31-03-2020, 07:57:04
Autor Tema: TS hladna ne vuče, nema snage  (Posjeta: 16465 vremena)
Offline Xtc
  • Postova: 205
Odg: TS hladna ne vuče, nema snage
« Odgovori #60 u: 12-08-2010, 22:10:31 »
Svaki dan idem doma uz dobar brijeg  oko 1km dobro povuće na visokom broju oko 4500-5000 radi ok ali na benzin na plin uz brijeg kao da nema ni 90ks. Po ravnom nekad ide odlično i na plin i bengu a nekad kao stojadin. Kao da nema snage.Skužio sam da ide dobro kad je vani hladno.  Plina troši 40l na cca 300-340km zavisno od vožnje sve je uglavnom polugradska vožnja. Benzin nemam pojma skup je. Skužio sam da mi pušta na pletenom zglobu auspuha ne puno.
E da na plin se okretaji kod šaltanja ili izbacivanja iz brzine sporije vračaju u ler nego na bengi.
Kad je hladan ako odmah krenem bez grijanja cca 3-5min varira ler do 1500 do nule.
« Zadnja izmjena: 12-08-2010, 22:17:33 od Xtc »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #61 u: 13-08-2010, 09:51:43 »
Pravac dijagnostika pa dobar mestar da ti to pregleda QV
matperic
« Odgovori #62 u: 15-08-2010, 08:53:08 »
Znaći  :blabla : kad je hladan i kad mu dam gas on se poćne gušit -nema snage,pustim gas, dodajem polako gas - dobro je neko vrijeme,pustim gas,,,,i tak ponavljam dok se ne zagrije a kad se zgrije vuće ko lud :?: U pitanju je 145 1.4 TS
« Zadnja izmjena: 15-08-2010, 08:53:53 od matperic »
Offline Alfa 145 QV
  • Postova: 52
« Odgovori #63 u: 15-08-2010, 16:20:25 »
meni je isto tako radila bila...ocistio maf s brake cleanerom i sad je u redu...brijem da bi ti jos mogla zajebavat i zbog senzora temp vode ili zraka, a mozda i svjecica... :mah:
"Every time I see an Alfa Romeo, I tip my hat", Henry Ford said
matperic
« Odgovori #64 u: 15-08-2010, 16:25:15 »
svijećice sam zamijenio nema ni 1000 km. senzor temp. vode također, jedino mi ostaje MAF. Nekako mi je skup da ga kupujem bezveze ako je ispravan.
zoran
« Odgovori #65 u: 15-08-2010, 16:34:06 »
iskljući đek sa MAF-a - trebali bi se podići okretaji broja motora ako tako reagira maf je uredu/bi trebao biti uredu.Inače kad rikava MAF auto dok je hladan zacukuje na nižim brojevima okretaja(sve od lera pa do 1300-1600 okr/min),povečana je potrošnja goriva i do 30% (zavisi kakav ti je teperament).A može još štošta biti pa čak i dihtung glave (dali gubi vodu?mjehuriči u ekspanzionoj), pitaj majstora Seba.
« Zadnja izmjena: 15-08-2010, 16:35:23 od zoran »
matperic
« Odgovori #66 u: 15-08-2010, 16:39:47 »
hvala, idem pogledat ovo s MAF-om
matperic
« Odgovori #67 u: 15-08-2010, 16:49:24 »
meni se spustio broj okretaja,samo da se nije ugasil, jel je to moguće
146-ica
« Odgovori #68 u: 15-08-2010, 18:05:32 »
Provjeri prvo crijevo od MAF-a do leptira da nije negdje puklo, skini ga i detaljno pregledaj, moze biti jos puno stvari MAF, sonda, bobine, kablovi, prljave dizne, uglavnom otidji kod dobrog majstora da utvrdi u cemu je problem da ne kupujes dijelove bez potrebe ili nadji nekog ko ima istu ispravnu alfu pa probaj njegov MAF ili set za paljenje da bar to eliminises, a opet moze biti vise neispravnih stvari odjednom tesko je ovako nagadjati.
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #69 u: 15-08-2010, 19:04:30 »
probaj očistit klapnu od gasa  :da:
matperic
« Odgovori #70 u: 15-08-2010, 19:33:06 »
sa nitrom ili WD-om?
Offline dstormyd
  • Postova: 495
« Odgovori #71 u: 15-08-2010, 19:43:51 »
nemoj sa nitrom  :ne2: ... uzmi benzin  :ok:
očisti ga da bude čist iznutra, oko klapne, po rubovima klapne
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #72 u: 15-08-2010, 21:32:40 »
ja sa wd-om očistil i sve ok  :ok:
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #73 u: 16-08-2010, 00:33:51 »
odi ocititi injektore.
ovo je cisti primjer zastopanih injektora.
Meni je bilo sito tako kad sam ih ocistio nema vise gusenja na hladno.
matperic
« Odgovori #74 u: 16-08-2010, 09:31:21 »
danas je nemogu ni upaliti, vergla al se odma ugasi  :mad: Jel ima možda neki alfist koji bi to kod mene doma mogao doći pogledat jer nemogu nikud s autom?
Offline saykay
  • Postova: 1386
  • Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
    • Agram(ZG)
« Odgovori #75 u: 16-08-2010, 09:36:03 »
očito si se vozio full na rezervi...ili ti je rezervoar pun blata ko Jarun! Isto mislim da su ti injektori u pitanju!no kad čistiš to, čisti sve! :ok:
"Gromovi, nisu kao nebeski, još su jači još su žešći"
Beretka zelena
matperic
« Odgovori #76 u: 16-08-2010, 09:54:25 »
nisam nikad bio na rezervi u zadnje dvije godine  :da:
matperic
« Odgovori #77 u: 16-08-2010, 10:01:34 »
u posudi za rashladnu tekućinu primjetio sam da je voda malo uljasta, jel to kakav problem?
i na 4-tom cilindru tam di su svijećice bilo je dosta ulja
« Zadnja izmjena: 16-08-2010, 10:54:13 od matperic »
matperic
« Odgovori #78 u: 16-08-2010, 10:58:45 »
evo slike
Offline neno4real
  • Postova: 128
    • računala i mreže, servis, izrada programa i web stranica
« Odgovori #79 u: 16-08-2010, 11:09:20 »
meni je tak bilo zbog jedne bobine pregorene (prvi cilindar prva bobina, skroz lijeva kada se gleda prema motoru) ...
kada se ugrije - radio je skoro dobro ali kada je bio hladan ili se gušio ili je nacukavao.... nisam smio dati puno gasa na maloj turi...
i meni je voda sa malo ulja, ali nisam ziher da li je prilikom promjene brtve glave ulja ušlo u kanale ili ne a i na deklu pušta na četvrtom cilinderu baš kako i tebi, veli Isus da je to pis of kejk za srediti sa nekim silikonom ili tak nekak...
ulje ispuhati sa zrakom sa svješica(pazi sa ti u lice ulje ne doleti) a sa bobina isto posušiti....
možda bude i to dovoljno da proradi kak treba...
« Zadnja izmjena: 16-08-2010, 11:18:59 od neno4real »
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Albert Einstein US (German-born) physicist (1879 - 1955)
