05-07-2020, 11:10:57
Autor Tema: Hladan start motora  (Posjeta: 1809 vremena)
146-ica
Hladan start motora
« u: 09-07-2008, 08:53:03 »
Problem se javlja samo kod hladnog starta motora, bez obzira na vanjsku temperatutru +40 ili -10. Auto upali bez problema a zatim pocne da se gasi (radi na tri cilindra), kad se ugasi i opet upali bude u redu osim sto se obrtaji dignu na 1500 pa nakon nekog vremena spuste (cemu ovo kad je napolju 40 stepeni a auto na suncu) i jedno minut dva slabije vuce a i osjeti se kao da mu se cilindar gasi ali ne u potpunosti (kao krene da se gasi pa se predomisli) cim se zagrije sve je OK.  Inace na autu je nova lambda, MAF, potenciometar i svasta nesto drugo (sve orginalno). Mozda svjecica ili neka bobina? Jel se to moze provjeriti na kompjuteru bez skidanja?
« Zadnja izmjena: 09-07-2008, 08:54:46 od 146-ica »
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
Odg: Hladan start motora
« Odgovori #1 u: 17-07-2008, 14:37:01 »
Pa u svakom boljem servisu, riješe to bez po muke, može biti svječica, može bobina, kablovi.. dosta mogućih uzročnika.
Crazy for speed
146-ica
« Odgovori #2 u: 17-07-2008, 16:16:47 »
Rijeseno je vec, stavljene nove orginalne svjecice,stare su bile neorginalne i u uzasnom stanju a ja nisam pojma imao. Stavio sam jos i nove nastavke koje idu od bobine na svjecicu (stari su se gotovo raspali). Auto je sad ko zmaj  :mah:
Offline spliff
  • Postova: 1694
  • 155 2.0 16V
« Odgovori #3 u: 17-07-2008, 17:22:04 »
Koliko su kostale te lulice?
AR 155 2.0 16V
« Odgovori #4 u: 17-07-2008, 17:33:26 »
daj probaj malo pocistit leptir gasa sa throtlle cleanerom i resetiraj ECU, ono odspoji akumulator na 15 min....
meni je pomoglo na 145-ici
146-ica
« Odgovori #5 u: 17-07-2008, 22:29:07 »
dobio sam ih gratis  :craz al nisu bas jeftine, kazu da dodju u kompletu sa kablovima a da posebno jedna kosta oko 25-30e. Valjda ima i jeftinije nisam provjeravao.
