03-04-2020, 21:26:51
Autor Tema: TS hladna ne vuče, nema snage  (Posjeta: 16468 vremena)
Offline neno4real
  • Postova: 128
    • računala i mreže, servis, izrada programa i web stranica
Odg: TS hladna ne vuče, nema snage
« Odgovori #40 u: 03-06-2010, 14:59:06 »
Pa i nije neki kvar, ali  kada je vani mokro (kiša) dok se tutač ne zagrije, malo nacukava kada mu se da puno gasa na maloj turi a i dimi nekak bijelo.... :?:
ali samo kada je vani mokro ( bez obzira na temperaturu) i kada se malo zagrije radi ko zmaj.
ima li tko kakvu ideju ?
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
Albert Einstein US (German-born) physicist (1879 - 1955)
Online sale 75
  • Postova: 7399
« Odgovori #41 u: 03-06-2010, 15:03:50 »
bijeli dim je voda+gorivo,jel?
možda se nakupi vlage u karbsima pa dok nepotroši dimi i nacukava :song:
ak je injekšn onda neznam,zapravo nikako neznam samo nagađam :hap:
« Zadnja izmjena: 03-06-2010, 15:04:38 od sale 75 »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #42 u: 03-06-2010, 16:12:35 »
Koja masina ?
Offline neno4real
  • Postova: 128
« Odgovori #43 u: 03-06-2010, 16:20:07 »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #44 u: 03-06-2010, 19:55:41 »
To sto dimi bijelo to je ok dok je hladan pogotova ako je vanjska temp. niska. A to sto rece nacukava vjerovatno malo zeza maf ili klapna prljava pa vuce fels zrak.
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #45 u: 04-06-2010, 17:28:23 »
mogu biti bobine, malo se vlage zavuce
svaki put kad das malo vise gasa naglo tako cuka?
mogu i kabeli malo probijat nemoraju bit bobine
Offline neno4real
  • Postova: 128
« Odgovori #46 u: 05-06-2010, 11:11:59 »
mislim da je nakaj drugo.....
kak je mjenjan dihtung od dekla ima masnoga.... moram skinutu bibine i pogledati da li se ulja zavkulo i kod svječica.... možda je samo to
Offline Xtc
  • Postova: 205
« Odgovori #47 u: 05-08-2010, 23:49:43 »
AR 155 2,0 16v s vremena na vrijeme počne ler gas skakati i padati do te mjere da se hoće ugasiti nekad i crkne i slabo ide. Imam plin.
Zanima me sto bi moglo biti. Neki vele motorič minimuma, a neki nekakav elektromagnetski ventil ili tak nešto slično.
« Zadnja izmjena: 07-08-2010, 16:31:59 od Xtc »
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #48 u: 05-08-2010, 23:58:15 »
uzmi ocisti klapnu, to je 90%.
ne znam sad tacno kako je na 155, uglavnom skines crijevo usisa, uzmi wd 40, krpicu, i sve temeljito ocisti. neka neko udje u auto i pritisne gas kako bi se klapna otvorila, pa i iznutra pokusaj ocistiti (ja sam skidao komplet step motor pa sa obe strane cistio). zna se cesto desiti da se tu od prljavog goriva nakupi prasine i necistoce, a onda racunar protumaci da je klapna otvorena ili poluotvorena.
takodje provjeri da li auto vuce fals zrak.
jos tri stvari na koje mozes sumnjati su egr ventil (ako ga ima 155ica), maf senzor, odnosno protokomjer, i lambda sonda.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #49 u: 06-08-2010, 08:56:20 »
Ma neznam bas valja li to cistiti wd40  :?:, ja sam cistio srestvom za ciscenje karburatora wd zamasti .
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #50 u: 06-08-2010, 08:59:13 »
nitro cuda cini.
ovo za ciscenje fergazera je isto OK. i nije lose na kraju podmazati s kojom kapljicom ulja.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #51 u: 06-08-2010, 09:54:06 »
evo to je to, sa slikama, doduse sa 145, ali bi trebalo da je skoro isto
http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=8145
vidis kako treba da bude step motor cist, ne smije packe biti (klapna, butterfly na engleskom)
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #52 u: 06-08-2010, 10:10:30 »
to niej motor minimuma to je klapna gasa.
A ovaj motoric je novi tip kod kojeg nemas kaj cistiti. stariji TS imaju drugaciji kojeg mozezs cistiti.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #53 u: 06-08-2010, 10:21:54 »
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #54 u: 06-08-2010, 10:34:19 »
nemas sta cistiti?
http://www.2carpros.com/how_to/images/tune_up.gif
brkas motoric ler gasa i klapnu gasa!
motoric je ono crno pored ( stepper motor) a klapnda gase butterfly dio u throttle bodyu.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #55 u: 06-08-2010, 10:48:38 »
jasno, leptir, terminologija
Offline Xtc
  • Postova: 205
« Odgovori #56 u: 07-08-2010, 16:33:06 »
OK. Očistiti klapnu.
Kako provjeriti da li vuce fals zrak?
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #57 u: 09-08-2010, 00:44:40 »
odi na uzbrdicu i provjeri kako vuce. to je generalni osjecaj brzine..ne smije trokirati, kad pritisces gas tako treba razvijati snagu, itd..
  • Postova: 15288
  • 164 TS
« Odgovori #58 u: 09-08-2010, 06:42:42 »
nema to veze s klapnom. Njezina zmazanoća može malo utjecati na nemirni ler ali rad na leru je posao motorića minimima koji je očito stupio u štrajk ili dao otkaz
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #59 u: 09-08-2010, 10:27:31 »
Bio je jedan post da je kolega uspijeo ocisiti motoric  :?: Nasuo wd40 u posudi u sta je potopio cijeli motoric i drzo ga izvjesno vrijeme, poslje ga mucko, tresko i na kraju iskapo i osusio, kad ga je vratio bilo sve  :ok: Treba i to probati ko zna mozda se i ocisti.
