16-08-2022, 08:16:17
Autor Tema: TS problem s paljenjem  (Posjeta: 14823 vremena)
Mirko
Odg: TS problem s paljenjem
« Odgovori #30 u: 19-09-2010, 20:46:24 »
pa bolje da ti tako pali, tamman se ulje rasporedi po cilom motoru prije nego upali.
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #31 u: 24-03-2011, 15:18:40 »
Pozdrav svia,problem glasi ovako alfa mi tesko pali,vergla vergla ali nikako da prime,onda nakon 2do3sekunde verganja ulovi al nekek s teska i onda poslje uredno pali ali to samo kad idem doma s posla ujutro pali na zub. sta bi po vama moglo biti? mozda indikator temperature ususnog zraka?
Inace imam tu alfu svega par dana
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #32 u: 24-03-2011, 15:27:32 »
Može biti svašta, najbolje na tester spojiti da se vide greške.
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #33 u: 24-03-2011, 15:29:48 »
Svijecice :?: :?: :?: :?:
Offline kiki147
  • Postova: 2495
    • Dugo Selo
« Odgovori #34 u: 24-03-2011, 18:50:12 »
frend ima sličan problem ,ali njemu vergla  a neče upalit :rolll:
jednom alfa,zauvijek alfa!
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #35 u: 24-03-2011, 19:10:45 »
svijecice su nove,meni upali ali jedva jedvice.a u jutro pali na zub kad je niza temperatura stvarno cudno  :kosa:
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #36 u: 24-03-2011, 19:13:44 »
aci nove dizne ili?
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #37 u: 24-03-2011, 19:21:55 »
al je izanimljivo to da auto u jotro upali na zub a stoji cjelu noc (cca10)sati a onda stojina parkingu 8 sati i jeda upali.
znaci ti sumnjaš da ditne puštaju ili?
  • Postova: 15286
« Odgovori #38 u: 24-03-2011, 19:26:40 »
meni je bilo obrnuto, hladna nije palila kad su injekotri bili zastopani, toplo je palila OK.
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #39 u: 24-03-2011, 19:27:51 »
a da pokusam ocistiti dizne?
Offline dariohabus
  • Postova: 42
  • 145 1.4 TS
    • Kr.Toplice
« Odgovori #40 u: 24-03-2011, 19:33:08 »
Na mojoj 1.4 ts isto..Svjećice nove,INJEKTORI NEDAVNO OČIŠČENI,po zimi sve super,sad vani toplije i bez dodavanja gasa nikak da primi! negdi sam pročital da senzor radilice bi mogo bit problem??ne znam..
145,1.4 ts,  156 2.5 v6,  147 1.9 jtd 8v
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #41 u: 24-03-2011, 19:42:58 »
Senzor radilice zajebava na drugačiji način,auto uopče neće upalit dak se ne ohladi.
@goran.. imam ti ja dva rezervna kompleta dizni pa ti posudim da vidiš jel to ili nešto drugo,javi se na PP... :ok:
...CUORE SPORTIVO...
Offline dariohabus
  • Postova: 42
  • 145 1.4 TS
    • Kr.Toplice
« Odgovori #42 u: 24-03-2011, 20:13:44 »
Moj je bio spojen na komp,maf u redu,klapna očišćena,između ostalog izmjenjena ona dva senzora kod termostata za rashladnu tekućinu (lik je mislil da se o tome radi),znači sad su ostali taj senzor temperature usisnog zraka i potenciometar... :rolll:
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #43 u: 24-03-2011, 20:21:31 »
hvala drugi tjedn cu jedan dan otici da ga spoje na komp pa cu vidjeti ako e sta pokazati ako nece nista onda cu pokusati s drugim diznama.
I hvala "adventurer" na ponudi javit cu ti se ako budem trebao.
Moram reci da ste bas velikodusni,to jos nisam dozivijo ni na jednom forumu da ljudi bas zele pomoci :hello:
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #44 u: 25-03-2011, 08:16:13 »
Vidis a bio sam kod tebe,al nisam znao da imas dijagnostiku,cut cemo se za vikend pa se i vidimo,hvala na ponudi :alfisti:
sad mi je prijatelj rekel da je i on imao takav problem i navodno je bila pumpa goriva??
Offline dariohabus
  • Postova: 42
  • 145 1.4 TS
    • Kr.Toplice
« Odgovori #45 u: 29-03-2011, 20:37:36 »
Jel nađen, rješen problem??
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #46 u: 29-03-2011, 22:52:26 »
sada pali normalno,stoji cijeli dan na suncu i nacecer u 10 kad idem doma s posla pali na zub, a kad idem u 2 doma s posla onda pali jedva jedvice  :rolll:
Offline kiki147
  • Postova: 2495
    • Dugo Selo
« Odgovori #47 u: 05-06-2011, 22:10:32 »
radi se o alfi 156 1,6 sa plinom
vrgla malo duže dok ne upali...
na šta sve obratit pažnju???
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #48 u: 05-06-2011, 22:34:23 »
vjerovatno variator faze crkava  :hehe:
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
« Odgovori #49 u: 05-06-2011, 22:41:41 »
Kaj je već pocela :?:
Pali na bengu uvjek? Kad zeza, topla ili hladna?
Offline RoadRunner
  • Postova: 7735
  • Alfasud,Sprint,33x2,33-Q4,145box16v,156-1.8ts
    • VUHARD
« Odgovori #50 u: 05-06-2011, 22:47:20 »
"presaugava" ti plin :ok: ,česta pojava kod plinaša...
Pitanje...kad pali...dal onak "hvata" cilindre.... :?:
Boxer forever...
Offline kiki147
  • Postova: 2495
    • Dugo Selo
« Odgovori #51 u: 06-06-2011, 22:27:11 »
i topla i hladna isto,držim da malo duže vrgla i upali...
neki dan je stajala na suncu popodne i upalila od prve  :rolll:  sad tražim poveznicu sa suncem  :hehe:
Offline kiki147
  • Postova: 2495
    • Dugo Selo
« Odgovori #52 u: 06-06-2011, 22:30:29 »
a izgleda da ču morat kod Seba ali mi nije usput...
kad sam kupovao auto več je bilo tako i tip je rekao da je to zbog plina ,ali pali se na benzin  :rolll: pa mi baš nije jasno...
al inače auto ide super ,očita razlika nad mojom 147-com  :da:
« Zadnja izmjena: 06-06-2011, 22:31:00 od kiki147 »
  • Postova: 15984
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #53 u: 06-06-2011, 22:36:57 »
...kad bi promjenio "koji auto voziš" u profilu, sigurno bi se samo popravilo...taj kvar ti se zove ljubomora... :craz
 :off
Offline RoadRunner
  • Postova: 7735
    • VUHARD
« Odgovori #54 u: 06-06-2011, 22:41:54 »
Ima poveznica sa suncem itekako  :da: ,dakle plin ti "curka" kroz koji elektrodiznicu ,napuni pomalo granu i treba verglanja da se to izbaci ,a sunce je ubrzalo proces isparavanja i zato je upalio odmah.
Probaj kad pališ s punim gasom paliti ,pomogne :ok: ,al svakako odi do kojeg plinomontera da ti provjeri to da ti ne krcne grana :o000:
Boxer forever...
Offline kiki147
  • Postova: 2495
    • Dugo Selo
« Odgovori #55 u: 08-06-2011, 10:25:48 »
sad sam se dan-dva vozio na benzin i auto pali normalno
znači problem je u plinu,sad ga samo treba odvest Sebu
« Zadnja izmjena: 08-06-2011, 16:29:56 od kiki147 »
zoran
« Odgovori #56 u: 08-06-2011, 10:36:28 »
atomobili sa ugrađenom plinskom instalacijom uvijek kada ih palite prvo se pale na benzin,bez obzira bili hladni ili topli,onda nakon par sekundi tj. nakon određenog broja okretaja se preštekava na plin i nastavlja raditi na plinu.U to se možeš uvjeriti na sljedeći naćin:Upali auto i gledaj u upravljačku jedinicu od plina.Pojaviti će se (vjerovatno) naranđasta lampica koja će se zazeleniti kada ga malo isturiraš(pređeš određeni broj okretaja) i onda ti auto radi na plin.
Tj.da lakše povežeš:na upravljačkoj jedinici imaš par lampica i prekidač (mikro) kada je plin isključen treba svijetliti crvena lampica i ništa drugo.Kada uključiš plin(na prekidač) ta crvena lampica bi trebala biti naranđasta te prijeći u zelenu kada auto počne raditi na plin pojaviti će se ostale zelene koje ti pokazuju količinu plina u boci.Ova lampica koja ti signalizira uključenost plina (crveno-off/on,zeleno-rad na plinu,naranđasto-rezerva plina u boci).kada auto zagasiš a plinsku instalaciju nisi dirao(iskljućivao na prekidać) onda plinska instalacija ostaje na automatskom modu rada,tj.kada pališ auto auto se pali prvo na benzin pa brojem okretaja ćeš ponovo ukljućiti plin.
U principu svim autima sa naknadnom instalacijom treba sekundu dvije više verglanja (neznam zašto).Vjeruj mi što sam ti rekao jer sam vozio tri plinske instalacije.
zoran
« Odgovori #57 u: 08-06-2011, 10:39:23 »
mislim da ti Bertol nemože tu pomoći...ako hoćeš možeš otići kod majstora za auto-plin instalacije....neznam dali se Seb bavi s time....a i inače obrati pažnju na marku i proizvođača instalacije jer svi filozofiraju da" nisu elokventi za tog proizvođača "
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #58 u: 08-06-2011, 11:03:36 »
meni se desilo ove zime par puta da bi upalio auto na benzin normalno i da bi nakon što zavergla i upali počeo doslovce "hvatat" cilindre kako RR kaže... i onda bi mu ja davao gasa ali badave trebao sam ga ugasit i ponovo upalit i onda je sve bilo ok. Nakon što me to hebalo nasuo sam 100kn benzina i rijeka-vrata jadrana po autoputu ju stiskao... evo od tada sve normala. To da mi nemože radit normalno na svim cilindrima mi se desilo 3-4 puta i to samo ujutro na prvo paljenje kasnije ne
Offline kiki147
  • Postova: 2495
    • Dugo Selo
« Odgovori #59 u: 08-06-2011, 16:32:29 »
ma kužim ja sve to ,imao sam 147-cu na plin ugrađen kod Seba
sad je na ovoj isto BRC ugrađen kod Seba...
bio sam na servisu za plin sa 147-com u ovlaštenom servisu u sesvetskom kraljevcu i samo mi je sje... postavke
tak da više vjerujem Sebu  :ok:
