93 u: 27-09-2013, 18:48:52 »
elektricar provjeravao,izmjerio ga itd.Paljenje vise manje nije problem nego sto mi se auto nakon nekog vremena ugasi kad je zagrijan.Mijenjan je senzor radilice,al evo sad najnovije ugasi mi se u voznji (prije je u mjestu),nakon paljenja minimum brlja,jedva ga drzi.
  • Postova: 5731
« Odgovori #94 u: 27-09-2013, 19:20:33 »
pumpa goriva ili sl. neki relej ocigledno ima muka.
Goky147
« Odgovori #95 u: 27-09-2013, 22:20:17 »
Gdje je relej od pumpe?kad sam otvorio kutiju na poklopcu je nacrtano gdje je koji al cijeli gornji red ne vidim, samo osigurace jel slucajno s donje strane ?
Goky147
« Odgovori #96 u: 28-09-2013, 18:18:27 »
Cuje mi se neko kuckanje iz motorica minimuma?
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #97 u: 30-09-2013, 13:26:36 »
To se cuje meni odavno, isto auto isti motor tako da ne vjerujem da je do toga. :?:
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #98 u: 30-07-2015, 01:28:35 »
Dobar dan zelim!
Dakle, imam AR 156 1.6 TS (120HP), presla cca 150ooo km.
Tesko pali svaki put kad odstoji cca 30 minuta. Nakon sto jednom upali onda moze 100 puta za redom bez greske. Kada je vani hladnije (ispod +20°C) onda znatno bolje upali. Neki put bez greske neki put uz vrlo malo verglanja.
Problem se manifestira da veselo vergla 2-3 sekunde, potom upali jadno na cca 500 rpm i pola sekunde kasnije dodje sebi i vrti se normalno te niti u voznji nema problema. Ugradjen je plin ali jednako pali na benzin i plin. Ako neki put i upali uz malo verglanja, uvijek se prvo obrtaji popnu do cca 500rpm a onda sekundu kasnije porastu na cca 1000-1200 rpm.
Probao sam kod paljenja dati malo gasa, ali nema nekog utjecaja kad ce "kresnut", samo sto okretaji prije skoce.
Majstor mi radosno ocistio injectore ali zapravo nije nista pomoglo (osim sto je mozda mrvicu veseliji kada jednom upali).
Otisao bih normalnom majstoru, ali odgovara mi samo subotom, pa je bio problem prije godisnjeg naci termin negdje.
Kod tako teskog paljenja osjeti se malo gorivo.
Varijator se cuje, ali vec dosta vremena, ne znam da li on moze doci u tu fazu da bas toliko zeza a i da temperatura utjece na njega.
U privitku uhvaceno par parametara prije i poslje paljenja.
Neka ideja da sam detektiram/provjerim prije nego odem kod majstora?
Hvala unaprijed!
« Zadnja izmjena: 30-07-2015, 01:30:21 od goran1980 »
Goran.
Fiuman
« Odgovori #99 u: 30-07-2015, 10:53:49 »
Prijatelj je imo problem na 156 2.0ts 98god.  da prvo paljenje (zima/ljeto nebitno) auto duže vergla , mora više puta verglati da upali a nakon toga pali na zub .
Grešaka zapamćenih nije bilo pa smo išli obrnutom logikom i promjenili senzor radilice , koji inače kad krepa , daje simptome tako da se na toplo auto ugasi i neče upalit dok se senzor ne ohladi .
Nakon promjene senzora radilice nestali su problemi  :roll:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5294
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
« Odgovori #100 u: 30-07-2015, 14:00:17 »
Zanimljiva tema...morat cu ja to sa senzorom na sogijevoj 145ici isprobati jer isto hladna dugo vergla a stavili i druge svjecice i MAF i motoric minimuma i pumpu goriva te filter benzina
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #101 u: 30-07-2015, 22:11:04 »
Da, nema nikakve greske na dijagonostici ... sve mu "jasno" a ne pali. Budem probao s tim ako vec ne nadjem mestra koji ce to sam shvatiti.
Sto ovaj Seb nema osjecaja za nas radni narod pa da koji dan radi drugu smjenu ili jednom mjesecno subotom :)
Goran.
Offline vasko74
  • Postova: 2
    • Kragujevac
« Odgovori #102 u: 24-10-2017, 21:13:25 »
Prosle nedelje sam pazario gore pomenutu Alficu i sad kad je doslo do zahladjenja primetio sam da, kad je potpuno hladna (vozim na benzin), teze pali ujutru. Krene da vergla pa malo guta knedlu i na kraju upali. Odmah je ugasim, upalim ponovo i odlicno pali. Napominjem da sam stavio nove svecice pre 3 dana i da je auto u voznji perfektan. Znaci, super ubrzava ne secka nista i savrseno je tih i miran, sto pre zamene svecica nije bio slucaj. Ima li neko ideju sta bi to moglo da bude?
hvala unapred od srca
