24-11-2026, 05:07:24
Autor Tema: Kako napraviti upgrade kocnica na 33-ci  (Posjeta: 17418 vremena)
Offline boris
  • Èlan Alfa Kluba 19
  • Postova: 1607
  • Spol: Mu¹ki
  • 147 Q
« u: 29-01-2007, 18:44:00 »
Postoji vise nacina, kao npr. 284 diskovi sa 155-ce i Brembo dvoklipna alu klijesta od 75-ce, 284 diskovi i standardna Alfina klijesta sa  samoventilirajucih diskova sa 33 1.7 i 1.7 16V itd. ali je to sve relativno komplicirano jer se moraju raditi adapteri na CNC stroju. Uz pomoc nekih informacija sa neta, ekipa Neno-Ri, Tino i ja, smo uspijeli razviti nesto jednostavnije ali vrlo efikasno rijesenje.
1. opcija su diskovi sa Alfe 164 i slicnih modela - fi 257 x 22 debljine, uz Ate klijesta sa Opela - koja se montiraju uz pomoæ distancera od 6,5 mm debljine i duzih vijaka. Navedeni setup stane u 14" felge. Naravno, potrebno je napraviti druga kociona crijeva jer je nastavak na klijestima drukciji.
Disk:
Kompatibilni diskovi:
ALFA ROMEO 164 2.0i Twin Spark   90-98
FIAT Croma 1.6 (+ ABS)   10.88-92
FIAT Croma 2.0 CHT/i.e. (+ ABS)   10.88-92
FIAT Croma 2.0i   93-96
FIAT Croma 2.0i 16V   93-96
FIAT Croma 2.0i Turbo   10.88-92
FIAT Croma Diesel 2.5 (+ ABS)   10.88-92
FIAT Croma Turbodiesel 1.9 i.d. (+ ABS)   6.88-92
FIAT Croma Turbodiesel 1.9 i.d..   93-96
FIAT Croma Turbodiesel 2.5   10.88-92
FIAT Croma Turbodiesel 2.5   93-96
LANCIA Thema 2.0i.e.16V / S.W.   10.88-94
LANCIA Thema 2.8i.e.V6   10.88-94
LANCIA Thema Turbodiesel 2.5 / S.W.   10.88-94
Za tu opciju treba istokariti obod diska 1 mm jer je prevelik, pripadajuci Opel disk je fi 256 x 24 mm debljine, te sa unutrasnje strane treba pod 45 stupnjeva sa 3 mm duzine istokariti donji dio diska da ne zapinje na nosac klijesta na glavcini 33-ce. Po potrebi je potrebno jos malo turpijom skinuti materijala sa nosaca diska, ali je to vrlo jednostavno.
Takodjer, treba skinuti i stitnik diska sa unutrasnje strane jer smeta.
Primjetio sam i da na nekim klijestima treba skinuti brusilicom malo materijala sa klijesta jer zapinje za glavcinu (npr. kod mene nije trebalo na Daewoo klijestima, ali na druga dva Opel klijesta treba)
Osim toga je potrebno napraviti i distancere od 6,5 mm - 4 komada, ali to svaki tokar moze lako napraviti.
Distanceri i bakrene brtve:
Vijke takodjer treba nabaviti jer moraju biti duzi za duljinu distancera, ukupno 50 mm - moze se u zeljezariji kupiti fi 12 mm vijak tvrdoce 8.8 ili vise koji nema zadnjih 5 cm duzine navoj, te ga tokar odreze i nareze 1,25 navoj, jer se obicno mogu samo kupiti vijci sa standardnim 1,5 navojem. Prilikom montaze obavezno treba staviti debele sajbe koje su bile na originalnim vijcima na 33-ci, i to paziti kako se stavljaju, isto onako kako su bili na originalnim vijcima, jer su lagano konusni. Tko hoce, moze staviti i Loctite.
Vijci:
Sto se tice crijeva, za njih se lako kupe 4 bakrene plocice-brtve debljine 1,5 mm jer se naravno ne smiju  upotrebiti stare brtve. Kad se rade crijeva treba na jednoj strani staviti konusni nastavak za Alfu, a na drugoj nastavak za Opel klijesta
Crijeva:
I to je to, vrlo jednostavno, i vrlo velika razlika s obzirom da su najjace kocnice na 33-ci fi 239 x 22 mm, sa puno manjim klijestima i plocicama.
Jedino treba paziti da se plocice ne potrose skroz do kraja, da ne bi ispale van jer je otvor na Ate klijestima napravljen za 24 mm disk, ali to stvarno nije problem, bas bi se morale potrositi do samog kraja, do metala, da se to eventualno desi, ali do tada bi vec trebalo prilicno jako skripati.
Klijesta i kontrolne mjere:
Kompatibilna klijesta:
DAEWOO Espero 1.5i 16V   95->
DAEWOO Espero 1.8i   95->
DAEWOO Espero 2.0i   95->
DAEWOO Lanos 1.5i   97->
DAEWOO Lanos 1.6i 16V   97->
DAEWOO Nexia (Racer) 1.5i 16V GLX/GTX   95->
OPEL Ascona C 2.0i (95 kW)   9.87-88
OPEL Astra 1.4iS   91-97
OPEL Astra 1.6i 16V   94-97
OPEL Astra 1.8 16V GSi   91-94
OPEL Astra 1.8i 16V   93-97
OPEL Astra 2.0 16V GSi   91-97
OPEL Astra 2.0 GSi   91-94
OPEL Astra 2.0i   91-94
OPEL Astra 2.0i 16V (100 kW)   94-97
OPEL Astra Diesel 1.7   91-97
OPEL Astra Turbodiesel 1.7   91-97
OPEL Calibra 2.0i 16V 2WD/4WD   9.89-97
OPEL Calibra 2.0i 2WD   9.89-96
OPEL Calibra 2.0i 4WD   8.89-95
OPEL Kadett E 1.8i S.W. GT   85-91
OPEL Kadett E 2.0i GSi   9.86-91
OPEL Kadett E 2.0i GSi 16V   9.87-91
OPEL Kadett E 2.0i GT   87-91
OPEL Vectra 1.8/i 4WD   88-92
OPEL Vectra 1.8i Automatic   88-9.95
OPEL Vectra 2.0i 16V   9.89-9.95
OPEL Vectra 2.0i 2WD   88-9.95
OPEL Vectra 2.0i 4WD   88-9.95
OPEL Vectra B 1.6i   10.95-2.99
OPEL Vectra B 1.6i 16V   10.95-2.99
OPEL Vectra B 1.8i 16V   10.95-2.99
OPEL Vectra B Turbodiesel 1.7   10.95-96
OPEL Vectra B Turbodiesel 2.0 16V (60 / 74 kW)   9.96-2.99
Pa, sad zamislite kako koce kocnice za 1200 kg auto, na autu koji ima 950 kg  :wz
2. opcija su diskovi sa Alfe i slicnih modela - fi 284 x 22 debljine, uz Ate klijesta sa Opela Calibre V6 ali to donosi vecu neogibljenu masu na prednjim kotacima i ne stane ispod 14" felge nego je minimum 15"
O tome ce nesto vise reci Tino kad to namontira :-)
« Zadnja izmjena: 30-01-2007, 18:19:59 od boris »
antun_156
Odg: Kako napraviti upgrade kocnica na 33-ci
« Odgovori #1 u: 29-01-2007, 19:09:29 »
pohvala na ovom prirucniku  :ok:
Boxer
« Odgovori #2 u: 29-01-2007, 20:24:22 »
Ne ku¾im jednu stvar za¹to se igrati s opelovim klije¹tima kad postoje na kompletnoj fiat grupi klije¹ta koja idu na razne Crome, 155ice i sliène aute koja su ba¹ za 257x22mm disk????
Na 145/6 to pa¹e u dlaku nema izmjena ni lajtunzi se ne moraju mjenjati, imam ih doma potpuno nova s Crome 2.0 16v samo su mi krivi diskovi do¹li pa nisam jo¹ slo¾io.
Osim ako 33 nema isto kao i 145/6 :?: al mislim da bi trebalo biti isto
Offline go-go
  • Sa sta¾om
  • Postova: 423
  • Spol: Mu¹ki
  • Giulietta TB 170
« Odgovori #3 u: 29-01-2007, 20:28:50 »
ajme meni da ovo opelaa¹i vide :redf:, bilo bi :vamp:
Alfa forever
Boxer
« Odgovori #4 u: 29-01-2007, 20:29:06 »
Inaèe svaka èast za projekt :ok: :ok: :ok:
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • Spol: Mu¹ki
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #5 u: 30-01-2007, 01:08:00 »
svaka èast majstore  :ok:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • Spol: Mu¹ki
  • 147 Q
« Odgovori #6 u: 30-01-2007, 09:57:46 »
To sam i ja mislio  :))) i imam doma komplet klijesta za 145/146 i nacin montaze klijesta na glavcinu je potpuno drukciji  :wal: Onda smo kopali po netu i nasli da su ta klijesta od Opela u dlaku ista, samo veca. Cak kad bi imali disk iste dubine kao na 33-ci ali veci, ne bi nam trebali ni distanceri.
Inace potpuno je krivo razmisljanje da su to klijesta od Opela, to su klijesta od Ate-a i sasvim slucajno se pogodilo da su radjena po istim standardima za montazu kod tih Opela i kod 33-ce
BTW ja imam od Daewoa :drive:
I za kraj. malo literature za onog tko zeli znati vise  :?:
http://www.alfa-pages.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?t=3454
http://www.alfa-pages.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?t=2052
Link na Brembov search gdje se mogu vidjeti podaci o kompatibilnosti diskova (usput i klijesta, bar otprilike):
http://www.brembo.com/CatalogoBrembo/Templates/SearchGray.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=%2fENG%2fMarket%2fCatalogue%2fSearchCars%2ehtm&NRNODEGUID=%7b17D7BCC8-5414-40CA-9D35-30F3CABF4BA3%7d&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
« Zadnja izmjena: 30-01-2007, 12:37:44 od boris »
Boxer
« Odgovori #7 u: 30-01-2007, 10:53:00 »
Daj na PP koja klije¹ta za 145/6 ima¹ ako su na prodaju meni trebaju jo¹ jedna :redf:
Offline Neno-Ri
  • Èlan Alfa Kluba 13
  • Postova: 51
  • Spol: Mu¹ki
  • ...samo 0.5bara... :)
« Odgovori #8 u: 04-02-2007, 17:46:15 »
Evo ovako to izgleda
a koèi bolesno.
« Zadnja izmjena: 04-02-2007, 17:49:37 od Neno-Ri »
Boxer
« Odgovori #9 u: 04-02-2007, 18:45:47 »
Jesu to naknadno bu¹eni diskovi???
IU tko ih je bu¹io :?:
Offline Neno-Ri
  • Postova: 51
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #10 u: 04-02-2007, 20:48:38 »
Naknadno buseni.
Ja sam izmjerio disk i napravio nacrt za rupe (tako da ne pogodim u rebra za hlaðenje), a prijatelj mi je onda izbusio na CNC-u.
Fiuman
« Odgovori #11 u: 05-02-2007, 00:30:02 »
a to je inaèe disk od ?? ja sam u potra¾nji novih diskova pa sam na¹ao OMP bu¹ene ali i ova tvoja ideja nije lo¹a dapaèe svaka èast ¸na trudu !! :ok:
Offline Neno-Ri
  • Postova: 51
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #12 u: 05-02-2007, 08:59:04 »
Disk od alfe 164 2.0 TS `94 god.
Stvar je u tome sto sam ja svoje diskove platio 550 kuna, a od OMP-a dodu 200 eura.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
  • Spol: Mu¹ki
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #13 u: 05-02-2007, 09:05:52 »
Naknadno buseni.
samo se vi igrajte. Neno samo ti fali na jacem kocenju da ti disk ode. Sa kocnicama se nije igrati. Gubi cvrstocu jer nije koncipirana za busenje. Legure nisu iste. Svejedno ti zelim sve naj i Sretno.
Offline Neno-Ri
  • Postova: 51
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14 u: 05-02-2007, 11:48:11 »
Naknadno buseni.
Ovo je vec isprobana metoda. Vec smo napravili nekoliko takvih diskova od kojih se neki cak i voze na brdu i moram reci da nije bilo problema. Jedino je jako bitno da se prilikom busenja korisi mali posmak svrdla i dobro hladenje kako ne bi doslo do lokalne koncentracije naprezanja uslijed naglog pregrijavanja. Takoder je jako bitno da se ne busi kroz rebra za hladenje.
btw. ja sam imao izbusene diskove prije ovih i vozio sam se s njima 3 godine. Nisam nikad imao problema. Diskovi su jos uz to bili i tanji (11mm u odnosu na ove koji su 22mm).
Boxer
« Odgovori #15 u: 05-02-2007, 13:02:27 »
Mnogi ljudi naknadno bu¹e diskove i koliko èujem s kvalitetnim diskovima i kvalitetno bu¹enim(a ne neki ¹losar) nema problema.
©kart disk æe puknut sigurno, zna se desit da pukne i kad nije bu¹en :da:
Offline tvatavuk
  • Postova: 147
  • Spol: Mu¹ki
  • 33 S 16v Permanent4 GMo & 166 V6 3.2
« Odgovori #16 u: 08-02-2007, 10:16:14 »
Update za sve one koji mrze:
- GM oznaku na kljestima/ draza vam je FAL oznaka
- kretenski konektor za cijev na Opelovim kljestima/ drazi su vam Alfini konektori
- sto nemate indikatore potrosenosti na Opelovim plocicama
Kljesta sa 145/6 i plocice sa 257/22 vent diskova pasu na nosac kljesta od Opela.
Kociona povrsina samih plocice su nesto drukcijeg oblika od Opela, ali nosiva povrsina je ista.
Offline tvatavuk
  • Postova: 147
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17 u: 08-02-2007, 10:25:37 »
OMP diskovi osim sto imaju rupe imaju i utore - odlicno za brzo potrositi plocice ali i ocistiti oksid sa njih.
OMP rupe na diskovima imaju konusnu rupu na kocionoj povrsini.
2 Neno-Ri -  48 rupa! lol skoro kao Tarox  ( btw isti su se znali raspucati kao cvijece oko rupe, prica sa zapunjenosti rupa, lokalnim pregrijavanjem...)
2 Boxer - to su tvoja (samo onaj zuti nisac nije)
« Zadnja izmjena: 26-02-2007, 18:42:11 od tvatavuk »
Boxer
« Odgovori #18 u: 08-02-2007, 12:21:26 »
Misli¹ to su moja klije¹ta ali onaj nosaè nije od tih klije¹ta nego ide drugi nosaè, jel tako??
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #19 u: 08-02-2007, 12:33:55 »
Naknadno buseni.
kako se ponasaju kad skidas brzinu sa preko 200 na nekih 140, jel to isprobano  :?:, a ko to vozi u brdskim utrkama take diskove  :?:, koja se brzina postize u takim utrkama :?:, mislim da bi  npr. Seb sebi za grobnik na svoju 156 takvo sto odmah stavio da je tolko dobro, ili sam u krivu :?:
Fiuman
« Odgovori #20 u: 08-02-2007, 12:52:42 »
èinjenica je da je to samo tako za odradit da bi svi sami bu¹ili diskove , al opet ima i pametnih zamisli i dobrih majstora , a koji put se potrefi i dobar materijal , pa ako se sve to poklopi  :ok: :ok:
Offline tvatavuk
  • Postova: 147
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #21 u: 08-02-2007, 13:07:52 »
Tvoj nosac je onaj koji ima vijke u sebi.
Na najdonjoj slici to je onaj desni, visi.
2 Dama
33ica tesko ide preko 200, a jos teze vise puta uzastopno ubrzati i zakociti :(
Kruzne trke su posebna prica i tu u pravilu vrijedi od 100-700C sto toplije to bolji koef otpora, trkace plocice rijetko koje dobro rade ispod 100C.
I kod trka vrijedi pravilo razlicite setove plocica za razlicite staze, a sve kako bi se dobilo da plocica bude sto duze u idealnoj temperaturi.
Boxer
« Odgovori #22 u: 08-02-2007, 13:57:43 »
Ajd samo da ¹to prije stignu pa da slo¾im jer ja sla¾em projekt istih diskova naprijed i nazad samo nazad budu puni 257mm umjesto sada¹njih 240 a naprijed dolaze 257 ventilirajuæi zato mi trebaju 2 garniture klije¹ta :ok:
Jednu imam a ova tvoja tj. borisova je druga :ok:
Offline Neno-Ri
  • Postova: 51
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #23 u: 08-02-2007, 16:15:27 »
Naknadno buseni.
1. Nisam jos imao prilike probati kako koèe sa 200 jer imam gripu pa se nisam bas vozio previse. Ali cim probam javim.
2. Vozio je Sikirica s 5-icom turbo, a poslije sa Cliom.
3. Ja sam radio nacrte za busenje rupa na obiènim diskovima za nekoliko auta i nitko nikad nije imao problema nakon sto je izbusio diskove. Ka¾em potrebno je voditi raèuna o nekim stvarima. Samo cu za primjer reci da je za izbusit jedan moj disk na CNC-u zbog blagih re¾ima rada bilo potrebno 35 minuta. A moglo je biti i za 2 minute gotovo.
Offline Neno-Ri
  • Postova: 51
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #24 u: 08-02-2007, 16:18:25 »
Upravo tako. Nije to bas samo tako za odradit.
Fiuman
« Odgovori #25 u: 09-02-2007, 13:37:33 »
al biæe da je dobar majstor  :))) :ok:
Offline tool75
  • Postova: 2063
  • Spol: Mu¹ki
    • RI
« Odgovori #26 u: 23-06-2007, 10:07:48 »
Znaèi ¹to mi treba? Diskovi 257x2. Dal ih treba preraðivati kao u prvom sluèaju?
Klje¹ta 145 i 146, jesu li ista za svaki motor?
Ploèice? Od èega? Isto od tih klje¹ta?
Lajtunzi ostaju od 33 ili?
Nosaèi od ope klje¹ta, kako to izgleda?
Je li to sve? Treba koji distancer itd.
Offline tvatavuk
  • Postova: 147
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #27 u: 23-06-2007, 11:01:51 »
INTCP skoro sve je isto kao i u prvom slucaju. Diskove treba obraditi i trebju ti i dalje distanceri prstenovi jer su i dalje nosaci kljesta od Opela.
Samo sto kad stavis AR kljesta imas AR oznaku, iste navoje kakve ima AR ( a ne ona debilana sa onim L konektorom) i plocice koje koriste AR tj imaju senzor u sebi.
1. Klje¹ta 145 i 146 nisu ista za svaki motor trebas skinuti sa slabijih modela koji su imali 257/20 diskove.
1.8 i 2.0 motori su imali 284 diskove  i kljesta :)
2. Da iste plocice koje idu na ta kljesta koja montiras.
3. Nisam isprobao ali koliko sam vidio izgledali su mi kao identicni navoji.
4.Na ovoj slici ti je Opelov nosac, ovaj zuti, 1 i 2 slika desni, 3 . slika lijevi :) Ovaj privi nosac je od ARa origigi i on ne pase na 33icu :)
5. Da trebat ce ti isti distacer
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #28 u: 23-06-2007, 11:40:53 »
Sve za 5 ,ali ima po meni jo¹ jedna va¾nija stavka ,a to su nesretluk zadnjih koènica kod 33 ,meni za sad jo¹ rade ,ali bojim se da æe ko na veæini otkazat onaj nesretni 5-ti
cilindar ,a veæ me jednom izdao. Da li postoji kakva opcija da se to izbaci i da se tu ne¹to rije¹i ,ako ne zbog sigurnosti ,onda radi tehnièkog pregleda na kojem 90 % 33ca pada radi toga! :kosa:
Gas Guzzler
Offline tvatavuk
  • Postova: 147
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #29 u: 23-06-2007, 13:51:05 »
5 kocioni tj razdjelnik sile kocenja uopce nije nista specijalno, nekima ode, nekima ne.
Problem je u nasem tehnickome koji ne prihvaca tvornicke postavke 33 i onda im je to glavna stvar na koju te mogu zezati.
Sto se tice tehnickog, samo ti ubaci u bunker 2 vrece secera ili cemanta ili nemam pojma sto i to je to. Zbog opterecenja zadnje osovine zadnje kocnice ce vise kociti i ni na tehnickome nece zezati.
Isto tako mozes ga i usltelati da ti cijelo vrijem jace koci medjutim to nikako ne preporucujem.
