09-04-2020, 19:47:45
Autor Tema: Mjenjač (getriba), kvačilo (kuplung) i popratne stvari  (Posjeta: 46187 vremena)
  • Postova: 8257
Odg: Mjenjač (getriba), kvačilo (kuplung) i popratne stvari
« Odgovori #20 u: 08-08-2008, 14:45:27 »
Ma ne moguće da nije ulje promijenil. Kak bi to izveo a da ne stavi ulje.  :?:
Nisu popravljali staru getribu, nego su samo ruknuli drugu gore...  :da: Zato sam pomislio da nisu vjerojatno ni ulje promijenili na toj drugoj... A tko zna kolko je dugo stajala! :rolll:
Vus
« Odgovori #21 u: 08-08-2008, 15:49:33 »
Raziel, evo stigao ja kuć sa starom getribom u bunkeru..
Ima s mjesta, garazu il tak nest da si ju spremis? Platis kavu  :pivo:
  • Postova: 8257
« Odgovori #22 u: 08-08-2008, 16:30:46 »
Eto, dovezi, nači ćemo mijesta!  :da:  :ok:  Plačam i dvije kave! :)
Ako nam zatrebaju dijelovi za getribu, imat ćemo od kud uzimat!  :da:
Offline tool75
  • Postova: 2061
    • RI
« Odgovori #23 u: 12-09-2008, 21:20:33 »
I tako..  :sad:
Getriba otvorena i ima se šta vidjeti.. :o000: razletila se dobrano.. uzeo sam si dio zupčanika za uspomenu..  :metak
her šef majstor kaže da se ne isplati popravljati jer ce me doc duplo skuplje nego polovna druga..
I tako isti dan kad je rastavljeno njegov prijatelj mehanicar  :drive: u ITA.. odmah ce uzeti za mene getribu za negdje 150-200€,
nadam se 150  :craz
PRESKUPO, DEBELO PRESKUPO. Toliko vrijedi nanovo složena getriba.
Vus
« Odgovori #24 u: 15-09-2008, 01:05:16 »
Sta je tocno preskupo?
ja platio getribu 200€ , misliš da sam previše dao?
Offline tool75
  • Postova: 2061
    • RI
« Odgovori #25 u: 15-09-2008, 20:18:56 »
Možda, ako tražiš od baš 145 onda i ne jer su pretpostavljam takve cijene getriba za novije alfe. Al da si tražio za 33 i od 2 dao složit 1 izašlo bi te oko 1000 kn za getribu, al imao bi "jučer" presloženu getribu koja je uvijek bolja od polovne za koju nitko ne zna što je unutra, ni ti, ni mehaničar ni onaj tko ti je prodao. A i sam kažeš da ti već zapinje nešto. Rijetke su polovne koje rade savršeno bez struganja pri višim orketajima i bez zapinjanja.
Offline tool75
  • Postova: 2061
    • RI
« Odgovori #26 u: 15-09-2008, 20:20:05 »
Dobar mjenjač od 33 se nađe za parsto kn samo treba izbjegavat švercere i lihvare koji na kršu žele zaradit.
 :da:
Vus
« Odgovori #27 u: 15-09-2008, 21:23:55 »
Ne zapinje vise nista, trebalo se malo razradit  :ok:
  • Postova: 8257
« Odgovori #28 u: 15-09-2008, 21:24:42 »
Jeste promijenili ulje u getribi?  :?:
Vus
« Odgovori #29 u: 15-09-2008, 21:30:33 »
Njet  :redf: :redf:
ali slozena mi poluosovina danas :)
malo je kinetički dobio, nije strašno al fali mu malo metala  :sado: .. valjda se odšarafila pa kad je lupila dolje u nosač motora onda je šaraf jedan pukao.. to je sve..
samo osječam da bolje kreće.. zato što je mali dobro zategnuo + nadolio mi 1,5 l ulja u mašinku :) i sve to besplatno
hvala bogu da mu gazde nema  :sport:
  • Postova: 8257
« Odgovori #30 u: 15-09-2008, 21:31:38 »
Ajd sva sreća, pa je sve prošlo dobro!  :ok:
Offline tool75
  • Postova: 2061
    • RI
« Odgovori #31 u: 15-09-2008, 22:42:52 »
Super onda, ono je samo u većini slučajeva, ne mora značit da je svaka polovna poluloša. :ok:
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
« Odgovori #32 u: 26-12-2008, 19:53:25 »
DAAAAAAAAA!  :da:
Offline Jackie85
  • Postova: 383
  • 156 2.4 jtd&166 FL 2.5
« Odgovori #33 u: 02-01-2009, 17:49:57 »
Kako odzračiti kvačilo na 1.6 boxer?
Ja pumpam i odvrnem na glavnom cilindru kvačila (kod getribe) i ništa ulja ne izađe tj. po mom sudu uopće ne dolazi ulje do cilindra.
Ulja ima u posudi.
Jel ima neki specijalni postupak odzračivanja?
Offline LOŠA
  • Postova: 4247
  • AR 146 TD, AR Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #34 u: 02-01-2009, 19:30:48 »
Nista posebno, natocis posudu za ulje do vrha, pumpas kvacilo i povremeno ga stisnes, a netko u isto vrijeme otpusti i zategne ventil na cilindriću na getribi, i tako dok ne sprica samo cisto ulje bez zraka...
Probaj samo odvrnuti ventil na cilindricu na getribi, trebalo bi nakon nekog vremena ulje samo procurit, ako ne curi onda negdje nema protoka (lajtung, cilindrić,...).
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #35 u: 02-01-2009, 20:02:45 »
Nista posebno, natocis posudu za ulje do vrha, pumpas kvacilo i povremeno ga stisnes, a netko u isto vrijeme otpusti i zategne ventil na cilindriću na getribi, i tko ok ne prica samo cisto ulje bz zraka...
:da: :da: :da:
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #36 u: 02-01-2009, 20:57:34 »
pokušaj ostaviti donji vijak odvijen
dok ne dođe ulje do njega
vjerovatno je i sistem sam prazan kompletan
pa mu treba malo više vremena da ga odzračiš....
odvi donji vijak dok ne krene ulje na njega...
možeš koji puta i stisnuti kvačilo...
inače je normalan postupak, kao i kod svih ostalih vozila...
 :wz
Offline Jackie85
  • Postova: 383
« Odgovori #37 u: 03-01-2009, 14:28:26 »
evo malo prije uspio odzračiti kvačilo
hvala svima na pomoći
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #38 u: 03-01-2009, 14:32:41 »
Ajde super! :ok:
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
« Odgovori #39 u: 17-03-2009, 19:42:27 »
Lijep Pozdrav, daklem nakon ovih ledenih dana, primjetio sam da mi je je otvrdnulo kvačilo.. Znači nije više lijepo mekano, prvi korak sam poduzeo tako da sam zamijenio tutelu, ali nekog pomaka nema..
Znači kvačilo je mijenjano u 8 mjesecu 2006, stavljen je valeo set, nakon promjene divota lijepo mekano kvačilo, ma milina i sad veljača 2009 nakon 25t km vidim da je opet očvrsnulo..
Auto pretežito vozim ja i uvijek pazim da stisnem papuču do kraja i da je čim manje kvačilo na "vagi" ( znamo da je u gradskoj vrevi ujutro to teško izbjeći ) ..
E sad otvaram temu da pitam, osim da opet mijenjam ciljeli set i pljunem 2 soma kuna, dal možda ima još šta za mijenjati što bi moglo utjecat na tvrdoću ( tipa cilindri navodno da ima glavni i sekundarni ) ??
Znači da li mogu neke korake poduzet a da nije opet mijenjanje cijelog seta??!?  :kosa:
Crazy for speed
