14-07-2020, 01:54:23
Autor Tema: 145 1.7 16V - ulje??  (Posjeta: 2657 vremena)
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5282
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
« u: 17-07-2008, 22:27:27 »
Eto zanima me koje ulje bi bilo najbolje za tu mašinu, bivši je vlasnika stavljal 10W60 Selenia Racing ali mislim da je to prerijetko ulje i da zbog njega baš ne izdrže semerinzi dugo pa propišaju.
U svoju drugu boxericu stavljam Selenia 20K ali čisto sumnajm da če to ulje biti pogodno za 16V boxera jer ako ču ga ja vozit bit ća ga sigurno punp puno u viskoim okretajima, pa ako ima tko iskustva sa 1.7 16V u 33/sprint/sud/145/146 nek slobodno napiše svoje dojmove te neke preporuke.
Hvala  :mah:
:mahm QVMember of  U B OQV
  • Postova: 8257
Odg: 145 1.7 16V - ulje??
« Odgovori #1 u: 17-07-2008, 22:36:48 »
20K... Zašto ne? To je i tvornička preporuka...
Isto tako je i tvornička preporuka, ako se ganjaš, Selenia Racing (za sve Alfe)...
Al gledaj... Koliko god ti misliš da ćeš se ganjat i držat ju na visokim okretajima... Nećeš! Nema se gdje tak vozit, osim na stazi! Stisnut ćeš ju tu i tamo, ali najveći dio vremena će ti mašina ipak provest na normalnim okretajima u normalnom režimu rada!
Kad sam svoju uzeo, bio je Mobil1 - 5W40 full sintetika unutra... Prije Grobnika sam stavio 20K i za par tisuća mjenjam! Moja je filozofija: može obično ulje, ali česte izmjene... Nakon 5000, najviše 6000 km, mijenjam!
  • Postova: 8257
« Odgovori #2 u: 17-07-2008, 22:38:03 »
Ne znam jel imaš onu naljepnicu ispod haube... Za orginal piše 20K!  :da: :da:
Offline Stiv
  • Postova: 5282
« Odgovori #3 u: 17-07-2008, 22:47:35 »
Imam, a imam i manul od 1.6 boxera gdje piše da bi trebalo ići Racing ulje, a zašto su onda semerinzi otišli 2 godine nakon kaj je napravljen veliki servis, ništa prvo ču onda stavit Seleniu 20K i u 1.6 boxera (ako uspim nač polovni a ispravan blok) a i u 16V, eto sva sreća da imam 5L viška jer sam naručio preko jednog forumaša ulje pa umjesto 4L uzeo 10L i još dobio popusta  :ok:
Inače kolika je negdje cijena Selenie Racing, mislm da sam negdje pročitao da je cca 1L/100kn  :?: :?:
Edit: e da i kaj se tiče izmjene ulja tj. intervala, nakon koliko km je preporučljivo mjenjati ulje za boxera 16V, pošto radim 1000 do 1500km mjesečno??
« Zadnja izmjena: 17-07-2008, 22:50:01 od Stiv »
  • Postova: 8257
« Odgovori #4 u: 17-07-2008, 22:52:00 »
Nije tak skupo... 2 litre - 159 kn!
http://www.hrautosport.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=723
Dalo bi se to i jeftinije nač...
Offline Stiv
  • Postova: 5282
« Odgovori #5 u: 17-07-2008, 23:02:39 »
Pa nije loša cijena. Nego koliko ga ide za jednu izmjenu, 4L kao u 1.6 boxera ili više, naravno uz izmjenu novog filtra ulja?
E i još jedno pitanje, kakvol i koliko ulja ide u getribu od 16V, a da bude dobro i po zimi a ne da dogodi efekt jako teškog mjenjnja (ko na starom fapu nesinhroniziranom kljunašu) :?: :?:
  • Postova: 8257
« Odgovori #6 u: 17-07-2008, 23:15:08 »
Sad kad sam mijenjo ulio sam ravno 4.5 litre! Tak je po papirima... To ti je na MAX na štangici, čak mi je bilo i malo preko!  :redf:  Stavi malo manje od 4.5 litre, pa onda dotoči još ako treba!
Što se tiče intervala... Za 20K je interval 20000 km!  :hehe:  Ja mijenjam na 5000 km!  :craz
U getribu sam stavio Championovo ulje GL5 75W80W... Zasad je super, a u zimi ćemo vidjet! Prije izmjene ulja u getribi, znalo je zakrčat... Al kad je izmjenjeno ulje stavljen je i novi set kvačila i od tad više nikad ne zakrči! Sad... Vjerojatno je novo kvačilo više zaslužno da ne krči nego ulje... (Ubiti, razvaljena kvačila i ubijaju sinhrone!)
Možeš ti stavit i rjeđe ulje u getribu, al moraš pogledat u kakvom su ti stanju brtve na njoj! Na mojoj curi, pa mi je majstor rekao da ne stavljam ništa rijeđe jer će mi sve pobjeć van...
Imaš tu u ovoj temi raspravu o uljima za getribu... Ima i koliko ga ide u koju getribu!  :da:  http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=11989.0
« Zadnja izmjena: 17-07-2008, 23:25:00 od Raziel »
Offline Stiv
  • Postova: 5282
« Odgovori #7 u: 17-07-2008, 23:39:21 »
Ha ha  :hehe: :hehe: 20tkm, na 8tkm ga počne piti bez problema, bar je tak na mojoj 1.6boxerici bilo.
Za semering na getribi neznam u kakvom je stanju a niti za kvačilo, to ču tek vidjet za par dana kad mi dođe glava sa brušenja, stavljanja novih gumica ventila i semeringa te novih ventila, možda samo 4 komada  a možda i 8.
Na 1.6 getribi mi curi semering to sam videl a i korpa i druk lager su u qurcu, lager zuji a na korpi su pojedeni dosta zubci, ha sad sama lamela i nije baš najsjajnija ali možda stvaim i taj novi cijeli kuplung set.  :sport:
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #8 u: 17-07-2008, 23:53:44 »
jasno da pije kad selenia brzo izgori, niska toočka isparavanja a i paket aditiva nije baš naj naj. Liqui Moly sinthoil hight tech ( 5w-40) je 75kn/l  i ima bolji paket aditiva od seenije uz to pri hladnom stratu uno prije dođe do najudaljenih djelova motora, i ima višu točku ispravanja.
Offline Stiv
  • Postova: 5282
« Odgovori #9 u: 18-07-2008, 00:11:21 »
Stavit ču za prvu ruku 20K jer je imam doma a poslije ču probat sa tim Liqui Moly-jem, jer sam čuo od stvarno dosta ljudi da je ulje super ili to ili neko od MOTUL-a.
Sad kad več pišeš, gdje si i za koliko love kupio Liqui Motor Cleaner te kolika je ta bočica, 0.5L ili 1L pakiranje  :?: :?:
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #10 u: 18-07-2008, 00:40:28 »
500ml nekih 120kn. Kupio u remtincu auotervis 24 kod Auto otoka ( ili ja auto par).
Motul 300 dobro ulje ali skupo. LM je best buy.
A najbolej kaj ima je Mobil 1 protection forumla 0w-40 ( cca 160kn l) ili rally formula 5w-50 cca 140kn/l
Offline robi v6
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 133
  • 156 1,9JTD
    • Buzet
« Odgovori #11 u: 19-07-2008, 10:51:46 »
Racing sigurno nije loše ulje za nju i semeringi sigurno nisu otišli zbog toga nego je auto najvjerojatnije stajao malo duže. 20K je super a racing još bolje.
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #12 u: 28-08-2008, 22:56:39 »
20k je srednja žalost. po specifikacijama je u rangu s Inom Deltom Sint.
Racing je dosta gusto ( 60) na toplome, i stvar je da defakto ni jedan motor ne treba 60 viskoznost ( OK osim BMWog šetaka u M3 koji ima srednje brzine klipova veće od 30m/s za usporedbu formula 1 ima oko 20m/s brzinu klipova).
Ako se čovjek ganja često onda je racing doabr izbor.
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #13 u: 28-08-2008, 23:02:49 »
INA delta sint je ulje srednje kvalitete ko i 20k i Slenia gold ( koja je nšto malo bolja jer nema toliko poboljšivača viskoznosti da bi zadovoljilo 20 000km interval)
Millenium je jako dobro ulje, futura MB ( HC ulje) također.
INA ima solidna ulja.
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #14 u: 28-08-2008, 23:18:13 »
Liqui Molyu bazu radi Meguin. Koliko se siejčam BP koncern ima svoje baze bar za gornji dio ponude castrola.
Offline robi v6
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 133
  • 156 1,9JTD
    • Buzet
« Odgovori #15 u: 30-08-2008, 09:17:56 »
Ina sama proizvodi bazna ulja u rafineiji u Rijeci na mlaki. Uvozi samo aditive. Shell kupuje baze od ine. Svaki tjedan je tanker tamo .To je 100%.
